Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
peti_s
válasz #95904256 #11247 üzenetére
Arra hogy ha pl. az alaplapi cache-t ki lehetne cserélni arra ami pl. a 450-es Katmai-n lévő külső cache-l, akkor a legmagasabb FSB mellett is amin megy a CPU, mehetne az alaplapi cache, így jóval erősebb volna a gép. Persze nem tudom mennyire kivitelezhető ez, ezért kérdeztem meg.
Davidof92
válasz #95904256 #11268 üzenetére
De hát az enyém nem kerámiás: [link] 233/66 mhz-s. Ez talán az újabb verzió. Én fagyasztóra gondoltam, mármint hogy berakom fagyóba, aztán megpróba vhogy leszedni, mert akkor jól áthűl a ragasztó, könnyebben enged. Ha nem sikerülne, még van egy mentsváram, ugyan ez csak 200mhz és borda nélkül: [link]
Davidof92
válasz #95904256 #11270 üzenetére
Próbáltam a fagyasztást, felejtős, nem lehet levenni róla, széttöri a tokozását. Majd holnap befogom satuba a bordáját azt jól sz@rrányomorítom>>szanaszéttöröm rajta, ergo leesik róla. Igaz egybe nem jön le de már úgy sem kell semmire sem. Meg kellene nézzem hogy hogy állok ilyen nemű hardverekkel. Bár veletek úgy sem vehetem fel a versenyt mert nincs 5950 ultrám . Csak szolid 9200se mindenes vga-m van, feltéve ha van agp-s lapom és elindul benne. Ha nincs akkor kiesek a versenyből. Habár, vannak pci-os 8500gt-k .
bacsis
Közösségépítő
válasz #95904256 #11271 üzenetére
ideiglenesen vettem cask át?
Na ne szívass.. azt akarod hogy kinyírjam a K6-III+ rendszerem? hmmm?
mert ha megelőzöl, akkor újra kezdődik szegénykáém megpróbáltatása
Darthsun! Igaziból még esélyét sem láttam, hoyg akosf cimboránk eredményét nem hogy megelőzzem, hanem hogy egyáltalán megközelítsem... de sikerült... Szóval eleinte semmi nem késztetett, de mikor sikerült először majd' 4k-t elérnem akkor már a tuning mániám vezérelt, hogy gyerünk, még többet -
bacsis
Közösségépítő
válasz #95904256 #11298 üzenetére
mondtam hogy sz*pás lesz életre kelteni őket
Írtad hogy doboz nélkül de tartozékokkal együtt kaptad az FX5950-et.. na akkor gyári install CD be, rakj fel róla minden vackot, azaz lemez be, majd drivers... és ott lesz vagy 4 féle szoftver, írja hogy iylen meg olyan optimalizáció hogy hasítson a kari.. azokat rakd fel, majd utolsó legyen maga a karinak a drivere... és restart utána és minden faja lesz
miután belőttem, egyszer nem volt gond a stabilitással vagy akármi mással -
snake1977
válasz #95904256 #11303 üzenetére
Esetleg ezt a patch-et próbáld ki, hátha.
Szerk.:
Nekem a 2000-el voltak gondjaim, ott a helikopternél minden ujabb vga gef 4 felett kilépett eddig. Ahhoz is itt találtam patch-et.[ Szerkesztve ]
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Nowhereman
válasz #95904256 #11439 üzenetére
Van belőle dögivel. Egykor háziszervízt működtettem. Csak miután soxor, mire beszereztem a használt cuccot tárgytalanná vált a biznisz,(az 5ali61 is így maradt a nyakamon) meg a sok zárlatos cucc is ritkította a készletet leszoktam róla. A fészerben van vagy 3-4 PI deszka 60, 90, 100 MHz-s penyákkal és ramokkal megszórva - és az egész készlet eladó!
Davidof92: A PI - gondoltam abban már nem megy a R9200...
A 4MB-os Virge-re meg már nem kell további memóriákat fércelni.[ Szerkesztve ]
Utánam a kondenzcsik!
Davidof92
válasz #95904256 #11481 üzenetére
Szerintem azok már eléggé erősek volnának mert core2 alapokra építkeznek. Na akkor pontosítsunk: Socket 478(asztali pentium 4/celeron) illetve socket 479(mobil p4 procik). AMD oldalon Socket 462, ezen belül lehet asztali és notebook procival is nevezni. Tehát a maximum a prescott/barton mag.
