AOpen H600C számítógépház
Korábban már járt nálunk az AOpen H500B, s az AOpen H600B háza; hogy tökéletes legyen a mondás, miszerint "három a magyar igazság", most a H600C-ről is lerántjuk a leplet. Az AOpen 600-as sorozata négy darab ötnegyedes eszköznek szánt hellyel, full-ATX-es alaplapokat fogadó méretével az igényesebb felhasználói réteget célozza meg.
Behatóbb külső és belső vizsgálódásaink előtt lássuk a ház paramétereit:
Anyaga: acél
Beszerelhető alaplapok: FlexATX/MicroATX/ATX/FullATX (305 x 224 mm)
5.25 colos helyek száma: négy (4)
3.5 colos helyek száma: kettő (2) külső, három (3) belső
Tápegység teljesítménye: 350 W (opcionálisan nagyobb teljesítményűvel is kapható)
Méretek: 200 x 457 x 460 mm
Súly: cca. 11 kg
Előlapon található csatlakozások: 2 x USB, fejhallgató, mikrofon, IEEE1394 (opcionális)
Szellőztető rendszer: hátul kettő (2), oldalt kettő (2), elől egy (1) - egy darab hátsó gyári tartozék
Forgalmazó nagykereskedés: Sowah Hungary Kft.
Ára (kisker bruttó): 24 100 Ft
Lássuk a ház külvilágát!
Külső benyomások
A már megszokott praktikus, cipelő nyílásokkal ellátott AOpen dobozból kiemelve egy ezüst fényezésű, fekete plexi előlappal megáldott ház került elénk. A gyári védőfóliák eltávolítása után vettünk tudomást a négy masszív, s kihajtható talpról, valamint az előlapi plexi-ajtókról. Ajtók - többes szám, mivel a ház elején találhatunk különféle csatlakozókat is, melyek külön, kisebb lenyíló ajtó mögé rejtőztek - sikertelenül.
Biztos állás
Audió és kommunikációs részleg
Bekapcsoló és reset gombok kívülről..
..és belülről (ajtót kinyitva)
A nagy ajtót három kellően erős zsanér tartja, így nem kell attól félnünk, hogy egy borús napon kezünkben marad a szép fekete (s porfogó) alkatrész. Az ajtón található gombokat körülvevő áttetsző műanyagot egy színes LED világítja meg működés közben.
A ház belsejét két külön leszerelhető oldallemez védi a rideg külvilágtól. Mindkét lemez azonos felépítésű, így akár felcserélve is használhatók. A lemezek elején kisebb méretű kopoltyú található. Aki nem bízik a véletlenben, akár le is lakatolhatja a baloldali lemezt:
Lakatot rá
A ház hátsó része a szokásos képet mutatja: fent a tápegység, alatta baloldalon az ATX kitakaró, mellette a két nyolccentis ventilátor légrése, baloldalt alul a bővítő kártyák kitakaró lemezei. - Semmi szokatlan. Vessünk egy pillantást belülre is!
Az AOpen H600C lelki világa
Első lépésben az oldallemezt kell leszerelni, hogy betekintést nyerhessünk a ház belsejébe:
Hely van bőven (Intel D865GBFL inside)
Az ötnegyedes egységek sínrendszerrel rögzülnek helyükre. Ez igen praktikus megoldás, bár egyes esetekben rezonanciákhoz is vezethet. Az optikai elemek (pl. DVD-, vagy CD-író) beszerelése előtt előbb a síneket csavarozzuk rájuk, majd az előlap fémlemezeit távolítsuk el:
Ügyesen oldotta meg ezek rögzítését a gyártó, ugyanis nem kell barbár módra nekiesni a lemezeknek, hanem elég a rögzítő retesz hátrahajtása, majd a lemez oldalirányú kiemelése. Ezzel a megoldással szükség esetén vissza is szerelhetjük a fém kitakarókat. A floppy és a merevlemez(ek) kerete egy csavarral és egy pecekkel rögzül:
A csavar kitekerése után nyomjuk lefelé a rögzítő pecket, s enyhe ívben fordítsuk, majd emeljük ki a keretet. Akinek több merevlemeze van és ezeket is be szeretné szerelni, az használja az alsó HDD-keretet. Ez ugyan nem emelhető ki ilyen könnyedséggel - két csavar tartja a helyén (jó minőségű robbantott rajz).
Hűtés, értékelés
Csavar is rögzíti az ATX kitakaróját
A forrófejű belbecs hűtéséről - opcionálisan - öt nyolccentis légforgató gondoskodik. Gyárilag csak egyetlen egy darabot kapunk házunkhoz mellékelve, ám dicséret illeti a gyártót, mivel ez hátulra került, ahol pont ideális szerepet tölt be: a CPU környékéről húzza ki a forró levegőt. A két hátsó hely egyike egy műanyag takarólemezt kapott, amely célja az ideális légáramlat megőrzése abban az esetben, ha csak egy ventilátorral használjuk a ház hátsó részét.
Előre három ventilátor szerelhető: kettő oldalirányból húzza be a friss levegőt, amely a merevlemezeket hivatott lehűteni. Az előlap mögötti légforgató is befelé tessékeli a levegőt, így felerősítve az áramlatot, amelyet a két oldalsó ventilátor kelt. Végül a felmelegedett levegő a két hátsó ventilátor segítségével távozik a ház belsejéből.
12 centiméter átmérőjű venti
A tápegység halk működésről a 12 centiméter átmérőjű ventilátor gondoskodik. Ez a légcsavar is segít a CPU lehűtésében, mivel a felfelé emelkedő meleg levegőt a tápon keresztül leheli ki a szabadba. Akinek nem elég a 350 Watt teljesítmény, az opcionálisan kérheti a 400 wattos tápot is.
Értékelés
Szinte már csukott szemmel mondhatunk véleményt az AOpen házáról: jó minőségű anyagok, igényes fényezés, jó tápegység, lesorjázott lemez élek - mi mást kívánhat magának egy hardkór felhasználó, aki szereti bütykölni gépét?
Ami tetszett:
hatékony szellőztető rendszer
halk tápegység megfelelő teljesítménnyel (PFC)
jó minőségű anyagok
lesorjázott élek
jó bővíthetőség
Ami nem tetszett:
unalmas dizájn
a plexi ajtó vonzza a port
oldallemezek kopoltyúi talán lehetnének nagyobbak is
Értékelés: ajánlott
MLaca
Az AOpen H600C PC-házat a Sowah Hungary Kft-től kaptuk bemutatóra. Köszönjük!
