- Ez a Sony idei legnagyobb tudású tévéje
- Visszaveszi az alapértelmezett tuningot az egyik csúcslapjában az ASUS
Ultra szintre lépett a Razer mobilos kontrollere
ma USB-C-vel, fejlettebb rezgő visszajelzésekkel és RGB fényekkel érkezett meg a Razer Kishi Ultra.
Frissíti középkategóriás Dimensity rendszerchipjét a MediaTek
ph A Dimensity 6300 inkább számít ráncfelvarrásnak, mint innovációnak, de ettől még kellemes alternatíva lehet.
Olyat tett a Netflix, amire senki sem számított
it Többé nem számol be az előfizetői tábor növekedéséről a Netflix, ennek pedig nem igazán örülnek a szakemberek.
Bazsy
Sziasztok. A gondom, hogy az 5 routerre csatlakozott gep kozul a 2 winxpsen es a win7esen gond nelkul 20/20as netem van. A vistasokon viszont csak ujracsatlakozas es elindulas utan par percig, aztan atall 0.7/2-re es ugymarad...
Iszonyat furcsa es nagyon zavaro.
Mi van a vistaban ami nem azonnal indul el a kapcsolodaskor es ilyet okoz?speedtest:
csatlakozas utan:
par perccel kesobb:
tobbi gepen pedig vegig 20/20[ Szerkesztve ]
Bazsy
LucaToni
aki 3 ker lakos és fogja ezt a wifi hálózatot Svo_54 de nem tudrá belépni irjon nekem segitek neki
Eladó fa nálam és ingyenes fakivágás!
AMD Power
Bazsy
válasz LucaToni #14803 üzenetére
A szolgaltato UTP kabelen jon be a lakasba es 100/100as netet szolgaltat. Ezt koti be egy atalakitott routerbe ami ip telefonra es netre osztja. Mi csak radugtunk egy wifi routert hogy ne kelljen kabelezni.
Es mondom nincs atmenet, vagy 20/20 v 0.8/2 net jon a vistas gepeken.
Bazsy
Hókusz Pók
Adódott egy kis problémám, melyre nem tudom mi lenne a megfelelő megoldás és szeretném segítségetek kérni. Szóval.
Adott egy családi ház, melyben az internet megosztását egy Netgear WPN824v2 router látja el. A sors úgy hozta, hogy a közeljövőben mind a pincében, mind a tetőtérben szükség lenne megfelelő erősségű WiFi jelre. A bedrótozás sajnos nem igazán lehetséges. Milyen megoldást javasoltok?
1. - Routercsere, majd a gyári antennák helyére irányított antennák illesztése?
2. - Routercsere, majd egy, vagy kettő (azonos márkájú) access point telepítése? (Ez esetben a routerhez kapcsolódhatnak az access pointok WiFi-n keresztül, vagy ezt csak kábellel lehet megoldani?Segítségetek, további javaslataitokat előre köszönöm!
''Cannot delete 016: There is not enough free disk space. Delete one more files to free disk space, and then try again.''
Bazsy
válasz Hókusz Pók #14808 üzenetére
Attol fugg.
Nalam otthon Linksys320N-el meg fullos wifi van 1 vasbeton fodemen tul.
Fogj 1 wifi laptopot es nezd meg hogy most milyen a jel a lakasban.Bazsy
mezis
Üdv.!
Ha van rá egy mód, vezetékkel csatlakoztatsd a "repeater (AP)-ket a routerhez.mezis
Hókusz Pók
Már megtettem. A netgear a pincébe a jelet sem bírja lelőni, a tetőtérben éppenhogy van valami gyenge. A saját Linksys WRT54GL, egy fokkal jobb, de jószerivel használhatatlan.
Hókusz Pók
És ezen verzió esetében fontos, hogy azonos márkájú egységek legyenek? (Linksys router + Linksys Access Point-ok?) Wi-Fi-n nem lehet amúgy összehangolni őket???
mezis
válasz Hókusz Pók #14812 üzenetére
WiFi-s repeaterből állítólag van olyan, amelyik bármilyen routerrel képes együttműködni.