Darthsun: Tegnap meggagyult, szanaszét szedtem, kivetem belőle mindent, az elemet is, felejtse el a dolgokat. Nem tudom mi lett vele. Majd ma szerintem megnézem mire jutok vele. Celeronnak vinnie kéne a majd 900mhz-t, meg a pentiumnak is, elvégre 900-as volt a legnagyobb C0-ás p3 azt hiszem. Tudnia kellene a 200mhz-t is pedig a lapnak szerintem.
Badman&Darthsun: Köszi, hogy neveznétek. Gondolom Bacsis is benne lenne(mi az a tuning amibe nincs) .
Davidof92
válasz #95904256 #11483 üzenetére
Processzorok száma nincs korlátozva csak a típusuk.
VGA-k terén én gondolkodóban vagyok, mivel a topicba úgy van elvileg h NVidia 6000 szériáig, illetve Ati x1900-asok, de mivel a 2 nem egy súlycsoport, én gondoltam már rá, hogy lehet NV6000/Ati x850 lehetne a max, azok úgy pont párba vannak korszakilag meg teljesítményileg is. Viszont ha x1900(vagyis hát az x1950pro AGP) lenne max, akkor NV oldalon még be lehetne vennni a 7600GT agp-t. Ezt még pontosítani kellene esetleg azokkal, akik benne lennének. -
Davidof92
válasz #95904256 #11491 üzenetére
Végül is megértelek. Jobban belegondolva, lehet, hogy vga-k terén nem kellene korlátozást tenni, csak adott foglalatok lennének, és az ottani csúcsok eléréséhez bármilyen vga-t fel lehetne használni, egyedül ugyebár a processzor lenne megkötve. A te K6-3 listádba sincs vga megkötés. Lehet mégis csak így kéne. Mármint megkötés nélkül.
djculture
válasz #95904256 #11498 üzenetére
Ja igaz de ez a divat akkor is régebbi hardverekre nincs optimalizálva semmi.Mai kinlódásom tárgya is egy p3 500 as gép 512sd memóriával.Egyik helyre hívtak ez van ezen akarnának netelni.Régi ie6 böngésző szaladna rajta de az meg már nincs támogatva csak a legújabb az meg csiga lassú rajta.Próbáltam felrakni már minden félét most még a firefox volt a legjobb.De youtubon nézegetnének videokat zenei klippeket ,hát gondolhatjátok azt a fényképalbumot amit levág.Bakker régen simán lehetett a régi flash playerrel szaggatás nélkül nézni.
bacsis
Közösségépítő
válasz #95904256 #11508 üzenetére
SLOT1, Dual SLOT1 témában van egy kis tapasztalatom, akkor azt megosztanám...
SLOT1-be van 1gigás cooppermine P3-as szóval átalakító nélkül is lehet elég "komoly" proccot belerakni SLOt1 foglalatba, igaz a Tualatin ebben az esetben kiesik...
Dual lapban is lehet 1 procit hajtani, mert van kamu, vagy más néven vak proci SLOT1-be is, ha kell valakinek, nekem van egy, azt előkereshetem.. a ceelroncsok természetesen nem eszik a dual módot, de jahh láb hekkeléssel elvileg megoldható..
ha átalakítóstol akarsz SLOT1-be berakni procit dual módba az is megoldható, némely átalakítón van dual /single mód, csak a jumpert kell átrakni... -
Davidof92
válasz #95904256 #11529 üzenetére
Ezért mondtam az egyszerű táblázatosat
Itt egy példa:
Foglalat:
>S370
>>Super PI
>>3d Mark 2001
>>CPU Queen
>>STB.
>S462/Socket A
>>Super PI
>>3d Mark 2001
>>CPU Queen
>>STB.
>STBÍgy gondoltam szétszedni foglalatokra, és minden foglalaton belül az eredmények szétszedve, feltüntetni a processzor típusát(spec számát is), órajelét, mem mennyiséget, órajelét(időzítést), alaplap típusa, VGA típusa órajelekkel, stb. Meg minden fontos adatot. Igaz, hogy nem volna semmi keresési lehetőség, de szét volnának szedve, ezáltal könnyebbé válna egy adott processzor megtalálása. Én konkrétan S462-re 2 gyári processzorral tudnék nevezni, de tudnék akár 600mhz-essel is, mert az alaplapom engedi a butítást(szorzó 6 és 23 között aszem). S370-re is van 2 processzorom, ha volna slot1 lapom oda is volna 2 processzorom.
