Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
F e Z o
válasz #90933760 #18240 üzenetére
A radik egymás mellé téve néhány centiméterre, csatik felső pozícióban, s ha valamilyen borítást tennél rá, talán még életképes is lehet egy erős sp ventivel is.
(#18247) ViZion : Hogy és miért menne felülre 4, alulra 2 venti? Nem jobban járnál egy mo-ra-val esetleg? Szerintem rakj inkább alulra 4-6 db 120-asat. Ezek a 200mm-es ventik egyébként nem igazán radikra valók szerintem.
H2O über alles!
Weareus
válasz #90933760 #18250 üzenetére
Jómagam is utánaszámoltam, mikor szivattyú nélküli vízhűtésben gondolkodtam és arra jutottam, hogy a csőátmérőt eléggé meg kellene növelni; némi problémát jelentett még a blokk is. Utánanéztem annak, hogy melyik folyadéknak van a pc-s üzemi hőtartományban a legnagyobb hőtágulása, és bár találtam a víznél ebből a szempontból jobb folyadékokat, de mindegyikkel volt valami egyéb probléma (korrozív, erősen illó, robbanékony stb.).
Ha az árat nézzük, maga a termoszifon (számítógépes körökben, de nem házi szinten) egyes esetekben akár még olcsóbb is lehet, mint a hűtőborda + venti kombó. (Pl. szerverpark)
Arról nem is beszélve, hogy pl. egy mai proci 70 fokos hőmérsékletét, amit gyári bordával + ventivel produkál terhelés alatt, akár 10-20 fokkal is képesek tartósan alacsonyabban tartani és mindezt némán, szivattyú nélkül.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz #90933760 #18257 üzenetére
Éter még gondolatban is rossz.
De ha már a passzív keringésnél tartunk, eszembe jutott: peltiert rakni a chipre, hadd hűtse le, a forró oldal meg hamarabb átmelegíti a vizet, gyorsabban beindulhat a gravitációs keringés.
Persze lehet, hogy ehhez is kellene egy pumpa indításkor, viszont ha már pumpa nélküli keringetésről beszélgetünk, egy ötletnek ez is elmegy.
Ill. nem tudom létezik-e olyan peltier, aminek a hőteljesítményét- ellenállását szabályozni lehet (akár szoftveresen), akkor talán még pumpa nélkül is életképes lehet.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
CsIrKeRaToR
válasz #90933760 #18508 üzenetére
Vagy esetleg egy 240-es slim radi a gép oldalába aztán befele fújna amiáltal hűtené a dolgokat bent is. Ekkora radi elviszi a cuccot. De nem tudom mekkora hely van a gép oldala meg a vga között hogy oda mekkora radi férne be, esetleg a ventiket ki kéne rakni kívülre.
De a Rezi azért lenne jó mert egyben tartály is, ide meg kéne tartályt szereznem vagy pedig azt a rondaságot használni amit kreáltam a Nestea flakonból. -
FID
válasz #90933760 #18591 üzenetére
Látnád a vgakat Egy szobával arrébb volt és így néz ki. Nem rég költöztünk belefogtam a lakás felújításba és mindent beszívott Lusta voltam hozzá majd ha rajta lesz a víz kitakarítom. Most küzdök az egyik reseratorommal, hogy full hf legyen.
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
baboss
válasz #90933760 #18609 üzenetére
Köszönöm a segítséget és a tanácsokat.
Akkor a következő felállást sikerült összehoznom.
A gyereknek a régi gépe vízzel volt hűtve.
Az újban nem akar már vízhűtést.
A Memória-HDD-SSD-kártyaolvasó-CD DVD olvasó maradt meg a többit már eladtam.
A bevételből vettem neki egy házat amit kiválasztott.
Mivel én intelre váltok ezért megkapja a konfigomat.
Alaplap a blokkot eladom róla és visszarakom az eredetit.
CPU AMD FX 8350.Erre vennem kel egy jó léghűtést és a most rajta levő blokkot átrakom az én intel konfigomba,de még vennem kell hozzá egy intel lefogatót.
A tápegység ez lesz neki.
VGA GTX 480 megkapja az enyémet amiről eladom a blokkot,és visszarakom az eredeti hűtést.Az én konfigom meg a következő.
Alaplap vízzel hűtve.
CPU i54670k vízzel hűtve.
Memória vízzel hűtve.
VGA,vízhűtés nélkül.A 2 közül valamelyik.
ASUS GTX770 2GB
ASUS Radeon R9 280X
A tápegység
Tripla radiátor 3 db ventilátorral.
Pumpa Laing DDC 1T és tető.
Remélem ez így már jó lesz.[ Szerkesztve ]
seniman
DigitXT
válasz #90933760 #18695 üzenetére
Én nem gyúrnék arra a "jó színre"... Kicsapódik a szárazanyag, aztán a legkisebb
gondod lesz az, hogy a csöveket megfogta-e... A nagyobb, hogy a mikrostruktúrás
blokkban könnyen dugulásod lesz. Én 5% fölé nem mennék. Szóval nem az a
kérdés, hogy hány flakon kell 5L vízhez, hanem, hogy elég-e 2 dl, abból az egyből.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz #90933760 #18808 üzenetére
A lamellákat nyugodtan lehet most is aluból csinálni, mint ahogy a Watercool csinálja is, többek közt a Mo-Ra is alumínium lamellákkal rendelkezik, a lényeg, hogy a vízzel érintkező része ne legyen az.
