Hamarosan a boltokban a Yamaha legolcsóbb idei AV erősítője
A Yamaha az idei év első felében több házimozi erősítőt dob piacra, köztük április elején mind közül a legolcsóbbat, az RX-V375 típusjelzésű terméket. Ha sikerül egy jó akciót kifogni, akkor a modell már akár 265 dollárért is hazavihető, ami a képességeit tekintve egész jó üzletnek tűnik.
Yamaha RX-V375
Yamaha RX-V375 [+]
A gyártó által megadott optimális kimeneti teljesítmény csatornánként, 20 Hz-től 20 kHz-ig terjedő frekvenciaátvitel mellett, 6 ohmos impedanciánál és 0,09%-os teljes harmonikus torzítás mellett 70 watt. A maximális teljesítménye egyébként csatornánként 135 watt (1 kHz, 6 ohmos impedancia, 10% THD), de ilyenkor kompromisszumokat kell kötni a hangminőség terén. A 3D és UHD tartalmak kezelését is biztosító, teljesen átlagos méretű (435 x 151 x 315 mm), 4,5 kilogramm súlyú készülék természetesen biztosítja a többcsatornás hangformátumok kezelését (Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express, DTS,DSD 6ch, PCM, 2ch-8ch, AAC).
Rendelkezik saját médialejátszóval, azaz az USB porton keresztül csatlakoztatott adattárolókon található WAV, MP3, WMA és MPEG4 AAC fájlok megszólaltatására is módot ad. Nem hiányzik belőle az AM/FM tuner, így rádiózásra is alkalmas, és megkapta a cég saját fejlesztésű YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer), illetve Cinema DSP névre hallgató technológiáit. Utóbbi már a régebbi, felső kategóriás termékekből ismerős lehet, és elméletileg képes arra, hogy a mozitermekben megszokott térhangzást reprodukálja. A másik egy olyan kalibrációs eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy mikrofon segítségével a helyiségben a legjobb minőségű hangot egy adott pontba koncentrálja.
Belépő szintű 5.1 AV erősítővel jelentkezett a Denon
Csatornánként akár 135 wattos maximális teljesítmény leadására képes az Audyssey MultEQ XT technológiát felvonultató AVR-X1000.
Új 7.2 csatornás AV erősítőt dobott piacra a Yamaha
Az Aventage RX-A830 megkapta a vállalat kalibrációs technológiáját és támogatja a 4K felskálázást is.
UHD felskálázást kínáló 7.2 AV erősítő a Harman Kardontól
Csatornánként 125 wattos teljesítménnyel kecsegtet az AirPlay támogatást kínáló AVR 3700.
Sokoldalú 7.1-es AV erősítő érkezik a Yamahától
Többek között UHD felskálázást, MHL és Bluetooth támogatást kínál az RX-V775.
UHD támogatású Blu-ray lejátszó a Panasonictól
A háromdimenziós anyagok lejátszására, és a 2D-3D konverzióra is képes a DMP-BDT330.
2013 lehet az UHD tévék áttörésének éve
A piaci elemzők szerint idén 2,6 millió ilyen televízió találhat gazdára.
UHD tartalmakkal is megbirkózik a Pioneer új 7.2 AV erősítője
Csatornánként 165 wattos maximális teljesítmény leadására képes a sokoldalú VSX-1123K.
LG Flatron D2343P IPS Cinema 3D monitor: játék párban Dual Play-jel
IPS paneles 3D asztali monitorral kíván tarolni az LG, de nincs könnyű helyzetben.
