- Milyen házat vegyek?
- Notebook hibák
NFSMW-re a következőt raktam össze:
Intel i850 lap + 2,4 GHZ NW Pentium + 4*256 MB RD 800 rambus ram
A VGA overkill kicsit, de nem volt más értelmes darabom:
Sapphire X1950GT 256 MB
Netezni a garázsban pedig:
Core 2 T9300 + Asus IMISR-VM lap + 2*2 GB DDR2 800 ram (SO-DIMM) + 500 GB HDD, vga az alaplapi GMS X3100.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz hege8888 #63762 üzenetére
Üdv !
Ha lenne, ezeket megtartanám:
intel 875 chipset
1. ABIT IC7 MAX 3 OTES - ez egy kuriózum IC7-es, gyárilag VRM hűtőtt.
2. ASUS P4C800 Deluxe akármelyik
3. MSI 875P NEO FIS2R - ebben supported az 500 MHZ-es ram is alapból, jól variálható beállításokkal, működő CoreCell (gyári OC cucc) chippel.Intel 865 chipset
1. ABIT IS7 - sima IS7, vagy IS7-G (ezen van egy Intel 3D lassító integrálva ), a hoszabb nevűek "hiányosak" valamely szinteken.
2. Intel Desktop Board D865 GBF
3. MSI 865PE NEO3-F/ FS
4. Asus P4P800 DeluxeIntel 845 chipset
1. Asus P4PE - ezen van promise fasttrack sata vezérlő 2 port, illetve Gigabites a LAN - csak max FSB 533 NW CPU-k - ment benne az FSB 800-as 3,0 GHZ-es is, de csak 1,5-ön, 400-as FSB-vel.
2. Asus P4PE 2 - ebben gyárilag supported az FSB 800-as NW CPU-k.Grátiszcuccként:
Intel 850-es chipset s478-as sockettel:
Intel Desktop Board D850MV
Abit TH7-II RAID I850
ASUS P4T533/R I8504*256 MB RD800-as ramokkal király lehet.
válasz laskr99 #63770 üzenetére
Ki ne dobd azért.
Amiket írtam, azokhoz volt szerencsém.
válasz hege8888 #63779 üzenetére
Az Intel Desktop Board 865/865G lapokat azért szerettem anno, mert összeraktad azt ment, és pedig stabilan, amúgy semmi kirívót nem tudtak, szimplán csak megbízhatóak.
i850-esem is van, az is mene.
A púposkondist javítsd le, érdemes, és ezekben még könnyű a kondicsere.
válasz DarthSun #63819 üzenetére
Ez egy jó vezérlő, használtam ilyet PII-ben.
Volt rá kötve 2 Plextor CD-rom, meg 68 pines HDD, 2 db 9 GB IBM DNES. Nagyon sikítottak, 10000 RPM-en, és tudták a 40 Mbyte/sec átvitelt, komolyan, üdítően ment vele a PII a 10 GB-os IDE HDD után.
válasz hege8888 #63871 üzenetére
94-ben megvettem a Videoton TV Computert, moddolt EPROM-al, kapcsolóval lehetett váltani az 1.2-es és a 2.0-ás rendszer között.
96-ban sikerült szereznem hozzá egy dual-floppy meghajtót, hát ég és föld volt a kazettás betöltéshez képest.
Az összes játékomat kazettáról floppyra átmentettem rögtön.
Sikerült CPU hűtőt szerválni/fabrikálni az IMISR-VM laphoz ?
válasz frescho #63878 üzenetére
Nem voltam rest szétszedni, és Mitsubishi meghajtók vannak benne.
Másrészről, azért is király a TVC floppy meghajtója, mert kezelte a DS DD lemezeket, méghozzá úgy, hogy a C64 meghajtójával ellentétben nem kellett a lemezeket megfordítani menet közben, mind a 2 oldalon megvannak a fejek.
A dual kiépítés meg csak hab a tortán.
A kezeléshez meg ott a csatoló kártya EPROM-jában a beégetett IBM kompatibilis DOS 2.0.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Ha már VGA átalakítók... szerintetek DVI-D csatis monitorra ad rendesen képet egy DVI-I vga kimenet ?
válasz DarthSun #64067 üzenetére
Szerintem fordítva írtad a DVI típusokat.
