- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- NVIDIA® driverek topikja
A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
ma A fordítás magán az eszközön történik biztonsági okok miatt.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
szacsee
válasz D1Rect #36400 üzenetére
Nem rossz elgondolás..
Esetleg kipróbálhatnád, hogy egy csonkot betekersz belülre is (végigmenet és nőgyógyász kéz esetén) és a belső csonkra egy 10-15cm-es csődarabot lezárt véggel beteszel... az oldalára pedig apró lyukakat fúrsz.
Régi motoros trükk még a szivacs is.
Nálam D5 1-es fokozaton 4-5 liter vízzel is csobogna, de én a praktikeres zárható dobozt választottam tartálynak, az oldalán felül fúrtam a bemenő víznek egy lyukat, ami a csőátmérőnél 1mm-el kisebb és a csövet behúztam a tartály aljáig a kimenő csonkkal ellentétes oldalára. A tartály oldalán látszik, hogy erős a "sodrás", de a kimenő csőnél már nyugi van. -
szacsee
válasz Joker94 #36433 üzenetére
Itt olvasgass róla.
Jó alternatíva lenne, ha dupla radival adnák, így nem kellene süvölteni a ventinek ha combos procit hajtasz vele. Ha meg hangos, akkor Noctua és IFX szinten hűt... magyarul nem jobb mint az izmos léghűtések.
szab.tam hsz-ait olvasgasd, neki gondja is volt vele...
2 alternatíva:
-Tody induló szett dupla radival
-izmos léghűtés ami kompatibilis 1366-ra, 1155-re és 775-re, így kompatibilis és el tudod adni árban később is akár. -
szacsee
válasz Landor #36440 üzenetére
Nem figyelem az árakat, de saccra:
GTX570 fullcover blokk: 20K +
Prociblokk: 10K +
Szivattyú: 10-15K
Radi: 10-30KdBA pedig a radiátorokon elhelyezett ventiktől függ...
Viszont minimum tripla radi kell és abból is jóféle.
A helyedben vennék egy bika sokféle felfogatóval rendelkező procihűtőt: 10-13K körül már elég jók vannak.
VGA-ra pedig valami olyan hűtőt, ami később másra is rámegy.. pl Arctic Extreme-nek van egy olyan változata, ahol külön lehet venni VRM bordát és magát a hűtőt. Jó eséllyel később is jó lesz. Így ventilátorokkal 30K-ból megúszod.
Fullcover blokknál számolj azzal, hogy ha lekerül a VGA-ról akkor max 10K-t kapsz érte... sajnos ez benne van a pakliban. -
szacsee
válasz Landor #36445 üzenetére
Annyival indult minimum az én hűtésem is 4 éve.
Most meg gyári Ati VGA hűtőt hallgatom, mellette 2db 1200-on pörgö Arctic ventivel.
Amik nálam voltak azok passzív rendszerre lettek tervezve.
650x450x56mm-es radiátor passzívan
alaplap full vizezve
proci, vga víz alatt
Laing D5 szivattyúval.
Igazából a deszkánál is elmegy vagy 20-30K és ott alaplapcserénél is ugyanaz mint a fullcover blokknál... elég nagy bukó sajnos.
Megoldható minden, csak pénz kérdése, no meg, hogy mit akarsz hűteni...
Cullangok egy ekkora rendszernél már ütik a 10K-t és összeadva azért elég sok:
CPU: 10
MB set: 30
VGA full cover: 25k
tartály: 5-10K
szivattyú 10K+
csövek, sallangok: 10K
No meg a be nem tervezett dolgok... meg a radiátor, ami minimum kisebb rendszer esetén mora, nagyobbnál 2db mora... ami 30 illetve 60K saccolva.Tök mindegy mit halkítasz, mert egy idő után úgy is lesz más hangos komponens.
