iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Kortes
válasz atos19881101 #17900 üzenetére
Meg is vettem az ajánlott routert és tökéletesen működik! Köszi a tippet meg a segítséget!
bocsika
Hali
Sajnos a vasárnapi vihar áldozatokat szedett nálunk. Két házzal odébb az út túloldalán lévő 10E voltos távvezetékbe belecsapott.
Elment az internet. Egy dlink DSL-321B-be egy TP-LINK WR542G volt kötve. Kijött a t-hóme szerelő 1 nap alatt és megállapította hogy a modemben kincs kimenő jel, bár szépen villog úgy ahogy kell neki. A router meg meg nem vesz semmit a wan kimeneten. A többi része jó. A webes felület is szépen elérhető. Semmi hibát nem dob.
Most a régi dlink DSL-360R van bekötve.Mit csináljak velük?
A 360R ből és a wan nélküli routert össze lehet úgy kötni hogy menjen a net és ossza wifivel? Ja és hogy szépen felcsatlakozzon mint eddig magától. -
TFSi
Adott egy ősrégi ASUS WL-500g Deluxe tipusú wifi router. A kérdésem az lenne, hogy a UPC-s netet milyen lépésekben tudom kiküldeni a levegőbe róla?
Hogy' akarjam magának kifejezni, hogy... (Alexander Salachi)
atos19881101
válasz bocsika #17903 üzenetére
Üdv,
Elvileg ha a LAN portba bekötöd a modemről jövő kábelt, és a router támogatja a switch módot, akkor tudod osztani. De ekkor csak sima switch lesz, azaz ha MAC cím szűrés van a szolgáltatónál, akkor nem hiszem h net is lesz az eszközökön.
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
DHCP-re kell állítani a net típusát majd beállítod a wlan résznél a titkosítás fajtáját és adsz neki egy általad jónak vált jelszót amit később a használni kívánt eszközön is megadsz.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
bocsika
válasz atos19881101 #17905 üzenetére
Hát T-home (t-online) van nem tudom hogy van e nála mac szűrés, de szerintem nincs.
A dsl 360r nek sajnos nincs webes felülete ahol meg lehet mondani neki hogy milyen email címmel és jelszóval csatlakozzon fel. Megoldható az hogy az első gép amit bekapcsolnak felcsatlakozik és a router majd szétossza a többinek is ha azokat is bekapcsolják?
Közben előkotortam a garipapírokat. A modem sajnos 04.28 kor volt 2 éves. De a routerre még van 3 év gari az 5 ből. Iponban mennyi idő alatt cserélik, ha egyáltalán kicserélik? -
Huroq
Lenne egy kérdésem.
Van itthon egy TP-LINK 150MBps lite N es router. Egy éve használjuk gond nélkül, de most 1 harmadik adapter is bejött a képbe ugyan az a márka mint a többi kivéve, hogy más tipus (antennás). Na most a probléma az, hogy eddig az internet sebességgel semmi gond nem volt, de ahogy csatlakozik a harmadik adapter is, mindenkinek a pingje megugrik 100-250 közé a 7-15 ről, és a letöltési sebesség senkinél sem éri el az 5 megbitet (15megabit helyett). Ahogy lelép az illető újra minden helyreáll.Meg szeretném kérdezni, ez mitől lehetséges?
ELőre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
bocsika
válasz atos19881101 #17909 üzenetére
Thome adsl 5/05 mbit/s.
A dlink dsl 360r nek nincs webes felülete sajnos.
A dsl321b nek volt de az nem reagál semmire. Csak villog ahogy kell neki. Próbáltam resetelni. Szétszedtem de nem tudom hogy kellene neki kinézni gyárilag. Nincs púpos kondi, égésnyom, szag. Csak gyanús pontocskák vannak a hátlapon, de nem tudom hogy a gyártástechnológiából adódott e.
A piros nyilak a pontok. A sárga meg a vezérlő chip alatti rész. kicsit sötétebb de ez lehet a 2 éves folyamatos üzem miatt is.Nem tud valaki olcsón dlink dsl-321b-t? Már alig lehet venni.
atos19881101
válasz bocsika #17910 üzenetére
Amúgy most akkor hogy megy a neted? A gépen amit használsz, gondolom azon van egy program, amivel betárcsázol és megadod a felhasználónevet meg jelszavat? A gond pedig akkor az, hogy ez a modem nem tud betárcsázni egyedül?
bocsika
válasz atos19881101 #17912 üzenetére
AkoSCH
A segítségtek kérném, mert nem találok megoldást a következő problémára:
Adott egy hálózat, ami úgy néz ki, hogy van egy számítógép, ami kapja a netet, egy másik hálókártyájára egy switch van kötve (ami nem menedzselhető), és a switchre egy Linksys WRT54GS router Access Point üzemmódban.
