Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
válasz Bibby #123041 üzenetére
Ez így kevés infó, esetleg engedj rá valami víruskergetőt: Adwcleaner, Emisosft EK, ESET online scanner, MBAM free, DrWebCureIt
Volt valami frissítés az elmúlt napokban ami települt? Lehet az zavar be, esetleg ha nem találnak semmit akkor.
Gép újraindítás volt már? (sok ember van aki csak altatja folyamatosan a gépet vagy ki sem kapcsolja azért kérdezem) -
Cs1csó
Üdv, Windows 10 2004-es build, a GÉPHÁZAT nem tudom megnyit, erre tud valaki valami okosságot?
(a start jobb egérgombos menüjén a legfelül lévő "Alkalmazások és szolgáltatások" sem nyílik meg. -
Cs1csó
válasz SunMount3r #123156 üzenetére
Akkor írsz egy szigorú levelet a boltnak akitől vetted, és remélhetőleg küldenek egy másik kulcsot. Volt már itt erre példa, letiltották és küldtek másikat de olyan is volt, hogy RETAIL kulcsot vett ami nem volt az (van ugye erre program amivel kiolvasható a licenc típusa) és akkor küldtek egy másikat (tehát az első kulcs is működött volna, csak nem volt RETAIL) és az már RETAIL volt.
Engem különösebben nem zavar a MAK vagy akármilyen kulcs is legyen 1500 Ft-ért belefér, de ha RETAIL-ként hirdették és te úgy vetted na akkor beszélünk ÁTBAXÁSRÓL. -
Cs1csó
válasz Fire/SOUL/CD #123158 üzenetére
Magánembertől max hosszú évekre visszamenő reputációval szabad max venni, noname cégtől pedig semmit.
Cs1csó
válasz King Unique #123122 üzenetére
Újratelepítettem a 1909-es build-del most jó a GÉPHÁZ.
Cs1csó
válasz arcitec #123340 üzenetére
Mármint csináltál egy telepítőt pendrive-ra arról boot-oltál majd a korábbi rendszer minden partícióját törölted és az így egyben lévő területre telepetítetted volna?
(azért kérdezem így mert ha valami régi rendszer megmaradjon stb. akkor ott lehet gond, amúgy miért nem a 1909-essel próbálkozol, a 2004-esről most én is visszaálltam, tehát azt nem ajánlom én sem) -
Cs1csó
válasz arcitec #123344 üzenetére
OK, ezt nem telepítésnek hívjuk, hanem frissítésen keresztül belső upgrade vagy update egyik build-ről a másikra.
Ha tudsz állj vissza a korábbira igazság szerint egyik új build sem váltja meg a világot és ha nincs az újdonság vagy a javítás listában valami olyan ami érdekel akkor ráér.
Cs1csó
válasz arcitec #123370 üzenetére
A lemezkarbantartóban úgymond "bepipálod" pl. a régi lemezképet, vagy telepítési maradványokat stb.
Amúgy a TREESIZE FREE-t is futtathatod - érdemes azt is rendszergazdaként és az is megmutatja hol bújik meg olyan sok adat.A lényeg az, hogy egy minimális programokkal telepakolt Windows 10 nem foglal sok helyett, egy 120GB-os SSD-t amiből jellemzően 111GB látható nem pakolja tele.
Cs1csó
Van egy érdekes problémám, Windows 10 1909-es és a 2004-es build friss telepítése esetén is. Az update csak keres, és keres de nem talál frissítést, ha be akarom kapcsolni a programok és szolgáltatások résznél a 3.5-ös keretrendszert amit szintén a Windows update-en keresztül kellene frissíteni azt sem megy. A korábban már letöltött Firefox telepítő - ami ugye a netről szedi le ami kell neki a telepítő csak pár MB-os - sem szed le semmit csak pörög.
Ha elindítom a beépített böngészőt akkor a speedtest.net tökéletesen lefut a szokásos 60/20-as netet mutatva megfelelő PING érték mellett, volt amikor indítottam egy torrent-et az sem ment de volt, hogy elindult. Olyan is volt, hogy ide a PH-ra sem tudtam belépni csak töltött és semmi most beenged. A szolgáltató hétvégén nem elérhető (üzenetet lehet hagyni )
Mi lehet a gond? Van valami tesztelő program amivel rá lehet jönni, mi a gond? Az időt is jól mutatja azt is megnéztem. -
Cs1csó
válasz Armagedown #123457 üzenetére
Egyre kockázatosabbak az ilyen megoldások. A Windows 10 nem igényli és nem is szereti az ilyen beavatkozásokat. A GÉPHÁZ részbe menj be és ott ami nem kell kapcsold ki és kész, ennél többre nincs szükség.
Cs1csó
válasz vlevi #123533 üzenetére
Eem prózai ok miatt váltottam vissza a 1909-es build-re. Ebben a dologban több dühítő is van:
- már tavaly készen volt elvileg a 2004-es pont azért mert azt akarták, hogy minél jobban ki legyen tesztelve és minél kevesebb komoly hiba legyenű
- még így is csúsztatták met hivatalosan áprilisban lett kész de talán június elején lett elérhető
- elvileg MÁR van javítása az egyik preview build-ben de még nem tették elérhetővé az éles rendszer számáraA legrosszabb, hogy ez több dolgot is felvet:
- valami súlyosabb hibával is összefügg ez az egész ezért nem jöhet még a javítás
- simán nincs elég tudásuk, hogy megcsináljákMindegy engem zavar, technikailag nem okoz gondot - talán ezért is nem élvez prioritást - mert nem romlott az SSD-m élettartama az írott adatmennyiség sem nőtt a szokáos mértéken felül, de akkor is nagyon bosszantó egy ilyen látványos hiba.