Amíg ventilátor van a gépben nem lesz tökéletes csend, utána meg a monitor búgásán akadsz ki. -
szacsee
válasz ---Lasali--- #37472 üzenetére
Kompresszorolaj, ami a hűtőgázt keringeti. Régebbi rendszereknél nagyobb mennyiség "vándorolt" a rendszerben, újabbaknál már kevésbé, de ez köszönhető némileg az új hűtőgázoknak is. (aztán lehet hülyeséget beszélek)
Próbáld meg valami olyan cuccal ami oldja az olajat. Elsőre a brigéciol megteszi, de figyelj rá, hogy jól kisubickold utána, mindenesetre féktisztítót mindenképp fujj be a csövekbe, vagy valamit ami agresszívan oldja az olajat... pl benzin. Lehetőleg vegyél fel valami kendőt a szád elé, vagy porvédő maszkot, no meg gumikesztyű, ha tele van olajjal. Foszgén képződés miatt tűz használata a közelben tilos! Dohányozni szintén tilos! A régebbi hűtőgázok illetve olajak elégetve foszgént keletkezik, ami tüdővizenyőt okoz.... ha ezeket betartod, akkor no para.
Múltkor a cégnél épp egy tisztítószeren volt rajt, hogy nyomokban foszgént tartalmazhat..[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz DaveJr #37476 üzenetére
Azt Te is tudod, hogy nem véletlenül van olajzsák a rendszerekben, pedig ha eleve úgy terveznek egy rendszert, akkor a rendszerben kint levő olajjal is számolnak. Nem vagyok nagyon benne a témában, mert csak a hőcserélő gyártásban segédkezem, de azt tudom, hogy némi olaj marad a rendszerben, főleg ha nem szakszerű a kiépítés, illetve régebbi rendszerről van szó -- legalábbis így magyarázta el Árpi.
szacsee
válasz tajcsi #37491 üzenetére
Mit akarsz csinálni vele? Kertet locsolni?
Nálam anno a tesztrendszerem így nézett ki kb 4 liter hűtőfolyadékkal és 1-es fokozaton lazán elvitt mindent. Nem éreztem, hogy 2-3-4-5-ös fokozaton jobbak lennének a hőfokok, bár ez passzív felépítés volt (radiátoron venti nélkül) Ventilátorral ellátott apró radiátoroknál más lehet a helyzet.
Nem röhög ez csak tesztrendszerként nézett így ki, de csak ezt a pikcsört találtam róla.
Felépítése pedig:
Laing D5
Egyedi radi 600x450x54mm
Fuzion V1
EK FC8800 Acetal
Alphacool mosfet és chipsetblokkok
Silentmaxx 2 HDD-s hűtőblokk dobozzal
Tartály adott, csövek 13/9,5mm-es Clearflex -
szacsee
Urak egy kis segítség kellene.
A házam eladóvá vált és egy vevőjelölt érdeklődik, hogy passzívan (radin nincs venti) elvinné-e a rendszerét. A véleményem az, hogy lazán elviszi, de kis megerősítést, vagy cáfolást kérnék.
A radi+ ház kombó így néz ki.
A lamellázás mérete: 650x500x44mm 2 sorban 10-es csövek 2 körre osztva, ha úgy adódna igény. 26 méter rézcső és 4,7 négyzetméter alu van benne.
Amit vinnie kellene passzívan:
Phenom II 945 X4 T56 os blokkal
Geforce GTX 285
MB Chipset
Vélemények?Nálam ezt vitte passzívan:
Q6600 D-Tek Fuzion V1-el
GF 8800GTS (g92) EK FC88 GTS
Asus P5K Mosfet + Chipset Alphacool
Dual HDD blokkJáték közben nálam a VGA 42-45°C-os volt, ha ez segít valamit.
szacsee
válasz Reibek #37847 üzenetére
Jól írta jones965 nem kell túlbonyolítani. Ha az idle-load vízhő különbsége nagy, akkor sovány a radiátor a rendszeren.
Kétkörös rendszerem volt nekem is, de nem voltam tőle elragadtatva, kb semmit sem nyertem vele, ellenben a ki kell sakkozni, hogy mindkét kör ellenállása egyenlő legyen kb, mert az egyik körben meg is állhat a víz mozgása, vagy minimálisra csökkenhet, ha a másik kör sokkal kisebb ellenállású... -
szacsee
Urak olcsó henger alakú tartályt miből lehet csinálni?
