Gyorskeresés
Fél tucat erős processzorhűtő
Mire jut hat komoly hűtő egy extrém négymagos processzor hátán?
Noctua NH-U12P, alias Coolink U8-120
A korábbi évekhez képest 2007 nem bővelkedett processzorhűtőkben, ami nem is csoda. A régi, dupla Prescott (azaz Smithfield) magos Pentium 4-et és Pentium D-t kiszorították a piacról a sokkal kevésbé melegedő Core 2-k, az AMD lapkái pedig már előtte sem melegedtek túlzottan. Egyszeriben értelmüket vesztették a komoly, közel egy kilós hűtési megoldások. Jól látszott ez az új modelleken is, melyekből kevesebb volt, ráadásul többségük csak valamelyik régebbi megoldás finomítása. Mai tesztünkben is sok régi ismerőssel találkozunk majd, valójában a hatból csak kettő teljesen új. Azért vágtunk neki mégis a hőmérésnek, mert nyugdíjaztuk régi, kétmagos Smithfieldre alapozó tesztrendszerünket – négymagos Kentsfieldre, vagyis Core 2 Extreme-re váltottunk.
Első két hűtőnk lényegében csak név- és csomagolásváltáson esett át. A Noctua egy ausztriai informatikai disztribútor és a Coolink márkát birtokló Kolink együttműködéséből született, bevonva a munkába egy hűtési megoldásokat, ventilátorokat fejlesztő osztrák intézetet is. A Noctua NH-U12P alapja ennek megfelelően nem más, mint a Coolink U8-120.
A csinosabb dobozban ugyanúgy sokféle rögzítőelemet találtunk, mint a Coolinknél, de volt benne pár extra is. Ilyen a feszültséget csökkentő ellenállás, mellyel alacsonyabb fordulatszámon hajtható a ventilátor, valamint az L alakú csavarhúzó.
Érdemes pár szót szólni az új ventilátorról. Mint látszik, lényegesen meredekebben állnak a lapátjai a szokásos megoldásokénál. Ez kisebb légnyomást, tehát kisebb légszállítást jelent. Azért jó, mert így ugyan gyengébb a teljesítménye, de azonos fordulatszámon halkabb. Ezt a halkságot pedig jól el lehet adni, a lapátkerék mögötti hatalmas borda meg kis légáramlattal is elintézi a modern processzorok hőjét. A ventilátor másik érdekessége az SSO (self-stabilising oil pressure, önszabályozó olajnyomásos) csapágy. Alapvetően egy siklócsapágyról van szó, amely az olaj felületi feszültségét kihasználva siklik. Ez a siklás viszont nem alakul ki azonnal, a mozgás kezdetekor. Ilyenkor mágneses tér segíti a stabilabb futást, ami kisebb kopáshoz, vibrációhoz és zajhoz vezet. Az SSO csapágy halkabb a normál csúszónál és kevésbé kopik a golyósnál, de valamivel drágább náluk.
Változatlan maradt a méretes borda. Egyedül a legfelső lamellába nyomott, félig high-tech bagoly új. Megmaradt a néhány U alakú hőcső, és a lamellák olyan kialakítása, hogy mindkét oldalra ventilátort lehessen szerelni.
A régi motorosok biztosan ismerik már, az újaknak megmutatjuk, hogy a lamellák aránylag ritkán állnak. Ez elsősorban kis légszállításnál hasznos, tehát illik az új ventilátorhoz. Kár, hogy a jobb hőeloszlásért felelős csöveket nem szórták szét jobban. A lamellák oldalról részint takarják egymást.
Az utolsó zajcsökkentő elem a borda és a ventilátor érintkezési pontjára ragasztható rezgéscsillapító gumicsík. Ilyenből két készletet kapunk, a két oldalhoz.
Két vékony drót fogja a bordához a ventilátort. Ez egyszerűbb és olcsóbb megoldás, mint a csavaros.