Cs1csó
válasz Csabesz666 #123580 üzenetére
Amellett még a GÉPHÁZ - FIÓKOK - BEJELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK - és itt vegyél ki minden pipát.
Cs1csó
válasz Alteran-IT #123609 üzenetére
Hejj ennyi bullshit-et! Ha ennyire infós vagy akkor old meg, egyszerű.
Cs1csó
válasz King Unique #123621 üzenetére
+1
Van azokon a rendszereken valami akár szoftver akár hardver szinten ami ennyire megzavarja. Amúgy kényelmes lenne nulla külső program nélkül használni a Windows-t de mivel ezek a beépített programok sokszor hiányosak funkcionalitásban vagy egyéb módon ezért szerintem pont az az egyszerűbb, hogy egy megbízható akár 10+ éves múltra visszatekintő programot használni. -
Cs1csó
SSD-n van a rendszer vagy HDD-n? Milyen vírusvédelmi programot használsz, beépített Defender vagy valami külső fél termékét? Ez a proci valami energiatakarékos "izé" de ha a rendszer HDD_n van akkor előfordulhat.
Kezdésnek pár kártevőkereső dolgot rákereszthetnél pl. AdwCleaner, MBAM free, Emsisoft EK, DrWebCureIt.Túl sok minden beleszólhat, ha sehogy sem megy és nem jön megfelelő tanács akkor csinálnék a mostani rendszerről pl. Macrium Reflect Free-vel egy mentést majd újratelpíteném a legfrissebb Windows 10 build-del ( ha nem válik be az új rendszer akkor vissza lehet állni a régire) vagy az egyel korábbival, driver telepítést hagyd a Windows-ra esetleg pár kivétel pl. a VGA driver. Ezután pár alap programot telepíts és utána teszteld ha minden rendben és nem pörgeti a CPU-t akkor elkezdheted belakni a gépet és persze pár program telepítés után egy újabb tesztet is futatthatsz ha készen vagy és minden rendben akkor a régi rendszert akár kukázhatod is.
Cs1csó
Előfodulhat, hogy a böngésző a felhőből megint leszinkornizálta azokat amiket töröltél, futtasd le megint a keresőket. Ha már nem találja őket akkor más a gond. Nekem a Google Chrome-mal volt olyan, hogy - hibát nem tapasztaltam - de lefuttattam egy keresést és volva valami követő cucc amit nehéz volt lepucolni a Chrome szinkronizációjába kellett bemászni és onnan a központból törölni, azóta amúgy is parásabb lettem és a felhőszinkronizációt az extrém minimálisra szűkítettem: könyvjelzők (és a jelszavaka korábban de már azt sem mert a jelszavaimat is töröltem a felhőből helyette azt a BitWarden-re bíztam)
Cs1csó
válasz Fire/SOUL/CD #123932 üzenetére
Cs1csó
Ez a frissítés kijavította a lemez optimalizációs bug-ot (nem jegyezte meg a korábbi futtatás időpontját, és mindig azt írta, hogy még soha sem futott le)
Cs1csó
Cs1csó
válasz GEPESZ66 #124153 üzenetére
Jellemzően rá lehet telepíteni, így szoktam pl. a Qbittorrent-et, Foobar-t, VLC-t stb.
Ha és amennyiben hibát tapasztalsz akkor jöhet az:
- eltávolítod és tisztán telepíted
- ha ez sem válik be akkor lehet az új verzióval van a gond és tisztán tedd fel a korábbit[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Cs1csó
válasz Joker88 #124360 üzenetére
Igen itt kellene lennie. Még egy dolgot kipróbálhatsz: ugyanitt az ENERGIAGAZDÁLKODÁS résznél kikapcsolod/letiltod az energiatakarékos módot (valami olyan szöveg van, hogy az rendszer kikapcsolhatja az eszközt hogy energiát takarítson meg stb.) na ezt tiltsd le a rendszer ne kapcsolhassa ki az eszközt.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #124640 üzenetére
Csinálsz a jelenlegi rendszerednek megfelelő pendrive-os telepítőt és azt csatlakoztatod a gépedre és a meglévő rendszereden elindítod de nem a telepítést választod hanem a javítást.
Cs1csó
válasz King Unique #124735 üzenetére
Erről jut eszembe, jelenleg - ha már nincs meg - szerezhető e olyan 1909-es Windows 10 telepítő aminek a használatához nem kell kikapcsolni a secure boot-ot (tehát kisebb mint 4GB a telepítő ezért a pendrive-ra Fat32-be fér fel és nem NTFS-ben és mellé egy kisebb partíciót) majd a telepítés után persze vissza lehet kapcsolni, de ha nem akarok ezzel foglalkozni akkor lehet e még ilyen telepítőt készíteni.
Cs1csó
válasz King Unique #124741 üzenetére
Ennek majd utánanézek, hogy is megy. Mikor azt hittem maradok a 2004-nél töröltem a 1909-es x64-es build-et, de aztán vissza akartam térni hozzá ezért a TechBench-ről letöltöttem és Rufus-szal készítettem egy pendrive-ot de ott ugye kírta a Rufus-hogy telepítés előtt ne felejtsem kikapcsolni a secure boot-ot, és persze a pendrive-on két partíció volt amiket csak a lemezkezelőben tudtam újra egyesíteni, ezért tartom "tisztább, szárazabb érzésnek" a másik verziót.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- LEGO klub
- Aliexpress tapasztalatok
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Konzolokról KULTURÁLT módon
