- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Samsung LCD és LED TV-k
- Modding és elektronikai kérdések
- GoPro Topic
- Bluetooth hangszórók
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Kékes525
válasz Orionk #99916 üzenetére
Milyen Windows 10 ? Nálam minden rendben van. (v1809. Build 17763.503). Lehet hogy bányászvírusod van? Ellenőrizd. Másrészt a feladatkezelőben megtudod nézni, hogy mi az ami használja a CPU-t vagy a GPU-t.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
King Unique
válasz Orionk #100791 üzenetére
Eddig is volt ilyen, max. nem jelenítette így meg opcióként, hanem egyből elkezdte letölteni és telepíteni, ha a gépházban nem volt külön elhalasztva (max. 365 nap) a funkciófrissítés.
Nem feltétlen kötelező upgrade-elni, legalábbis nem azonnal és lehet halasztani egy ideig, lásd az előbbit. De mivel véges a 1809-es verzió támogatása is, ezért előbb-utóbb nyilván váltani kell 1903-as, vagy újabb verzióra a további támogatáshoz. Normál esetben lefut egy ilyen funkciófrissítés különösebb gond nélkül, de akár az ellenkezőjére is lehet példa, pont azért javasolt előtte biztos ami biztos alapon menteni, akár a teljes rendszert. De amúgy ha megtörtént az upgrade, akkor is van lehetőség 1:1-ben visszaállni az előző verzióra, ami nálad a 1809. Egyébként ha már felajánlotta magától a Windows Update, akkor vélhetően nem érintenek az egyes ismert problémák, máskülönben elvileg blokkolva lenne a gépeden és nem jelenítené meg. Az pedig alap, hogy a C-n nyilván legyen elegendő szabad tárhely az upgrade-hez. Valamint ha van telepítve a Defender helyett külső antivírus szoftver, akkor akár előtte annak eltávolításara is szükség lehet, mivel némelyik "összeakadhat" a frissítéssel és végül amiatt lesz sikertelen.
Kékes525
válasz Orionk #100880 üzenetére
Valószínűleg nem a WMI Provider Host-al van probléma, hanem az egyik programmal, ami a kelleténél többször fordul hozzá. Ahhoz, hogy kiderítsed, hogy ez melyik, meg kell nézned az eseménynaplóban, a WMI hibára rákeresve, hogy melyik az a program. A továbbiak attól függnek, hogy mi ez a program. What Is the WMI Provider Host (WmiPrvSE.exe), and Why Is It Using So Much CPU?
King Unique
válasz Orionk #105921 üzenetére
Jó, de az nem derült ki, hogy milyen telefonról van szó, ha MTP módban történik az adatátvitel, akkor be van-e az állítva a telefonnál (példa), a Windowsnál mi a helyzet az eszközkezelőben, ott megjelenik-e a telefon, stb. Ha a telefonnál engedélyezve van az MTP, ellenben a Windowsban nem jelenik meg az eszköz, vagy nem annak megfelelően működik, akkor lehet próbálgatni az alábbi cikkekben leírtakat.
• How to Fix MTP Driver Installation on Windows 10
• Fix MTP Not Working in Windows 10Másik lehetőség meg pl. a rendszer-visszaállítás lehet, ha van megfelelő visszaállítási pont és tényleg frissítés után jelentkezett a probléma. Viszont ez megint nem derült ki biztosan, csak állítólag, vagyis ki tudja. Ahogyan az sem ismert, hogy esetlegesen milyen, a probléma szempontjából releváns nem közölt információk lehetnek még.
King Unique
válasz Orionk #116359 üzenetére
Nemrég már erről is volt szó itt, ahol ha nem akarsz úgy járni, mint az illető, akkor nem erőlteted az XP utólagos éles telepítését W10 mellé. Bár ha nagyon muszáj megoldható, mint a linkelt leírások is szemléltetik, meg ha vannak hozzá egyáltalán driverek az adott hardvernél. Vagy ha van kéznél másik HDD/SSD meghajtó, akkor másik opció inkább arra telepíteni, majd a BIOS-ban a bootolásnál pl. F12-vel kiválasztani egyik/másik lemezt és indítani arról egyik/másik Windowst. Ami akkor is előnyös, ha a W10 jelenleg UEFI mód szerint van telepítve, mert amellé 32 bites XP-t nyilván nem raksz UEFI-ben, max. Legacy/CSM módban. Vagy következő és egyben javasolt opció eleve nem erőltetni a többszörösen elavult, muzeális, lyukas XP éles használatát pláne 2020-ban, hanem W10 alól futtatni virtuális gép formájában, amire ugyancsak említve voltak megoldások a linkelt esetnél.
Az eredeti kérdésre válaszolva, ott van lemezkezelőben és parancssorban (DiskPart) egyaránt a kötet zsugorítása opció, nem feltétlen kell ahhoz külön particionáló program, mint pl. a MiniTool.
King Unique
válasz Orionk #118864 üzenetére
Itt az is kérdés, hogy jelenleg milyen verzión vagy, az támogatott-e még. Ha nem, akkor nem meglepő, ha felajánlja a Windows Update a funkciófrissítést egy újabb, támogatott verzióra.
A funkciófrissítés után a korábbi Windows 10-telepítés bekerül a Windows.old mappába, hogy szükség esetén vissza lehessen állni a Windows 10 korábbi verziójára, az foglalja le nálad azt a 15 GB-ot. De már számtalanszor volt szó itt arról, hogy ha nem cél a visszaállás, akkor manuálisan bármikor törölhető a lemezkarbantartóval és a tárterületsegéddel, valamint 10 nap után amúgy is automatikusan törlődik.