A kérdés az lenne, hogy lehet megtudni így az AP ip-címét?
(a defaultról már elállították,viszont nem tudni, hogy mire. Ha nem muszáj, nem resetelném az eszközt)Előre is köszönöm a választ!
krealon
válasz AkoSCH #17916 üzenetére
NetScan -nel vegigsoporsz az alhalon es a router aljan levo MAC Address-t kikeresed a listaban.
Akkor van ciki, ha a router (ami most AP) IP-je nincs a helyi alhalo cimtartomanyaban.Megoldas: felveszel egy alternativ IP cimet a halokartyara egy tagabb netmask-al (pl 255.255.255.0 helyett 255.255.0.0) es igy soporsz vegig.
Pl a geped IP-je a halon 192.168.0.2 a netmask 255.255.255.0
Ez ugye azt jelenti, hogy a 192.168.0.1 -tol 192.168.0.254 -ig IP-k tartoznak az alhaloba (vagyis 0-255, de ugy a 0-s cim az alhalo azonosito, a 255-os meg a broadcast cim, igy ezek nem kerulnek kiosztasra).Alternativ IP lehet pl 192.168.0.250 netmask 255.255.0.0 igy a gateway nelkul kozvetlenul elerheto IP-k: 192.168.0.1 - 192.168.255.254
Remelhetoleg ebben a cimtartomanyban mar meglesz az AP.
válasz krealon #17918 üzenetére
Igen, de netscan helyett megcsinálhatod excelben a címek listáját, elmented txtbe. majd az alábbi paranccsal kimenetét file-ba irányítva is működik, de ha finomhangolod a ping parancsot, akkor még gyorsabb is lesz
for /f %i in (iplist.txt) do ping %i
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
tonnoka
Hello Mindenki!
Van egy kis gondom wifi témában, mégpedig a következő:
Vettem az asztali pc-mhez egy pci-s wifi csatolót (tp-link tl-wn353gd). Telepítettem, a hardvert frankón látja is a win7 pro x64, csak éppen sehogy nem tudok netet csikarni belőle. Csatlakozik, de nem azonosított hálózatnak mondja, és írja hozzá hogy nincs internet kapcsolat. Biztos nem nagy baj, de nem sikerült megoldanom Laptoppal, tablettel, telefonnal működik minden,ill. kábelen is. Csak ez nem. Valakinek ötlet?
Üdv. Tamás
tonnoka
válasz atos19881101 #17921 üzenetére
Hol tudom ezeket megnézni? A modem beállításainál? WPA titkosításom van.
atos19881101
spat
Bocs, ha rossz helyen járok, vagy már 1000-szer volt szó róla...
Van egy androidos tabletem és egy N E51. Wi-fi-n szeretnék file transzfert a kettő között.
Segítsetek, hogy lehetséges-e, és hogyan! -
ArchElf
Közvetlenül nem hiszem, bár...
1) wifi felépíthető (tethering van az androidban)
Lehetséges megoldások
Tablet -> E51
telepíteni a tabletre a File Expert-et, abban van http és ftp szerver és a megfelelő linket megnyitva a telefonra le lehet tölteni az adatokat
E51 -> Tablet
- telepíteni a telefonra a symsmb alkalmazást (windows file-share lesz a telefonon)
- letölteni a fájlt bármoilyen tetszőleges androidos smb klienssel
(nem tudom, hogy amúgy feltöltésre is használható-e)AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
plepi
Sziasztok! Most telepítettem windows 7 home prémium op rendszert a laptopomra az a problémám hogy a két szomszéd rúterát látom a vezeték nélküli kapcsolatokban de az enyémet nem tp-link TL-WR 541G át kell valamit állítanom?? Segítsetek léci. A másik meghajtómon xp van ott tökéletesen működik
gergőőőőő
Ismerősnek most szereztem egy TP-LINK TL-WR741ND routert. Most már kettő van nekik. Az előzőjük beszart. A problémám az lenne, hogy lenti lakásban megy rendesen a net,d e fent nem. Valami ütközik, de egyáltalán nem értek hozzá. Olvastam, hogy dhcp-t tiltsam le a routeren, de volt ahol azt írták, hogy az elsőt, de volt ahol a másodikat. Nem sikerült kiigazodnom így Illetve az ip címet is átkéne írnom, igaz? Valaki letudná nekem írni, hogy mit hol, merre, meddig?
