R.Zoli
Hát ha nem érdeklődsz a technikai részek iránt akkor olyat fogsz venni amiről azt sem tudod mit tud és azt adnak el neked amit akarnak...Ergo kinézet alapján ami tetszik még lehet egy nagy nulla...Ezért van ez a topik, itt megmutatod mit akarsz venni megkérdezel róla tapasztalt embereket és elmondják a véleményüket...
Egyébként erről a moddolt fuzion-ről még:
A végleges verzióban tovább változik a belső felépítés kisebb korrekciókkal, más keresztmetszetekkel, aranyozást kap az egész blokk és polírt több felszínen is...
MR_Joe
Van a dunában elég
Nekem a vizes cuccom eddig egy fillérembe nem került volt mindenféle alkatrészem otthon, így házilag barkácsoltam vmit (ezért van az a gyengusz szivattyúm egyenlőre), illetve asszem 150 ft- volt a "tartály" (konzerves doboz ). Egy külső dobozba lesz beleintegrálva a radi pumpa tartály (~2,5k.-), plusz a szivattyú még (2k.-) lesz. Meg lehet úszni olcsón is a vizet : (cpu blokk házilag gyártva, radi egy törött corolláé csatik meg ienek meg úgy voltak..)Gigabyte aktív vízhűtéses processzor - ez azthiszem mindent visz :D
fuzik
Váááá.... ezt az optimizmust!
___________________________________________________________________ Két ember két esetben tud igazán jót vitatkozni egy szakmai témáról: A) Mind a ketten értenek hozzá B) Egyikük sem ért hozzá : Persze az igazán élvezetes és parázsló viták a (B) esetben tudnak kialakulni....
R.Zoli
R.Zoli
Na van itt még ilyen is
Gondoltam ha már egyszer aranyoztatom a moddolt Fuzion-t akkor csináltatok egy ilyet is
kiborg
és válasz Játékos-nak is:
Meg kell nevelni az asszonyt.
Egyébként én sem szoktam a fúrást,faragást a szobában csinálni (csak néha és utána takarítok). De a gép összepakolását mindig ott csinálom. (és igen ott is töltöm fel vízzel)
Mindegy, kinek hol esik jól.Kiborg
Ésszel él az ember - mondá a kannibál!
H_Zozo
Nem hinném hogy attól, hogy maszek gyártmány az rossz lenne, ha jól össze van rakva, értem ezalatt a megfelelő hosszú menetet a talpba, a normális fészket az o-gyűrűnek, a fészekbe való o-gyűrűt és a jó minőségű tetőt. Ha ezek tisztességesen egymáshoz össze vannak illesztve, akkor már csak a csatlakozó lehet a szűk keresztmetszet, de az meg ha rendesen be van tekerve teflon szalaggal, akkor ott sem ereszthet.
___________________________________________________________________________
HJ.Henry
Nanana! Én nem mondom hogy ne vegyél Tody blokkot!!!
Sokan vettek és veszenek Tody blokkokat amik végül is müködnek.
Én azt mondom inkább hogy nézd meg Tody árait,és utána a gyári blokkok árait.Na ne rögtön a Fusion meg Enzotech blokkokkal hasonlitsd össze,hanem a közép kategóriás blokkokkal.
Gondolom nem Q6600 meg 8800GTX re akarsz blokkot rakni? -
HJ.Henry
Most lehet lejáratom magam,de nem tudom pontosan melyik intel procik 45nm-esek
De ahogy a csikszélességet nézem ez valamelyik nagyobb proci lehet.Talán E6xxx-os széria?
Ha igen akkor arra komolyabb hütés dukál! Én nem akarok pontos márkákat meg tipusokat ajánlani,van itt böven jobban hozzáértö ember,aki ha kell szivesen ajánl majd neked.
