AG Neovo S-19
Az AG Neovo S-osztályának ("Stylish Design") legnagyobb tagja az S-19-es TFT monitor. A nem is olyan rég bemutatott kisebbik testvéréhez hasonlóan az S-19 is megkapta az AG Neovo saját szabadalmaztatású, NeoV névre hallgató kristályoptikai szűrőjét, ami a képminőség javításán felül a TFT panel hatásos védelmét is ellátja a külvilág atrocitásai ellen. Lássuk a főbb paramétereket:
19 colos képátló (480 mm)
250 cd/nm fényerő
500:1 kontrasztarány
170°/170° rálátási szög (h/v)
1280x1024 natív felbontás
0.294 mm pixelméret
MVA Premium panel
D-Sub, DVI és S-videó jelbemenetek
külső táp
5°-25° dölés (előre/hátra)
15 ms / 10 ms (azaz 25 ms) válaszidő
fogyasztás 48 W / 5 W (aktív / készenléti állapotokban)
falra is szerelhető
TV-tuner keret opcionálisan kapható
436 x 426 x 200 mm méret
8.2 kg súly
A mindkét oldalon háromszoros bevonattal rendelkező NeoV kristályoptikai szűrő mattított, csillogás- és tükröződésmentes felületet biztosít, valamint jobb színmeghatározást nyújt. A kristályszerkezet miatt ráadásul 4-4 fok betekintési szöget "nyerünk" a panel által lehetővé tetthez képest (optimálisan töri a fényt az üveg). Ha még ez sem volna elég: a NeoV filtert - vandálok, figyelem: - akár sósavval is pucolhatjuk, és nem kell félnünk attól, hogy bármi baja esik. Apropó, "esik": az üveg törhetetlen (nem, nem úgy..).
A doboztól a monitorig
Az S-19-es csomagolása megegyezik az S-17-esével rajzolatra és méretre egyaránt; a két monitor miliméterre pontosan ugyanakkora (436 x 426 x 200 mm), egyedül a valódi képátló nagyobb az S-19-es esetében (itt a káva négy széle vékonyabb).
AG Neovo inside
A csomagban találunk D-Sub-, DVI-, táp- és S-videó kábeleket, valamint a külső tápegységet és a driver cédét. A monitor talpa felszerelve érkezik, azaz már csak annyi dolgunk van kicsomagolás után, hogy a talpon található reteszt oldjuk, s kihajtsuk a kacsalábat:
Célszerű elfektetni a monitort a talp kihajtásához
A talp-zár funkciói következők:
"Fold Lock": rögzíti a talpat lehajtott állapotban (így kell elcsomagolni a monitort)
"Neutral": ebben az állásban tudjuk hajtogatni a talpat
"Base Lock": a talp kihajtás után automatikusan reteszelődik, a retesz ebbe az állásba kerül és megakadályozza a véletlenszerű összecsukást
Külsőségek
Az S-19-es kávája vékonyabb peremeinek köszönhetően kevésbé hat "drabálisnak" - az eredeti méret amúgy is jobban illik egy 19 colos monitorhoz, mintsem egy tizenheteshez... Speciális talpszerkezetéből eredően az S-19-es nem forgatható; előre-hátra 5, illetve 20 foknyi döntést enged:
Előre kevésbé, ám hátra eléggé dönthető az S-19 panelje
A kezelőszervek itt is a panel alá, a jobb alsó sarokba kerültek, ahol - jobbkezesek megint előnyben - könnyedén és kényelmesen kezelhetjük a vezérlőgombokat. Ezek feliratozása egyértelmű, működtetésük kevés erőt igényel (igen, tisztelt olvasóink, ez is fontos szempont lehet!).
Kényelmesen elrendezett kezelőszervek
A monitor hátoldala is kellemes látványt nyújt letisztult vonalaival, így (például) egy irodában a velünk szemben ülők sem fognak fintorogni az S-19 láttán (ha mégis, akkor az irigykedésüknek lesz megnyilvánulása...).