Valamiféle flakonra gondolok pl amit moddolni lehet, de úgy, hogy bilinccsel fel lehessen fogatni valahova... vagy egyszerűbb, ha egy 42-es rézcsövet ledugózok és 1/4-es csonkokat forrasztok rá? (igaz ez közel ingyen lenne)
Viszont tetszenek az átlátszó tartályok, de sokallom egy 30 cm-esért a 8-9K-t. -
szacsee
Kösz a tanácsot Urak!
Lehet amíg nem találok semmit rézcsőből csinálok egyet. Jó lenne krómoztatni, menne a radihoz (ki sikerült pukkantani a bubikat a csomagoláson) -
szacsee
A méretek: 800x400x70 mm.
szacsee
válasz jones965 #37912 üzenetére
Igen továbbra is passzívan próbálom "etetni" a rendszert. Igaz, hogy nagyobb helyet igényel, de nem kell a ventilátorokat hallgatni. Most jelenleg csak a procin van víz, viszont tervezem a VGA vízhűtését is, amennyiben a közeljövőben nem lesz jel arra, hogy hamarosan nagyobb teljesítményű APU jön a piacra.
Képeket töltök fel, viszont a fényképezőgép akkumulátorát fel kell töltenem.
Miről csináljak közelebbi fotót? (lamella, csonk, ívcső hajtott, vagy forrasztott vége)
Forrasztásos oldal nem a legszebb, mert próbáltam minél kevesebb időt rááldozni, nehogy a munka rovására menjen a radi készítése. Kicsit erős lánggal forrasztottam és nem a legszebb, bár ezen a cink spray segíthet. -
szacsee
Csináltam közelebbi képet, de nem mondtad Jones, hogy miről, így a csonk felőli oldal és a lamella van megörökítve.
Talp ideiglenes egyenlőre, amíg a helyére nem kerül. -
szacsee
válasz Cybertrone #37930 üzenetére
Köszi, most izzítottam be egy hőérzékelőt és meglesem mit mutat.
Tegnap még nem mertem, mert a gép a földön egy dobozon volt összepakolva és este költöztettem a házba. Elég pontos kis ketyere, kíváncsi vagyok rá, bár most még csak a proci van víz alatt. -
szacsee
válasz Hack3er #37932 üzenetére
Igazából a szivattyú / tartály / elektronika kombó jól jöhet, de a single radi lehet sovány lesz oda. Ha a hirdető a VGA-kat fullcover blokkal hűtötte, akkor combosabb rendszer (radi stb) esetén 41-44°C körül kellene mennie max.
Ha azt nézzük, hogy nem kell pepecselni az összeállítással és ha sovány akkor raksz rá egy combosabb radit, akkor esélyesebb.
VGA-CPU kombót inkább tripla raditól kezdenek hűteni, vagy minimum dual, de ott vagy a proci, vagy a VGA kis fogyasztású.
Viszont majd jönnek a tapasztaltabb kollégák és megmondják a frankót.Szerk: kicsit sokallom az árat, mert ha vennél egy új egybetartályos szivattyút, és külön apróból pl radit hozzá, akkor biztos elviszi a rendszered. Elektronika max a hőfokok skubizására jók, de az alaplap biosában be tudod lőni, hogy xy foknál feljebb lője le a masinát.
szacsee
Közben megfeledkeztem róla, de akartam feltenni képet a CPU blokkom belsejéről.
A poén az, hogy már bő egy éve nem szedtem szét, mert vagy időm nem volt, vagy kedvem.
A keverési arányt nagyjából eltalálhattam, mert nincs sok trutyi benne.
A blokkon igaz eresztettem át vizet előtte, de amikor vizispermás volt a rendszer, akkor gombostűvel kellett kivakarnom, mert annyira ragaszkodó típus volt. -
szacsee
szacsee
Ennyire azért nem bonyolítanám túl. Erről az ágyúval verébre jut eszembe.
Az alaplapod biosában biztosan van hőmérséklet alapú riasztás / leállítás.
Beállítod valami alacsony hőmérsékletre, pl 45°C és ráengedsz egy terhelés tesztet, meglesed hogy működik-e frankón, ha nem lehet ilyen alacsony hőfokot belőni, akkor a legkisebb értékre rakod és lehúzod a szivattyú áramellátását, közben nézed a hőfokot realtemp-el vagy aida-val. Bios lehet nem a maghőt nézi, hanem a kupak alatti érzékelőjét.
