Elkészült a zamatos hardverbifsztek
A hétvégi fogást combos asztali PC-k, headsetek, beviteli eszközök és egy kétcsatornás memóriapakk fűszerezi meg.
Egér, kontrollerek
Azok, akik egy felsőkategóriás, szigorúan jobbkezes, mindazonáltal ultrakönnyű egérrel gyarapítanák arzenáljukat, elmorfondírozhatnak a Lamzu 52 990 forintra árazott portékáján, a 120 mm hosszú, 57-65 mm széles és 14,3-40 mm magas Paro Aurorán, amely teli burkolatának ellenére csak 48 grammot nyom a mérlegen. A feketében vagy fehérben kérhető, "ergonomikus" rágcsáló 30 000 cpi-ig hergelhető, 750 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3950 érzékelőjét Nordic 52840 MCU-val támogatták meg, így a 2,4 GHz-es rádión keresztüli USB mintavételezésének plafonja 8000 Hz. A kisebb kézzel tenyeres, nagyobbal meg karmos fogásokhoz passzoló kurzorterelő indikátor fénydiódával megfejelt tenyértámaszáról leválasztott főklikkek alá az Omron optomechanikus switch-ei költöztek, és a görgőkerekének encodere szintén optikai elven működik.
Lamzu Paro Aurora
Lamzu Paro Aurora [+]
A legfeljebb 80 órás használati idővel kecsegtető akkumulátor töltéséhez mellékelt, 1,8 méteres USB Type-C/Type-A paracorddal aktiválható a vezetékes üzemmód, ám így a polling rate 1000 Hz-re lesz korlátozva. A két vevőegységgel (egy 1K-s, egy 8K-s) értékesített, böngészőből megnyitható meghajtóprogrammal finomhangolható egér hasán két nagy méretű – virgin grade – PTFE tappancs állomásozik a cpi-deviációt csökkentő szenzorgyűrű, a cpi-váltó és a bekapcsológomb szomszédságában. A dobozból egy bónusz talpkészlet, egy grip tape szett és egy bársony hordtok hullik az ölünkbe extra gyanánt.
A PC-hez, Nintendo Switch-hez, esetleg iOS-t vagy Androidot futtató eszközökhöz gamepadet keresők pillantása megállapodhat a 22 990 forintos, 2,4 GHz-es rádiófrekvenciával, Bluetooth-szal vagy USB Type-C/Type-A kábellel gépre köthető GameSir Super Nován. Az Xbox kontroller elrendezését másoló, 263 grammos apparátus 1000 Hz-es polling rate-tel kommunikál (kivéve a Bluetooth), és elülső borítását mágnesek tartják a helyén, tehát a későbbiekben cserélhető.
GameSir Super Nova
GameSir Super Nova [+]
A 13 gombos, két rezgőmotorral és hattengelyes giroszkóppal felvértezett modell analóg karjai, illetőleg ravaszai a Hall-effektusból profitálnak, és a hátulján megtelepedett két gomb/billentyű testreszabható. A D-pad, valamint az ABXY gombkvartett membrános, míg a markolatokat csúszásgátló, textúrázott gumiréteggel vonták be, és a fedélzeti RGB világítás a töltődokkba helyezéskor visszajelzi az 1000 mAh-s akku állapotát. A szoftveres hátteret a GameSir App és GameSir Connect App jelenti, és ha rendeléskor bepötyögjük a PETERP kuponkódot, 5 százalékos árengedményben részesülhetünk – a kód a lentebb bemutatott gamepadnél is használható.
A 34 990 forintért bezsákolható Flydigi Vader 4 Pro ugyanolyan kapcsolódási módokkal és mintavételezéssel bír, mint a Super Nova, de már négy rezgőmotort kapott, ráadásul 12 bites felbontású analóg karjainak ellenállása 40-100 gf között szabályozható a körülöttük lévő gyűrű tekerésével.
Flydigi Vader 4 Pro
Flydigi Vader 4 Pro [+]
A Hall-effektes ravaszok járhatnak 0,3 mm-es, ultrarövid úton (egérkattintást imitálva, mivel a giroszkóp révén a kütyü döntögetésével dirigálhatjuk a pointert) vagy a teljes, 9 mm-ükön, és a makrózható gombok száma – melyekből négy hátul táborozott le – hatra növekedett. Az ABXYCZ gombhatos mikrokapcsolókat aktuál, és a cirka 15 órás aksi 800 mAh-s, az indikátor LED-ek pedig a nyolcirányú, szintúgy kapcsolós D-pad jobbján parázslanak. A front felső részén RGB-s fénycsík lelhető fel, és a szoftver rengeteg beállítási lehetőséget kínál, négy profilon átívelve.
Synthwave
