Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
bambano
válasz gt7100 #23938 üzenetére
nem, mert ha a tűzfalat meg a squidot egy szakember kezeli, akkor te azon nem tudsz átmenni, ha rendesen van konfigurálva. viszont ha nem lenne alapból letiltva minden port a connect metódushoz, akkor meg át lehetne menni rajta.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz gt7100 #23996 üzenetére
milyen gyakori rendszer van még, ami nem linux és nem windows?
azért okoz gondot, mert a routing döntés célja, hogy kiderüljön, melyik interfészen kell kifelé tolni a csomagot a célja felé. ha pedig ugyanabban a subnetben van két interfész, akkor a válasz nem egyértelmű.
bambano
válasz lionhearted #24003 üzenetére
"A másik oldalra viszont nem tudom hogyan lehet ráerőltetni pushhal az updatet, csak pull módszereket ismerek.": felrakod az snmptrapd-t, és a build szerverről küldesz egy snmp trapet.
bambano
arra, hogy kiszerelje a raidet az lvm alól az lvm snapshot nem alkalmas.
nehezített feladatként raid0-t akar kihúzni az lvm alól.a fájlrendszer komplett mentése a megoldás. vagy dd-vel, vagy valami backup programmal. esetleg ghost4linux.
bambano
válasz Mr Dini #24017 üzenetére
a fail2ban nem apacs találmány, attól teljesen független cucc.
az apacs hibalogjait elemzi, ha abban talál betörési kísérletre utaló nyomokat (tipikusan: auth error vagy login error stringet), akkor azt az ip-t bannolja.ha az apacs logformátumát nem módosítottad, akkor neked is jó lesz, hiába saját fordítású.
bambano
mit értesz az alatt, hogy nyomtatót egységes felületről menedzselni?
szerintem hagyd a francba az egészet, minden pc-re kösd fel a hozzá legközelebbi nyomtatót oszt jónapot.egyébként nem ez a menete, ha ilyen hülyén akarsz nyomtatni, akkor a cups postscript nyomtatót és annak a driverét kell felrakni a samba megosztásra és a kliensekre azt kell telepíteni, a szerverre meg ghostscriptet. ipp szerintem itt nem focizik, én legalábbis nem látom, hogy hol.
bambano
ennek egyébként az lesz a vége, hogy amikor raszterizálod a nyomtatnivalót, akkor majd nyakadba borul egy csomó font és ékezet probléma vagy pedig tudjon minden nyomtatód postscriptet.
nekem eddig windows esetén az lpd nyomtatás jött be, samba és cups nélkül.
bambano
mindig kell a windowsra nyomtató driver. akik kitalálták a sambás cupsos nyomtatást, azok szerint úgy kell nyomtatni, hogy egy általános cups nyomtatót kell feltenni a windowsokra, és az ezen az általános cups nyomtatón legenerált állományt a samba szerveren kell az adott konkrét nyomtatóhoz igazítani.
így tudod azt elérni, hogy bármelyik gépről bármelyik nyomtatóra lehet nyomtatni úgy, hogy közben nem éled át a driver rémálmot.
bambano
lehet, hogy volt már róla szó, de frissítsük a témát:
ti hogy teszteltek memóriát?
alaphelyzet: van egy marék ramom, a sejtés az, hogy van benne egy, amelyik hibázik.
hogy keresnétek?Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
én is afelé hajlok, amit a hsz-ed első felében írtál.
viszont a kvék nekem nagyon nem megy, egyrészt nem bírja a gyomrom, másrészt szerverről meg szerver ramról van szó, azon nemigen fut...eddig az volt a legjobb ötletem, hogy belerakom a ramok felét a gépbe és memtest. futott 10 napig, majdnem 100 menetet lenyomott hiba nélkül. akkor kiszedtem ezt, beleraktam a maradék felét. az is futott 11 napig, majdnem 200 kanyarral, az se talált hibát. most raktam bele az utolsó negyedet, ha ebben sem talál hibát, megmarom magam... pedig amikor ezt a garnitúra ramot kivettem a szerverből és vettem bele másikat, nyilván nem azért dobtam ki, mert hibátlan.
bambano
ez a garnitúra 3-4 nap után hasalt el a gépben.
most megnéztem, egy darab ibm matricás és hét darab hynix ram volt a markomban.
az ibm matricás az első körben, az első 4x2G-ben került be a tesztbe és nem talált most hibát. a második körben 2x2G volt benne, az is lement 11 napot, most is 2x2G van benne, újraindítottam az előbb.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
"Tisztisd meg a ram-okat és az érintkezőket. Illetve érdemes még megnézni a procit és a tüskéket." az a gép, amiben eredetileg ezek a ramok voltak, kapott egy másik garnitúra ramot és azóta hibátlanul megy, ennek már több, mint 2.5 éve. annyira azért én sem vagyok elborult, hogy két és fél év hibátlan működés után ne fogadjam el, hogy az a cucc most jó tehát nem fogom szétbontani, hagyom békén, alkalmazom az informatikusok első számú törvényét.
