- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
pipo112
válasz DraXoN #72726 üzenetére
A Thermal Grizzly termikus paszta nem alkalmazható alumínium hűtőbordán a lényeg alumínium de se a proci kupak és a hűtők alja se alumínium de etől még az áramot vezeti bár erre való figyelmeztetés nincs.
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
válasz DraXoN #72732 üzenetére
SC2-ben tapasztaltam, hogy bizony single core-ban nem igazán marad el az ATHLON II X3 455 3,9 GHZ-re húzva az FX8320e-től... pedig az 4,5 GHZ-re van rántva.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz DraXoN #72739 üzenetére
Ez igen csinos RAM-KIT.
Csak nem munkára használod az FX-ed? Abban még azért életképes jó darabig.
Mondjuk, én az enyémmel nem dolgozok, csak játszom.
Lefeleztem 4 magosra, felkínáltam fix 4,6 GHZ-re, 1,41 Vcore-al. Így jól lép.
Kapott egy ThermalTake TT650W-os tápot, nehogy karcsú legyen, és hogy ne forrjon feldobtam rá a Cooler Master NEPTON 140 XL játékvizet.
Nem tudom, érdemes lenne benne RAM-ot cserélnem ezek helyett: F3-12800CL9D-4GBRL 4*2 GB, pl. erre:
G.Skill DDR3-RAM 8GB PC3-17000 RipjawsX Kit (F3-17000CL9D-8GBXM) - 2133 MHZ
Habugi
válasz DraXoN #72784 üzenetére
Amennyiben az FX-ekkel szeretnéd összehasonlítani a 9600ast Cinebench R15-el futass egy ill. többszálas tesztet ne pedig CPU-Z-vel mert egy raklap meleg taknyot nem ér a beépített benchmarkja..
Egyrészt elég sűrűn változik a verziószáma, másrészt még azonos verzió esetén is irreálisan durván szórja az eredményeket az egyes arch-ok között..
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Omli85
válasz DraXoN #72829 üzenetére
A te lapodon kicsit combosabb a VRM meg a borda is .
VRM-et nem pasztáznám nem épp arra a hőmérsékletre vannak az átlag paszták kitalálva.
Minőségi és nem túl vastag gap pad teljesen jó megoldás de max akkor kell idáig elmenni ha nem elég ventivel megtámogatni.Amúgy az általad említett északi híd forralás az kb normális jelenség ezen a platformon de többnyire elég egy kis légmozgás ezeknek a melegedéseknek a kiküszöbölésére a legtöbb lap esetében.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Slavia
válasz DraXoN #72877 üzenetére
Gondolom ha 2004-s játék akkor jó sokan jászhatnak vele és még ráadásul még rosszul is írták HA IGEN,akkor meg is érdemlik hogy egy ilyen játék alá vegyenek drágább korszerűbb processzort. Nem beszélve a grafikus megjelenésért nem csak a cpu felelős.DE Amint fentebb írtam hagyjunk helyett a valóban segítségre szorulo emberkéknek is. Nevetséges érvek vannak itt pár hónapra elég volt ebből ennyi.
Zeratul
válasz DraXoN #72971 üzenetére
A Zenen már akkor elkezdtek dolgozni amikor a Bulldozer első tesztpéldányai elkészültek. A bulldozert az ölte meg hogy megjelenésével párhuzamosan a picipuha áttért a socketenkénti licensz helyett a fizikai magonkénti licenszre ahol ahol hyperthreadingos mag eleve előnyből indul.
válasz DraXoN #72988 üzenetére
Köszönöm !
Akkor nagyon kell majd mennie, FX8320e 3,2@4,6 4 "mag" 4 szálra butítva, R9 380 4 GB VGA
válasz DraXoN #73016 üzenetére
A 80 dkg-s színréz S462-es toronyhűtőmet elég volt csak rátenni az S478-as prescott "kazán" pentiumra, tesztelni így is oké volt...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DraXoN #73296 üzenetére
Egy ideig még valszeg nem. Lehet pár óra prime95 vagy IBT után jött volna némi füst, de normál használat alatt azért ez még jó ideig ment volna.
ViZion: Annyira nem para, nem maga a nyák égett meg, csak a csatlakozóban a műanyag. Nem annyira egyszerű elégetni az üvegszálas nyákot.
Jakuskacsa: Mondjuk alapórajelen simán elbírnál a 8 magos fx-et is, de ki hajtja alap órajelen?
Mondjuk előzőleg egy Phenom2 volt benne tuningolva, az is zabált mint állat.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Slavia
Éppen ezen gondolkodtam én is hogy hogy a fenébe nem tünt fel neki hogy valami nagyon nem okszer.... Érthetettlen számomra. Meg mekkora szerencse kellett hogy az a szerencsétlen lap eddig húzta.
UI:Azért a ház igazi óldszkúúúl. P4 tájp. Azért gondolom ez csak 1 hobbi konfiguráció,vagy inkább vesszen ha veszik nincs jelentősége alapon.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DraXoN #73358 üzenetére
Annyira nem halk, hogy kár legyen érte. Amúgy egy időbe volt vagy 30+ 8cm-es ventim itthon, mert javítottunk tápokat és a régi ventiket egyből cseréltük... Még mindig van vagy 10.
