Intel 915 chipsetes alaplapok tesztje - 1/2
MSI 915P Neo2 Platinum
Az MSI azon gyártók közé tartozik, melyek a tuningzárral kapcsolatban nem hallattak magukról. Talán nem sikerült megkerülniük ezt a problémát, és ezért a nagy csönd? A 915P Neo2 Platinum tuning nélkül is igen tetszetős tulajdonságokkal bír.
MSI 915P Neo2 Platinum specifikációk:
Alaplap MSI 915P Neo2 Platinum
Processzortámogatás - Intel Pentium 4 processzorok – 800 MHz/533 MHz rendszerbusszal
- Intel Celeron D processzorok – 533 MHz rendszerbusszal
Foglalat típusa Socket T (Socket 775)
Lapkakészlet - Intel 915P Express chipset - Intel 82915P Memory Controller Hub (MCH)
- Intel 82801FR I/O Controller Hub (ICH6R)
Memória - 4 DIMM / maximum 4 GB DDR2-533/400
- Dual-Channel DDR2-533/400-támogatás
Bővítőfoglalatok 1 PCI Express x16
2 PCI Express x1
3 PCI
Parallel ATA / RAID 1 Ultra ATA 100/66/33 – Intel ICH6R
2 Ultra ATA 133/100/66/33 (RAID 0, 1, 0+1) - VIA VT6410
Serial ATA / RAID 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1) – Intel ICH6R
Integrált audio Nyolccsatornás Intel High Definition Audio – C-Media 9880L hangkodek (S/PDIF ki/bemenet)
Integrált hálózati vezérlő Broadcom BCM5751KFB (PCIe x1) – Gigabit Ethernet
Firewire (IEEE 1394) 2 port (kivezetés) - VIA VT6306 PHY
USB 2.0/1.1 4 port a hátlapon, 4 az alaplapon (van kivezetés)
BIOS AMIBIOS
Beállítható buszsebesség 200-500 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Állítható AGP/PCI sebesség Fixálható: 33,3, 36,3, 40,0 MHz
Beállítható feszültségek - CPU: default és 1,55 között 0,0125 V-os lépésekben
- RAM: 1,8 V és 2,4 V között 0,05 V-os lépésekben
- Északi híd: 1,5 V és 2,20 V között 0,05 V-os lépésekben
További tuninglehetőségek - Memória órajele: Auto, 400, 533, 600, 667, 700, 710
- PCIe órajel: 100 és 133 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Méretek ATX, 305 x 244 mm
Gyártó honlapja
Termék leírása
- MSI
- MSI 915P Neo2 Platinum
Bruttó kiskereskedelmi ára kb. 41 000 Ft
A specifikációk alapján nem mindennapi alaplap egyetlen hátrányos tulajdonsága a DDR2 memóriák támogatása (szemben a hagyományos DDR-rel), pedig ára alapján az MSI lapja az Abit AG8-3rd Eye-jal áll pariban. Ismét nem hiányzik a gigabites hálózati vezérlő, a nyolccsatornás Azalia hangzás, IDE-RAID és az MSI Active MOS névre keresztelt MOSFET-eket passzív hűtéssel beborító „technológiája” sem.
Kellékek [+]
Az alaplap mellé a gyártótól szokásához híven rengeteg kelléket kapunk, az embernek már-már olyan érzése van a csomag kibontása közben, mintha az MSI a sok kis 100 forintos alkatrésszel szeretné elcsábítani a vevőket (és a tesztelőket). A részletes angol nyelvű leírás mellett a csomagban helyet kapott egy meghajtóprogramokat tartalmazó CD is, továbbá egy RAID-vezérlő meghajtóprogramokat tartalmazó floppylemez, a hátoldali takarólemez, egy USB-portokat és egy IEEE1394-portokat tartalmazó hátoldali kivezetés, két IDE-csőkábel és egy floppykábel, négy SATA-kábel, és két SATA-tápkábel, melyek átalakítók is egyben.
