Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
atti_2010
válasz marcus1 #15680 üzenetére
helló érdekelne hogy milyen pontos feszültség értékek mellet tudtad 4900mhz-ig tuningolni?
Azért 4900Mhz csak 1,4V felett vagy 1,45V elképzelhető, vagy lehet csak 1 mag ment (Turbó) 4900Mhz -en de az is automatikusan 1,42 vagy meg többre állítja.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
válasz Bander78 #15688 üzenetére
A Turbót a CPB mode disabled-el tudod kikapcsolni az advanced menüben, a csipszeten (SB Voltage) állíts be 1,1V ha valami nem működik rendesen apránként lehet növelni.
atti_2010
válasz Bander78 #15691 üzenetére
1,3V az CPU vagy a SB -re érted, a CPU-nak jó az SB sok 1,1-1,2V próbáld, memóriát 1GB érdemes kiosztani az IGP-nek.
atti_2010
válasz Bander78 #15697 üzenetére
A CPU paraméterek rendben vannak és a feszültségek is, az 1,1V a déli híd feszültségére írtam hogy ne legyen olyan forró, tehát ha a SB Voltage nagyobb 1,1V -nál akkor tedd manuálisra és vedd le 1,1V az APU,CPU rendben van úgy.
atti_2010
válasz szabolcs77 #15756 üzenetére
A monitor menüjéből húzd szét a képet hagyd a catalistot mert az jól van beállítva ha az 1 monitoron megfelelő méretű.
atti_2010
válasz szabolcs77 #15767 üzenetére
Egy Bios frissítés nem árthat és a driverek (csipszett,IGP) is legyenek minél újabbak, ha úgy sem működik akkor hagyd bent a VGA-t ameddig veszel egy másik digitális monitort.
atti_2010
válasz fabiandaniel #15769 üzenetére
Nyerhetnél még úgy 10-15W ha egy Pico PSU tápot és egy +12V adaptert használnál, csak kérdés hogy neked megéri e.
atti_2010
Valami nagyon nincs rendben ott, nekem úgy játssza le a videókat hogy 10% a CPU használat és még sohasem volt baj ilyesmivel, és mindig 64 bites OP rendszert használok, kezd az alapoktól úgy hogy Win telepítés és semmi a VLC playeren kívül majd nézd meg a feladatkezelőben hogy alapból telepit e mindent a Win 7 vagy pótolni kell valamilyen drivert. Nekem legutóbb az Atheros LAN vezérlő szoftvere csinált ilyen beakadásokat és így szűrtem ki.
atti_2010
Lényegtelen milyen szoftvernél akad be mert nem a rendszerből fakad hanem valamilyen szoftveres hiba, de ha ennyire nem boldogulsz vele jobb ha eladod.
atti_2010
válasz Vartanus #15786 üzenetére
Aki ilyenkhez lusta az rakassa össze a szervizbe akkor tuti jó.
Na-na, volt itt akinek a boltba 1 memória modullal raktak össze APU-s gépet üzletben és aztán mindenki csodálkozott hogy miért akadnak a játékok a legkisebb felbontáson is.
atti_2010
Ezekkel a rendszerekkel semmi gond nincsen azon kívül hogy a felhasználó menyire ért hozzá vagy hogyan áll neki, jó páran használunk AMD APU-t ebből a topikból és senki sem szenved vele.
atti_2010
Kapcsold ki a turbót mert az úgy sem működik rendesen csak feleslegesen emeli a feszültséget és kézzel állítsd be a szorzót, de mindenek előtt tedd fel a legutolsó Biost, nyugodtan kérdezz bármit segítünk ha tudunk.
atti_2010
Ha throtlingol az kiderül egyből és egy videó lejátszásánál nem szabadna, felteszed az AMD System monitor szoftvert és figyeled a procit miközben fut egy Prime 95 ha időnként visszaesik a teljesítmény akkor throtlingol, de ahogy már írtam a Turbót azt kapcsold ki mert semmi értelme.
atti_2010
A Win 7 csinál visszaállítási pontokat, keresd meg azt amikor csak a rendszer volt fent, valamelyik szoftvered összeakad vagy bugos és ezt kell megtalálnod.
atti_2010
atti_2010
Lassan megbarátkoztok, FullHd játékhoz 1GB memót kell neki adni mert másképp lagol gazdagon (már az amelyik amúgy 1GB jól megy, mert BF4 online 1080 nem érdemes erőltetni).