R̲e̲m̲
válasz #95904256 #11572 üzenetére
hát ez szomorú... akkor ugynézki ennyit megy a szerkezet, ha a pci-t nem lehet megpiszkálni...
cm-hez meg nem találtam voltmodot, csak tuahoz, pedig meglestem volna 2,1V-on
1300oni s elindul a ketyere csak a vindóz nem megy rajta valszleg a magas pciclk miatt... márcsak a vga meg az integrált ide ami nincs letiltva xD[ Szerkesztve ]
Badman 4ever
Ezt jó tudni. Amióta meg van a PCI-os SATA vezérlő, azóta az 1,55 GHz a maximum amit a prociból ki tudok tolni (148 MHz-es FSB) e fölött behal a vezérlő a magas PCI órajeltől. Nélküle gond nélkül megy az 1,6 GHz is (így ment több, mint egy éven át a proci előtte).
Android: elavult, mókolt Linux kernelre rágányolt virtuális gép. Macrohard SpyDOS 11 - Something went wrong. :( Vigyázat, a pingvin harap! Házi szerver Tualatin Pentium III-S 1.4 GHz alapon, Ryzen nagyvas, Bulldozeres AMD laptop és Pine64 PinePhone - Arch Linux mindegyiken. Ender 3 Pro rules!
Davidof92
válasz #95904256 #11604 üzenetére
Együtt lehetne a 2 verseny a s370 meg a slot1, ebben igazad van, több az eredmény, meg egy komoly slot1 gépezettel is lehet döntögetni elég komolyan, ugye bacsis? Szerintem ez a 2 foglalat volna a versenybe, csak ennyi volna a megkötés, a többi nem. Annyi a lényege hogy a proci S370/slot1-es legyen, a többi nem számít. Több programot is be lehetne vetni, mondjuk bevenni még a 3dmark 2003-at, az még elég jól elfut ezeken a gépeken, meg mondjuk superPI-t, esetleg valami más szintetikus tesztet.
Davidof92
válasz #95904256 #11606 üzenetére
Hát ha te vállalod, hogy csinálod logoutodba a listát akkor akár most is indulhat. Ugyan úgy kell beszúrni a képet meg leírni a konfigot, képen látszódjon a proci típusa meg a vga típusa, az, hogy 1024-be 32 biten futott a teszt. Neked volna még valami megkötésed az eredményhez?
bacsis
Közösségépítő
Így van!
Hírdesd meg és mehet!
Hogy miért te? Mert nálad van a Socket7es is és akkor legyen már egybe.. ha egy ember oda talál a bejegyzésedbe akkor ott lássa az összeset egy helyen meg mi is tudjuk hogy ott van mind... kkésöbbiekben pedig Linkelni fogjuk a bejegyzéseidet a fórum első hsz--ébe. neked ez így oks?szerk:
Túl variálás nem kell
egy bejegyzés annak hogy pl SLOT1\S370 3Dmark2001 verseny..
ha ide akarunk más versenyt, különazt is meghírdetni:
pl SLOT1\S370 Super PI verseny.. ilyesmi... egybejegyzés egy versenyről szóljonÉs akkor a szabály mindíg ez legyen: mindíg csak a proci foglalat\platform legyen megszabva, és a VGA stb ne
Alig várom a S939 3Dmark200x versenyt
Badman 4ever
válasz #95904256 #11614 üzenetére
Már jelentkeztem is.
Davidof92
válasz #95904256 #11620 üzenetére
Akkor miért nem lesz úgy, hogy adott listákat a hét adott napján frissíted, és ezt beleírni a bejegyzésbe is. Mondjuk hétfő socket 7, kedd slot1, szerda s370, csütörtök s462, így aztán nem mondhatnám az ember hogy nincs fennt az s370 eredménye szombaton hisz nem is volt listafrissítés, csak szerdán lesz. így egy adott napon csak egy lista hsz-it kellene böngészned.
bacsis
Közösségépítő
válasz #95904256 #11631 üzenetére
egyéb ötlet? már elkezdtem írni hogy most így hírtelen más platform nem jut eszembe, ami retro és ne lnne verseny topic nyitva hozzá, de beugrott... Legyen SLOT2 is
ko9! Naaa van 423-asod? ha nem vagyok indíszkrét, elárulod a gépvas részletes adatait? csak úgy kíváncswi vagyok[ Szerkesztve ]
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Konteó topic
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Filmvilág
