Ház, egér, egérpad
A többfajta módon összeszerelhető, ATX-es házra vágyóknak lehet érdekes a Thermaltake 74 000 forintot kóstáló modellje, az 565 mm magas, 255 mm széles és 530 mm mély Core P6 TG Snow. A 7 darab, 90 fokban elforgatható bővítőhellyel megáldott géplak SPCC acélján három – 4 mm vastag – edzett üveglap nyugszik (elöl, bal oldalt, felül), és CEB formátumú deszkák fogadására is felkészítették. A három porszűrővel védett beltérben 180 mm magas CPU-hűtő és kiegyenlítőtartály, valamint radiátor meglétének függvényében 300/400 vagy 430/458 mm hosszú, beépített, háromféleképp fixálható támasztékkal stabilizált VGA fér el. A becsavarozható ventilátorok száma tizenhárom, de a vizezés híveiről sem feledkeztek, ugyanis öt (vagy AIO esetében négy) radiátor fér el odabenn, és ebből három 360 mm-esre is lehet.
Thermaltake Core P6 TG Snow [+]
Háttértárolók tekintetében két 2,5, plusz hat 2,5 vagy négy 3,5 hüvelykes meghajtóban gondolkodhatunk, és a legfeljebb 200 mm hosszú tápot nem külön kamrába helyezték, hanem csak egy betekintőréssel megspékelt burkolati elem alá. A hófehérbe öltözött, moduláris ház néhány mozdulattal nyitottá varázsolható, sőt, akár a falra is felfogathatjuk, ha úgy tartja kedvünk. Ez még nem minden, hiszen a gyártó 3D Makers Microsite honlapjáról különböző kiegészítők fájljait tölthetőek le, így egyedibbé tehető egy 3D nyomtató segítségével. Az előlapon megtelepedett kivezetések egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A és két USB 2.0 kapuban merülnek ki a dupla audio jacken kívül.
Amennyiben egy kicsi, ugyanakkor korrekt vezeték nélküli egeret kívánunk asztalunkon tudni, választhatjuk a feketében, fehérben, kékben, pirosban, netán sárgászöldben kapható Zaopin Z1 PRO-t, amelynek dobozára – a specifikációk tükrében visszafogott – 24 990 forintos árcédulát ragasztottak. A 110 mm hosszú, 62 mm széles, továbbá 38,5 mm magas, szimmetrikus (de jobbkezeseket favorizáló) rágcsáló 5+1 gombos, és kültakarója a kategóriában manapság alapnak számító, 50-től 26 000 cpi-ig skálázódó, 650 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3395 érzékelőt rejti. A Huano Blue Shell Pink Dot főkapcsolókkal és RGB-s görgőjéhez TTC Gold encoderrel érkező, 51 grammos periféria felbontását hat lépcsőben menthetjük el (alapértelmezett: 400, 800, 1600, 2400, 3200 és 6400 cpi), és Nordic N52840 MCU-jának köszönhetően a 4000 Hz-es polling rate-et is támogatja, noha ehhez utólag leszünk kénytelenek beszerezni a 4K-s vevőegységet (enélkül 1000 Hz a plafon).
A 2,4 GHz-es rádióval kommunikáló kurzorterelő megnövelt kapacitású, 500 mAh-s akkumulátorral jön, amit a vezetékes üzemet is aktiváló, 1,8 méteres (gumikötegelővel felturbózott) USB Type-C/Type-A paracorddal tankolhatunk fel. A hason két lekerekített peremű, viszonylag vaskos PTFE talp állomásozik a cpi-deviációt csökkentő szenzorgyűrű, a cpi-váltó és ki-/bekapcsolást végző, kétállású reteszkapcsoló társaságában. A leginkább ujjbegyes, esetleg kisebb (körülbelül 17 cm vagy kevesebb) kézzel karmos fogásokhoz való típushoz 36 teflonpöttyöt és két nagyobb méretű PTFE tappancsot adnak grátiszba a toldóadapteren és az összehúzható szájú hordtokon túl.
Az egérhez alátét is dukál, erre lehet alternatíva a 13 990 forintos, feketében vagy pirosban választható Lethal Gaming Gear Saturn XL. A 490 x 420 x 3 mm-es, igen finoman textúrázott poliészterből lévő pad kontroll típusú, és közepesen gyors siklással kecsegtet. A statikus súrlódás nem túlságosan hangsúlyos, azonban a dinamikus súrlódás valamennyit segédkezik a mozdulat megállításában, anélkül, hogy a szlengben "sárpadként" titulált sebesség lassúságával kellene megküzdenünk.
Lethal Gaming Gear Saturn XL [+]
A rojtosodás meggátlására a peremeket a felület szintje alatt elvarrták, és az alul gumírozás (nem poliuretán) igyekszik akadályt gördíteni az asztallapunkon potenciálisan bekövetkező csúszkálás elé. Az egérpadot 500 x 500 x 3 mm-es (Square, fekete/piros, 15 990 forint), 1000 x 500 x 3 mm-es (XXL, fekete/piros, 23 990 forint) vagy 1200 x 550 x 3 mm-es (3XL, fekete/piros, 27 990 forint) változatban egyaránt kosárba rakhatjuk.
