A Cougar hivatalosan is bemutatta az MX230 RGB-t, egy miditorony házat, amely beelső teret közszemélre tévő akvarisztikai megközelítés helyett inkább a hűtésre és a légáramlásra koncentrál. Ennek része a hálós előlap, illetve egy döntött, szintén hálóval borított alsó panel, aminek köszönhetően - a gyártó állítása szerint - a friss levegő könnyebben és közvetlenebbül jut el a komponensekhez.
A ház másik érdekes megoldása a táp kamráját takaró lemez: erre akár három darab 120 mm-es ventilátor is szerelhető, az alsó kamrát pedig úgy tervezték, hogy a kábelezésnek is maradjon elég hely, ne fogja vissza az itt beszívott levegőt. Az MX230 RGB-vel gyárilag négy darab 120 mm-es ARGB ventilátort kapunk (hármat elöl, egyet hátul), a támogatott ventilátorszám maximuma pedig 10 darab. Aki vízhűtésben gondolkodik, az felülre egy legfeljebb 360 mm-es radiátort szerelhet.
Az új termék méretei alapján (475 x 220 x 445 mm) nem monstrum torony, mégis egész széles körű kompatibilitást ígér: támogatja az E-ATX alaplapokat, 170 mm magas CPU-hűtőkkel is kompatibilis, fogadja a 200 mm hosszú tápegységeket, videokártyából pedig akár 400 mm-es is elfér benne.
Adattárolóból 2 darab 3,5"-es HDD-vel számolhatunk, vagy 1-1 darab 3,5"-es és 2,5"-es meghajtó párossal. A karbantartást a pattintós, fém előlapi panel könnyíti, elöl pedig I/O csatlakozók várnak, köztük egy USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) porttal. A ház fekete és fehér színben érkezik a boltok polcaira.