Ha nem bízol benne ennyire, akkor még alternatíva lehet ez itt. Lebeszéled Shteer-el hogy az elvárásaid tudja-e teljesíteni, vagy sem és ennyi.
Egy sima CPU hűtés végett nem foglalkoznék ennyire a témával, nálam kétkörös rendszer elején járt a fejembe a gondolat, sőt meg is vettem, de inkább a biosban túrkáltam.
Lehet a P5K "csak" riaszt, de lehet olcsóbban megúszod, ha keresel olyan lapot, ami ki is kapcsol bizonyos hőmérséklet felett és probléma megoldva.
Én is kontár vagyok, így ez csak egy tanács, ha elfogadod, de felesleges összegeket beleölni valamibe, ami utána csak jó féláron eladható nem kifizetődő.
D5-öt ne kösd semmilyen vezérlőre, mert ha tudsz is szerezni ami elviszi az drága, vagy olcsón olyat, ami kevés hozzá és lefüstöl.
Szerintem ezért nem is válaszoltak a kérdésedre.
Alternatíva lehet még pl az, hogy veszel egy ventilátor szabályozót autómatikus vezérléssel.
Scythe Kama server ha jól tudom a neve, erről ne a D5-öt, hanem egy radira rakott ventiket vezérelnéd. PL a passzív elemek mellett lenne egy dual radi amire feltennél 2 halkabb ventilátort, amit szabályozná. Az érzékelőt, meg ráerősíted a blokk oldalára, vagy akár a vízbe is lehet tenni.
Mintha még Tody56 írta volna jó rég, hogy sima hőszenzorokat rak a vízbe.... valami maximus alaplapja volt akkoriban amihez adtak ilyesmit, de a ventilátor szabályzóhoz is adnak. -
szacsee
válasz AssAssynn #37951 üzenetére
Néztem a hirdetést én is, igazából nem tudom hogy mennek ezek az apró radik (bár nálam tripla is aprószág)
Az én szemem a slim dual 70%-át tudja szövegen akadt meg.... már csak azért is, mert a dual ugye kétszer akkora felület, a lamella szélessége más a slim és a vastag verzióhoz képest. Viszont a pontos arányszámot (hány %-át tudja teljesítményben ) nehéz megsaccolni még ha ugyanazon rendszeren is volt.... hőfokok alapján meg pláne.
Az meg hogy TT sokaknál hátrány nem hogy előny pl egy Thermochill-hez képest pl.
Biztos jó radi, de hasonlatot nem írnék dualhoz képest, mert valaki rácsap és nem azokat a hőfokokat kapja, mint amire számított, akkor megy az egymásra mutogatás.NaNorbert: Hűvös az a proci, nálam i7 és Quadnál is a maghőfokok idle-ben magasabbak voltak 37-38°C. Igaz jópár óra után, mire beáll a vízhőfok, no meg kicsit melegebb időben. Erre elég hűvös volt tegnap 22-23°C.
szacsee
A "kritika" nem téged illetett, hanem a hűtőt. Sajnos a TT cuccok már a topikban leírták magukat 1-2 embernél (Bigvóter és társai). Corsair cuccokkal is volt már gond, ahogy a topikjában olvasgatom (fél-egy év után hangosodó szivattyú stb). Amin nem is csodálkozom, hiszen maga az egyberendszer kerül annyiba kb mint egy becsületes szivattyú.
Árat nem biztos, hogy kellett volna csökkentened emiatt, hisz ha elviszik, akkor jól járták, illetve tudnak belőle alkudni, de alacsonyabb áron biztos hamarabb elkel.BioNiCMaN: Tapasztalatokat majd írd le, de sajnos ezek az egyberendszerek nem mindig veszik fel a versenyt a "nagyokkal" szemben. Mint fentebb is írtam azt hiszem a H50-el voltak gondok, a H70-es topikot nem követem. Nálam már jó pár éve megy a D5, kíváncsi leszek ezek a rendszerekben a szivattyúk meddig bírják. Igaz nem egy árkategória a kettő.
