A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Raymond
Nekem a regi Belkin volt ilyen. Eloszor csak hetek aztan napok mulva kellet neki restart a vegen pedig mar fel ora utan szakadt a kapcsolat. A mostani TP Link is ment sokaig, de most novemberben talan kellett neki egy restart mert nem mukodott rendesen es azota megint restartolyam mar egyszer.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
a2d2
Nem értem, elkezdtem kutatni hozzá 12V-os tápot, de gondoltam még egyszer rápróbálok, és a ház legtávolabbi pontján, a fiam szobájában is 50/25-ös a sebesség. Ha kijövök az étkezőbe, ott is 70/35-ös, szóval most meg szárnyal a 2.4Ghz-es jel.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Basszus nem igaz. Nem kell routert cserélnem.
Észrevettem ma hogy amint hazajött a család szar lett megint a net úgy hogy egész nap tökéletes volt. Látom hogy a gép előtt ülnek (ami sima LAN-on van ráadásul csatlakoztatva).
Gondoltam hátha itt van a titok nyitja. Lekapcsoltam a gépet, egyből megint tökéletes lett minden. Visszakapcsoltam, megint egyből elment a WIFI.
Pár hete raktam fel egy webes torrentet mert kellett valamiért, azt leszedtem de semmi. Ezután jöttem rá a megoldásra: A JBL Quantum rádiós stickje teljesen leblokkolja a 2.4Ghz-es WIFI-nél a feltöltést!
Utánanézek neten mindjárt, lehet az egész 2.4-es WIFI-t el kell csúsztatnom másik csatornára és jó lesz.
Ettől még simán ment az Airlink, mivel az 5Ghz-es sávot nem piszkálja meg, a JBL-el a fülemen vígan nyomtam a Resident Evil-t még múltkor.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Raymond
gulasoft
Amit egy célhardver számol ott gondolom gyorsabb a történet, így növeli a kését mert két kiszámolt képkocka közé szűr be egy harmadikat.
Hogy az asw mit csinál azt nem tudom, itt egy célhardver erre van kihegyezve, valószínűleg jobban megsacclja a két kép közötti képet, de ezekről bitztos jelenik majd meg teszt.
Főleg a luke ross modoknál minél feljebb tudod tolni a felbontást annál élesebb lesz a kép, a fejszettet 90Hz-re kell állítani, és ha a játék a beállításaiddal tudja a 90fps-t akkor a két szemednek külön külön számol egy képet. 45-től már folyamatos, és nem zavaros a kép. Most dolgoznak rajta, hogy ezt valahogy megoldják.
A hitman 3 eleve vr-os, ott sem mindegy, hogy 45fps-t látsz vagy 90-et (vagy esetünkben akát 117-et(persze 90-es fejszettnél ez 90 lesz max) és ezt egy erre kihegyezett ai csinálja a hardveren. A fenti értékek ultra, high, minden max, raytarace on, meg ott is max, meg minden, dlss quality melett csinálta a 4070ti-on.
Mivel a magyarítást elrontotta félreraktam amíg megjön rá, de látható minőségromlást vagy javulást nem láttam a dlss3-al és anélkül, mert jobban zavaró volt, hogy 1920*1080-nál nagyobbra nem tudtam tenni a felbontást, mert a monitor felbontását vette alapul, nem lehetett neki nagyobb felbontást állítani, kicsit olyan mint az ark, ami megkapta a vr támogatást, de az is ennyit tud, és azt még felezi is. (Azt próbálta ismerős a 4k-s monitoron ugyan úgy visszarakta az alacsony felbontásra utána azt megfelezte, hulladék minőség lett)
Nem tudom a hitman 3 hogy viselkedne egy 4k-s monitoron, feljebb venné e a vr felbontást, ezt majd akinek van 4k-s monitora megmondja. Lehet veszek egy donglét ami becsapja a gépet és azt hiszi 4k-s monitor van rajta, többet nem feccölnék bele, mert több mint 4 éve nem ültem le flat játék elé, nekem fölösleges egy 4k-s monitor.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
gulasoft
Ja egyébként pont a cyberpunk esetében röppent fel a hír tegnap, hogy valami config file módosítással a 2070-es kártyán is be lehett kapcsolni a dlss3-at és 22-ről 80-ra nőtt az fps egy külső autós résznél, tehát nem feltétlen kell hozzá 40-es kártya, az asw meg csak oculus fejszetteknél van ha jól tudom, ez meg flaten is tudja ugyan ezt, de írjátok ha nincs igazam.
pRoject22
Én ettől függetlenül drukkolok neki mert egy plusz vonalon népszerűsítené a VR-t ha némileg jól is működne.