Előre is köszönöm a választ.
Üdv, Gergő
sebaska
A kérdésem az lenne hogy kaptam egy még működő d link dwl 900 ap plus access pointot,van adsl olyan 50 méteren belül,ablak van csak előtte,és arra szeretnék csatlakozni az access pointtal,mint egy wifi kártyaként használva.Mivel sok wifi kari tudja szórni a jelet,ezért gondolom hogy az access point meg tud mködni wifi jel szedésére.A laptopom beépitett wifije látja az adsl wifi router netjét,csak gyengén.Ezért szeretném az access point kis antennáját és magát az access pointot is kitenni a ház falára,árramot adni neki,és utp kábellel olyan tiz méterre elhúzni egy laptopba.Elnézést kérek a nyakatekert fogalmazásért,azért is ha már valaki tett fel ilyen kérdést,nem vagyok járatos a tmában.
A segitséget megköszönöm előre is.Ne szégyelld kimondani, amit nem szégyellsz gondolni!
sebaska
A lényeg az hogy egy fentebb irt acess pointbol lehet e ugymond wireless kártya módot csinálni,van e olyan funkciója hogy a segitségével rácsatlakozhat a számitógép egy wifi hálózatra,mint ahogy egy wifi kártyával lehet?
Alex123
Egy laptophoz szeretnék "külső" wifi antennát csatlakoztatni, hogy kb. 5-8 KM-ről tudjam venni az ingyenes hotspot jeleit kint, kertvárosi övezetben...
Szerintetek melyiket "éri meg" megvásárolni és kell-e még hozzá valami más is vagy csak egyszerűen rácsatlakoztatom a laptopra az usb-n keresztül és már kereshető is a hálózat?
1.) Link
2.) Link
- Alex -
Alex123
forrest85, atos19881101: Ok, köszönöm.
chipi89
Remélem jó helyen teszem fel kérdésemet.
Egy wlan ip kamerás rendszerről van szó. A gondom annyi, hogy szerintetek az ip kamera miért nem képes kimenni a netre, belső hálózaton tudd ftp-ni a központi ruterre, de már a neten lévő szerverre nem képes kimászni. Kinyitottam a központi ruternek (DMZ) minden portot és akkor sem okés. -
hfrankee
Hali!
Help!
Van egy 30/20-as digi kábelnet,a hálozat wifi routerrel megosztva.
A cucc szét lett szedve,majd ugyanúgy összerakva és eltünt a sávszélesség.
Max 1.0Mb/sec hajlandó csoszogni.
Hol lehet a hiba?
A router egy Linksys WRT54GC 2.0.
Kösz -
Attila14
Lenne egy olyan problémám a mostani netgear routeremmel, hogy minden olyan program aminek folyamatos kapcsolatra van szüksége (pl:xfire,msn,teamspeak) egyfolytában kilépked és léphetek be újra, nagyon idegesítő egy idő után. Kilépkedést főként letöltés közben csinálja,ha a torrent megy csak minimális sebességgel is kilépkednek a programok, böngészőt se tudom használni mert nem hoz be semmit. Milyen routert ajánlotok amivel megszünne ez a probléma?Ja és a 14 nem a koromat jelöli :)
BenJoe80
Előre is elnézést, ha esetleg rossz helyre írtam. nem régiben vettem egy TL-R402M routert. Erre egy egy asztali PC-t és egy laptopot szándékozok rákötni. Közben gondolkodtam - igaz, előbb kellett volna, de ez van -, hogy rá lehet erre a routerre a laptopot kötni wireless valahogy?
Tudom, hogy lehetett volna olyan routert venni ami wireless, de ha már ez van akkor nincs valami megoldás, kütyü amivel laptopot wireless lehetne csatlakoztatni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
forrest85
BenJoe80
válasz forrest85 #17948 üzenetére
Bocsi, laikussal beszélsz. Tehát, azt mondod, hogy lehet csak "antennát" venni, amit bedugok a router UTP aljzatába?
Mi az az "N" szabvány illetve a "150M"?
Hogy érted, hogy a jelenlegi routeremet nem kell "kihajlítani"? Vagy esetleg "kihajítani" akartál mondani?
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
