Ízléses házzal adott magáról életjelet a Cooler Master
A frissen érkezett, nem éppen olcsó kuckó igyekszik elmosni az éles határvonalat a játékosoknak szánt és a professzionális felhasználóknak szóló dizájn között.
A Cooler Master új, 54,4 cm hosszú, 24,2 cm széles és 57,3 cm magas acélvázas miditornya a MasterCase SL600M névre hallgat, és elülső-, valamint felső panelje galvanizált, homokfújt alumíniumból készült, míg oldallapja a manapság oly divatos edzett üveg. Az ominózus "tetőfedő" három fokozatban állítható az ideális ventiláció elérésének érdekében. A beépíthető alaplapformátumok a Mini-ITX-től kezdve, a micro-ATX és ATX-en át, egészen az E-ATX-ig terjednek, bár ez utóbbinál 30,48 x 27,17 cm-es méretkorlátba ütközünk, és némileg limitálva lesz a kábelmenedzsment is.
Összesen 7+2, 90°-ban elforgatható PCI bővítőhely áll a rendelkezésünkre, így a videokártyát akár vertikálisan is belepasszírozhatjuk a kalyiba belsejébe, bár a szükséges riser kábelről már magunknak kell gondoskodnunk. Processzorhűtő esetében 191 mm-es magasságig, VGA-t és tápegységet tekintve 318, illetve 200 mm hosszúságig gondolkodhatunk.
Háttértárak tekintetében kellemes mennyiséget tudunk összeharácsolni: a kombókeretbe négy 2,5/3,5 hüvelykes eszközt, s ezen felül még további négy 2,5 hüvelykes meghajtót helyezhetünk el a belső térben – sajnos 5,25"-es apparátusnak már nem osztottak lapot.
A házikó hűtésében a kémény-elv érvényesül: a porszűrővel ellátott hasi oldalon található PWM-es, 20 cm-es ventilátorduó alulról szívja be a hideg levegőt, amely a benti atmoszférával keveredve a tetőpanel felé áramlik tovább, majd a meleg fent távozik is. Felülre amúgy három 12 cm-es, illetve két 14 vagy 20 cm-es extra légkavarót applikálhatunk, de a fburatokat használhatjuk egy radiátor elhelyezésére is vízhűtésünk számára – ha így döntünk, maximum 360 mm hosszú, 43 mm vastagságú modellt választhatunk. Ebből a szempontból alul kicsit jobb a helyzet, hiszen ott egészen 72 mm vastagságig elmehetünk, amennyiben grafikus vezérlőnk vertikális pozícióban pihen.
Az egy USB 3.1 Gen2 Type-C, két USB 3.0 Type-A és két USB 2.0 Type-A csatlakozót, a szokásos 3,5 mm-es jackeket, valamint a ventilátorok PWM vezérléséhez való csúszókapcsolót viselő I/O panel érdekessége, hogy van benne egy szenzor, ami érzékeli, ha közel kalimpálunk hozzá, és automatikusan aktiválja az USB fényeit, hogy ne kelljen vakoskodnunk a sötétben – dolga végeztével pedig egy idő után magától lekapcsol.
Cooler Master MasterCase SL600M
Fizikai méretek 544 x 242 x 573 mm (H x SZ x M)
Elérhető színek ezüst, fekete
Támogatott alaplap formátumok Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX (30,48 x 27,17 cm-ig)
Bővítőhelyek száma 9+2, 90°-ban elforgatható
Merevlemez fiókok 4 db 2,5"/3,5", 4 db 2,5"
Előlapi I/O 1 db USB 3.1 Gen 2 Type C, 2 db USB 3.0 Type A, 2 db USB 2.0 Type A, fejhallgató és mikrofon jackek, ventilátorokat vezérlő csúszókapcsoló
Beépíthető ventilátorok száma felül 3 db 120 mm/2 db 140/200 mm, alul 3 db 120 mm/1 db 140/200 mm
Gyárilag beépített ventilátorok 2 db 200 mm-es alul
Beépíthető radiátorok
felül: 120/140/240/280/360 mm (max. 43 mm vastagságig)
alul: 120/140/240/280/360 mm (max. 72 mm vastagságig, ha a VGA vertikális pozícióban van)
CPU-hűtő max. magassága max. 191 mm
VGA max. hosszúsága max. 318 mm
Tápegység max. hosszúsága max. 200 mm
Porszűrők igen, alul
Ár 67 900 forint
A MasterCase SL600M november közepétől válik elérhetővé Európában, ami honi viszonylatban kissé húzós, 67 900 forintos bruttó ajánlott fogyasztói árat jelent.