"Én csak azonos gyártótól származó modult pakolok egy szerverbe. (tapasztalat azt mutatja, hogy néha nem férnek meg egymás mellett a különbözők)": ezt elfogadom, csak a 10 napos tesztelés alatt a különböző fajtáknál nem bukott ki hiba. 7 hynix, 1 ibm ramom van. az ibm ramot 3 hynixel az első körben raktam bele és nem adott hibát.
a probléma most az, hogyha az utolsó adag ramban sem bukik ki probléma, akkor mit kezdjek vele? rakjam bele éles rendszerbe? elhiggyem, hogy jó vagy sem?
bambano
arra, hogy félkész file-t ne vigyen el a cucc a kiterjesztés a megoldás:
egy filenev.kiterjesztes.tmp nevű fájlba írsz, és amikor kész, akkor mv-vel átnevezed, ami eléggé atomi művelet.
és amikor le kell tölteni, akkor kizárod a *.tmp-ket.rcp legalább akkora bug, mint a phpmyadmin, tehát olyat nem használunk.
szerintem aszinkron értesítésre az snmp trap való, de ez privát magánvélemény.
curl tud put metódussal fájlokat is feltölteni webszerverre.
a magam részéről svn szervert szoktam ilyen fájlok elosztására használni, főleg, ha ascii fájlokról van szó. binárisra meg rsync-et, bár az neked nem tetszik, mert nálam alapból ssh-n megy, de maga az rsync daemon saját protokollal is használható.
bambano
válasz spammer #24104 üzenetére
egyrészt nem értem, hogy egy windows helyreállítás mit keres ebben a fórumban.
másrészt nincs olyan, hogy valakinek nincs telepítőkészlete, ingyen bérmentve jelszó nélkül le lehet tölteni a netről. igen, a w10 telepítőjét is. igen, hivatalosan a microsofttól, vagyis csak a gyári spyware lesz benne, plussz cucc nem.
tehát ha elbarkácsolt valamit, akkor letölti a w10 telepítőjét és azzal helyreállítja a lomját.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz kraftwerkfan #24265 üzenetére
felejtsd el.
bambano
válasz Williamgrant #24275 üzenetére
a domainek nem állnak át azonnal.
a soa rekordban megadtad, hogy mennyi ideig tárolhatják a kliens szerverek a domain adatait, ami egy hét szokott lenni alapértelmezésben, ennyi ideig nem kérdezi le az új ip-t.tehát ha (példa kedvéért a dátumok) július 1-én átírod a címeket, akkor azok a dns szerverek, akik június 30-án lekérdezték a domainedet, csak július 6-án fogják észrevenni az új adatokat.
ezt úgy lehet megkerülni, hogy leveszed az érvényességi időt 2-4 órára, megvárod az egy hetet, és utána piszkálod a dnseket.
emellett persze azt is érdemes megcsinálni, hogy a vendégdomainek a fődomain dns szervereit adják meg névvel, glue rekord nélkül.
bambano
válasz Williamgrant #24277 üzenetére
"Jól agyalok?": kifejezetten és nagyon nem
bambano
válasz Williamgrant #24279 üzenetére
no, most jobban ráérek.
szóval a secondary dns szervert nem tudod piszkálni, abba semmilyen adatot nem lehet bevinni, minden adatát a primary-ról tölti le. tehát azt a lépést, hogy lelövöd az ns1-et, majd átírod az ns2-t, felejtsd el, mert olyan szintű inkonzisztenciát okoz, aminek a kimenetelét pontosan én sem tudod megjósolni, de majdnem biztosan összedől az egész.a ttl átírást nem akkor végezzük, amikor megy a költözés, mert akkor a ttl-ről nem fog értesülni időben senki. mégegyszer: mivel a ttl a soa-ban van és a soa-t nem tölti le minden szerver azonnal, ezért először átírod a ttl-t, megvárod, míg a régi soa-ban levő régi ttl szerint timeoutol minden cache-lt bejegyzés és letölti az új ttl-t, és majd utána kezded el az egész költöztetési procedúrát.
tehát:
1. átírod a ttl-t.
