Többször foglalkoztunk már a tápegységek fontosságával, mely a modern, elég magas fogyasztású alkatrészek okán egyre inkább előtérbe kerül. A Kolink kínálatában is találhatunk ilyen modern, felsőkategóriás, az új processzorokat, videokártyákat kiszolgálni képes erőforrásokat, melyeket a cég a Regulator szériába sorozott be.
Ezen tápegységek közös tulajdonsága, hogy a legfrissebb szabványokat is támogatják, tehát ATX 3.0/PCIe 5.0 kompatibilisek, így többek között rendelkeznek az új 12VHPWR konnektorral, ezáltal várhatóan több éven át használhatók maradnak bosszantó adapterezés nélkül is. Belsejükben japán származású kondenzátorok, kiterjedt biztonsági megoldások (OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, OTP, SIP) és egysínes, LLC+DC/DC kialakítás igyekeznek a stabil és tiszta energiát biztosítani a különböző komponensek számára.
A csendes számítógépet építőknek jó hír, hogy valamennyi Regulator táp rendelkezik félpasszív üzemmóddal is, amelyet egy hátul elhelyezett kapcsolóval aktiválhatunk – ebben az esetben egészen 40%-os terhelésig teljesen mozdulatlan marad a 12 cm-es, hidrodinamikus csapágyazású hűtőventilátor. A hatékonyságukra sem lehet panasz: a Regulator széria modelljei 80 Plus Gold tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Annak érdekében, hogy a Regulator tápok kisebb gépházakba is beépíthetők legyenek, a Kolinknél nagyon odafigyeltek az áramkörök optimalizálására, így sikerült a széria maximális mélységét 15 cm-en tartani. Ami az egyes modelleket illeti, ezek 750, 850, 1000, illetve 1200 wattos teljesítménnyel érhetőek el, ami ágakra lebontva a következőképpen néz ki:
| Kimenet | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Max. terhelés | 20 A | 20 A | 62,5 A | 0,3 A | 3 A |
Max. kombinált terhelés |
130 W | 750 W | 3,6 W | 15 W | |
| 750 W | |||||
| Max. terhelés | 20 A | 20 A | 70,5 A | 0,3 A | 3 A |
130 W | 846 W | 3,6 W | 15 W | |
| 850 W | |||||
| Max. terhelés | 20 A | 20 A | 83 A | 0,3 A | 3 A |
130 W | 996 W | 3,6 W | 15 W | |
| 1000 W | |||||
| Max. terhelés | 20 A | 20 A | 100 A | 0,3 A | 3 A |
130 W | 1000 W | 3,6 W | 15 W | |
| 1200 W | |||||
A kábelezés természetesen moduláris kialakítású, a vezetékek pedig lapos kivitelűek, tehát könnyen átvezethetők a számítógépházak erre szolgáló nyílásain.
A hosszakkal sem lesz gond, hiszen a 20+4 tűs konnektor 600 mm-es, a 12 voltos ATX csatlakozó pedig 650 mm-es vezeték végén csücsül, és a többi kábel is hasonló hosszúságú. Az egyes tápokhoz tartozó kiosztás a következő:
| Kolink | Regulator 750W | Regulator 850W | Regulator 1000W | Regulator 1200W |
| Főcsatlakozó | 20+4 tűs | |||
| ATX 12V | 2 db 4+4 tűs | |||
| Floppy | - | |||
| Molex | 4 | |||
| SATA | 6 | 7 | 8 | |
| PCI Express (6+2 tűs) | 4 | |||
| 12VHPWR | 1 | |||