Amúgy igen. Találtam egy jó magyarázós cikket.
Samsung Syncmaster 204B (bal oldali) és Samsung Syncmaster 205BW (jobb oldali) monitorokat csatoltam a gépemre, a 204B-t DVI-D kábellel a VGA DVI-D kimenetére, a 205BW-t szintén DVI-D kábellel a VGA DVI-I kimenetére (Asus Strix R9 380 4 GB).
válasz envagyok #64088 üzenetére
Nekem volt MSI 875P NEO-FIS2R, az ennek a fullos variánsa, emlékeimben a BIOS-al semmi gond nem volt, és ment is rendesen minden. 500-as Kingmax Hardcore ramot simán vitte 500-on, volt hozzá ekkora dram freki beállítás, asszem még 533 és 566 is volt.
válasz envagyok #64130 üzenetére
2,8-as Prescott Pentium + Asrock i865G + 2*512 MB ram + GeForce 4 Ti 4200 évekig kocogott egy FSP Fortron 235W-os táppal... ennek a tápnak erős az 5V-os ága, van -5V-os rész is, 12V-on pedig kb 100W-ot tudott papíron. Igaz, a Prescott nem volt benne kitiporva, StarCraft 1 + BW-re volt használva a gép, benchmarkokat hírből sem ismerte.
Többnyire nem, de azért volt pár kivétel... pl. az MSI K7T Turbo2 és az Abit NF7-S2 lapokon van 4 pin ATX segédtáp. Hogy ez igazából mennyire volt létszükséglet, azt nem tudom, az Abit pl. nem indult el ha nem volt bedugva.
válasz Sanchez638 #64134 üzenetére
Hát, jó kérdés.... Az Asus i845 P4PE lapom érdekes volt... a 20+4 pin ATX mellett volt még egy 4 pin molex is az alaplapon... de hogy az mi(ke)t táplált...
A G80 tényleg mérföldkő volt. Melegedésben is. A sok elhullás a gyengén kivitelezett hűtéseknek volt leginkább betudható, mind desktop mind mobil fronton (Azóta pár széria VGA járt még így vörös és zöld oldalról is.).
válasz envagyok #64167 üzenetére
+1.
És ne felejtsd ki a szintén "hírhedt" kazán HD2000 series oszlopos felsőkategóriás típusait sem.
válasz envagyok #64183 üzenetére
Igen, Antec Plus View II, és Performance Plus. Asszem ezek 2006 körüliek.
Illetve még a Plus View 1000.
Ehhez nagyon hasonló TT házhoz is volt szerencsém, de sajna nem írtam le a pontos típusát... pedig bele fért volna az s1366-os konfigom is, a Dark Rock Pro 3 hűtővel...
Volt belőlük ablakos meg teli oldalas is asszem, 80mm-es oldalventivel.
válasz envagyok #64186 üzenetére
Próbáld ki a MS flight simulator X-et és a Company of hero's-t.
Az olyanoktól mint mink vagyunk. 😎 én pl. az összes saját újonnan vett cuccomnak elrakom a dobozát meg a kacatjait. VGA-ból ez nálam egy Sapphire X1950 GT 256 MB AGP-s kari, meg egy Gigabyte HD5670 1 GB GDDR5 pci-e kari. Fullosan megvan még az Asus Strix R9 380 4 GB, a Gigabyte RX 460 4GB Windforce OC és a Sapphire Pulse RX 550 4 GB kari is.
válasz hege8888 #64300 üzenetére
Ha gondolod, lemérem neked az enyémet.
válasz hege8888 #64302 üzenetére
Na jah, mindenki arra gondol, amire akar.
C2D T9300 nemrég cseréltem erre a T5670-et. hát, jóval fürgébb lett, na. 2,5 GHZ vs 1,8 GHZ. meg az L2 cache is 3-szorosa.
a ram maradt 2*2 GB 800@667 (az IMC nem tud többet), 500 GB 7200 RPM Seagate HDD, W7 x64 Pro, és az IGP-t (GM965 intel expressz chipset - GMA X3100) használom jó kis 19"-os IBM CRT monitorral.
