Belső
Miután levettük az oldallapokat, megpillanthatjuk a két kamrára osztott belteret, közülük is a felsőbe szerelhetjük be a Mini-ITX, microATX vagy ATX méretű alaplapokat, az utóbbi formátumhoz szükséges távtartókat már gyárilag a házban találjuk. A processzor leendő helye alatt kivágás könnyíti a hűtő felszerelését, a jobb szélső távtartók mellett pedig a vezetékek elvezetésére szolgáló, szilikon bélés nélküli vezetőnyílások várják, hogy megtöltsük őket kábelekkel.
Az alaplapba alulról csatlakoztatásra kerülő vezetékek a tápegység feletti takarólemez nagyjából 7 cm széles nyílásán bújtathatók át, a szellőzőrácsra kézzel oldható csavarokkal felrögzíthető, 2,5 hüvelykes SSD keretek közé. A beépíthető grafikus kártyák legfeljebb 350 mm hosszúságúak lehetnek, míg a processzorhűtők magasságának felső határa 160 mm.
Az alaplaptálca hátsó felén a már említett szerelőablakon kívül csupán néhány gyorskötöző rögzítésére alkalmas kitüremkedést és a 6 ventilátor kezelésére képes RGB kontrollert találjuk. A vezérlővel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy csak a világítás kontrollálására használható, akár alaplapra csatlakoztatva is a népszerűbb szoftverek segítségével (Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync stb.), de a ventilátorok fordulatszámát nem tudjuk szabályozni velük, azok bekapcsolt állapotban mindenképp maximális fordulaton pörögnek. Az alaplaptálca alatt a tápegység kamráját találjuk, ahol a táp mellett helyet kapott még kettő, szerszám nélkül kihúzható, 3,5 hüvelykes adattárolót fogadó fiók is.
Előre vagy fentre szerelt ventilátorok [+]
Gyári állapotban négy darab előre beszerelt ventilátor gondoskodik a számítógép hűtéséről, melyek mindegyike 120 mm átmérőjű és RGB világítással is rendelkezik. Az előlapi üvegpanel mögé három darabot, míg a hátoldalra egyet telepített a gyártó. A felső szellőzőrácsra további kettő darab 120 vagy 140 mm átmérőjű légkavarót vagy egy legfeljebb 240 mm hosszú radiátort szerelhetünk, valamint a tápegység takarólemezének a beltér teljes hosszához viszonyított rövidségéből következően az előlap mögé is befér egy maximum 360 milliméteres hőleadó.
Termék megnevezése | FSP CMT340 |
Elérhető színek | fekete |
Méret (ma x mé x sz) | 471 x 368 x 206 mm |
Tömeg | 6,2 kg |
Anyaga | acél, edzett üveg, ABS |
Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, Mini-ITX |
5,25"-os helyek száma | 0 db |
3,5"-os helyek száma | 2 db |
2,5"-os helyek száma | 2 db |
Bővítőkártyák száma | 7 db |
Hűtés | - hátul 1 db 120 mm-es, RGB-s ventilátor - elöl 3 db 120 mm-es, RGB-s ventilátor vagy 360 mm-es radiátorhely - fent 2 db 120/140 mm-es ventilátorhely vagy 240 mm-es radiátorhely |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.0 (Type-A), audio jack ki- és bemenet |
Beszerelhető processzorhűtő | max. 160 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | max. 350 mm |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, max. 170 mm hosszú |
Extrák | edzett üveg elő- és oldallap, ventilátorvezérlő, RGB ventilátorok |
Gyártó honlapja | www.fsplifestyle.com |
Termék honlapja | CMT340 |
Fogyasztói ára | 22 990 forint |
Garancia | 2 év |
