- Milyen processzort vegyek?
- Bluetooth hangszórók
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
hash99
válasz #90933760 #21529 üzenetére
Kötöttél már 2db DDC-t egy körre egy proci blokkal és két radival? Ha igen tudnád hogy sok... Két D5-t kötöttem már egy körre a móka kedvéért még 1-es fokozaton is sok volt. 5-ösre tekerve megijedtem hogy elázik minden habzott a víz. És a DDC erősebb a D5-nél. Mind1 nem vitatkozom majd kitapasztalja.
akoska07
válasz #90933760 #21532 üzenetére
Latom te erted az oruletemet.
Ha vizet epitek az nagyon durva legyen.
A csatlakozok es a csovek majd most jonnek.
Azokat is jol ki kell talalni.13-as belso atmeroju cso mar nem kis meret.
A gepen csak a csovek fognak latszani.Egyebkent fel birok rakni 6 radit is,ha az kell.
Ez a brutalisan nagyon jo prociblokk ajanlat engem is erdekelne szakertok reszerol.
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz #90933760 #21600 üzenetére
A procin.
Ez épül meg először,mert a vga történet még várat magára.
Ott szóba sem jöhetne egyébként párhuzamos kötés.
Mert a 2 vga külön-külön körön 1-1 radi 1-1 pumpa társaságában lesz.
Az elég kell legyen körönként a vga(k)-nak egy-egy DDC pumpával.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz #90933760 #21602 üzenetére
Fentebb írtam,hogy 3 körös lesz a végleges.
Fentebb vki azt írta,hogy a 2 vga nagyon fog melegedni majd egy pumpával és egy radival.
Ezt kiküszöbölve külön körre rakom őket.Majd meglátom az extrákból mit építek be.
Nekem az lesz a lényeg ,hogy hideg legyen amire rákötöm a vizet.
Tőlem tolhatja teljes sebességen is.
Az ára egyébként nem számít.
Jöhetne majd egy link a cuccról,mi is ez és mit is tud pontosan.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
#90933760
válasz #90933760 #21625 üzenetére
Ilyen. Persze majd ki kell tapasztalnom a keverési arányt meg az alkohol gondolom fakít is rajta. Aztán ha bebalhézik akkor lesz egy jó kis hétvégéje az embernek takarítani a rendszert. Áhhh, jó végre hogy lesz újra vizem.
A poharat megfogta úgyhogy gondolom a csöveket se fogja sajnálni, na mindegy barkácsboltos cső nem drága.Ezeket a kábelrögzítőket gondolom ismeritek. [link] Na ilyennel kéne rögzíteni a csövet persze nem összelapítani és körbevinni a gépházon meg talán az asztalon de királyul nézne ki a kék lével. Jó nagy ellenállása is lesz. Átfolyós blokknak mindegy.
Hangyaszívogató, nehogy a pancsolt kommersz szeszt sajnáld a hűtésből, miért meginnád? Nem Kalinkát gondoltam ráönteni. A szörpből meg kell kb fél kortynyi az egészhez.
Goblin12
válasz #90933760 #21662 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, azt még megkérdezném, hogy dual loop kiépítése 1 pumpával, 4 radival ( 2 cpu + lap, 2 vga ), úgy úgy a fenti chamberbe rakni kettőt lentre is kettőt, persze nagyobb távot hagyni a két radi közt, akkor elég ha csak a baloldalin van push és a jobboldali radinak a jobboldalán lenne a pull?
push Venti- Radi -hely- -hely- Radi- Venti pull
vagy akkor már jobb lenne az előző kiépítés az 1-es pontban leírtak alapján csak akkor ügye 2 radi fekszik egymás majdnem mellett.
Köszi srácok.