Egyébként kíváncsiságból dobtam az x16-os slotba egy Radeon HD 5670 1 GB GDDR5 VGA-t, nagyon szépen ment vele, rögtön alkalmas lett retro játékokat nyomatni.Ennek a lapnak egy "hibája", hogy a GM965 express chipset miatt az 1066-os FSB-s CPU-k nem támogatottak... így emlékeim szerint a 4 magos procik is kiesnek. Pedig bitang kis gép lenne egy Q9100-al pl...
Igazából a 4 GB is elég bármelyik korabeli játékra, mindennel együtt.
10k-t sem adnák 2*4 GB DDR2-es semmilyen ramért.
Lehet, hogy a BIOS-ban van a 4 GB-os korlát elhelyezve ?
Ámbátor ez nem asztali 965-ös chipset, hanem mobil variáns.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Frawly #64311 üzenetére
Van 2 db s775-ös konfig Xeon X3360 és X5450/5482 CPU-val és 4*2 GB DDR3 1600 és egy s1366-os Xeon X5677 CPU-val és 3*4 GB DDR3 2133-as rammal nagyobb projektekhez.
PPPFFF...
Nyers erőben az i7-4790k vastagon erősebb egy sálon, és picivel multiba is...
Az a W-2123 XEON kb. belépőszintű darab s2066-ban.
Ha nincs olyan cucc, ami profitálna az újabb utasításkészletből és a Quad-channel DDR4-ből, akkor pénzkidobás volt cserélni, így látatlanban legalábbis.
(#64317) Sanchez638: használok olyan s2011-es konfigot.
Lap: Shenzen Technology Modell E5 3.2s1 + XEON E5-1650v2 3,5@3,9 GHZ + 4*4 GB Micron DDR3 1866 CL13 REG ECC + Radeon R9 380 4 GB + Kingston A1000 NVMe 240 GB SSD + 2 TB Samsung HDD. korához képest jól muzsikál az öreg hathengeres.[ Szerkesztve ]
Végül is, desktpo Intel chipsetes lapokban is (s775) jó pár félénél megy 16 GB ram, a megadott 8 GB helyett. persze, nem mindegy, milyen a ramon a chipek elrendezése, de akkor is.
Ha találok olcsóért, meglehet, beruházok rája.
válasz hege8888 #64324 üzenetére
Én is 59 mm-re mértem a rövidebbik odalát a beakasztóknak (az I/O-val párhuzamosan).
A másik hosszabbik oldalon az akasztók távolságát 81-82mm körül mértem.
Majdnem ugyanilyen házba költöztettem bele.
Igazából annyi a difi, hogy az enyém régebbi típus lehet, az enyémen nem 4 hanem csak 2 front USB csati van.
Jó kis ház, lehet használni fektetve és állítva is, a hozzájáró táp SFF méretű, 300W-os Bronze 80+, elegendő csatival. Könnyű a házat szerelni, és elég sok minden befér. mATX a max alaplap, VGA-ból normál magasságig ok.
Az előlapi csatlakozó köteg természetesen egyedi, az (még) nem bántottam, annyi hogy a reset kapcsoló kábelét kötöttem be power-nek.
Én a reset gomb magasságába beidomítottam egy vaskos 80mm-es ventit, ez csinál annyi légáramlatot a házban, hogy az északi és déli híd bordája nem forró hanem max langyos. És csendes is maradt. A T9300-as CPU kimaxolva benchhel sem vett fel (lap+ram+igp) többet 40W-nál. tipikusan 20-25W. , igazából overkill még ez a 300W-os SFF táp is.
Ha kap egy VGA-t (sanszos, hogy RX 550 lesz), akkor sem fogja meglépni a 100W-ot. Nyélre hajtva mindent egyszerre.Lepróbáltam a Gigabyte HD 5670 1 GB GDDR5-ös VGA-val is, de elrontja a csend élményét, nagyon "hangos" a ventije, idle-ben is teker állandóan.
Lehet a lapra merőlegesen is berakni 2 ventit, ha nagyon kell. Ezt már vagy 2 éve vettem, bánom hogy nem kettőt (3k volt, postával )
Mindennek van előnye/hátránya.