szacsee
szacsee
válasz AssAssynn #37986 üzenetére
Majdnem jó lett, egy csonkot kell a cső 1/3-ánál beforrasztani, mert így a felső csőnek is víz alatt kell lennie teljesen, hogy ne levegősödjön vissza a radiba menő cső, ha leállítom a szivattyút. Remélem lesz időm és meg tudom csinálni. A mostani felállással az a baj, hogy egy csövet kell a beöntő nyílásra tenni (persze csonkkal), hogy legyen egy kis tágulási lehetősége is, különben teljesen fel kellene önteni folyadékkal.
szacsee
válasz Sütiszörny^^ #38040 üzenetére
A helyedben sima Acetal-t vennék, most a nikkelezett blokkokkal van valami gáz.
Elválik a nikkelezés a réz felületről sajnos, OC oldalán is fenn van a hír. Lehet csak 1-2 egyedi eset, de nem kürtölnék világgá, ha így lenne.
Vehetsz plexitetőset is, de ha valami hiba csúszik a keverési arány számításába, vagy rossz folyadékkal dolgozol, akkor lehet egy idő után a plexi nem átlátszó, hanem tejüvegre hasonlító valami lesz.... POM tetőnél meg ugye nem számít. -
szacsee
válasz G.I.JOE #38283 üzenetére
Radit átfolyó vízzel át lehet mosni, ritka a lerakódás a radiátorban. A zuhanyrózsát szoktam letekerni és a radi csonkjához fogni a csövét... hideg / meleg váltással rövid időn belűl kijön a trutyi, ha van benne.
Elvileg az alu blokkos fagyállók azért kerültek forgalomba, hogy a hihetetlen fogyasztói társadalomnak gyártott alunak nevezett hulladékokat ne egye meg a becsületes fagyálló.
A 80-90-es években is egy-két autónál a vízpumpa alumíniumból volt és nem lett semmi baja, ha erősebb -30°C alatti koncentrátumot kevertél össze. Ma viszont gondolom annyira hulladék anyagból dolgoznak, vagy elvékonyítanak mindent, hogy valamit ki kellett találni az ellen, hogy egy sima mezei fagyálló ne vájjon lyukat az alkatrészekben. Rézzel is használható természetesen, bár ahogy nézem szerves vegyületeket tartalmaz....
Nem vagyok kémikus, kémia órám pedig régen volt, így nem tudom, hogy ez jót, vagy rosszat jelent a vizisperma képződésnél (mert ugye ezt akarjuk elkerülni) -
szacsee
Eladó lett a komplett rendszerem.
Bocs, hogy ide is írom, mostanában csak read only voltam a topikban. -
szacsee
szacsee
válasz csib41 #42085 üzenetére
Eddig csak prociblokkal hajtottam, de szerintem egy erősebb VGA lazán ráköthető.
HD6950-et szerettem volna rákötni, de kicsit el vannak szállva a blokk árak.
Ha gondolod lemérhetem mit tud, írd le milyen környezetben hajtsam meg.
Vízhőt, szobahőt tudok mérni, 2500K van a blokk alatt.
Úgy is ha valaki érdeklődik iránta rá kell mérnem.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz csib41 #42087 üzenetére
Oké, nemsokára megyek gyógytornára, délután megejtem a mérést.
4,5 Ghz-et is viszi a procim csak P67-ben nem nagyon teszteltem, mert elég volt alapon full HD felbontáson amikkel játszom. No meg amúgy is Z68-ra pályáztam és a két lap nem ugyanazon beállítás mellett tudja a 4-4,5Ghz-et.
Adok a procinak max több kakaót, így legalább stabil lesz biztosan. -
szacsee
Megvolt a mérés.
Amit tudni érdemes, hogy az Asrock deszkám épkézláb LLC profilja nem működik.. kicsit meg van kergülve. 5-ös módban mintha nem működne, 1-es módban pedig felülfeszel egy hangyányit. Nem tököltem, mivel nem tudom mennyi fesz kell ebben a lapban a procimnak.
4,5Ghz, biosban 1,3V-ra lőve, ami terhelve 1,32-1,328V-ot jelent.
Itt már fűt a drágaság, de a hőfokok beálltak. Teszt kezdeténél 1-2 kör után 60-62°C voltak a procimagok. Fél óra elteltével 62-65°C-ig mentek fel.