Hencso: +12V tápcsati rá van dugva? Hűtőborda jól van feltéve? Amúgy ne játékkal tesztelj, hanem pl. az intel burn teszt progival, vagy prime95-tel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DraXoN #73407 üzenetére
Hiányzik az az időszak, amikor a gépem a masszív íróasztal szekrényemben volt megépítve. Becsuktam az ajtót, és semmi hangja nem volt. Egy luk volt hátul a kábeleknek, egy másik a tápnak, a vinyók meg madzagon lógtak. Na nem is volt melegedés gondom.
erer1000
válasz DraXoN #73597 üzenetére
hát nekem ebayos only amd 4x8GB 1600mhz van a gépembe most. szerencsére ez nekem is elég
néha bátyám azért befogja a gépemet pár projektre, mert két géppel előbb végez mint egyel. (i5 7500 + 1070Ti 32GB DDR4 az övé) pl gépi tanulással foglalkozik mostanában.
az rendesen bepuszilja a ramot isén meg úgy vagyok, jelenleg nehéz félév miatt kb csak YT-ra használom a gépet, 8 ból 7 magot "megkap", YT+ dokuk menjenek nekem rendesen közbe, és oké.
ha úgy nézzük, 45e a 64GB RAM.
eladótól meg kell kérdezni hogy a CPU és a chipset biztos támogatja-e. ha igent mond, és mégsem, akkor refundha meg támogatja és megy, akkor meg tökéletes.
gondolj bele. az ebay 50k-s 64GB RAM olcsóbb mint idehaza 32GB
illetve ha eladásra kerül a gép, rammal együtt add el, és akkor biztos nem szólják meg talán valamelyik vérpisti begerjed a 64GB ram láttán , és best buy konfig lesz a számára a géped
mert hát 64bites CPU mellé dukál a 64GB ram
M5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
EnterR
válasz DraXoN #73609 üzenetére
Itt megtalálod. Sima IBT problémája, hogy az utolsó körnél kidobja, hogy instabil a rendszer, persze nem. Ez már korrigált értékeket fog visszaadni.
Egyébként próbáltam visszakeresgélni a 2014-es tuningjaimat (többek között a 4,9/5GHz-es eredményeket), csak olyan képfeltöltőt használtam, ami azóta megszűnt.
PSN ID: marquuard
belaazallat
válasz DraXoN #73615 üzenetére
FX-Fix mappában lévő Lindata mappával fölülírtad a Lindata könyvtárat? Ha nem, ott a hiba.
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
takessz
válasz DraXoN #73694 üzenetére
Nem akarok tuningol nem az a célom nyilván akkor vennék hozzá lapot
Apple iPhone 14 256GB Midnight Black iOS 16.5.1 | Apple Watch Series 4 Nike Edition | PlayStation 5 825 GB "Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
takessz
válasz DraXoN #73700 üzenetére
Nekem van ilyen lapom, FX8320e (95W TDP!)CPU-t hajtottam benne korábban.
Nagyon maximum elvitte a 4,0-4,1 GHZ-t mind a 8 maggal, de itt már a WRM (tápellátó rész az alaplapon) megkívánta az aktív hűtés beépítését.
Alapon használva nem volt gond vele.
hobizoli
M0ng00se
válasz DraXoN #73848 üzenetére
Pedig felőlem lehetne full ipari kinézetű, ha a hűtési potenciál meglenne. Ami az egyik fájó pont a lapban, hogy nincs LLC, most tervezek beújítani egy 8350-est és ha bírná az ócét akkor maradna nálam. A memóriából most jön egy random 8gb-os modul, remélem hogy vinni fogja a lap. Ha nem akkor mindenképp csere.
V6
Gabrikovics
válasz DraXoN #73941 üzenetére
Lehúzgáltam az alaplapi és a CPU tápcsatlakozóját is , teljesen épek . Egy 750 W táp van benne persze ez nem garancia semmire de simán bírnia kellene , én egyre inkább az alaplapra gyanakszom VGA nélkül sem csipog megpróbálom még RAM nélkül , akkor vajon sipol-e ?
A teljesítmény csak pénz kérdése ! https://valid.x86.fr/1x0hag
csubuka
válasz DraXoN #74378 üzenetére
Köszönöm szépen!
Igen a borda maga elég alulméretezettnek tűnt sajnos
Pedig már készültem okosba' rámókolni az egyik elheverő Noctua NF-P12-met. Tuning nélkül lehet elmegy? Vagy meg kell nézni a hőmérsékleteket és utána dönteni?
válasz DraXoN #74468 üzenetére
Sajna, ez van.
Ezért sem váltottam át ATHLON II X2 250-ről intel 1155,1156-ra, (kapott még az Asus M3A78-EM deszkám egy 1381-es Opteront - ez durván megfelel egy Phenom II X4 910-nek, kb. Core 2 Quad 6600 teljesitmény) már 2 éve is kikoptak a piacról (az érdemessebbje), sőt most már a 1150-is igy járt.
Aztán közbe átmentem AM3+ platformra, MSI 970A Gaming PRO Carbon + FX8320e párossal, vidáman megyeget 4,5 GHZ-en, igy már azért lép is.
Intelből meg beruháztam a mostanában csak "kihalt platformnak" nevezett 1151-re.
FoLey-v
válasz DraXoN #74568 üzenetére
Nemtudom nemrég ráírtam,de még nem válaszólt. Csak érdeklődök iránta.
Mivel Sabert R1.0-ás az van eladó csak nemtudom mivel rosszabb R2.0-nál. Így láttam ezt az alaplapot is és azért kérdezem meg tőletek.[ Szerkesztve ]
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