Szép, tükrösen sima volt a processzorral érintkező felület, bár a színe nem tűnt valami egyenletesnek. Nem tudjuk, hogy hanyagságról van-e szó, vagy tényleg így kell kinéznie. A Coolinknél mindenesetre más volt.
Icipicit változott a felfogatási rendszer, módosult az alaphoz csavarozandó rögzítőfülek formája. Azt a problémát viszont nem orvosolták, hogy az LGA775-ös aljzat az alaplapra szerelt állvány miatt nem nyitható ki, így processzorcserénél egy kis extra csavarozásra lesz szükségünk.
Nemcsak a processzor, hanem az alaplap is változott tesztünkben. Egy új, rengeteg hőcsővel ellátott Asus deszkát, a P5E3 Deluxe Wi-Fi/AP-t használtunk. Ennek nem túl magas az északi hídon lévő bordája, de így is éppen hogy csak elfért fölötte a Noctua nagyfiú. A Gigabyte P35-DQ6-tal már nem volt ilyen szerencsénk. A szereléssel kapcsolatban még azt kell megemlíteni, hogy a ventilátort csak a két rugós rögzítőcsavar betekerése után lehet feltenni, tehát az északi híd fölött kell majd feszegetni.
Szélességében a 12 centiméteres szélkerék eléri az alaplap szélét, de nem nyúlik túl rajta, így szűkebb házakban sem lesz gond a szélességgel. Két ventilátorral elég marcona volt a megjelenése.
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése | Noctua NH-U12P |
| Felszerelhető | Socket 754/939/940/AM2, LGA775 |
| Méret | 158 x 126 x 95 mm |
| Anyag | alumínium, réz alappal és négy hőcsővel |
| Tömeg | 770 gramm |
| Borda mérete | 158 x 126 x 71 mm |
| Ventilátor mérete | 120 x 120 x 25 mm |
| Ventilátor fordulatszáma | 900/1300 rpm |
| Ventilátor csapágyazása | SSO csapágy |
| Gyártó weboldala | www.noctua.at |
| Termék weboldala | NH-U12P |
| Forgalmazó | Kelly-Tech Kft. |
| Bruttó fogyasztói ár | 11 400 Ft |
Ismét hat CPU-hűtő
Ezúttal a közepesen drága, 6-8000 forint körüli processzorhűtőkből próbáltunk ki fél tucatot.
Még vékonyabb Scythe házhűtő ventilátorok jönnek
Még egy Cooler Master hűtő érkezik az Intel LGA1156-os tokozású processzorokhoz
A Spire új hűtőkkel készül az új processzorokra
Univerzális processzorhűtő a Zalmantól
Hat hűtő négy magon
Ismét fél tucat izmos processzorhűtő vívott meg forró négymagosunkkal.
Hardverek az utolsó tavaszi napon
Heti piaci ízelítőnkben alaplapot, új processzorokat, hűtőket, jó árú notebookokat és egyéb érdekességeket tálalunk.
Öt és fél CPU-hűtő a quadon
Semmit sem vágtunk félbe, csak öt komoly processzorhűtő mellett kipróbáltuk az Intel referenciamegoldását is.
Réz Ninjával ünnepli ötéves születésnapját a Scythe
Új processzorhűtőkkel jelentkezik a Gigabyte
Csendes hűtés erős processzorokhoz
Új Cooler Master hűtők processzorokhoz
Új hőcsöves processzorhűtő a Zalmantól
Nagyteljesítményű CPU-hűtők - 2/2
Tesztünk második részében a legnagyobb léghűtők, valamint két új érdekesség szerepel.
Nagyteljesítményű CPU-hűtők - 1/2
Kétrészes sorozatunkban több mint egytucatnyi nagyteljesítményű és érdekes processzorhűtőt állítottunk egymás mellé.
Titan Amanda TEC hűtők
A Titan sajátos hűtési megoldását, azaz Peltier-elemmel szerelt processzorhűtőit teszteltünk.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
