Bőven 50 gramm alá fogyott a Keychron kétféle borítással kérhető, "karmos" egere
Ha a szénszál helyett megteszi nekünk a plasztik is, 25 dollárt megspórolhatunk, mivel a felsőpolcos hardverkomponensek nem változnak.
A Keychron portfóliójában felbukkant a G3 típusjelet viselő, mindössze 44 grammos egér, amit far felé eltolt, viszonylag meredeken csapott púpjából kifolyólag elsősorban karmos fogásokhoz terveztek, és áttetsző polikarbonát kivitelben (nettó) 85, szénszálas kompozit burkolattal pedig (nettó) 110 dollárért tehető kosárba.
A 120 mm hosszú, 63 mm széles és 38,3 mm magas, ötgombos konstrukció szimmetrikus, mindazonáltal jobbkezeseket előnyben részesítő formája a Pulsar X2, illetve VXE R1 szériát idézi, míg a tenyértámaszról leválasztott főklikkjei alá "120 millió kattintásos" (hagyományos) Huano Transparent Shell White Dot kapcsolók kerültek. A szenzor szerepét a high-end szegmensben gyakorlatilag sztenderdnek számító, 100-tól 30 000 cpi-ig skálázódó, 750 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3950 tölti be, amelynek LoD-ját 0,7, 1 vagy 2 mm magasra állíthatjuk.
Az USB mintavételezés maximuma 2,4 GHz-es rádióval és USB Type-C/Type-C kábellel egyaránt 8000 Hz, de a 125 Hz-es Bluetooth 5.3 ugyancsak kipipálható a specifikációk sorában. A beépített, 500 mAh-s akkumulátor körülbelül 37 (2,4 GHz, 8 kHz)/140 (2,4 GHz, 1 kHz)/160 órás (BT) energiatartalékokkal rendelkezik, és a szoftveres hátteret a gyártó Chromium alapokra építkező böngészőkön keresztül elérhető Keychron Launcher applikációja testesíti meg.
A PTFE tappancsoknak otthont adó hasi szekció mindkét verzió esetében ABS műanyagból készült, és a termékek dobozában egy toldóadapter, valamint egy USB Type-C/Type-A átalakító van extraként.
