4K-s Philips monitor érkezett a hétköznapok forgatagába
A gyártó 10 bites (8 bit + FRC) újdonsága az AMD FreeSync támogatás mellé USB Type-C csatlakozót is kapott.
A Philips egy 27 hüvelykes, általános felhasználásra szánt monitorral, a 279C9-cel bővítette portfólióját. A kijelző egy 3840x2160 pixel felbontású, 10 bites (1,07 milliárd szín) IPS panellel érkezik, ami 400 cd/m² maximális fénysűrűséget, és a kategóriájában az átlagnál egy leheletnyivel jobb, 1300:1 statikus kontrasztarányt tud, 5 ezredmásodperces szürkéből szürkébe (GtG válaszidő) váltás mellett. Az sRGB és NTSC színterek 109, illetve 90,7 százalékban kerülnek lefedésre, és az egyedüli üröm az örömben, hogy a képfrissítési ráta csak 60 Hz, viszont legalább AMD FreeSync támogatást kapunk hozzá.
(forrás: Philips) [+]
Fedélzeti I/O szempontjából nem áll rosszul a DisplayHDR 400 tanúsítással rendelkező periféria szénája, hiszen nem csak egy 1.4-es DisplayPortot és két HDMI 2.0 anyát találhatunk a burkolaton, hanem egy 65 watt leadására képes, DisplayPort Alt módot ismerő USB Type-C aljzat, valamint egy négyportos USB 3.2 hub (no meg a szokásos audio jack) is részt vesz a műsorban. A kábelvezetővel megtoldott talp minden irányban állítható és a pivot funkció sem idegen a számára, de a 100 x 100 mm-es VESA furatoknak hála tovább nő a mozgásterünk a személyi komfortot illetően.
Philips 279C9
Panel 16:9-es képarányú, 27"-os, tükröződés- és villódzásmentes, 8 bit+FRC, IPS panel, 60 Hz, 1,07 milliárd szín megjelenítése, 109/90,7%-os sRGB/NTSC színtérlefedettség, AMD FreeSync, Display HDR400
Maximális felbontás 3840x2160
Maximális fénysűrűség 400 cd/m²
Maximális kontrasztarány 1300:1 (statikus)
Válaszidő 5 ms GtG
Képpontsűrűság 163 ppi
Pixel Pitch 0,1554 mm²
Betekintési szögek 178°(H)/178°(V)
Interfészek 1 db DisplayPort 1.4
2 db HDMI 2.0
1 db USB Type-C (DP Alt mód, 65 watt leadása)
4 db USB 3.2 (2 db támogatja a gyorstöltést)
audio jack
Talp emelhető/süllyeszthető: igen, 0-130 mm
dönthető: igen, -5°-20°
forgatható: igen, -175°-175°
pivot: igen, 90°
VESA: igen, 100 x 100 mm
Kensington zár: igen
Fogyasztás tipikusan: 25,72 watt
energiatakarékos mód: 0,5 watt
kikapcsolva: 0,3 watt
Méret talp nélkül: 612 x 353 x 39 mm (SZ x MA x MÉ)
talppal: 612 x 527 x 218 mm (SZ x MA x MÉ)
Tömeg talp nélkül: 4,25 kg
talppal: 5,85 kg
Ár 490 euró
A szemkímélő technológiákkal (pl. kékfényszűrő) felvértezett ketyere augusztus végén jelenik meg, és 490 euróval fogja könnyebbé varázsolni a leendő tulajok pénztárcáját.
