- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
freemanone
Sok sikert a fúrkáláshoz!
Azért azt még elárulod, hogy kábellel mi lesz a különbség?
szerintem mindenképp bridge kapcsolatot kell létrehoznod, mivel csak az egyik gépen látod a netet és arról akarod megosztani..... az hogy router vagy PC#2 áll a kábel másik végén nem oszt nem szoroz! -
aag
válasz freemanone #22551 üzenetére
Kábellel közvetlenül kötöm össze a két gépet. Kimarad a rúter az összes problémájával együtt.
freemanone
Szerintem nem ott volt a problémád, ezért írtam..... mielőtt fúrnál és a végén idegbajt kapsz, hogy ezt is a semmiért..... a helyedben előbb összekötném a két gépet és megnézném, hogy mennyivel kevesebb az a probléma...
Ugyanúgy szenvedni fogsz azzal is, de nem akarok beleszólni...![ Szerkesztve ]
f_sanyee
Ha bedugod a routered lan portjaba, akkor valoszinuleg ugyanabbol az alhalozatbol oszt ip-t a routered mint amibol a hotspot, ezert akar a gep a router fele kimenni az internetre, ami nem arra van.....
1 beallitod a hogy natoljon a geped, in wlan1, out eth0 (ehhez talalsz egy rakas leirat ubuntuhoz)
2 a router lan ip cimet megvaltoztatod es ugyanabba az alhalozatba rakod amiben az eth0 van (ennek fix cime legyen) pl 192.168.2.0/24 alhalozatbol amit nem oszt dhcp-vel a router es az alapertelmezett atjaro a geped eth0-ja legyen beallitva a router dhcp reszenel.es a lan portba legyen dugva a kabel.
ennyi az egesz.ha kabelezni szeretnel, akkor is meg kell kuzdeni a nattal. max annyival lesz konnyebb hogy nem kell 2 db ip cimet beirni a routerbe. ahogy erzed.
aag
válasz freemanone #22553 üzenetére
Ez jó ötlet. Áthozom és kipróbálom este. Köszönöm a tanácsot!
nemdan
válasz Krissz5435 #22556 üzenetére
Az érdekes.. A 300-as N-es routerek 2 csatornán kommunikálnak egyszerre, ez teljesen normális dolog.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
G.A.
Helló!
Ismét én ismét hasonló problémával.
Compaq Presario C700
A WiFi gombhoz kellene az aktiváló program. Nem tudja valaki, hogy hol találok ilyet? (Ha a gyártónál van akkor jól el van rejtve, nem talál semmit a Presario c700-ra) A Compaq minek hívja ezt a funkciót?GA
admin4911
Van egy ilyen 20dbi-s antennám:
[link]egy senao 200mw-os access pointhoz van csatlakoztatva.
és az lenne a problémám hogy miért nem érem el a 700-900 méteres hatótávot?
az antenna az ablakban van egy jó magas rúdra feltéve!(kültéren van)[ Szerkesztve ]
And
válasz admin4911 #22561 üzenetére
Ha az a Yagi 20 dBi-s, akkor én vagyok a római pápa. Legfeljebb 15-16 dBi környékén lehet a nyeresége, talán annyi sem (körsugárzóhoz hasonlóan önálló Yagi-ból sem nagyon létezik 20 dBi nyereségű példány 2,4 GHz-en, hiába is írnak rá ekkora értéket), ettől függetlenül ez nem lehet egy ilyen kis távú linket alapvetően korlátozó tényező. A hatótáv megítéléséhez pedig még egy csomó dolgot kellene tisztázni: optikai rálátás megléte a felek között, ellenoldali antenna mibenléte, kábelezés minősége / csillapítása az antennák és az AP-k között, sáv telítettsége, stb.
jNk
A "link" másik oldalán ugye nem egy laptop beépített wifijét használva akarsz csatlakozni ?
Egyébként azon a távon mar nem is "fogható" az AP jele, vagy csak annyira gyengén hogy használni már nem lehet ?
Én egyébként 2db tizenpár dBi-s panel antennát használnék és nem erőltetném a yagikat.
admin4911
rálátás jó mert nincs fa a közelbe se domb se ház amerre néz az antenna.
telefon wifijével akarok rá csatlakozni.