MSI 915P Neo2 Platinum [+]
Az MSI Platinum névvel fémjelzett alaplapjainak egyik ismérve a fekete színű nyák, a 915P Neo2 sem kivétel. A lap felépítése eleganciát és amolyan megmagyarázhatatlan profizmust sugall. A processzorfoglalat körüli alkatrészek alacsonyak, csak néhány távolabbi kondenzátor nőtt magasabbra, de ezek elég messzire kerültek a foglalattól ahhoz, hogy a későbbiekben ne legyen probléma egy nagyobb (esetleg nem teljesen szabványos) hűtőborda felszerelése. A memóriafoglalatok (DDR2-esek) párjai (nem csatornái!) zöld és narancssárga színnel különülnek el egymástól. A két tápcsatlakozó jó helyre került, ez inkább a 24 tűs esetében lényeges tulajdonság, így a processzor körül nem kell a tápkábelt elvezetni, ezáltal semmi nem gátolja meg a levegő áramlását ezen a területen. A nagy tápcsatlakozó alá, tehát jó helyre került a floppy- és az IDE-csatlakozó. Az alaplap alján a déli híd négy SATA-portja és a plusz RAID-vezérlő két IDE-portja nagyon közel vannak egymáshoz, ez kábelelvezetés szempontjából nem túl szerencsés. A „CD_in” csatlakozó az alaplap legaljára került, ez pedig az a pont, amely a legmesszebb van a számítógépházba kerülő CD/DVD-meghajtótól. A 915P Neo2 öt ventilátor számára képes áramot biztosítani.
A PCIe x16 rögzitőpöckei nagyon picire sikerültek, nehézkes a videokártya kivétele. Ellenben a memóriafoglalatok megfelelő távolságra kerültek a PCIe x16 foglalattól.
Az alaplap aljára rengeteg eszköz összpontosul. A natív SATA- és a plusz RAID-vezérlő portjain kívül a számítógépház gombjainak, ledjeinek kivezetéseit, a Firewire- (2) és USB-portok (4) kivezetéseit is itt találjuk meg, a CMOS_CLEAR jumperről és két ventilátoraljzatról nem is beszélve.
MSI CoreCell [+]
A legtöbb MSI lapon manapság már fellelhető az MSI saját fejlesztésű chipje, amely a CoreCell nevet kapta. A CoreCell chip az Abit μGuruhoz hasonlóan egy olyan második processzor az alaplapon, amellyel feszültségeket, hőmérsékleteket és fordulatszámokat állíthatunk be vagy monitorozhatunk. A CoreCell négy funkcióval dicsekedhet:
  • Speedster: maximális tuning
  • PowerPro: energiatakarékos üzemmód
  • LifePro: a hőmérsékelt állandó szinten tartása, ventilátorfigyelés
  • BuzzFree: hangmenedzsment
A chip kihasználásához az MSI saját készítésű programot kínál, melynek neve CoreCenter, erről azonban később. Visszatérve az alaplap felépítéséhez: úgy tűnik, hogy az MSI végre belátta, a felhasználók jobban szeretik a passzív chipsethűtőket a diszkófényben villogó, ventilátoros megoldásoknál, ennek köszönhetően az északi és a déli hídon is egy passzív alumínium hűtőborda található.
Active MOS[+]
A processzorfoglalathoz közel az Active MOS névre keresztelt „technológia” eredményét láthatjuk, a MOSFET-ek passzív hűtőbordákat kaptak a fejükre, ezzel növelve (elméletben) az itt található alkatrészek élettartamát. Az alaplapi feszültségellátás háromfázisú, a processzor stabil feszültségét 2 db 6,3 V-os 3300 μF-os, és 8 db 6,3 V-os 1800 μF-os Rubycon, illetve 3 db 16 V-os 1000 μF-os és 8 db 2,5 V-os 560 μF-os elektrolit-kondenzátor biztosítja.
A hátoldalon egy-egy PS2 port található a billentyűzet és az egér számára, valamint négy USB port, egy-egy soros és párhuzamos port, egy Ethernet-port, két S/PDIF port (koaxális és optikai) és további öt audioport (line-in, line-out, mic-in, rear speaker out, center/mélynyomó out) áll rendelkezésre.
RAID / hang / IEEE1394 [+]
Az alaplap integrált szolgáltatásaiért négy chip felelős. A gigabites hálózati vezérlő az AOpen alaplapon már látott Broadcom chip reszortja, míg a RAID-vezérlő szerepére az MSI a VIA VT6410-es chipet választotta (RAID 0,1 és 0+1), amely a VIA VT8237-es déli híd RAID-vezérlőjének felel meg. Ezenfelül a Firewire-portok kezelését szintén egy VIA chip végzi, míg a nyolccsatornás Azalia hangzást kivételesen nem a Realtek kodekje szólaltatja meg, hanem a C-Media 9880L chipje. Örvendetes tény, hogy a Broadcom gigabites hálózati vezérlő külön dedikált útvonalat (PCIe sáv) kapott annak érdekében, hogy a PCI-buszt ne terhelje.
