- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
- Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
- Bluetooth hangszórók
Olcsó USB WiFi AC adapter
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
need
válasz sfdrakex #34543 üzenetére
akkor abban az esetben a leállítás és az indítás között kb. 30mp telt el!
És én akkor boldog is voltam!Majd utána nyomtam 1 bátrat 1 óra múlva arra sertepertéltem és akkor nem akarta az igazat!
A pipa nem van ott és az energia GARÁZDÁLKODÁST nem piszkáltam…
D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
Kicker
válasz sfdrakex #34564 üzenetére
erre már én is gondoltam... de utána meg nem tudtam visszakapcsolni.... de akkor is lassú és valamit keres ami miatt percekig!! csak pörög a kurzor.... ez nem normális.. alapértelmezett beállításokat lehet rajt csdinálni, vagy inkább telepítsem újra az egészet? kicsit tanácstalan vagyok...
Arról ismerik futball körökben, hogy egyik meccsén kettőt bólintott, egy gólt és egy nézőt.... muhaha
Lenry
válasz sfdrakex #34648 üzenetére
tud, csak felül fogja írni az XP bootloaderje a Win7-ét, és játszadozhat 1-2 kört, mire mindkettő indíthatóvá válik
(#34645) FireShadow keress rá a hibakódra a Microsoftnál, általában egész érhetően le van írva (magyarul is), hogy milyen hibát mi okozhat
(#34647) Bozsó22 pont ma kérdezték, kb 15-20 hsz-el ezelőtt: nem lehet
(#34650) Sub-ZeRo az a baj azzal a megoldással, hogy azt feltételezi, hogy a Win7 elindul, már pedig az XP telepítése után csak az XP lesz indítható
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Ayg0
Dany007
válasz sfdrakex #34859 üzenetére
Megpróbálom.
Memóriák úgyis "furcsák". Valamiért ezeket nem lehet 1Ghz-re húzni. A régi Kingston ramokat meg simán. Persze ez még nem feltétlenül a ram hibája.Amúgy lehetséges. Én is ezen gondolkodtam. Mivel 7 végén jóval többet megy a gép, kb 2x többet, mint 7köznap.
Az a gond, hogy abszolút nem melegszik a gép. 4db Coolink swif 2-es venti hűti keresztbe + a Hyper TX 3-as a procit. Alapon 26 fokos a proci, 38 fokos a GPU, 28 fokos a HDD, a ház belső hője pedig 23 fokos. Namármost ez terhelés mellett kb 5-6 fokot megy feljebb max...De mondom, az nekem is feltűnt, hogy hétvégén nagyobb a gyakoriság. Főleg az első 3 alkalom péntekre esett... Szal nem értem továbbra sem.
Most telepítem épp a frissítéseket a winhez.Az áramingadozást az az egy tény támaszthatja alá, hogy a restartok igen rendszertelenül és relatíve nagy időközzel jönnek elő. A fórum amit olvastam, hogy napi szinten több restartot is észleltek.
Amúgy most néztem Windows 7 Ultimate (Build: 7600)@lsc:
Szerintem próbáld te is a vinyó beállításokat, illetve az energiagazdálkodást. Hátha valamelyik beállítás segít. Nekem Xp-n volt olyan, hogy hibernációból nem akart felkelni az istenért se...
edeleny
válasz sfdrakex #34928 üzenetére
A két válaszra válaszolnék.
Nem adtam meg jelszót, így nem tudok rendszergazdaként belépni.
Illetve kéri, hogy akarom e hogy rendszergazdaként belépjek a könyvtárba?
Igen - a belépés után viszont hiába állítom be a jogosultságokat, a teljes hozzáférést,
vagy nem állítja át, mert nincs hozzá jogom
vagy
átállítja, de nem változik semmi.De lehet hogy 1 fiók van!
Amikor az egyiket telepítem, le van húzva a másik vinyó, így telepítésnél nem lát csak két (három) partíciót, nem látja a másik op-ot!
Tehát hivatalosan nem tudnak egymásról! (a másikat mindenféle dolgok kipróbálására, esetleg adat mentésre használom, gyakran változik, milyen op. van rajta!)Az az érdekes, hogy az öt partícióból csak ezen az egyen vannak ilyen érdekes dolgok.