Az a gazság, hogy MSI AB 40%-os fix ventifoedulat van beállítva játék előtt, utána meg auto-ra dobom, azt ledobja 0-ra (52 fok alatt).
válasz hege8888 #64405 üzenetére
Hát, több már nem lesz belőlük.
A C1541/II az nem a Commodore C64 flopyy drive-ja ?
Létezik ehhez olyan vezérlő kártya, amivel a TVC tudja használni ?Nekem elvileg "gyári" drive van hozzá, külső táppal egybeépített dual-drive (Mitsubishi a bélés).
válasz alvaro #64414 üzenetére
Nekem is gyanús volt... csak mert a kollega amit idézett hirdetést, ott egy ilyen drive volt vezérlőkártyával + az alapgép.
DS DD-t tud, legalábbis ami nálam van, azaz 2*360 KB-ot. És nem kell a lemezt forgatni, dupla fejesek a drive-ok.
válasz hege8888 #64430 üzenetére
No derék. Végül is, nem lepődnék meg, ha valami szaki hozzáfaragta volna a C64 drive-ot a TVC-hez.
Azt nem tudom, hogy a régi Mercury változatlan formában maradt e, de rengeteg mindent gyártanak a mai napig is, pl. ITT.
válasz alvaro #64436 üzenetére
Jogos.
Jobb a PC közeli sajátja a TVC-nek, ott a csatoló EPROM-jában az IMB kompatibilis DOS 2.0, az mindenre elég, ami kell a lemez kezeléshez.
A sufni megoldás azért ötlött fel bennem, mert pl. az én alapgépem dupla EPROM-os, van az eredeti 1985-ös Basic 1.2-őt tartalmazó, és a tabi Videotonban valamelyik szaki tett bele egy második EPROM-ot, Basic 2.0-ás rendszerrel feltöltve. És megoldotta, hogy egy kapcsolóval lehet váltani a 2 EPROM között, természetesen csakis áramtalanított állapotban.
válasz Frawly #64472 üzenetére
500 GB-os HDD-vel használtam W10-et, egész jól futott, egyetlen dolog ölte meg, amikor elkezdett a W10 frissíteni, de az nagyon megfektette, a böngészőben egy lap frissítése kávé+cigi.
AZ első CPU, amin értelmesen futott nálam a W10x64, az a kazán Pentium D820 (90 nm!).
Anno rápróbáltam a frissen megjelent Vista x86-os OS-t a PII-es gépemre: PII 450 Clamath - slot 1, Acorp BX 440i, Samsung 80 GB IDE HDD, 320 MB SD RAM 100 (64+256), GeForce 2 Ti 32 MB... azt nem mondom, hogy kirobbanóan ment, de működött minden.Bármelyik 65nm és 45 nm 3 GHZ körüli 2 magos/2,4 GHZ körüli 4 magos desktop/mobil core2 CPU-n hasít a W10x64.
Tapasztalatom szerint, a W10 egyik legnagyobb erénye hogy nagyon rugalmas a hardver kezelése, illetve jól tolerálja az elbaltázott OC és egyéb hangolásokat, eddig akárhányszor tuningoltam, és BSOD lett a vége, mindig talpra állt a rendszer (W7 és előtti WIN-ekről ezt nem tudom elmondani, W8 nekem kimaradt).[ Szerkesztve ]
válasz Frawly #64476 üzenetére
Jaja, frissít, ha kell, ha nem. Az s2011-es konfigon sikerült befagyasztanom 1607-es BUILD-ra, nekem ne nyöszörögjön minden kacatért (nem is vacakol, töretlenül megy lassan 1 éve), stabil cuccok vannak rajta, ellopni nincs mit róla, a rendszert macriummal el is mentettem egy HDD-re, az meg le van választva.
4 GB rammal már el van a W10 (a W7 van amikor több ramot eszik, mint a W10! ).
W10-et anno ezen telepítettem (ez most a garázsgépem): C2D T5670, Asus IMISR-VM, 2*2 GB DDR 800 SO-DIMM, 120 GB Kingston Hyper X Fury.
Ez az SSD ugyanazzal a W10-el most az aláírásomban lévő konfigot hajtja !
