Kémfotó került elő az új generációs Radeonról
A Computex egy eldugott sarkában készült egy kémfotó az ősszel érkező új Radeonról, mely valószínűleg a dobozos HD 8000 sorozat első képviselője lesz. Ha minden igaz, akkor a 4Chanen kiszivárogtatott, de azóta már törölt kép az AMD Radeon HD 8970-et ábrázolja, amit a hűtőrendszer is alátámaszt, ugyanis a vállalat pont a Computexen jelezte, hogy a jövőben a Radeon HD 7990 hűtőjét fejlesztik tovább. Ez jó hír, mivel ezzel a megoldással abszolút nincs gond, rendkívül csendesen elbánik két Tahiti cGPU-val, ráadásul a melegedés is igen jó szinten marad.
(forrás: 4Chan)
Persze a fenti képen látható, hogy a három ventillátorból kettő maradt, de a borda szép nagy, így valószínűleg ez is elég egyetlen grafikus processzorhoz. Ami látszik, hogy a dizájn és a kialakítás abszolút a Radeon HD 7990-et másolja. A hírek szerint az alapokat a Curacao cGPU adja. Korábban már említettük, hogy az Aruba mellett ez az egyik kódnév, amiről nagyon sokat hallottunk a gyártói forrásokon keresztül. A többi adatot egyelőre homály fedi, de információink szerint két extra tömbbel egészül ki a Tahiti cGPU, így várhatóan plusz nyolc CU, azaz összesen 2560 shader részelem lesz az új fejlesztésben. A 384 bites memóriabusz megmarad, de a ROP blokkok száma elvileg 50%-kal nő, így pedig 48 blending egységet kaphatunk. A setup motor ehhez igazodva már kettőnél több részből áll majd. Három, vagy hat futószalag beépítése várható.
A dobozos VGA-k piacára szánt Radeon HD 8000-es termékskála minden bizonnyal a Curacao cGPU-val kezd, és azt követi majd az Aruba, ami lényegében megfizethető áron kínál magas teljesítményt. A középkategória abból a szempontból nem frissül, hogy a Bonaire kódnevű fejlesztés már most elérhető a Radeon HD 7790-ben, így itt tulajdonképpen csak más órajelekre lehet számítani. Ami fontos, hogy a régi fejlesztésekkel dolgozó olcsó VGA-k piaca is teljesen megújul. A 70 és 100 dollár közötti kategóriába az Oland érkezik, míg az abszolút belépőszintet a Hainan támadja majd. A dobozos termékek piacán mindkét lapka új, de a mobil és az OEM megoldásokat figyelembe véve már ma is létező és rendelhető GPU-król van szó. Az abszolút csúcsmodell majd később érkezhet és minden bizonnyal két Curacao lesz rajta.
A startról továbbra is csak annyit hallani, hogy ősszel esedékes. A gyártóktól megtudtuk, hogy az AMD mindenképp a Battlefield 4 megjelenését szeretné meglovagolni. Információink szerint rengeteg segítséget kap a DICE, hogy a játék olyan DirectX kiterjesztéseket is használjon, amelyek csak GCN architektúrára épülő grafikus vezérlővel működnek. Szerencsére a beállítható grafika minőségében senkit sem ér hátrány, így minden effekt elérhető egy minimum DirectX 11-es hardveren, de a sebesség szempontjából a DirectX 11.1 megléte, illetve az extra kiterjesztések használata számítani fog.
Fotóznál vagy videóznál? Mutatjuk, melyik okostelefon mire való igazán!
PR Vásárlás előtt érdemes megnézni, mit kínálnak az aktuális telefonok, ha igazán ütős képeket vagy profi mozgóképeket szeretnénk készíteni.
  • AMD