Egy évvel ezelőtt még az a hír járta, hogy a WDS üzemmód esetén még azonos gyártónál is kell az azonos chipset.
Ha a WDS üzemmód működik is, még lehet gond a WPA titkosítással, lehet, hogy csak a WEP fog működni.
Nem ismerem a Linksys eszközöket. Kérdezd meg a support-ot (D-Link esetén van hazai is).
mezis
Ed07
Hello mindenkinek! Olyan probléma merült fel hogy vettem egy D-link DKT-400-as csomagot. Volt benne egy dwa-140-es adapter ami elvielg 300-as n-es adapter. Mikor elsőnek feltettem szépen fogta a netet 270-nel majd gondolt egyet és 54 megabitnél többet nem hajlandó közvetíteni. Nem találok semmi beállítást semmit amivel nagyobb teljesítményre lehetne bírni. A wifi természetesen n-en közvetít nem az a gond. Valami elállítódott vagy tudom. Már frissítetem a drivert de semmit nem csinál. Valakinek valami mentő 5let?
silvergod
Vettem egy Netgear WPN824 v2 routert..olyan kérdésem lenne hogy ha mobillal is szeretném használni akkor,kell-e valami különösebb macera vagy csak összedugom és tud csatlakozni rá egyből? kell név/jelszó páros ilyenkor mobilnál is? vagy hogy megy ez?
A választ kösziIphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
Chris16
válasz silvergod #14815 üzenetére
Ha a routeren beállítottál MAC szűrést, akkor a telefonod dobozán található MAC címet kell megadnod a routernek is. Ha pl. csak WPN titkosításod van, akkor a telefonnal meg kell kerestetni a hálózatot és csatlakozni hozzá. Majd kérni fogja az előre megadott kulcsot. Beírod és működni fog. Ha meg egyáltalán nincs titkosításod(bár ez nem ajánlatos), akkor egyszerűen csatlakozol, mint, egy hot-spot-hoz.
Chris
LBandi
Jó reggelt!
Gyors segítségre lenne szükségem, mivel most délelőtt (10:00-ig) kellene eldöntenem, hogy USB Wifi stick vagy a kártyás megoldást válasszam.
USB-nek 3 jelentkezőt néztem ki:
- Linksys WUSB600N
- D-Link DWA-160
- D-Link DWA-140A kártya az meg:
Asus PCE-N13
TP-Link TL-WN781ND
(csak PCI-E jó mert olyan szabad slot van már csak az alaplapon)Új asztali gépbe menne (Win7 64-bit), ami a routertől (linksys WRT54GL ez is már több éve teszi a dolgát gond nélkül) kb. 6-7m +egy fal választja el.
Ami fontos: ne szakadozzon, stabil állandó sávszélesség legyen (a netem is jó, 5 éve ugyanaz van nem volt sose probléma, amúgy 10M ADSL).
Merjem venni az USB-t, ha igen melyiket vagy inkább maradjak a kártyás verziónál? (Az ár nem érdekel. a feljebb felsorolt szempontok a lényeg.)
Köszönöm előre is a segítséget!
"Az igazi EMO-s halva születik."
PonPon
Hello!
A vasbetont a 802.11n mennyivel hatékonyabban gyűri le mint a "g"? van ebben különbség?
Panelházban osztanám a netet. Eddig egy WRT54GL-el tettem, de lecserélném TP-Link TL-WR1043ND, ha az hatékonyabban tenné a dolgát.ugye az n-es wifi 2,4 és 5ghz-en is üzemelhet? az 5ghz azért jobb mert ott kevesebb eszköz van, ebből kifolyólag kisebb a zaj?
Chris16
Sziasztok! Van 2 gép, amit össze szeretnék kötni vezeték nélküli hálózattal. Az a problémám, hogy a két gép kb 2 km távolságra van egymástól. Hogyan lenne érdemes megcsinálni ezt a hálózatot?
Chris
Titti0605
Lehet ,hogy nem jó helyen járok, viszont van egy kis problémám!Van egy netgear routerem, hozzá egy usb wlan( vagy mi).
