Tesztkörnyezet, versenytársak
A korábbi grafikus kártyákat vizsgáló tesztben írtak továbbra is igazak: egyelőre még párhuzamosan használjuk a méréseknél a Ryzen 7 3700X-et és a Ryzen 7 5800X-et – ettől eltekintve tesztágyunk ismerős lehet a korábbi cikkekből.
Alaplap | MSI MEG X570 GODLIKE |
Processzor | - AMD Ryzen 7 3700X (PBO: Enabled) - AMD Ryzen 7 5800X (PBO: Enabled) |
Processzorhűtő | Fractal Design Celsius S36 |
Memória | 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600 |
Videokártya | - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC 10 GB (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - Palit GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 8 GB (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”) - ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC (illesztőprogram: 456.96 – „RTX 3070 edition”) - AMD Radeon RX 6800 (illesztőprogram: Adrenalin 20.45.01.12) - Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC (illesztőprogram: 457.40) - EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra (illesztőprogram: 460.89) - Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT (illesztőprogram: Adrenalin 20.11.03) - ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Gaming OC (illesztőprogram: 461.64) - AMD Radeon RX 6700 XT (illesztőprogram: Adrenalin 27.20.15002.118) |
SSD | - Kingston UV500 480 GB - Patriot Viper VP4100 1 TB |
Ház | Cooler Master Test Bench V1.0 |
Tápegység | FSP Aurum PT 1200 |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Professional x64 2004 |
Nem változtak a mérésekhez használt szoftverek és játékok sem, az utóbbiak felsorolását és beállításait az alábbi táblázatban szokás szerint összegeztük is. A méréseket továbbra is az OCAT 1.6/FrameView 1.1 segítségével végeztük, és jó szokásunk szerint az alsó és felső 5 százalékot elhagytuk, így az esetleges véletlenszerű megtorpanások nem befolyásolják az eredményt, melyet a háromszori mérésből végzett átlagolás még tovább pontosít.
Játékprogram | API | Videojáték-motor | Beállítások |
Deus Ex: Mankind Divided | DirectX 12 | Dawn | Minden maximumon, de MSAA=OFF |
Forza Horizon 4 | DirectX 12 | Forzatech | Unlocked frame rate, ultra preset, dynamic optimization off |
Gears 5 | DirectX 12 | Unreal Engine | Ultra preset, Tiled Resources On |
Horizon Zero Dawn | DirectX 12 | Decima | Ultimate Quality, Clouds: High |
Metro: Exodus | DirectX 12 | 4A | Ultra Preset |
Shadow of the Tomb Raider | DirectX 12 | Foundation | Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening |
Strange Brigade | Vulkan | Asura | Ultra preset, Async Compute on |
Red Dead Redemption 2 | Vulkan | RAGE | Quality Preset 19. lépcső, texture quality Ultra, 8x AF |
Tom Clancy's The Division 2 | DirectX 12 | Snowdrop | Ultra preset, resolution scale 100% |
World War Z | Vulkan | Swarm | Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On |
Versenyzők
Tesztünk főszereplője az AMD saját kiadású Radeon RX 6700 XT kártyája, mely, ahogy említettük, a GeForce RTX 3070 és RTX 3060 Ti ellen kell elsősorban felvegye a harcot.
A kártya a tavaly megjelent Radeon RX 6800 dizájnját követi, azzal a fontos különbséggel, hogy hűtéséről csak két ventilátor gondoskodik. Ezek kinézete ugyanakkor teljesen megegyezik a nagyobb testvérre került hármaséval, és hogy a nagy R-ek száma ne csökkenjen, közéjük egy méretes, krómozott példány is befért.
A hűtő maga keskenyebb (alacsonyabb) bordázattal rendelkezik, hiszen az alacsonyabb TBP miatt nem kell akkora hőmennyiséget elszállítania. Ez a másik oldalon is jelentkezik, a két darab 6+2 tűs tápcsatlakozó helyett elég egy 6+2 és egy 6 tűs példányt használni.
A hátoldalon egy teljesen zárt merevítő/hőelosztó lemezt láthatunk, csatlakozókból pedig három DisplayPort és egy HDMI kivezetést áll rendelkezésre – igen, az RX 6800-on felbukkanó VirtualLink Type-C-je helyett kapunk egy plusz DisplayPortot.
A díszítések terén sem történt változás: a hűtés előlapjának döntött részén elhelyezett Radeon felirat kapott diszkrét vörös világítást.
VGA megnevezése | GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 OC |
Palit GamingPro GeForce RTX 3070 |
Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost OC |
AMD Radeon RX 6800 |
AMD Radeon RX 6700 XT |
Kódnév | TU102 | TU104 | GA104-300 | GA104-200 | Navi 21 | Navi 22 |
Gyártástechnológia | 12 nm (TSMC) | 8 nm (Samsung) | 7 nm (TSMC) | |||
Mikroarchitektúra | Turing | Ampere | RDNA2 | |||
Tranzisztorok száma | 18,6 milliárd | 13,6 milliárd | 17,4 milliárd | 26,8 milliárd | 17,2 milliárd | |
GPU-lapka mérete | 754 mm2 | 545 mm2 | 393 mm2 | 519,8 mm2 | 336 mm2 | |
GPU alap/turbó órajel | 1350/1770 MHz | 1515/1860 MHz | 1500/1730 MHz | 1410/1695 MHz | 1815/2105 MHz | 2424/2619 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban |
300 MHz | 210 MHz | dinamikusan változó | |||
Shader processzorok típusa |
stream | stream (16+16 co-issue) | multiprecíziós vektor | |||
Számolóegységek száma | 4352 | 2944 | 5888 | 4864 | 3840 | 2560 |
Textúrázók száma | 272 textúracímző és -szűrő |
184 textúracímző és -szűrő |
152 textúracímző és -szűrő |
240 textúracímző és -szűrő |
160 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 11 blokk (88) | 8 blokk (64) | 12 blokk (96) | 10 blokk (80) | 4 blokk (128) | 2 blokk (64) |
Memória mérete | 11 264 MB | 8192 MB | 8192 MB | 16 384 MB | 12 288 MB | |
Memóriavezérlő | 352 bites crossbar | 256 bites crossbar | 256 bites crossbar | 256 bites hubvezérelt | 192 bites hubvezérelt | |
Memória órajele terhelve | 14 000 MHz (GDDR6) | 14 000 MHz (GDDR6) | 16 000 MHz (GDDR6) | |||
Üresjáratban | 203 MHz (GDDR6) | 51 MHz (GDDR6) | dinamikusan változó (GDDR6) | |||
Max. memória- sávszélesség |
616 000 MB/s | 448 000 MB/s | 448 000 MB/s | 512 000 MB/s | 384 000 MB/s | |
Dedikált HD transzkódoló |
NVENC7 | RME | ||||
Hardveres videó- lejátszás támogatása |
NVDEC4 | NVDEC5 | ||||
Hivatalos fogyasztás | ~250 watt | ~215 watt | ~220 watt | ~200 watt | ~250 watt | ~230 watt |