Goblin12
válasz #90933760 #21664 üzenetére
Üdv,
Igen az Alphacool monstereiről van szó. az, hogy Mosnta vagy 60-as azt még nem tudom
Nincs oka, max a csendesség nem igen akarom a ventiket 700 rpmnél feljebb vinni, max nagy loadnál, meg úgy vagyok vele, hogy ha valaha is lesz ilyen akkor már a top ne kelljen utólag cserélgetni, és persze a kinézet az első, ez még minden csak terv a távoli jövőbe. Jobb előbb mint később.
6-os felépítés esetén elférnek a csatik a ventiktől? Mert ahogy látom a csatik hosszúsága 27mm, egy venti az 25mm akkor ahogy számolom 6mm van a radi és venti közt, attól függően milyen hosszú csővel kötöm őket össze.
Esetleg a 3mas kiépítés is megvalósítható lenne és itt nem lenne probléma a csati táv,Még jobban is tetszik. A ház tetején meg hagyni kell valami lyukakat ahol behúz a venti a köztes helyre meg akár egy venti vezérlős elektronika is elfér.
Mihelyst meglesz, te leszel a második aki értesül róla.
Ja még egy kérdés, megint vissza lett hozva az 5mm-es G1/4-es menet hossz, eddig nem 3,5-nél lett a vége?
Pumpának gondolom egy D5 elég, a többi már rajtam múlik.
Goblin12
válasz #90933760 #21666 üzenetére
Valahogy így?
TESCO-Zsömle: OC-val mindennel?
Lehet én akarok túl sokat, és lehet szegény notimból indulok ki amit ha már bekapcsolok karcolgatja a 65 fokot és csak a windows fut.
Tervezgetni sketchuppal, meg még is megtudni, hogy mekkroa lenen az egész ha így vagy úgy, jó dolog, csak akkor már valami "valóságosabb" dolgot kreálni.
Azért akkor a monstrumot nem szeretnék amit Ákos szeretne építeni. Az már tényleg overkill
bombibmw
válasz #90933760 #21767 üzenetére
A slim venti biztosan nem tudná átfújni.
Gondoltam rá,de gyorsan elvetettem az ötletet.
Megpróbálok összedobni egy szettet,amiben 45-ös radi lesz,az gond nélkül elfér ventistül,mindenestül.
Vagy megveszem a Phobya szettet,eladom a G-Chargert és cserélem egy 45-ösre,csak akkor meg ugrik a gari az egész szettről.
5,25-ös tartályosat meg igazából nem nagyon szeretnék. -
deadwing
válasz #90933760 #21781 üzenetére
Köszi a választ
Kb ennyire saccoltam én is. Nem vagyok tőle boldog, de ha meg kell csinálni, hát meg kell...
No, megyek is, olvasom tovább a topicot. Mielőtt bármibe belevágnék, elég sok tudást be kell gyűjtenem ha nem akarok meglepetéseket(#21782) bombibmw: ha ennyin viszi csak, hát akkor ennyin. Feszből nincs hiány, ha ennyit akar, hát megkapja
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz #90933760 #21785 üzenetére
Most 4.6GHz 1.32V-on. Kisebb fesszel nem stabil sajnos. Nagyon kéri már, az a baj itt is. 4.8 lehet nem is fog neki menni, hiába a delid. Mindegy amúgy 200MHz-eel nem szórakozok
ON: valamiféle bontott autó hűtő nem lenne olcsóbb megoldás mint ezek a brutális árú hűtők? Igaz azok meg rondák, és ki tudja milyen kitisztíthatatlan dzsuva van már bennük alapból.
deadwing
válasz #90933760 #21794 üzenetére
Nem úgy megy az. Egyrészt vidéken van, másrészt meg forrasztatni kell mindegyikre negyedes csatlakozást is, szóval már az elején lenne velük munka. Barkácsolni szeretek ugyan, de itt Bp-en nem nagyon vannak megfelelő eszközeim sajnos. Igaz, ekkora pákám ami ehhez kéne, még vidéken sincs
JasL
válasz #90933760 #21836 üzenetére
Hú, ez nagyon hasznos és részletes infó volt, köszönöm szépen! Még azt szeretném kérdezni, hogy a szivattyú után mit érdemes rakni? Gondolom a CPU-t, mad a VGA-t és utána a raditátort vagy hogy? Ezt csak így kilogikáztam, hogy a meleg löttyöt előbb hűteni kellene, mielőtt a tartályba jut, vagy tévedek?
deadwing
válasz #90933760 #21843 üzenetére
No ennek örülök. Jól látom ennek csak alul van lukja? Minek benne az a cső?
