Az ASUS új üdvöskéje ROG Strix XG32VQR néven fog beszivárogni a köztudatba, és szinte minden földi jóval felszerelték a gyártósoron, amire egy játékokat kedvelő felhasználó csak vágyhat. A 2560x1440 pixeles felbontású, 1800 mm-es ívsugarú, 144 Hz-es maximális frissítésre képes VA panel 125%-os sRGB színskálát használ, és egyenruháján büszkén viseli a DisplayHDR 400, valamint FreeSync 2 HDR tanúsítványokat, méghozzá 4 ms GtG válaszidő mellett. A bevezetőben már említett XG32VQ-hoz képest extra a 150 nittel megemelt maximális fényerő, ami így 300 helyett már 450 nit, miközben az AMD FreeSync 48 és 144 Hz közötti tartományban ténykedik, ezzel pedig az AMD LFC (Low Framerate Compensation) technológia is szépen működik.
A többi ASUS XG kijelző mintájára az XG32VQR-t is feldobták némi szinkronizálható Aura Sync-es RGB világítással, s a kábelelvezető csatornával megspékelt talpazat +50 és -50 fok között forgatható, +20 és -5 fok között dönthető, míg a magasságot 0-tól és 100 mm-ig terjedő tartományban variálhatjuk. Ha falra akarjuk feltenni a drágát, netán mini PC-nket csavaroznánk a monitor hátoldalára, akkor sem kell elkeserednünk, hiszen 100 x 100 mm-es VESA furatokat visel hírünk tárgya.
A VGA-k jelének fogadásáról egy DisplayPort 1.2, egy HDMI 2.0, illetve egy mini DisplayPort gondoskodik, de a tervezők két USB 3.0 (az egyik upstream) aljzatnak, egy 3,5 mm-es jacknek és egy Kensigton rögzítőpontnak is szorítottak helyet a burkolaton.
| ASUS ROG Strix XG32VQR | |
| Panel | 16:9-es képarányú, 32"-es villódzásmentes VA, 144 Hz, FreeSync (LFC), DisplayHDR 400, FreeSync 2 HDR |
| Maximális felbontás | 2560x1440 |
| Maximális fényerő | 450 cd/m² |
| Maximális kontrasztarány | 3000:1 |
| Válaszidő | 4 ms GtG |
| Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) |
| HDCP támogatás | igen |
| ASUS GamePlus | igen (célkereszt, időzítő, képkockaszámláló, képigazítás) |
| Interfészek | 1 db DisplayPort 1.2 1 db HDMI 2.0 1 db Mini DisplayPort 1 db 3,5 mm-es jack 2 db USB 3.0 port (az egyik upstream) |
| Fogyasztás |
bekapcsolva: <43 W (200 nits fényerő mellett mérve, audio/USB/kártyaolvasó csatlakoztatása nélkül) energiatakarékos üzemmódban: <0,5 W kikapcsolva: <0,5 W |
| Kensington-zár | igen |
| Talp |
dönthető: +20°~-5° VESA: igen, 100x100 mm |
| Fizikai méretek |
talppal: 713,38 x (490,02~590,02) x 299,27 mm (SZ/MA/MÉ) talp nélkül: 713,38 x 425,68 x 118,03 mm (SZ/MA/MÉ) |
| Tömeg |
talppal: 9,6 kg talp nélkül: 5,9 kg |
A gyártó ezidáig még nem tisztázta a piszkos anyagiakat, de a termékjellemzők listáját vizslatva egyértelműen borsos árra számíthatunk.