(#15840)
Igen jó úgy.
atti_2010
Ennyire nem ismerem a Biosok lelki világát de eddig 3 típusú lapom volt 3 gyártótól és mindben a PCI-e volt az alap viszont ezt a lagolást nem tapasztaltam, a lényeg hogy megoldódott.
atti_2010
válasz solfilo #15854 üzenetére
8.1-nél be lehet állítani, hogy az asztalon kezdjen
Bezony és a 8,1 kezdőképernyő sokkal okosabb és könnyebben kezelhető mint a régi Start menü.
atti_2010
Megnézted egy AIDA vagy más szoftverrel hogy terhelve hány fokos a CPU és tedd 1,3V a CPU feszültséget, az IGP hány megahertzre van téve?
atti_2010
A CPU fesz azért megy le mert olyankor az IGP-t használja, megnéztem nálam is ingadozik a CPU 2800-4000Mhz 1,15-1,3V között, máshol keresd a hiba forrását, ha van kedved futtass le egy Vantage tesztet és összehasonlítsuk az enyémmel.Ne agy neki 1,3V többet mert utána meg azért veszi vissza, az IGP menyi feszt kap?
atti_2010
atti_2010
Ezt már felraktad, 32 bites, végső esetben csak próbálj meg a Win 8 telepíteni és ha az sem megy lapot kellene gariztatni.
atti_2010
A proci 100% jó inkább a lappal van valami de ez mindig elő fog jönni, vagy letöltesz egy Win 8,1 próbaverziót 30 nap és kipróbálod, lehet hogy megoldódik vagy csere.
atti_2010
atti_2010
válasz AxBattler #15906 üzenetére
Nem tudom nálad hogy van de nálam megengedi a Bios hogy az XMP profilon belül módosítsam a feszültséget, azt kellene megnöveld.
Rendesen a gyári érték 1,6V de a memória gyártó honlapján nekem 1,65V ajánlanak.
atti_2010
atti_2010
atti_2010
válasz AxBattler #15918 üzenetére
Én nagyon sok gépet raktam össze Llano-Trinity APU-val de arra nem igazán volt példa hogy a 2133Mhz ne üsse meg, akkor a Ram modulok elég vagy nagyon gyengék.
atti_2010
válasz AxBattler #15924 üzenetére
Ezen kívül a Win telepítése után az első dolog hogy a drivereket frissíteni kell az alaplap honlapjáról mert a lemezen levő elavult.
atti_2010
válasz Vartanus #15945 üzenetére
Amúgy GDDR5 nem lesz vagy nem hiszem de olyan pletykák vannak hogy kijön egy GPU az idén ami stacked ramot használ, elképzelhető hogy ez egy főpróba és később APU-ba is belekerülhet.
atti_2010
válasz Vartanus #15948 üzenetére
Nem ezek szendvics szerűen egymásra rakott RAM modulok és mivel a csip belsejében vannak sokkal jobb időzítésekkel dolgoznak mint az alaplapi memóriák és nem kell a sok kivezetés sem ami drágítja az alaplapot, Intel is dolgozik rajta de ez az AMD számára sokkal többet hozna a konyhára csak kinyírnák vele a középkategóriás VGA piacukat de ha az Intel meglépi nekik is muszáj lesz.
atti_2010
válasz Vartanus #15950 üzenetére
Pontosan nem tudom hogyan oldanák meg és ezek egy része csak saját feltételezés ha majd megjelenik a VGA talán már többet fogunk tudni.
atti_2010
válasz Gézengúz #16010 üzenetére
Nem kartellgyanús csak akkor mindenki áron alul (veszteséggel) adta mert rogyásig voltak a raktárak, kartellgyanús a HDD piac de nagyon, régen annyiba volt a memória kb. mint amennyibe egy közép kat. CPU került (Intel), nézd meg most pontosan ugyanazok az árak.
atti_2010
válasz MaXX81 #16045 üzenetére
Az 1,45V a bios tolja neki ha nincs kikapcsolva a turbó, azt ki szoktuk kapcsolni és 1,3V adunk neki a szorzót pedig felvisszük 4Ghz -re.
atti_2010
válasz MaXX81 #16059 üzenetére
Jól tudod, csak a hülye turbó össze vissza állítgatja a feszültséget, általában az 1,30V 4,-4,2Ghz a nyerő, és turbó kikapcsolva.
atti_2010
2x2GB RAM 1600Mhz tökéletes lesz azzal az APU-val, esetleg vehetsz FM2+ lapot és később lehet fejleszteni.
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
- Horgász topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Spórolós topik
- Háztartási gépek