DanielK
Vettem egy új TP-Link TL-WR2543ND Wifi routert.
A netem UPC 120Mbps. A netet direktbe kötve egy gigabites gépre vezetéken, átjön a 120-125Mbps.
Ezzel a routerrel vezetékesen 100-106Mbps jön, ugyanezen a gépen. Ezen a gépen csak a/b/g wifi van, így 20-22Mbps jön úgy.
Az asztali gépemben egy AirLive WN-5000PCI adapter van. Ezzel 70-75Mbps a netem.
A kérdésem az, hogy ezek az értékek normálisak? Nem kellene, hogy több jöjjön át?A routerem teszt oldala itt található, ha esetleg valamilyen beállítást tudtok javasolni pluszban.
válasz DanielK #22570 üzenetére
A wifi-s értékek normálisak de a kábeles egy kicsit kevés de az sem vészes annyira, a mérés pillatatába éppen annyit tudott a hálózat.
Min mérted a sebességeket?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
DanielK
válasz Gubek-Einste #22571 üzenetére
A speedtest.net és a upc sebességmérő-vel.
A vezetékes még így is jobb, mert az előzővel "csak" 50-60Mbps volt.
(#22573) Gubek-Einste: és azt hogyan?
freemanone
A wifi értékek nekem alacsonynak tűnnek. Mármint az airlive adapterrel mértek. Mivel említetted, hogy G és N wifik vannak keverve így ez érthető, valamint távolság, wifi telitettsét is beleszól. Próbáld ki esetleg, hogy csak az N-es wifi eszköz mellett mit szól a dologhoz. Egy wifi kliensel nálam a 180mbps is kijött ha kábelről másoltam rá.
A kábeles rész viszont nagyon olyan érzetű, mintha CAT5-ös kábellel próbálkoznál. Nagyon 100mbps limitesnek néz ki. Nekem egy Cisco E4200 2 gép között kábelen SSD-ken történő adatmozgással hozott 94MB/s-t, azaz erősen karcolta a gigabit tetejét. Nemhiszem, hogy ez a TP-Link router ennyire gyenge lenne, főleg hogy WAN/LAN is gigás.Jótanács, ne a net sebességét mérd a kábeles végen, az csalóka lehet. Helyi másolást ajánlok a két gép között, ideiglenesen felkábelezve gigabiten ha ez megoldható.
DanielK
válasz freemanone #22574 üzenetére
Húha, ez picit már magas nekem, ennyire azért nem értek a hálózathoz.
Amit a CAT5-ös kábelre írsz az azért érdekes, mert ugyanezzel a kábellel (csak hosszabbítóval) direktbe kötve a laptopra a upc megy 120-at, ahogy írtam. (Modem-Kábel-Hosszabító-Kábel-Gép=120-125MBps, Modem-Kábel-Router-Kábel-Gép=100-106Mbps, bár csak kétszer mértem ezt; Modem-Kábel-régi Router-Kábel-Gép=50-70Mbps).
Az AirLive-val, meg úgy mértem, hogy csak az csatlakozott a routerre wifin, és más semmi (még kábelesen sem). A router és a gép között pedig ~4-5m volt és egy nyitott ajtó falakkal (a router és a gép között volt a nyitott ajtó, tehát annyira a fal sem árnyékolhat).
33m2 a lakásunk, így nincs sok jelveszteség szerintem.
Remélem érthető voltam. -
kali
legenda
válasz DanielK #22577 üzenetére
a cat5 az 100 megabit/sec korlátos, a cat5e meg már gigabit képes, tehát 1000 megabit/sec!
minden kábel gigabit képes kell, hogy legyen, ellenkező esetben kicsivel 100 megabit/sec fellett megáll az átviteli sebesség, nem megy át a 120 megabit/sec!
a wifi átvitele sajnos több - környezeti - tényező függvénye, de nem kizárt, hogy amennyiben kábelen is többet nyom át a router, úgy a wifi átvitele is nő kicsivel! -
freemanone
Azért ezzel picit vitatkoznék, nekem volt már gondom cat5e-s kábellel ilyen miatt. Gigabit-ként érzékeli, de sajna nem visz annyit:
CAT-5 is rated to 100M
CAT-5e is rated to 350M
CAT-6 and CAT6e is rated to 550M or 1000M depending on your source
CAT-7 is supposedly rated to 700M or presumably 1000MDe hozzáteszem, hogy CAT5e teljesen kiszolgálja azt a netet!!