Hőmérőt hogy? Venni kell hozzá külön olyan dugót? Vagy valahogy beleapplikálhatom a meglévőt vajon?Egyébként nálam a MO-RA2, szerelmes lettem belé. Iszonyat jól néz ki, és az előző tulaj úgy vigyázott rá, kb mintha új lenne. Gyönyörű és morcos
deadwing
válasz #90933760 #21846 üzenetére
Köszi! Lassan már nem marad kérdésem
A saját hőmérőmet valszleg belekókányolom majd az egyik lezáró dugóba, csak 1 fúrás kell hozzá meg némi műgyanta... Így még szabályozni is fogom tudni az X-vision-nel a radin a ventiket. Persze lesz egy kis drótozás meg forrasztgatás de az nem probléma#21847 Snip3r_HUN: kolléga valami csomagról beszélt, azt gondoltam, hogy valami kit, dugókkal meg csövekkel... De ezek szerint nem.
bombibmw
válasz #90933760 #21849 üzenetére
Én kb. egy órája azért még rendeltem egy 3,3m-es pakkot fehérből is.
Így lesz tartalék,meg amúgy is fehér-fekete a színvilág.[ Szerkesztve ]
JasL
válasz #90933760 #21893 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Lenne még kérdésem: beszereztem egy Carbide 540-es házat, méregettem, és rájöttem, hogy 2 radiátor is beférbe: 1 db 360-as és egy 1 db 240-es. i7-4790k-t tervezek hűteni vele és később egy GTX770-et (most a VGA saját léghűtésével üzemel). A Phobya Pure Performance 360LT kit-jét néztem ki magamnak hozzá.
1) Azt gondolom, hogy a processzort ez a rendszer röhögve elbírná, de vajon húzva is? Ha mondjuk 4.6Ghz-re felhúzom, akkor is el fogja bírni? Mivel kell tesztelni?
2) Ha veszek a kit-re még egy radiátort, mondjuk egy 240-eset (ez lenne a tetején, a 360-as sajnos csak előlapra fér be), akkor elég lesz a VGA-ra is? Egyátalán szükségem lesz a kisebb radiátorra is ennél a rendszernél? És a pumpa hogy boldogulna 2 radival?
3) És végül utolsó kérdés: gondolkodom rajta, hogy az eredeti gyári ventiket lecserélem, mondjuk Corsair 120 Performance Edition-re vagy Quiet Edition-re. Érdemes? Egyátalán milyen venti a legjobb ide?
Köszi előre is!
seniman
Pontosan,ugyanilyen az EK megoldása is,csak ott a cég logóját formázták ki a hullámtörőből
(#21894) JasL:
Corsair SP széria jól tol,viszont hangja is van,a quiet edition csendesebb,viszont a statikus nyomás is kisebb.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
JasL
válasz #90933760 #21899 üzenetére
Oké, először megpróbálom majd a gyári kit-et procin, ha bírja és nem hangos, bekerül a körbe a GTX770 is. Ha itt azt fogom tapasztalni, hogy nem meleg, kapnak halkabb ventiket, ha azokkal meg nem elég hűs, jön az extra radi. Azt hiszem így jól ki lesz centizve.
bombibmw: utánanéztem a dolgoknak, a bekötési sorrend így a legjobb: tartály - pumpa - radiátor - cpu, de ökölszabály az, hogy tartály után a pumpa jöjjön, onnantól kezdve pedig kb tök mindegy a sorrend, a legrosszabb és legjobb sorrend között maximum 1 fok az eltérés, így mindenki azt tanácsolja, hogy úgy kösd, hogy esztétikus legyen, a sorrendre pedig szarjál.