Ma napig nem tudok elmenni amellett ,hogy nem tudok 3D TV-t venni, nincs és nem is gyártják már, az új filmek is már lassan csak 2D-ben jönnek.
Nagyon nem szeretném, hogy ha a VR is hasonló sorsa jutna
¯\_(ツ)_/¯
a2d2
Nekem az is egy jelzés ha azt mondjátok hogy nálatok minden simán ment, mert akkor én bénáztam és nekiugrok újra ennek a résznek.
Vagy senkit nem mozgatott meg ez a játék? Ráadásul úgy hogy kb 2e Ft-os tétel és itt látszólag mindenki PCVR játékhiányban szenved?[ Szerkesztve ]
Raymond
Valamit valtozatttak mert tegnap en is probaltam es a Quest 1-en most a h264-et valasztja codec-nek ha automatic-ra van allitva, pedig regebben ez h265 volt ott. A masik dolog hogy nagyon magas a decode latency fuggetlenul attol hogy h264 vagy h265 van hasznalva. Most 15-20ms kozott mozog High felbontas mellett 96-100Mbps-el (ezek a max Quest 1-nel). Tuti hogy valtoztattak a codec profilon is az utobbi honapokban. Regebben a h264-el alacsonyabb volt a decode latency mint h265-el es h265-el se volt ennyire magas. Kiprobaltam Medium es 20Mbps mellett, ott mar lement 10ms ala de persze ugy nez ki mint valami twitch stream
a2d2
Na, pedig csak annyi hiányzott hogy az odadobott pisztolyt kellett volna használnom, csak nem figyeltem, mert néztem a boss-t
Sikerült egyből befejezni, szerintem nagyon jó kis játék volt. (És még csak most vettem észre hogy megnyílt 3db extra tartalom, el is kezdtem azt amihez nem volt szükség letöltésre).
Viszont VR alatt mindenkinek ajánlom az Easy módot. Én szokásosan Mediummal toltam le, de izzadtam rendesen, főleg a játék első felében. Aztán megnéztem hogy kell elővenni a térképet meg hogy tudom magam szinte gombnyomásra gyógyítani. A végére már a tárcsere is ment
Aki belevágna ezeknek nézzen utána előtte (jól eldugták ezt a linket):
Csak hogy lássátok nem viccelek, sikerült közel 50x elpatkolnom:
Bagoly81
Szerintem a jelenlegi árazasi trend az hogy az elöző generációs ár fölé árazzák inflációt számitva, hogy az elöző generáció ne értéktelenedjen el, az szerintem nemjó a piacnak sem, szóval szeritem a jelenlegi ár felett kéne lennie legalább, hogy mennyivel csak tippelni tudok , de apple féle stillben 150 - 200 dodoval minimum..
Crus
Jól lett a PSVR2 alapvetően, de az árazása komolytalan.
Sokan megőrülnek a OLED-ért, de annak is megvan a maga hátránya, pl. mura, meg természeténél fogja gyorsabban degradálódik, mint egy LCD.
Amúgy a PSVR játékok árazása is egy másik liga. PC-re is rengeteg olyan cím van (vagy lesz), ami PS-en elérhető, csak éppen az árak jóval szelidebbek. Steam-en rendszeresen van akciós VR cím, a különféle bundle címekről nem is beszélve, amikor 40€-t veszel 5 db. AAA VR címet...
Hivatásos Goldstein ügynök - https://youtu.be/S_a7saHMtZc - Young men die, because old men hate each other.
Dyingsoul
Nah ugyanez a gondom nekem is az Elite-tel!