Most pedig viszlát estig. Nekiesek a gépnek.
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
Ez meg a másik, amiért ezen átsiklottam este. Volt ilyen radim, és réz volt.
(De akkor úgy néz ki, hogy reggel sem vagyok a toppon, főleg mobilról benézve.)Persze, szettben árulni marhaság is lenne olyat, ami korrodálódik: a kék gyanús!
Meg az, hogy más elemek is kerültek a szettbe, bár tény, hogy azok is rézből. -
TESCO-Zsömle
spanglee001
válasz #90933760 #18909 üzenetére
okés, de az 5,25 ös tartályban látnám mindig hogy meddig van, meg hullámzana, és nem kellene a gépben nézegetni, hogy minden oké e. De persze ezt csak én gondolom, meg a mostani tartályom is hasonló. És a többi kérdésre tudsz mondani valamit?
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
válasz #90933760 #18952 üzenetére
De pl ha leesik egy cső, kilyukad, stb attól a pumpa megy, a progi nem kapcsol le, de egy áramlásmérő igen
Tudom a mai cuccok lekapcsolnak, vagy visszaveszik a teljesítményt ha melegszik a helyzet.
Arra gondoltam hogy a pumpa köré, nem szorosan hangszigetelő kúpos szivacsot tennék ha hangos lenne, esetleg rossz ötlet? Estetleg miféle vezérlőt vegyek a pumpához ha mégis elég lenne a kissebb áramlás, halakbb teljesítménnyel? Linket is ha lehet. Köszi[ Szerkesztve ]
spanglee001
válasz #90933760 #18957 üzenetére
köszi.
Akkor ha egy ilyenre kötöm a pumpát akkor kiírja a fordulatszámát?
A noctuákhoz van Y kábel ha azzal kötném mehetne 1 szabályzóra a 2 db venti? akkor hogy írná a fordulatot?
Mert ugye 4db venti plusz pumpa lesz, és még a házban elől 1 hátul 2.
Tehát úgy kötném hogy a 3 párban lévő ventit 3 db szabályzóra plusz egyre a pumpát.
A kimaradt venti menne az alaplapra.
Ez jobban tetszik
, viszont gáz hogy szét kel szedni jumperolgatni kell, hogy váltsak voltage és thermal sensor közt, de ezt előre hoznám egy kapcsolóval. A háttészint csak 1x kell beállítani, de plusz 70foknál riasztást is tud. Viszont YT videók alapján a címben lévő cucc v2 ami fekete nyák harisnyázott kábel stb. A merlines képen a sima van
Másik csak 5 oldalról szivacsolnám körbe hangszigetelővel, úgy mond egy hosszú csőben lenne aminek egyik vége nyitott a gép hátulja felé.
De ha le szabályozom a szivattyút, nem lessz baja? és ugye akkor nem is fog melegedni annyira?
Bocs a sok kérdésért, de nem kevés pénzért vásárolok be.[ Szerkesztve ]
spanglee001
válasz #90933760 #18964 üzenetére
No akkor beleválasztottam
De majd elmondom a tapasztalataimat legalább.
Nem mindnek van heppje a V3 már kijelez mindent, plusz a potik is nyomógombok, csak ennyit nem ér nekem, de ha lenne rajta még 2 db usb3, és memókártya olvasó akkor okés is lenne.
Köszi a hozzáértő válaszokat, furcsálltam is hogy az egyik vége 4 pin a másik 3 de gondoltam noctuáék jobban értik mint én. Ha jól emlékszem a 14 es pwm noctuáknak van 12es lyukasztásuk is, mert ha nem akkor vennem kell 4 ventit is a radira, és eladó lesz a mostani,(ami 1 hónapos sincs) mint ahogy az előlapi panelem [link]netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
ViZion
"de valami heppje mindnek volt" - Csak példákkal ér valamit ez a mondat...
"A 70 fokos riasztást nem tudom mennyire lehet használni, mert a blokkra tudod max ragasztani a szenzort az meg sose lesz 70 fokos, lejjebb állítani meg gondolom nem lehet. Ez is egy másik tré ezekbe..." - Lamptront nem ismerem, de Scythe-t biztosan lehet lejjebb is állítani, akár 30°-ra és akkor kezdjen húzni a venti, vagy sípoljan, akármi... A Bitfenix még e-mail-t is küld neked, neten bekapcsolhatod a ventiket, ha anyuka leszabályozta otthon a farmozáshoz
spanglee001: "le szabályozom" sírva kérlek, ha az igekötő az ige előtt áll... "lessz" ilyen nem lesz. Nem, semmi baja nem lesz. Itteni tanácsokra járatom az EK-DCP 4.0-t 5 V-on a 12 V helyett. Szépen elketyeg. Arra kell figyelni, hogy ventiknél van egy min. fesz. amin indulnak. Ezért is jók a Scythe vezérlők, van bennük boost: indulásnál minden 12 V-t kap, majd leveszi a beállított értékre. Mert van olyan venti, ami mondjuk 7 V-on indul, de ha forog, akkor 5-6 V-re is le lehet csippenteni a feszt és ezzel a fordulatot is. Ne kapkodd el a vételt, nézzél még vezérlőket, mit tudnak, mire van szükség. Scythe kaze master flat az egyik legjobb szerintem, ismerősnek van én másikra pályázok...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
baboss
válasz #90933760 #18992 üzenetére
Köszönöm
A ram blokkot 2 hónap múlva cserélem [link] A VGA párhuzamos lesz,6-án rendelünk a kollégákkal az AQUATUNING-tól.