Egyébként a leírtak alapján esetedben akkor nem 1903-as verzióról történt a funkciófrissítés 1909-re, hanem régebbiről, mert az előbbinél csak egy 21 KB-os kis update és annak telepítése után Windows.old mappa sem jön létre, amiről már volt szó itt.A licenc, a termékkulcs, a Windows 10 aktivált állapota egy funkciófrissítés után nyilván nem veszik el, ez nem is világos miért kérdés egyáltalán... Ha hardvert módosítasz, alaplapot cserélsz, max. akkor, vagy még akkor sem feltétlen: [link], [link].
King Unique
válasz Orionk #121328 üzenetére
Most is lehet a gépházban szüneteltetni 7 x 5 = 35 napig a frissítéseket, legalábbis Pro kiadástól kezdve biztosan, max. a Home lehet kérdéses, bár az előbbi screenshot alapján annál is. + Ott van az általános GPO, registry módszerek mellett az előbbinél a WufB is, amiről nemrég volt szó: [link], [link], [link].
Cs1csó
válasz Orionk #133757 üzenetére
A letöltendő cuccnak is kell hely, és a régi rendszerről is csinál mentést amit tárol egy ideig. Ha minden "klafa" tehát szépen lefutott a frissítés akkor pár nap után törölni fogja, manuálisan is lehet karbantartást futtatni persze az azért kockázatos mert törölheted a régi rendszert és nem lesz módod visszaállni.
Cs1csó
válasz Orionk #133760 üzenetére
Ahogy előttem írták, most már akkor telepítsd ha ennyire kell a hely. A rendszerpartíció mekkora? Nekem egy 120GB-os SSD KIZÁRÓLAG a rendszernek van fenntartva most is van kb. 70GB szabad hely.
6k-ért lehet már ekkora SSD-t venni.
Az adataim amik napi elérésűek és a telepített játék(ok) egy 960GB-os SSD-n vannak, de azon is van még 350GB szabad hely.Ha 1db nagyobb tárhelyed van amiből lecsíptél egy keveset a rendszernek ( "C" meghajtónak") akkor tegyél alá nagyobbat, jellemzően 80-100GB elég HA átlagos programjaid vannak és a játékokat sem oda telepíted.
Cs1csó
válasz Orionk #133764 üzenetére
Ó, ennyi hely bőven elég.
DE ami FONTOS!
A pótolhatatlan adataidról (jellemzően családi képek, videók, saját dokumentumok) mindig legyen mentés! Minimum egy külső HDD-n ami ne legyen folyamatosan a gépre csatlakoztatva hanem csak az adatmentés idejére amúgy pihenjen a fiókban és esetleg még egy felhő tárhely vagy más offline tárhelyen is legyenek meg.
Azér egy átlag embernek a nem pótolható adatai (a filmek, zenék, játék telepítők pótolhatóak) nem tesznek ki olyan nagy méretet jellemzően egy 1-2TB-os külső HDD már elég.
King Unique
Le lett írva itt már számtalanszor, hogy funkciófrissítés telepítése után 10 nappal eleve automatikusan törlődik a Windows.old mappa és ezzel a korábbi Windows 10-verzió amiről az upgrade történt, sőt akár előtte is bármikor törölhető manuálisan, stb. Vagyis a válasz nyilván az, hogy igen, fel fog utána szabadulni az a lemezterület.
Egyébként meg nem teljesen világosan amit írsz, ha jelenleg nem akarsz upgrade-elni, akkkor nem upgrade-elsz, beállítható a funkciófrissítés halasztása és addig nyilván nem kerül semmi lefoglalásra. Ha esetedben már lefoglalásra került az a ~ 15 GB, akkor meg már értelemszerűen elkezdődött a funkciófrissítés, amit ez esetben nyilván be kellene fejezni, újraindítani a rendszert, stb. + Ha jelenleg 1909-es verzión vagy és Home/Pro kiadás, akkor annál amúgy sem sokáig halasztható már, mivel most májusban véget ér a támogatása és a további támogatáshoz eleve újabb verzióra kellene váltani.
A funkciófrissítés során normál esetben nyilván nem törlődnek az adatok, személyes fájlok az C-n, ahogyan általában egy in-place upgrade-nél sem, meg alapértelmezetten ilyenkor a személyes fájlok, telepített programok stb. megtartása van beállítva. Ha a user annyira parázik, akkor meg lehet előtte rendszermentést készíteni + a személyes fájlokról is külön, sőt a fontos fájloknál, adatoknál elég alap dolog, hogy eleve több helyen legyenek tárolva, ne kizárólag csak a C meghajtón a felhasználói mappákban.[ Szerkesztve ]
mrbego
válasz Orionk #136666 üzenetére
Ha az utóbbi 10 évben vette a processzort/gépet, akkor valószínűleg 64 bit kompatibilis a processzor.
Egyébként meg a Gépház => Névjegy menüpont alatt kiírja, hogy milyen processzor van a gepben. Innen már csak egy ugrás aSugárGoogle és megtudhatod, hogy konkrétan mit tud a processzor. Ebből már kikövetkeztethető nagyjából, hogy feltelepíthető e a 64bites Win.Üdv, P
King Unique
válasz Orionk #142835 üzenetére
Röviden pl. a TreeSize programmal, bővebben meg másd egy másik válaszban leírtakat, az ott linkelt útmutatókat, erről is már volt szó itt számos alkalommal.
Egyébként a 20H2 verziónál a Home és Pro kiadások támogatása májusban véget ér és ezért nem ártana lassan egy újabb verzióra (pl. 21H2) váltani, amihez ráadásul 2004 - 21H2 verziók között amúgy is csak egy kis méretű enablement package telepítése szükséges és annál kb. seperc alatt megvan az upgrade.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Gitáros topic
- Marvel Snap
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
