2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
Intel X38 chipset - királykategória
Az Asus és a Gigabyte egy-egy X38 chipsetes alaplapját nem kevésbé illusztris ellenfelekkel mértük össze.
Gigabyte X38-DQ6
Az X38-asok sora még nem ért véget, ismerkedjünk meg a Gigabyte X38-DQ6-tal is. Nevéből nagyon egyszerűen levezethető, hogy milyen alaplapról van szó: X38-cal kezdődik, ami utal a chipsetre, és DQ6-tal végződik, ami utal a felszereltségre. A DQ6 hatféle különböző „Quad” jelzővel ellátott funkciót takar: Quad BIOS, Quad Cooling, Quad eSATA2, Quad Triple Phase, Quad-Core Optimized és a Quad DDR2 Slots. Mindenki döntse el önmaga, hogy értéket képviselő funkciókról van szó, vagy csak egyszerű reklámfogásról.
A csomagolás [+]
A Gigabyte X38-DQ6 nekünk azért tetszik, mert támogatja mindazon funkciókat, amelyeket az X38 chipset kínál, ugyanakkor nem túl csicsás, és ennek megfelelően nem is túl drága (mármint az X38-asok között). Az alaplap egy szép nagy dobozban, azon belül is egy átlátszó műanyagban található. Emellé becsomagolva, egy kartondobozkában találjuk meg a mellékelt kellékeket. A Gigabyte nem vitte túlzásba: az alaplap mellé jár egy driver CD, egy felhasználói kézikönyv, kábelek, hátoldali kivezetőpanelek (eSATA, illetve USB) és egy hátoldali takarópanel. Összehasonlítva az Asus P5E3 Deluxe-szal picit szegényesnek tűnik, de sose a mennyiséget vegyük figyelembe, hanem a minőséget és a használhatóságot.
Gigabyte X38-DQ6 [+]
A Gigabyte az Asushoz hasonlóan nem pepecselt sokat a már meglévő P35-ös design felújításával, ennek következtében – miután jobban szemügyre vesszük az X38-DQ6-ot – észrevehető, hogy az nagyban hasonlít a P35-DQ6-hoz, melyet már leteszteltünk egyszer. Persze külsőleg több ponton különbözik a két alaplap, de a funkciólista szinte teljesen megegyezik. Ha az Asus alaplapja kapcsán megjegyeztük, hogy szép, akkor az X38-DQ6-ról is illik véleményt mondani: ez az alaplap sem csúnya, bár a színösszeállítás (a Gigabyte alaplapokra jellemzően) inkább az áttekinthetőséget célozza meg, mint a szépséget.
Az X38-DQ6 felépítése jó lett, nagyban hasonlít az Asus P5E3 Deluxe-éra. A Gigabyte is beszállt a heat-pipe-fétis őrületbe, a Silent-Pipe néven ismert hűtés a FET-ektől kígyózik le egészen a déli hídig. A processzor feszültségellátása 12 fázisú (Quad Triple Phase), ez talán túlzásnak tűnhet, a P35-ös alaplapokon is úgy vettük észre, hogy hiába van nagyon sok tekercs, a processzor feszültsége ennek ellenére sem éri el a BIOS-ban megtalálható beállítás szintjét. Az X38-DQ6 egyik érdekessége, hogy DDR2-es, tehát összehasonlítva az Asus alaplapjával később kiderül, hogy a DDR3 használata jár-e valamifajta előnnyel. Az DQ6-on csak két PCIe x16-os foglalat található, cserébe több a PCIe x1 foglalat, és átgondoltabbnak is tűnik a bővítőhelyek elhelyezése.
Hátsó panel [+]
A hátoldalon immár a Gigabyte sem látta értelmét a soros és párhuzamos portok megtartásának (ennek ellenére a BIOS-ban még szerepelnek), viszont az egér PS2-es portja itt még megtalálható. Nem kevesebb, mint nyolc USB portot, két FireWire portot és két Ethernet aljzatot kínál fel az X38-DQ6, talán jobb lett volna, ha két USB helyére két eSATA portot tesznek (az egyik opcionális kivezetésre pedig USB-ket), úgy lett volna igazán univerzális ez a hátlap, de azért így sem panaszkodhatunk.