2. átírod a haveri domainekben a dns szervereket ns1,2.fodomain.hu-ra
3. vársz egy hetet, vagy annyit, amennyi a régi ttl volt.
4. ekkor kezdheted a költözést.ezzel is lesz valamennyi kiesés, de relatíve kevés. ha nem ebben a sorrendben csinálod, akkor egy hét kiesés garantált.
szerk: egyébként szerintem ide tartozik alapvetően a kérdés, de itt sem offtopic, szerintem maradhat.
bambano
válasz Mr Dini #24282 üzenetére
bármelyik könyvtárba tudsz linkelni, és hozzárakni a linker keresési útjához.
emlékeim szerint újra is fordíthatod úgy, hogy megmondod neki, hogy konkrétan melyik libc-hez linkelje hozzá, nem csak statikusan, dinamikusan is.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Mr Dini #24285 üzenetére
amikor a gcc-vel az exe-t linkeled, akkor felsorolhatod azokat a libeket, amiket hozzá kell linkelni dinamikusan. és ha felsorolsz oda libc-t is, akkor azt már nem fogja keresni.
valahogy igy: gcc -o akarmi a.o b.o -llibc.so.0
lehet, hogy többször is oda kell írni a libc-t. (lehet, hogy nem libc-nek kell hívni, ezer éve nem fordítottam így saját programot )
az LD_LIBRARY_PATH azokat a fájlrendszerbeli könyvtárakat sorolja fel, ahol a tárgykód könyvtárakat keresni kell. tehát csinálhatsz olyat, hogy a programod mellé teszel bármilyen libeket, beállítod ezt a környezeti változót és akkor ott fogja először keresni a linker a cuccot. vagyis ha Jester megoldását követed, akkor felmásolod a program mellé a libc.so.1-et, és megmondod, hogy hol keresse. pl:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
bambano
válasz #68216320 #24316 üzenetére
fsck -y -f
a -y yes-t mond helyetted automatikusan, a -f meg akkor is elindítja az ellenőrzést, ha nem kell.a fájlrendszer gyökerében szokott lenni egy lost+found könyvtár, oda pakolja, amit úgy talált meg, hogy nem tudja semmihez sem kötni.
bambano
válasz Fritz Teufel #24374 üzenetére
benne vagy az audio groupban?
bambano
válasz Mr Dini #24396 üzenetére
az ypclnt.h tippem szerint a yellow pages kliensoldali libjét jelenti.
anno ezt védjegy okokból átnevezték nis-nek, később nis+-nak.
tehát keress a postfix config-jában --without-nis vagy --without-yp kapcsolót és úgy konfiguráld.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
közben beneléztem a postfix forrásba.
van benne egy INSTALL file, abban van -DNO_NIS és -DNO_NISPLUS kapcsoló, ezek kellenek neked, de hogy hogyan kell ezt megadni neki, nem tudom, mert nem a hagyományos autoconf cuccal működik.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Mr Dini #24405 üzenetére
itt már gond, hogy miért fog hozzá a dict_nis.c lefordításához. szerintem azt is ki kellene hagynia.
szerk: "Ez egy header, nem egy (kliensoldali ?) lib nem?" ez úgy szokott történni, hogy a kliensoldali kód a lib-ben van, a használatához szükséges c definíciók meg a headerben.
bambano
válasz #40935168 #24453 üzenetére
ha a titkosítást a raid alá teszed, duplán fogod erőltetni a prociban a titkosító programrészt.
ha a legtetejére teszed a titkosítást, akkor lehetőséged van eldönteni, hogy minden lvm kötetet ugyanazzal titkosítasz vagy mindegyiket mással, esetleg nem titkosítod egyiket-másikat.
bambano
válasz Tóniszomszéd #24482 üzenetére
honnan kellene tudni, hogy mit csinál a system restore?
ha raid1 szétszedésével backupoltál eddig, akkor de, az lvm snapshot pont erre való. hidd el nekem, btrfst nem akarsz
bambano
válasz Tóniszomszéd #24490 üzenetére
"azért egy haladó topikban feltételezem, hogy vannak olyanok, akik legalább advanced user szintjén ismerik a linux világát"
bambano
válasz kovaax #24494 üzenetére
sajnos nem tudok segíteni neki, mert bootolhatatlan a rendszerem... az asztali is, a notebookom is...
meg abban egyébként se tudok segíteni, hogyha valaki megkapta a jó választ, azzal mit kezd.
az lvm-snapshot alkalmas mentésre.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
