AOpen XC Cube
AOpen XC Cube
Az elmúlt hónapokban több kisméretű (SFF, azaz Small Form Factor) PC-t is bemutattunk. A népszerű multimédiás kockák közül ezúttal az AOpen XC Cube került nagyítónk alá.
Az AOpen XC Cube (EZ18) az AMD Athlon XP processzora köré épül. Lássuk, mit is ír róla a gyártó!
  • link
  • NVIDIA nForce2-GT / MCP-T alaplapi lapkakészlet
  • DDR200/266/333 memóriák támogatása
  • AMD Athlon XP processzorok
  • AGP8X
  • 1x PCI
  • AC97 5.1 csatornás alaplapi hangkártya
  • 2x D-Sub VGA-kimenet (!), 1x S-Video
  • 10/100 LAN
  • 2x ATA133
  • 2x USB2.0 elöl és 2x USB2.0 hátul
  • 1x IEEE1394 hátul és 2x IEEE1394 elöl
  • 220 W tápegység aktív hűtéssel
  • Mérete: 300 x 200 x 185 mm
  • Ház anyaga: alumínium
  • Ára: ~81 000 forint (ház, tápegység, alaplap, CPU-hűtő)
Extra funkciók
Az AOpen számos hasznos és kevésbé hasznos funkcióval vértezte fel az XC Cube-ot. Nézzük meg a fontosabbakat!
Kezdjük talán a VividBIOS-szal, hiszen ez az első, amivel találkozunk a gép bekapcsolása után. Nos, ez a funkció gyakorlatilag nem tesz mást, mint az unalmas, egyszerű, szöveges post képernyőt kissé vidámabbá, színesebbé teszi:
A SilentTek már érdekesebb és főleg értelmesebb megoldás. Itt ugyanis arról van szó, hogy a CPU-hűtő a processzor terhelésének megfelelő fordulatszámon üzemelteti a ventilátort, így elkerülve a fölösleges zajt. Internetezés közben nem forrósodik fel annyira a processzor, mint játékok közben, így nincs is szükség akkora hűtésre.
Az EzColor színes jelölésekkel teszi könnyebbé a kábelek, vezetékek csatlakoztatását:
Az EzRestore is igen hasznos lehet; ez a BIOS-funkció ugyanis segíthet visszaállítani a rendszer régebbi, intakt állapotát. A mellékelt pre-OS program segítségével visszaállíthatjuk az esetleges vírusfertőzés vagy hibás meghajtóprogram okozta összeomlás előtti állapotot.
Egyre inkább teret hódít a Windows operációs rendszerek alóli BIOS-frissítés lehetősége. Számos CD-író, DVD-olvasó és -író, de egyre több alaplap BIOS-a frissíthető kényelmesen, egy-két egérkattintással. Pontosan e célból implementálta a gyártó az EzWinFlash-t: Az AOpen XC Cube BIOS-a Windows alól frissíthető.
A mini PC-k egyik vagy talán a leghasznosabb funkciója a bootolás, azaz operációs rendszerünk indítása nélkül elérhető multimédia. A Jukebox lehetővé teszi, hogy a BIOS post képernyője után bizonyos billentyűkombinációkkal egy komplett CD-lejátszó álljon rendelkezésünkre.
Az extrák után jöjjön a gép külső megtekintése:
Külvilág
Az XC Cube többféle színben kapható; hozzánk a fekete külsejű érkezett.
A fényezés roppant igényes. Ezzel sajnos az volt a bajunk, hogy minden ujjlenyomat meglátszott a házon, és rondította az összképet. Szerencsére erre is gondolt az AOpen, és mellékelt egy igen puha, szöszmentes tisztító rongyot. Érdemes a zsíros és más jellegű foltok eltávolítását ezzel végezni, mert nem karcolja össze a szép fényezést.
Kicsit maradjunk is még a gép előlapjánál, hiszen számos csatlakozót találunk a legalsó lenyíló ajtó mögött. A Firewire csatlakozón keresztül több hangszert vagy DV kamerát köthetünk az XC Cube-ra. Az USB2.0 csatolókon keresztül pedig megfelelő sebességgel másolhatjuk fájljainkat külső merevlemezről vagy digitális kameráról a mini PC-re.