Rendezett hátlap - már csak egy táp- és egy jelkábel zavarhatja az összképet
Az AG Neovo - természetesen - már DVI csatolóval is ellátta S-osztálybéli TFT monitorát. Megtalálható rajta a hagyományos, 15 tűs D-Sub csatlakozó is, de azoknak, akik igazán a maximumot szeretnék kihozni az S-19-ből, ajánlatos a DVI csatlakozást használniuk (persze nem átalakítóval!).
Táp, DVI, D-Sub és S-videó bemenetek
Érdemes szót ejteni az AG Neovo antilop rendszeréről is, ami Kensington kompatibilis. A megfelelő zár-rést a monitor hátoldalán találhatjuk (jobb alsó sarokban):
Bővebb információk a Kensingtonról itt találhatók
Képminőség, OSD
Ideje rátérnünk a lényegre, azaz a képminőségre. Tesztünkhöz ismét a DisplayMate-et, egy DivX filmet és - mi mást - a Quake3 Arénát használtuk. Az S-19 DVI-on keresztül lépett kapcsolatba Club3D gyártmányú ATI 9700 PRO videókártyánkkal. - Bekapcsolás után bebarangoltuk az OSD menürendszert, ami megegyezett a kisebbik S-17-esével:
A DMW (DisplayMate) kalibrálása közben fény derült arra, hogy az S-19-es esetében is a legszebb és legélethűbb színeket úgy tudjuk elérni, ha a színhőmérsékletet a "Panel Default"-on hagyjuk. A 6500 K érték kékes beütésű szürkéket eredményezett. Ha már a szürkékről van szó: az átmenetes szürkék szépek voltak, s mentesek bármilyen elszíneződéstől. A "256 intensity ramp" függőlegesen csíkozott volt, ami a 256 szürke árnyalatának volt köszönhető:
Szabályos közönként elhatárolódó szürkeárnyalatok
A teljesképernyős szürke, fehér és fekete homogén volt; a fehér hófehéren, a fekete koromfeketén rajzolódott. A színek gyönyörűek, teltek voltak. Pixelméretéből adódóan az S-19-nél is jelentkeztek a színes háttér előtti színes betűknél oly gyakorian elődorduló feketés/sötétes beütések a karakterekben:
Fekete függőleges csík a karakterek szélein
Szerencsére ez a nemkívánatos effektus nem volt zavaró; inkább csak a nagyon élénk színeknél fordult elő (lásd fenti két példa). Ezt a jelenséget TFT monitorok esetében csakis a kisebb pixelmérettel lehet orvosolni (pl. 19 colos monitor 1600x1200-as natív felbontással). - Következő lépésben - egyfajta lazítás végett - filmet néztünk. A 19 colos méret és a nagy rálátási szög (170° / 170°) kényelmes mozizást tett lehetővé szerkesztőségünk több tagjának... A már-már szendergésbe átcsapó állapotot egy gyors FPS játékkal, a Quake3-mal űztük ki a tesztlaborból. Az S-19 szépen, de némi megszokást igénylően rajzolta az egymást gyorsan hajszoló képkockákat.
Konklúzió
Az AG Neovo az S-19-es TFT monitorral ugyan nem hagyta le egyértelműen a K-19-es testvérét, de komolyan megszorongatta. A képminőségre nem lehet rossz szavunk, sőt, összeségében elmondható, hogy átlagon felüli, nyugodt képével a legjobbak közé sorolható! Az elegáns "S" egyedül a pörgős FPS játékokat nem szívleli annyira; azért annak a felhasználónak sem kell visszariadnia az S-19-től, aki a mindennapi alkalmazások használata mellett néha-néha kedvet kap egy kis "freggelésre".
Ami tetszett:
masszív felépítés
stabil talp
jó képminőség
szép színek
elegáns
Ami nem tetszett:
talp nem forgatható oldalirányba
az üvegfelület esetenként tükröződik
Értékelés: 8/10
MLaca
Az AG Neovo S-19 TFT monitort a MyCom Kft.-től kaptuk tesztelésre, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani!