Kapcsolat ok
jel kiváló
de a netre nem tudok sehogysem belépni.Mivel nem értek az ilyen dolgokhoz, légyszi segítsetek összehozni!
kjoe74
Légyszi segítsetek, mert már megőrülök!!!!
Tegnap vettem egy Samsung galaxy S -t de nem tudok csatlakozni a netemhez. Egy Netgear routerem van, de egyszerűen nem látja a telefon. Az összes szomszéd routerét látja, csak pont az enyémet nem!
Tudok valamit tenni ezzel a roterrel, esetleg valami beállítási módosítás?Előre is köszönöm!!!
Titti0605
PonPon
válasz Titti0605 #14826 üzenetére
huppsz, most a két kérdést kevertem...
Azért nem biztonságos a hálózat mert nincs rajta titkosítás.
általában a 192.168.1.1 -en éred el a router-t, de ez nem szent írás.
Leírásában megtalálod, csak úgy mint a belépéshez szükséges default jelszót is.arra ne számíts hogy magyar lesz
kpal
Az miért van hogy csak 1mb-al tudok letölteni Digi nettel ? am asztali gépbe van dugva 1 USB-s wifi . Vagy az frissiteni kéne az alaplapi drivert vagy valamit
nfsu17
Üdv.
Hirtelen azon a gépen, ahol veszik a wifis netem lecsökkent a jelerősség a win-es jelerősségmérőben. 1 csík volt, újraindítottam a gépet, lett 2 csík, de így is "nagyon rossz". A kutya nem módosított semmit, asztali gép, egy mm-et nem ment arrébb. A laptop, ami 2 méterre van a routertől, ott kiváló a jel...de azon mindig is olyan volt, hisz nagyon közel van.
Elfáradt a jeladó? Indítsam újra a routert? Volt már ilyen gond vkinél? Nálam évek óta eddig nem.
herhi
Nem tudom jó helyen kérdezem-e, de megpróbálom.
Mi a leghatékonyabb módszer webes szavazásnál az IP címmel való buherálásra?Hogy bármikor, bármennyit lehessen szavazni. Nem találtak már ki erre szoftvert?
(eddig router tápot húzgáltam ki) Egyébként Digi TV-s kábelnet van, TP Link routerrel, plusz laptop Wifi.
Köszi a segítséget! -
Iginotus
Sziasztok lenne egy bonyi kérdésem, lehető hogy egyből a mélyvíz topikban kéne feltenni de hátha.
Helyzet.
Digis vezetékes internet. Ez rá van kötve egy MIMO-s routerra (Edimax 3 antenna stb). Van még egy vezeték nélküli internet is, legyen mondjuk egy sima wifis ponté.
Miként lehet megoldani, hogy én alapértelmezésben digis netet használjam vezetékkel, és ha megszakad valami miatt, átálljon a wifis internetre?
A lényeg hogy a játék belagolhat, de ne szakadjon!Plug and Pray... :)
gabesz1114
Remélem tud valaki segíteni. A következő lenne a problémám:
van egy Logitech MX 5500 Revolution bill+egér kombóm ami eddig tökéletesen működött. Beszereltem a gépbe egy Linksys WMP600N wi-fi-s kártyát és azóta az egér akadozik szaggat, ha letiltom a wi-fi kártyát akkor megint tökéletesen működik. Már újra lett telepítve minden. WIN7 van a gépen, a router Linksys WRT54GL. USB-s wi-fi adapterrel is ugyanez a gond. -
roberto888
Nem tudom, hogy felmerült-e már a kérdés, vagy ide illik-e, de azért megkérdem! Bocs ha nem illik ide!