Tuning csak játék alatt lesz ami heti 1-2 alkalom,ha addig hangos nem gond.
A VGA is cserélve lesz majd a nyár végén.ASUS GTX770 2GB ha van hozzá blokk,vagy hasonló,max 90k lesz a VGA-ra.A blokkot majd később veszem meg hozzá. -
SkyS1gn
válasz #90933760 #19024 üzenetére
Azért mert ha megnézed a házat, alul kétoldalt vannak szellőzőrácsok ezáltal keresztbe egy légcsatornát kialakítva, no azért vannak úgy az AP ventik hogy a másik odalon kifújják a meleg levegőt ne szóródjon szét és keveregjen ott alul.
+könnyebb tisztítani
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
ViZion
válasz #90933760 #19088 üzenetére
a tetejéről nem találtam képet sehol. Így már jobb egyel.
Aquatuning rendelés lesz esetleg? Kellene cucc, pl. Ez, ha jó a pumpámhoz.
Apollo_21
válasz #90933760 #19115 üzenetére
Radit 45mm vastagot tervezem bele. Tudom h korlátozó tényező...csak megy a bohóckodás a kompaktokkal egy ideje, hőfok ígyis jó..csak nagyon gány a megoldás.
És ez már drága ahhoz hogy bohóckodjak vele, ez a gép már megérdemelné hogy kellően biztonságos is legyen amellett h esetleg jól nézki.
Kellene már egy normális rendszer, nemilyen sufni tákolmány.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
ViZion
ViZion
válasz #90933760 #19155 üzenetére
Hááát, ezt a hszt belinkelem majd, mert nekem nem hiszik el. Játék közben langyosabb, mint amit rége a felsőtápos házamnál a táp fújt ki. Ott léghűtő volt, amit "megszívott" a táp is kicsit, nah az sütött.
HollyBoni
válasz #90933760 #19203 üzenetére
Majd felkutatom a személyt és megmondthatod neki.
Köszi mindenkinek, kicsit járatom, aztán rakok bele tápot és ramot.
Igen, Mora 2 (régebben már kérdeztem itt) csak amint mondtam sokat utazott és kapott rendesen... De eddig semmi eresztést nem látok szerencsére.
HollyBoni
válasz #90933760 #19208 üzenetére
Egyben gondoltam semmiképp nem megy el. Viszont az a baj hogy a ház oldalába ugye bele van fúrva mert felfogatták a két radiátort. Így nem tudom megvenné e bárki is külön a házat. Én arra gondoltam ha már ennyire gány hogy proci, vga, alaplap, blokkok, pumpa, tartály külön, és meghirdetném a házat a két radiátorral. Ennél valami jobb tipp esetleg?
HollyBoni
Cyberneko
válasz #90933760 #19212 üzenetére
Azert az egy Cosmos S.. Ujonnan bundraga haz volt. Szoval, szerintem ilyen allapotban is er legalabb 20k-t. (vagy 40-et.
( Valoszinuleg a furt resze plexi modot kapna.. vagy egy szines matricat
(Amugy, szerintem jol nez ki, de veszettul nem lehet benne elferni. :/ ) -
spanglee001
TESCO-Zsömle
válasz #90933760 #19265 üzenetére
Ez speciel pont nem igaz, mert a szivattyú annál gyorsabban forog, minél nagyobb a dugulás. Legnagyobb fordulatot és áramfelvételt teljes fojtásnál lehet elérni, mert akkor nem áramlik a víz, csak azt kell megmozgatni, ami a lapátkerék körül van.
A korábbi két kép az általam beállított minimum és maximum fordulat volt, amire a szivattyú képes és az volt a poénja, hogy max fordulaton a vezérlő-IC 27°C-al melegebb, mint alapon.
Megjegyzem, mióta ki lett ganajozva a rendszer, azóta minden faxa. Tényleg minden. A légtelenítés semmi nem volt. Semmi. Az üledék okozta komoly ellenállás híján a szivattyú kitolt minden levegőt a blokkokból. Mindent! Nem kellett se forgatni, se semmit. A radiátort állítva helyeztem el, és a felső csatlakozóhelyek felől légtelenítettem. Szó szerint csak kitekertem a kupakot és csurig öntöttem vízzel. Ezt is csak a bemeneti oldalon kellett, a kimenetin az áramlat kivitt minden levegőt.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Autóhifi
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- SörcsaPH!
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Építő/felújító topik