A legfelső ötnegyedes helyre egy CD- vagy DVD-olvasót, esetleg -írót helyezhetünk. A középső kitakaró lemeze szintén lenyílik. Az ajtó mögött a háromfeles flopimeghajtónak tartogat helyet az XC Cube.
A PC mindkét oldalán találunk szellőzőnyílásokat, melyeken keresztül a rendszer főleg a CPU hűtését igyekszik kielégíteni.
Nem voltunk restek, és az XC alá is bekukkantottunk: Az AOpen kis gépe puha gumitalpakon áll, csúszás- és rezonanciamentesen. Ráadásul ezeket a kevésbé látványos részleteket is igényesen, szépen oldották meg. A fenti kép önmagáért beszél.
A hátoldalon látszik a nagy tápegység dominanciája. Alul az ATX szabványnak megfelelően PS/2, D-Sub1 és D-Sub2, S-Video, soros port, párhuzamos port, IEEE1394, USB2.0, optikai bemenet, 10/100 LAN és a hangkártya csatlakozóit találjuk.
Belvilág
A külsejét körbejártuk, most lássuk az AOpen XC Cube belsejét!
A ház tetejét leemelve tűnik fel, hogy a kívülről nagynak látszó táp valójában igen kicsi, így megfelelő helyet hagy a CD-meghajtónak és csatlakozóinak.
Ha már megemlítettük a tápot, mutatunk is róla – pontosabban a feliratozásáról – egy képet. Kivenni és körbefotózni nem akartuk, sajnáltuk volna szétvagdosni az oly gondos gyári vezetékelést.
Minden gondosan bebugyolálva, megfelelően védve, elvezetve, hogy semmi ne legyen útban semminek. Ez igen!
A belvilág megfelelően átgondolt képet nyújtott. Az egyes eszközök mind szépen, békésen elférnek egymás mellett, a RAM-slotok a merevlemezt tartó keret alá kerültek, keresztirányba elrendezve. A merevlemez kerete is ügyesen meg van oldva:
Fémtülkökön csúszik ki enyhén ívelt pályán a keret, így nem kell milliméterek miatt bosszankodnunk merevlemez beépítése vagy cseréje esetén.
A CPU-hűtő is tartozéka az AOpen XC Cube mini PC-nek. Dicséretes, hogy nem egy, hanem három helyen kapaszkodik a leszorító bilincs a processzorfoglalatba. Egy rossz tapasztalat: bosszantóan nehézkes a hűtő le- és felszerelése. Roppantmód oda kellett figyelni, nehogy lesarkazzuk az érzékeny AMD XP processzort.
A hűtő hátulnézetből
És alulról
Bekapcsolás után: a BIOS
Elérkezett az összeszerelés utáni nagy pillanat, vajon indul-e a gép?
Igen, indult, s szerencsére hibaüzenetek (csippanások) nélkül. A bekapcsoló gombot szép kékes fény övezi.
A Phoenix-Award BIOS szokványosnak mondható; semmi különlegeset nem találtunk. Azonban a tuningolók is kedvükre finomhangolhatják gépüket a BIOS egyes szekcióiban! Az órajeleket megahertzenként lehet állítani, így minden komponens optimális kihasználtságnak örvendhet.
Értékelés
Az AOpen XC Cube mini PC-je szemrevaló, igaz, a legtöbb gyártó kockájának szintén nem kell szégyenkeznie a külső miatt. A SilentTek terhelésfüggő CPU ventilátorszabályzása jól végzi dolgát, bár néha így is kissé hangosnak tűnt a kis gép. Szerelése nem nehéz, de e szempontból még mindig osztályelső az Abit DigiDice gépe. A CPU-hűtő felfogatása jó, biztos nem töri el a foglalatot, s aki nem cserél hetente processzort, az nem is bosszankodik majd sokat a nehézkes le- és felszereléssel.
Ami tetszett:
  • Ötletes HDD-keret mozgatás
  • 3 pontos CPU-hűtő pánt
  • Tuningbarát BIOS
  • Ötletes funkciók (pl. SilentTek, EzRestore)
  • Igényes, szép külső
Ami nem tetszett:
  • Barebone rendszernek drága
  • Sérülékeny fényezés
  • Szellőzés, hűtés magasabb órajelű processzoroknál nem biztos, hogy elegendő
Értékelés: Ajánlott
MLaca
Az AOpen XC Cube mini PC-t a Sowah Kft-től kaptuk bemutatóra. Köszönjük!
  • AOpen