Szóval, az lenne a kérdése, hogy van egy asztali számítógépem, ami csatlakozik az internetre, és van egy Wi-Fi képes laptopom, és én meg szeretném osztani az internetet a kettő között, arra alkalmas lesz-e egy USB Wireless Adapter? Mert egy olyan kerül 2500Ff-ba kb., míg egy Wireless Router 4000Ft fölött kezdődik! Köszönöm előre is a választ!ASUS M4A77T | AMD Phenom II X3 B25 2.70GHz @ 3.645GHz | 2x2048MB Geil Value Plus DDR3 @ 1780MHz | Sapphire Radeon HD 4850 512MB 256-bit GDDR3 745/1150 | Western Digital Caviar Green 500GB 5400rpm 32MB SATA-II | FSP 400W
silvergod
Vettem egy netgear wpn824 v2 routert...a problémám nem tudom rávenni hogy működjön
már volt minden átnéztem a FAQ ot meg az archivumot is reset,ip beirás a netgear oldalon mindig hibát jelez egyszerüen nem ad hálozatot a régi routerem visszadugom egyből minden ok van hálozat minden....
mi lehet a gond?
A választ köszi..Iphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
dJ Peer
A problémám a következő: Egy asztali gépben van egy Wireless kártya (D-link Air Plus G+ DWL-G520+), és egyszer gondolja magát, és eldobja magát, elmegy az internet, aztán javítás és újra jó egy darabig. Egyszer egy napig jó, egyszer meg 10 percenként csinálja. Valakinek valami öltet?
Köszi! -
fokas
az én problémám az lenne, hogy van a házban egy t-home-os speedtouch modem/router, ehhez régebb kábellel kapcsolódott a problémás gép. ezenkívül van mégegy gép, ami egy belkin wifi kártyával kapja a netet, meg amúgy egy laptop, ami most nem funkcionál.
a gép, ami régebb kábellel volt, felkerült az emeletre, és mivel így távol van a routertől, vettem egy olcsó kártyát, egy tp-link tl-wn353gd-t. betettem, installáltam, ekkor még xp sp3 alatt, ment szépen, fasza volt. aztán egy pár nap után úgy néha lassú volt, néha nem ment, néha ment, mondtam ez így nem lesz jó. ekkor beiktattunk egy amúgyis esedékes oprendszer újrainstallt, gondoltam jó legyen win 7, bár kicsit gyengus a gép na mindegy.
szedett magának drivert, de nem ment a net, szedtem hozzá telepitettem manuálisan, írtam a supportnak, semmi javulás. néha megy, néha kapcsolódni se tudok. ezért egy kábellel összekötöttük a másik géppel ezt, és meg volt osztva a net, így akkor itt is van, ha a másik gép be van kapcsolva, de ez azért nem valami jó megoldás.
néha megnéztem , hogy megy-e a wifi, mivel leggykrabban úgy nem tölt be semmit, hogy azt írja a windows, hogy connected, de inkább a másik gépről megosztott netet használom, amíg nincs jobb.
kipróbáltam ezt a kártyát a másikban, ott ment úgy első ránézésre, áthoztam a másik belkin kártyát ebbe, de windows nem tud csatlakozni a hálózathoz úgysem, szóval gondolom a géppel van a baj, csak nem tudom, mi lehet rossz.
bocs kicsit terjengős lett, de gondoltam így egyszerűbb -
herhi
ez halott topic? egy hete csak özönlenek a kérdések...
sziada5925
válasz roberto888 #14836 üzenetére
Mindenképpen egy wifi képes routert kell venned, a stick nem helyettesíti a routert, nem is erre találták ki.
Itt egy elérhető árkategóriájú router lista: [link]Üdv: Ádám
gordonfreemN
A következö gond állt fel itthon 2 nappal ezelött: WLAN-on keresztül kapcsolódunk egy netgear routerhoz és azóta nincs meg a teljes letöltési sávszélesség. 30mega a letöltési sebességem, ez sima LAN-on keresztól kábellal meg is van, de vezetéknélkülibe nincs csak 16-7 mega. A wifi adapterem egy Dlink G122 54Mbps. A router tudja a 108 Mbps-t is. Van egy laptop is itthon, annak is 54megás a wifije de az se tud, csak 16-7 körül letölteni. A gond ha jól sejtem azbban rejlik, hogy a megadott 54Mega csak elméleti sebesség és gyakorlatban ennyit tud amennyit nálam? Ebben az esetben megoldás ha veszek egy 150megás wifi adaptert?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
krealon
Ha az adott USB-s eszkoz kepes Soft AP modban mukodni es van hozza megfelelo szoftver, akkor megoldhato. Persze minimalis tudast igenyel es erosen ajanlott az angol nyelv ismerete. Ha barmelyik feltetel hibadzik, akkor a Wireless router a jarhato ut.
krealon
válasz silvergod #14837 üzenetére
A router-t elered az IP cimevel?