(#22575) DanielK:
"... (Modem-Kábel-Hosszabító-Kábel-Gép=120-125MBps, Modem-Kábel-Router-Kábel-Gép=100-106Mbps,..." <--- lehet, hogy csak én, de nem teljesen értem a leírást. Nem értem, hány helyen van kábel az első leírásban. Olyan mintha 3 kábel lenne.... de tippelek, hogy kábel+hosszabbító (amivel jön a 120), aztán pedig jön a második része a dolognak, ahol kábel+hosszabbító és a router után ugye még egy kábel. Tippre az utolsó kábellel lesz a gond a router után."Akkor több jönne át WiFin?" <--- ezt nem állítom, de kábelen igen (ha az a gond). Wifi sokmindentől függ, de a G/N mód keverve tuti, hogy visszafogja. Ha csak N-es adapterek lennének akkor jobban muzsikálna az is!
DanielK
válasz freemanone #22579 üzenetére
Modem-Kábel-Router-Kábel-Gép=100-106MbpsMindkét esetben ugyanazokról a kábelekről van szó. A hosszabbító ez lenne: kép. Igazából most jöttem rá, hogy nem hosszabbító, hanem toldó az.
Mint írtam, a 70-75Mbps-t a router és az adapter produkálja, egymagában. Olyankor semmi más nem kapcsolódott a routerre. Azért furcsállom. Az adapter meg n-es. Mondjuk nem olyan nagy gond, csak azt hittem, hogy nagyobb javulást érek el Mbps-ban.
f_sanyee
miaz hogy a g/n mod "visszafogja"?
mindig a leglassabb csatlakoztatott eszkoz sebessegen fog menni, szoval ha egyik n masik g, akkor 54-en fog menni max, vagyis olyan 20 korul, de nem 70. vagy egyik szabvany megy, vagy a masik, de olyan nincs hogy kicsivel visszafogja....DanielK: az a toldo okozhat problemat, inkabb ne hasznald.
DanielK
válasz f_sanyee #22581 üzenetére
De a toldóval direktbe kötve gépre, viszi a 120-at, csak amikor a toldó helyett már a router van bekötve, akkor megy csak 100-on.
(#22582) kali: akkor lehet, teszek egy próbát n-only-ban, aztán ha úgy jobb, akkor a laptopba veszek egy miniPCI-os n-es wifit.
freemanone
Igen arra gondoltam, hogy mixed módban lomhább a router, mint N only-ban. Bár sose próbáltam, hogy ez akkor is fentáll-e ha a router mixed mode-ban van és csak N-es kliens van fent rajta.
freemanone; nagyon szűken véve jogos, bár bekötéssel is elcseszhető...
Ezt adom!(#22581) f_sanyee: A toldó okozhat próblémát, de azt használva nincs probléma, csak nélküle!
mixed mode-ban pedig baromira nem a legkissebb csatlakoztatott eszköz sebeggége a mérvadó, de gondolom saját tapasztalat igaz?
Az N-es eszközöket visszafogja a mixed mode, amennyiben G-s eszköz is van csatlakozva, ez tapasztalat. De közel sem 54mbps-es rate link-el azaz kb 24mbps-en fognak működni hanem jóval felette!(#22583) DanielK: Én megmérném, hogy két gép között ugyanazokkal a kábelekkel, milyen sebességen tudok másolni a routeren keresztül. Szal a változás annyi, hogy fogod a laptopot és rádugod a modem helyett az utp végére, a routerben átdugod sima LAN portba a másik végét, aztán had szóljon egy másolás.
Ezek után mérési hibára tudok csak gondolni.....
