Szerelés, zajszint
A házteszteknél megszokott szereplőnek számító Asus Z170-Deluxe alaplap beszerelése közben semmilyen akadályba nem ütköztünk, elég nagy probléma is lenne, ha már ez a lépés sem lenne egyszerű. ATX méretű lap lévén a távtartókkal nem kellett foglalkoznunk, hiszen ahogy már említettük, azokat eleve az alaplaptálcába csavarva találtuk.
A szükséges tápkábelek csatlakoztatása szintén nem okozott gondot, az alaplap alatt és mellett elhelyezett nyílások kellően nagyok ahhoz, hogy ne kelljen erőszakhoz folyamodnunk az összes vezeték átbújtatásánál, a helyzet pedig a tápegység fölé erősített SSD meghajtókkal sem változott. Érdemes viszont olyan tápegységet választanunk, aminek a kábelei nem szúrják majd a szemünket, ugyanis nincs lehetőségünk elrejteni őket, ráadásul mivel a kábelcsatornák – már ha három kivágást lehet csatornának nevezni – nem kaptak szilikonbetéteket, ezért a különösen figyelnünk kell arra, hogy az alaplaptálca mögött is rend legyen, hiszen az ott látható, pókhálókat megszégyenítő kábeldzsungel is tisztán látható a méretes kivágásoknak köszönhetően.
Ez a feladat egyébként valószínűleg nem lesz nehéz, az alaplaptálca és a jobb oldali acél oldallap között elegendő hely van erre a műveletre. Persze ha egymás hegyén-hátán vezetjük el a kábeleket, akkor ezt is ki lehet tölteni annyira, hogy már ne tudjuk felrakni a gépház oldalát, de ha már kábelezés közben is gondolunk erre és jól szétszórjuk a vezetékeket a rendelkezésre álló helyen, akkor később nem kell majd vakarnunk a fejünket, hogy melyik színű szigetelőszalagot használjuk az oldallap rögzítésére, ami még a világítás színvilágához is passzol.
Az RGB fények esetében az előlapon található gombbal választhatunk az előre beállított húsz világításmód közül, ha pedig ezek egyikével sem lennénk elégedettek, egy 3 tűs csatlakozóval az alaplapra is ráköthetjük a vezérlőt, ezzel lehetővé téve egyéni profilok létrehozását, amennyiben alaplapunk RGB szoftvere támogatja azt. A sötétített füstüveg elő- és oldallapokon keresztül még világítás mellett is csak a ventilátorok és azok környezete látható, ezért a komponensek, vezetékek színének megválasztásával játszhatunk azzal, hogy mit szeretnénk és mit nem szeretnénk láttatni a gépház belsejéből, mert a sötét színű alkatrészek nem fognak látszódni, míg a világosak igen.
A világítással kapcsolatban két apróságba tudunk csak belekötni, az első – és ez a legtöbb, teljes üveg oldallappal szerelt házra igaz – a közvetlenül az üvegre ragasztott, törékenységre figyelmeztető matricát, amit csak hosszadalmas pepecseléssel lehet nyom nélkül eltávolítani, erről leszokhatnának már a gyártók. A második dolog a kontroller molex tápcsatlakozója, mely helyett jobban örültünk volna egy SATA dugónak, ezzel megspórolva, hogy moduláris kábel esetén még egy vezetéket kelljen bekötnünk.
Az ATX formátumú tápegység hossza legfeljebb 170 mm lehet, amit mi még kiegészítenénk azzal a kikötéssel, hogy ennek vagy moduláris kell lennie, vagy nem fér be 3,5 hüvelykes merevlemez a gépbe. Az általunk használt be quiet! táp a méretet és a modularitást illető feltételeknek megfelelt, így pedig éppen csak elfértek a szükséges vezetékek a tápegység háza és a merevlemezek kerete között. Ennél többnek viszont nem biztos, hogy lett volna hely, a beszerelést követő kábelezésre a megmaradt tér szűke miatt már így sem volt lehetőség, ezt mindenképp érdemes előre elvégezni.
A szokásos zajcsillapítási tesztünkben nem nyújtott kiemelkedőt az FSP CMT340, a beltérben elhelyezett zajforrásunk 82 decibeles hangját a felszerelt oldallap csupán 72 dB-re tudta csökkenteni.