BIOS
Alaplap típusaGigabyte X38-DQ6
BIOS típusaAward BIOS
Beállítható FSB100-700 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Állítható AGP/PCI vagy PCIe órajelPCIe: 90-150 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Beállítható memóriaszorzók (333 MHz-es FSB-nél)Auto
2.00B - 667
2.40B - 800
3.20B - 1066
2.00D - 667
2.66D - 887
3.66C - 887
3.33C - 1110
4.00C - 1333
2.00A - 667
2.50A - 833
3.00A - 1000
4.00A - 1333
Beállítható feszültségek és egyéb opciók- CPU/PCIex Clock Driving Control: 700, 800, 900, 1000 mV
- DDR2 Overvoltage: Normal, +0,05 V és +1,55 V között 0,05 V-os lépésekben
- PCIe Overvoltage: +0,05 V és +0,35 V között 0,05 V-os lépésekben - FSB Overvoltage: +0,05 V és +0,35 V között 0,05 V-os lépésekben
- G(MCH) Voltage: Normal, +0,025 V és +0,375 V között 0,025 V-os lépésekben
- MCH/DDR Reference Voltage Control: +10%, -10%
- DDR Termination Voltage: +50mV, -50mV
- CPU GTLREF1 Voltage: +3,00%, Normal, -3,00%, -6,00%
- CPU GTLREF2 Voltage: Normal, -3,00%, -6,00%, -9,00%
- CPU Voltage: 0,50000 V és 1,60000 V között 0,00625 V-os lépésekben, 1,6 V és 2,35000 V között 0,05000 V-os lépésekben
BIOS [+]
Az X38-DQ6 a BIOS szintjén is 99%-osan megegyezik P35-ös testvérével, az órajelek és feszültségek beállításának intervalluma minden esetben kellően tág, és a lépésközök is elég picik a komoly finomhangoláshoz. Ellenben a memóriaosztók terén van némi különbség a két DQ6-os között, egyelőre nem igazán értjük, hogy mi értelme ennyi különféle beállításnak, viszont ez jó hír a fanatikusoknak, akiknek lesz mivel kísérletezniük...
Az X38-DQ6 tehát szinte minden tekintetben azonos a P35-DQ6-tal, így már meg sem lepődtünk, amikor a tuningban is hasonlóan szerepeltek. A Beachwood chipsetes verzióval a Core 2 Duo E6750-es processzorunkat 490 MHz-es FSB-ig, a Core 2 Quad Q6700-at pedig 485 MHz-es órajelig sikerült túlhajtani, mindezt 6-os szorzó mellett.
Specifikációk:
ProcesszortámogatásCore 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k
Foglalat típusaSocket T (LGA775)
LapkakészletIntel X38 (MCH)
Intel ICH9R
Memória4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667/533
Dual-Channel DDR2-800/667/533 támogatás
Bővítőfoglalatok2 PCI Express x16
3 PCI Express x1
2 PCI
Serial ATA / RAID6 SATA port (RAID 0, 1, 0+1, 5) – Intel ICH9R;
2 SATA (RAID 0, 1, JBOD) – Gigabyte SATA2 chip
Parallel ATA / RAID1 Ultra-ATA100/66/33 – Gigabyte SATA2 chip
Integrált audioIntel HDA – nyolccsatornás Realtek ALC889A hangkodek
SPDIF kimenet van
Integrált hálózati vezérlőkGigabit Ethernet – Realtek RTL8111B (PCIe)
FireWire (IEEE 1394)2 port a hátlapon, 1 az alaplapon – TI TSB43AB23
USB 2.0/1.18 port a hátlapon, 2 az alaplapon
MéretATX, 305 x 244 mm
Gyártó honlapja- Gigabyte
Termék leírása- X38-DQ6
Bruttó kiskereskedelmi ár60 000 forint
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