Pl: a jelenlegi D partíciót is használja mindkét op. ide mennek a Torrent letöltések, mégsem volt ilyen mizéria soha!Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
válasz sfdrakex #35085 üzenetére
Munkanélkülin vagyok, szerintem még egy jó darabig, úgy ha gondolod megcsinálom neked, csak hogy ne unatkozzak.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Killerlaca
november
lamasz
válasz sfdrakex #35471 üzenetére
Egytől félek nagyon... most cseréltem VGA-t, 3870 x2-t cseréltem a 4890 oc-re, na most mikor kivettem a régit beleraktam az újat akkor produkált ilyen újraindulásokat, de nem tulajdonítottam neki különös figyelmet, mert mikor kicseréltem a winyómat ugyanezt az újraindítás 10 mp-enként dolgot játszotta...
a VGA viszont kb 2 hetet ment és semmi hiba nem jelentkezett most hosszabb időre kikapcsolva volt kb 1 hét és egyből adta a hibát. Hogy tudom megtalálni akkor a hiba okát? Fórumtárstól vettem használtam a VGA-t remélem nem az lesz a gond...
Egyébként holnap első dolgom lesz szétszedni megtisztogatni az egész gépet. -
kavarc
válasz sfdrakex #35478 üzenetére
A net optikai a T-től. Eddig folyamatosan stabilan hozta a max + 10%-ot XP alatt.
Megpróbáltam laptopon, wifin keresztül és az is hozza a max-ot. Fura, hogy azon is Win7 van, csak az Home Premium. Csak ez a friss Ultimate x64 nem akarja az igazságot és csak a feltöltéssel van a gond.. -
boygabi_
válasz sfdrakex #35500 üzenetére
Totál tanácstalan lettem most már: Betettem egy Linux lemezt és arról bootoltam. Ott is ugyanez volt a sebesség. Aztán vissza win7. Sebességmérés kb 3 mega . Elindítok egy torrentet és jön lefelé 700 kb/s-el. Ezt fel nem foghatom. Amúgy a böngészési sebességen is érezni, hogy nincs meg a 6 mega mert lassú. Próbáltam több oldalon is a sebességmérést.
peterm711
válasz sfdrakex #35506 üzenetére
messengerhez van egy olyan program hogy discovery, jó dolog úgy formázod a messengert vele ahogy akarod, az befrissitett, és az volt a gond. Úgy vettem észre hogy mikor rákattintottam az ikonra itt a start mellett, akkor ott volt a szöveg a kinyitott ablakok között. Gyorsan uninstall és már el is tűnt . Legalább annyi hasznom lett hogy full átvizsgáltam a gépet.
oxox
válasz sfdrakex #35473 üzenetére
tegnap megprobaltam...ugyan nem a dark omen-el, hanem a dungeon keeper II-vel, el is indult, menu ment rendesen, de a jatek maga sotet kepernyo volt, s csak az eger ikont lehetett latni...
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
kavarc
válasz sfdrakex #35535 üzenetére
sfdrakex: igen, már kérdezted. Nem barkács verzió. Jogtiszta.
Sub-ZeRo: sajnos nincs másik hálókártyám. Ugyanez a kártya és konfig XP alatt problémamentesen futott.
Egyszerűen nem értem. Az általam ismert minden lehetséges dolgot kipróbáltam, de nem lett jobb. Ezért gondolok arra, h esetleg az Ultimate verzió tartalmazhat vmit, amit esetleg ki kellene kapcsolni, vagy rendesen beállítani. Sajnos eddig csaódás a váltás...
condemned80
válasz sfdrakex #35547 üzenetére
Tényleg érdekes mert biztos nem az eredetivel van baj amiről csinálom mert az első pass-t
szépen végigtolja majd a másodiknál a feléig jut átlagosan. Viszont 2 pass-al lényegesen
szebb minőséget csinál. Ezeket a BDRip mkv-at kódolgatom át dvd-re... Jobbak lesznek
mint egy bolti gyári dvd
Transformerst megvettem a srácomnak gyáriba ezrekért jelzem... Mikor átalakulnak a robotok
egy pixelhalmaz az egész... Leszedtem BDripben, átkódoltam dvd-re sehol egy pixel,
gyönyörű szinezet
Ezért eröltetem ezt a témát meg a kódolást... Volt aki már lehurrogott, hogy miért ba...m el
a HD filmet
- Motoros topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