A szobahőmérséklet 20,7 °C volt
Vízhő a teszt indulása után 22,8°C volt, húsz perc elteltével felment 27,8°C-ra és ott megállt.
Viszont itt már a proci bőven elfűt 200W-ot, ha nem többet, mert TDP limitnél első körben ugrált a freki 200W-ra állítva (gondolom kevés volt neki). Ez soknak tűnhet, de LinX mint tudjuk fűt mint b@rom legalább 10-15°C-al melegebb a proci ez alatt mint hétköznapi használatnál beterhelve. A másik dolog, hogy a procim kupakja nem valami jól sikerült, mivel magok között is van 6-8°C eltérés és a kupak a teszt alatt csak 46°C-ra melegedett fel.
Ha ezt nézzük nem is olyan rossz eredmény egy passzív radiátortól.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz lizRRR #42095 üzenetére
"Olyan kék színű mintába kéne." -ezt még kódfejtők fejtik a NASA-nál ha feltörik válaszolok.
Viccet félretéve, egy erősebb tripla radi, egy közepes-jó teljesítményű szivattyú.(gondolom XSPC is elbír 2 blokkot nem kell egyből DDC)
T56-os blokk pl EK VGA-blokkal és 250ml-es tartállyal elég lenne.
HF csatlakozók 10mm-es belsővel, 10 mm-es belsejű cső és sok kötegelő vagy bilincs és felesleges szabadidő.cowboy_bebop 20K-ból procihűtés szöröstül bőröstül csak akkor jön össze ha használtan bugázol apróból. T56-os blokk, vagy XSPC, esetleg D-Tek Fuzion 5-6K alsóhangon. XSPC szittyó szintén ekörül mozog, csatik 350-500Ft körül, tripla radi 8K-tól kezdődik és nem érdemes pöcsölni single radival, mert később megbánod.
Egy jobb tripla radi kb az általad leírt összeg.... használtan.A régebbi motorosok korrigáljanak, ha valamit elírtam. Én passzívan tolom, nem tudom mi a szitu most a házbaépülős vizesek tájékán.
szacsee
válasz csib41 #42123 üzenetére
Még nem, de ami késik...
Anno még azért lett így építve a rendszer, mert minimális zajszint elérése volt a cél. Ha vízhűtés akkor WTF kell bele rakni ventilátort. Egy olcsóbb rendszert összehozol és nem nyomja le hőmérsékletben egy ugyanannyiba vagy olcsóbba kerülő erős léghűtést.
Kiöregedtem már akkor is a húzzuk szét a procinkat hóbortból, össze akartam rakni egy csendes gépet. 2 venti van az egész házban, 1 tekeri a levegőt a hdd felől a ramok és a proci tápellátása felé, a másik meg a tápban van. -
szacsee
válasz lizRRR #42130 üzenetére
Prociblokk
Szivattyú Phobya DC12-260 szivattyú (600l/h)
Tartály Tank-O-Matic 300
Radi Nexxxos Extreme 360 tripla radi
Kb ez jó kiindulópontnak, de használt cuccokból.
Ehhez kell még egy VGA blokk, ami ha jól emlékszem Vapor-X... arra meg nincs fullcover blokk, csak a GPU-ra. Az meg olyan, mint zokniban lábat mosni.
Csonkok, csövek stb. -
szacsee
válasz Schwarzmann #42151 üzenetére
szacsee
válasz HUfantom #42163 üzenetére
Annyi hogy drága. Valvoline super coolant árban van, amiből jó pár litert bekeversz.
Ha jól lövöd be a keverési arányt akkor nem is vizispermásodik.
Nálam vannak, kb letojom. Épp a tűrőképességét nézem a rendszernek.
1,5-2 éves lötty van benne és a kiengedett folyadékban max "olajfoltokat" látok és némi lerakódást a prociblokkon. Átengedek rajta némi meleg csapvizet és jó is.
Nem kell ezt felfújni.
2500K még nem panaszkodott. 50°C fölé nem nagyon ment még a kupakhőmérséklet.
- Suzuki topik
- DIGI internet
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Közeledik az X Fold3 Pro