Viszont a WIFI részhez még annyit, hogy ha több router van a környéken ami 2,4GHZ-en szórja a jelet, akkor azok bezavarnak és ezesetben teljesen jó sebességeket mértél. Viszont ha már a router tudja a 450mbps/5ghz-t, akkor esetleg csere 5GHZ-es 300/450mbps adapterre nagyon jó eredményeket fog produkálni. A netedhez elég lenne teljesen.[ Szerkesztve ]
t-real
Egy kicsit nehézkes problémám lenne. Adott egy asus router ddwrt firmwarrel. Amit szeretnék megcsinálni az az, hogy a felső szomszédtól kapom wifin a netet és azt szeretném hogy a routerem vegye a jelet és továbbítsa (az a baj hogy nem tudom mi a neve ennek a kapcsolat típusnak /repeater, bridge, client, ap/ ? )
Tudna ebben valaki segíteni hogy hogy tudnám ezt beállítani, vagy hogy hol tudnék utánanézni.Annyira már sikerült rájönnöm hogy ugyanaz kell hogy legyen a ssid, jelszó, channel, és titkosítás típusa, de így sem jön össze...
Ezer köszönet...
And
válasz admin4911 #22569 üzenetére
1.) Vételi érzékenységek a fizikai jelzési sebesség függvényében.
2.) Olyan hatótáv adatok, amelyeket minimális szintű wifi felhasználói tapasztalatokkal rendelkező felhasználónak (értsd: volt a kezében wifi-vel rendelkező kliensgép) nem szabad elhinnie. Ez egy nonszensz. A hatótáv nem attól annyi, amennyi, hogy a gyártó mit ír rá az AP, a kliens vagy épp az antenna dobozára, adatlapjára.
#22585 t-real: "azt szeretném hogy a routerem vegye a jelet és továbbítsa"
Az attól függ, hogy 'továbbítás' alatt mit értesz. Ha vezetékest, akkor kliens, ha vezeték nélküli megoldást, akkor repeater-mód kell hozzá. További kérdés, hogy egy címtartományban (alhálózatban) szeretnél-e maradni a szomszéddal, avagy sem. Ha igen (ami ésszerű), akkor az előbbi módok -bridge változatát válaszd, repeater-bridge vagy client-bridge formájában. Ha nem, azaz címfordítást vennél igénybe, akkor sima client vagy repeater. Egy otthoni / szomszéd netmegosztásnál szerintem érdemes azonos címtartományt használni, így nincs probléma a fájlmegosztással és - ha szükséges - a külső portszámok forwardolásával. Ha vezeték nélküli (repeater-es) megoldás kell, akkor két dologra kell figyelni: az első, hogy a szomszéddal kapcsolatban álló antenna nem feltétlenül nyújt jó térerőt nálad belső használatra (ez nyilván akkor igaz, ha amúgy kültéren van szerelve). A második a dd-wrt beállítására vonatkozik: a repeater-módot virtuális AP hozzáadásával lehet megvalósítani, annak beállításai eltérőek is lehetnek az eredeti routerétől (nyilván a csatornaszámot kivéve), viszont az eredeti (fizikai) csatoló konfigurációjánál valóban az első routerrel azonos SSID-t és titkosítást kell követned, mivel logikailag az marad maga a 'kliens', amellyel az első routerre csatlakozol. Leírás: [link], a rajta lévő kép is sokat segít. -
atirag
Egy gyors segítségre volna szükségem Adott egy wifi hálózat amihez tud csatlakozni egy laptop és egy asztali gép és 3 telefon is. Viszont egy fusi laptopot képtelen vagyok rábírni a kapcsolatra. Mert kapcsolat van ,de internet viszont nincs.
Viszont ha ezzel a laptoppal más hálózathoz csatlakozom akkor azzal viszont minden rendben. Mi lehet a baj?????
Üdv. -
egy kis személyes tapasztalat:
a wdsben használt 2 routerben bármelyikben bevan lőve a mac cím szűrés,akkor nem megy a 2esen a net... ezt csak így gyorsanAlkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
jNk
válasz atirag #22590 üzenetére
Márpedig ha kapsz ip címet és dns címet is amit pingelni is tudsz akkor kb. minden adott hogy internetezni is tudj.
A laptopon nincsen valami tűzfal ami akadályozhat ? A másik (kábeles) hálókártyának nincsen véletlenül fix ip cím beállítva ?
Bármilyen host nevet (pl. bix.hu) pingelve is van válasz ? -
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