AF140 helyett nekem AF120-asok vannak (ha AF=Arctic Freezer), nagyon csendesek, PWM-esek.
deadwing
ViZion
válasz #90933760 #21915 üzenetére
Ezt már korábban írták nekem is az "öregek", hogy a víz áramlása olyan gyors, hogy pár fok eltérés lesz csak a ki- és belépő víz között. 60°C procihoz nem lesz ennyi a vízhőfok a proc után...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
bombibmw
válasz #90933760 #21946 üzenetére
Hogy én erre miért nem gondoltam eddig?
Ha az utolsó ventit nem rakom fel,akkor elfér szépen.
Akkor valószínű,hogy ez lesz a megoldás és megy rá két SP120.
Vagy láttam Overclock-on egy olyan megoldást,ahol a ház rácsán nem a gyári felfogatópontokat használták,hanem a laptól távolabbra eső lukakat és így elfért a három venti is.
Itt is van.
Na,majd még kitalálom,mi legyen,de valahogyan beteszem azt a 60-ast.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz #90933760 #21968 üzenetére
Ezzel azt akarod sugallni,hogy a pumpa és a vga után jobban járok,ha a radit kötöm be és abból a proci,végül a tartály,mert így "hűvösebb" vizet kap minden,kivéve a pumpát?
Tehát:
pumpa-vga-radi(csak egy lesz ugye egyenlőre)-cpu-tartály-pumpa jobb,mint pumpa-vga-cpu-radi-tartály-pumpa?
Vagy félreértek valamit én is?[ Szerkesztve ]
Apollo_21
Értem..eddig is értettem... a kollega írta h a rendszerbe kering a víz ami az alaphoz képest pár fokot elemkedhet és ezért elöbb a radiba küldené mert így pár fokot lehet nyerni..erre reagáltam azzal h kár vesződni azzal hogy az amúgy is hűvőset hűvösen tartsam...értelmesebb a melegebb blokkból kijövőt hűteni...semmi bajom nincs az elrendezéssel meg szövegértéssel meg fizikával Eddig is tiszta volt
Csupán leírtam a meglátástAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
bombibmw
válasz #90933760 #21970 üzenetére
Rendben,akkor marad az eredeti felállás.
Phobya Balancer lesz a tartályom.
A felső lyukba nem lehet megcsinálni a befolyó ágat?
Csak mert akkor esztétikusabban meg lehetne csinálni a csövezést,viszont úgy nem tudom feltölteni a rendszert.
Vagy döntsem oldalra és az egyik oldalsón fel fogom tudni?[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz #90933760 #21976 üzenetére
Talán a fejjel lefelé megoldás jó lehet.
Ha a végén a lap már beleér a vízbe,akkor az is csillapíthat a csobogáson és az is lehet,hogy nem lesz olyan erős a keringés a rendszerben,hogy egyből a vízbe folyjon.
Lehet,hogy szétoszlik a tartály oldalán.
Csak az a baj,hogy egy lehetőségem van a próbálkozásra,úgyhogy el kell majd döntenem,hogy mi legyen. -
DigitXT
válasz #90933760 #22100 üzenetére
A grafikonokat én csináltam ilyenre. Bocsi. Teljesen testreszabható.
Ha valaki azt hiszi, hogy Excel, sokat nem téved: az első a funkció.
Legközelebb bizisten egy táblázatot kaptok, aztán csicsázhatjátok...Szerk: a digitális betűtípus külön műsoros. Gyárilag vmi ClearType-os
förmedvényt használ. Én meg a ClearType-ot ugye tűzzel, vassal.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