Frusztrál, hogy régen sokat játszottam vele és nem is voltam annyira rossz, most a joy ott pihen a szekrényben már vagy 2-3 éve és mindent elfelejtettem. A dokkolást is pedig elég sokat gyakoroltam mire rutinszerűen ment, na az nem volt egyszerű VR-ban.#52203 petymeg: Nekem pont ilyenem van. És én is a VR miatt vettem, nagyon jó merem ajánlani a teljes hotas csomagot.
A pedált amúgy mire is használják leginkább a flight sim-ekben? Van egy G27-em, annak a pedálját be tudnám állítani, azért nem vettem a hotas-hoz pedált.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
Hát ilyen elemzést nem tudom hogy készítettek, elég nagy a difi... Minden szórakoztatóelektronikai cikkre való kereslet drasztikusan csökkent.
Jinxb1rd
Én most abba lettem nagyon belebolondulva. Jó kis chilles game. Sokat szenvedtem az irányítás tökéletesítésével, oculus touchra egyébként is van egy kiosztás, de pár dolog bosszantó volt (meg az Aircar irányítását szoktam meg nagyon) De simán tolom a dockolást assist nélkül már az elejétől fogva.
Örülök hogy nem gamepaddal vagy billentyűzettel kell szenvedni.
We are only Stardust...
PROTRON
Tehát a célhardver, annak belső kiépítése, nem mind1 pl mobilnál sem hogy melyik mediatek.
Ahogy a szoftveres rész is.
Ezért gondolom hogy az övre akasztható, modulárisabb központi "agy" kiépítés biztosabb megoldást jelent, mint az egyben fejszettek. Ha valami gáz az egyik verzióval, lehet váltani beszállítót és készíteni másik modult, de legalább a fej részt nem kell cserélni ha annak jó a minősége.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Raymond
Sok ertelme nincs mivel ez egy AMD FSR1.0 amit a Qualcomm az Adreno-ra optimalizalt. Ugyanaz a minoseg van itt is es szerintem nem igazan hasznalhato mert a kepminoseg gyatra lesz tole. Ultra-ra skalaz fel az alacsonyabb felbontasokrol de amit probaltam nem igazan gyozott meg. High-rol meg OK mert ott nagyon kozel van a felbontas, de mar Medium-rol se az igazi pedig ott es alatta lenne ahonnan a "celkozonseg" hasznalna a keszitok szerint.
De ha jobb is lenne, ez nekem mar ugyis keson jott mert az RTX4090-el be van love a Godlike es csokolom
Apollyon
Korrektor
Volt itt valaki a minap, aki érdeklődött kb. mennyiért tudná eladni kiegekkel a headsetjét, de valami érthetetlen okból törölték a hsz-ét, meg a threadet is, ahelyett, hogy átirányították volna a megfelelő helyre, ha legközelebb valaki más is érdeklődik...
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Danecay
Úgy látszik rosszkor vettem Q2-t, bő fél évvel ez előtt Akkor pont egy ilyen ajánlatra vártam volna, de akkor még használtan is 150e Ft körül mentek, ezért inkább az új mellett döntöttemn 175e Ft-ért, ami a hazai 200e Ft + os új készülék ár mellett is jó vétel volt, most pedig elárasztják majd a használt piacot az egymás alá licitáló használt Q2-es headset-ek 100+e Ft-ért.
gulasoft
Nekem az airlink azt csinálja most, ha kimegyek a területről kilép, és újraindításig nem tudod újra indítani az airlinket mert inaktív. (Ráadásul mivel nálunk ez a családi megosztás van, először az adminnal kell belépni, és utána át az én profilomba, amivel teljesen agyoncsapták a családi megosztást ahol egyszer belépett az admin, engedélyezte a megosztást, és utána úgy indult a fejszett, hogy már az amin felületen is volt egy switch account, nem kellett hozzá az admin jelszót tudni)
Szóval az hogy eddig nem csinált valamit, az mostanában simán előfordulhat, de az tényleg fura, hogy így beállt nagyon sokan nagyon sokat játszottak vele, és nincs tele a net ilyen hibákkal.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
- Vicces képek
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