Beallitottad az internet kapcsolat parametereit a router adminisztracios feluleten?A szolgaltato esetleg hozzarendelhette az internet kapcsolatodat a regi router fizikai cimehez (MAC address).
Probald meg atmasolni a regi router hardver cimet (MAC address) az uj routerbe.
A "Clone MAC address" opciot keresd!
Lehetseges hogy regi routernek mas-mas MAC address-e van a LAN es a WAN (internet) fele. Az internetes (WAN) HW cimet kell atirni a masikba. -
KFChicken
adott egy router (SMCWBR14T-G EU) amivel egész egyszerűen nem boldogulok. a szituáció a következő: van a lakásban 2 notebook egyiken xp am másikon 7 fut. bár lényegtelen mert a hibát mindkét géppel, plusz telefonnal is produkálja. a probléma pedig alapjáraton a gépek wifi-vel lógnak a neten kivéve hogyha letölteni kívánunk valamit, ugyanis wifin keresztül nagyjából sosem lépi át a letöltési sebesség az 1MB/s-ot. viszont amint akármelyik gépet kábellel a routerre kapcsolunk, minkét gépen megszakad a net, mindegy hogy épp kábellel vagy anélkül futott, és egészen addig csinálja amíg egy táp ki-be pihenőt nem kap.
megoldani próbáltam firmware frissítéssel a routeren, illetve a driverek is a legfrisebbek a gépeken, de semmi eredmény. van valaki nálam okosabbnak valamiféle ötlete a megoldást illetően? legyen akár a wireless letöltési sebesség korlátjának kiütésére, vagy a kábel/wifi kapcsolat problémájára[ Szerkesztve ]
krealon
válasz gordonfreemN #14843 üzenetére
A 108M az altalban gyarto specifikus kiterjesztese a G (54M) szabvanynak. Mas gyarto eszkozeivel valoszinuleg csak 54M-n fog uzemelni.
A 150M-s adapter az mar az N-es szabvany szerinti. A108-as routerral a legnagyobb kompatibilatasi szinten fog kommunikalni, azaz 54M-n.A G-s kapcsolaton a gyakorlatban 16-22Mbit/s szokott atferni.
Ehhez az internet sebesseghez masik router-t lenne celszeru valasztani. pl: Beri listajabol[ Szerkesztve ]
krealon
válasz KFChicken #14846 üzenetére
Nezd meg, hogy milyen meleg a tapegyseg.
Tippem szerint kiszaradtak az elekrolit kondik, ezert a kello feszultseg/aram nem jon ki az adapterbol, ezert fagy.
Ha van keznel egy stabil 12V/1A (az SMC web szerint) adaptered, akkor azzal erdemes egy probat tenni. (Ugyelni kell a helyes polartasra +/- , mert forditott sorrendben azonnal tonkremegy az egesz.)
- Surface 4
- Eladó Asus ROG Zephyrus M15 GU502LW-HC088T Gamer laptop + kiegészítők
- Samsung 15,6"FullHD IPS,Core i7, 8x3,6 Ghz,SSD,jó akku, új töltő
- Vadonatúj Bontatlan BlackView Oscal Tiger 12 (12+12GB,256GB,120Hz,64Mp.) Ingyen egynapos Posta!
- MakulátlanDell 14,1" Érintő kijelzős,FullHd IPS,i5 8350u(8x3,6Ghz),világító bill.,8GB RAM,512GB SS
- INGYEN POSTA - Resident Evil 2 (Series X-en ingyenes nextgen frissítés)
- LG 55UJ6307 Smart LED Televízió, 4K Ultra HD, webOS 3.5, Active HDR, Wi-fi, 139 cm
- Apple Watch Series 6 SS GPS + Cellular, 44 mm-es grafit rozsdamentes acél tok
- Galaxy A13, 4/64Gb