Csak azóta megjárt durván 3 AMD-s és vagy 7 Inteles különféle konfigot, AM2/s775-től napjainkig. Na, ez az amire a W7 nem volt képes minden esetben.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz petakpa1 #64480 üzenetére
Működni fog. Vannak direkt ilyen rövidre gyártottak is, egy fejjel.
válasz DarthSun #64506 üzenetére
SB 128 PCI ment DOS és W98/Me alatt is. egészen W7x64-ig használtam.
Ha az egy ISA Yamaha OPL3, azt próbázd le, szerintem szépen szól.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz envagyok #64533 üzenetére
Akkor mentsd meg belőle a világítását.
válasz frescho #64698 üzenetére
Jelfogós relés berendezésben láttam már télen belesült egeret, patkányt és kígyót is. Igaz ezek vasúti biztosító berendezésnek a szekrényei kirakva a vonal mellé a prérin.
válasz envagyok #64773 üzenetére
W2000 PRO-val (SP4) anno jól mentek a játékok (2000-es évek eleje), csak annyi, hogy nVidia VGA kellett mellé, mert ahhoz voltak jó driverek.
Többek között kiválóan ment LAN-ban a W3 ROC és TFT illetve a COD1/UO.
GeForce 3 Ti 200 64 MB volt a VGA-m anno, Asus i845PE deszka, 512 MB DDR1 333 ram, 120 GB-os SATA Seagate Barracuda HDD és NW 1,8-as Pentium CPU.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz KROK640 #64778 üzenetére
Nem hagytam ki. ott van a végén a sornak. NW 1,8 Pentium (s478).
A Gf3 Ti 200-am egy Inno 3D kari volt, 500 Ti szintet hozta OC-ban (moddolt hűtéssel), szerencsére a 64 MB Vram 1024*768-on nem volt gátló tényező.
A következő már egy Abit Siluro Gf4 Ti 4200 volt, az FX5xxx széria kimaradt, látván a gyalázatos teljesítményt DX9-en, majd már Gf 6 6600GT jött, még AGP-s. Ez még mindig ugyanaz a konfig, annyi hogy a CPU 3,0 GHZ-en futott (mint kiderült, gyárilag 3,0 GHZ-es volt, visszabutitva 1,8-ra).RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz envagyok #64810 üzenetére
i815-ös lap megfelelhet, az még bevágás nélküli AGP-s.
Az újabb AGP-s VGA-khoz (ha van ilyen is a tesztelnivalók között), inkább egy P4-es i845/865-ös lap, vagy nForce2/3-as lap.
Korai Athlon XP-khez is létezik bevágás nélküli AGP-s lap, csak nem tudom mennyire lenne könnyű találni is belőle.
pl. Biostar M7VKA S462.[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #64815 üzenetére
No, ez jó kérdés volt.
A VGA se mindegy, hogy AGP melyik, és sima vagy Universal EZEN összefoglaló alapján.
Ezt nagyon nézd át, ha valakinek van esetleg személyes tapasztalata, ne fogja vissza magát.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Milyent mehetne, ha +12Volt-al betáplált üzemelő tápkört kapna.
válasz hege8888 #64845 üzenetére
Üdv !
Hát, XP-nél nem szokott problémázni nagyon, ha hasonló hardveren elő volt telepítve a háttértár. P4-ek egymás között működtek, ha mindegyik pl. Intel chipsetes volt. W98-al nem tudom mi a helyzet...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Üdv !
Dobnék bele egy GeForce 4MX 440-et
Meg ha van, egy 40 GB-os SCSI HDD-t vezérlővel, hadd hasítson.
Anno a PII-es gépem még az IBM DNES 9 GB-os SCSI HDD (68pin) is megdobta, a 10 GB-os IDE Seagate HDD a nyomába se ért.
Adaptec AHA 2940UW vezérlővel, meg lógott rajta még 2 Plextor ODD is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Azt nem írtam (azt hittem tudatban van), hogy az ODD-k természetesen 50 pinesek. A linkelt Adaptec SCSI vezérlőn van 68 és 50 pines csatlakozás is.
Volt egy 50 pines HDD-m is, kemény 2,1 GB-os, gyártóra már nem emlékszem, csak arra hogy vastagságra kitett kb majd 3 normál magasságú IDE HDD-t, és olyan hangja volt induláskor/leálláskor mint egy fel/le szálló repülőnek.