Én azt ajánlom hogy ha végképp eldöntötted hogy akarsz vizhütést akkor szépen sorban vedd meg a cuccokat,ahogy éppen pénzed van,nem kell rögtön mindent megvenni,adig is elmegy a gép léghütéssel.
Szerintem nézegesd rendszeresen itt az aprókat mert néha tényleg szoktak lenni igazi gyögyszemek potom pénzért. -
HJ.Henry
Amig a Q6600 olyan 50ezer körül van és egy hozzávalo jo lap 30 addig sajna nekem sem lesz
A ház a mindenkinek a sját izléséhez igazodik,ahoz nem tudok sokat hozzáfüzni.A MORA2 radi az igen! Az sokmindent elvisz passzivban is,annál jobbat talán csak Yakuza.tora monstre radija jobb Nem tudom a pontos nevét,de R.Zoli is forgalmazza,9darab 12-es venti megy rá.
Laing pumpánál nem is kell jobb,na meg talán nem is nagyon találsz Esetleg D5 amit most itt valaki nagyon jó áron ad az apróban.Ha jol tudom 16 a réztetös,de van nála müanyag tetös is(!!!) amit már lehet csavarokkal rögziteni! Szerintem arra érdemes lecsapni amig van.
A blokkot majd más ajánl neked,én nem vagyok akkora szaki,lehet csak feleslegesen ajánlanék valami drágát.Egyébként jó összeállitás,remélem összejön[ Szerkesztve ]
HJ.Henry
Na igen igy évvégén senkinek sincs pénze
Figyelj.Ez a vizhütés dolog sok embernek nem is csak arról szól hogy mindennél alacsonyabb höfokot érjen el.Pl közép vagy alsó kategoriás procikhoz mint pl az enyém,nem is indokolt elméletileg a vizhütés.Ezt még tuningra is elvinné egy komolyabb léghütés,max a hangja lenne nagyobb.
Nekem igazából a néma gép a tervemDe én(és még sokan itt mások) nem elégedünk meg azzal hogy megvesszük a boltban a kész rendszert.beteszemaztán annyi.
Akit egyszer a vizhütés göze megcsap az mindig is buherálni fogja a gépét
Hiába lesz minden rendben a géppel,hiába lesz szinte a legalacsonyabb a höfokod akkor is mindig hozzányul az ember akaratlanul is.
Huuu van egy jobb hövezetö paszta,vagy valaki ajánlott egy jobb hütöfolyadékot és nesze pikk-pakk már szét is dobja az ember az egész rendszert egy ilyen hülyeség miatt
A barátnöm már párszor ki akarta hajitani az egészet a picsbe mert az ilyen szerelések egy teljes szoba harctérré alakitását jelenti és mindig pont akkor amikor ö akarja megnézni az emailjeit Ezért is dobtam össze neki egy külön gépet.
Szoval vagy beleszállsz ebbe a családba,vagy inkább röhögsz rajtunk messziröl
Mi már csak mindig ilyen kis hülyegyerekek leszünk -
Nyugdíjas
A legjobbak a warranty void if removed matricák rajtuk
to ALL: Egyébiránt nagyon rácsodálkoztam,hogy igy a karácsonyi ünnepkörből "kiszabadulva" mennyi sok hsz született. Annál kevésbé örültem viszont, hogy mennyi sok butaság született itt kezdve a kis talpvastagságú blokkok szarok (kb. valóban egy kategóri azzal, hogy nem feltétlen! attól jó egy táp, hogy nehéz),folytatva a nagy sebességgel áramló gázok lehűlésével,és az innovativ elveken működő hűtőgépekkel befejezve. Gyárékök! nem kell ám feltétlen beszélni,ha nem nagyon muszáj. Tudjátok,csak akkó,ha jobb mint a csend
Ennek se volt itten sok értelme,csak úgy kikivánkozott belőlem."Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
Sas madár
2.66 os pentium lenne a hűtendő de már az elején kezdek megijedni amikor azt irod ez a drágább.
Használtban hozzá lehet ilyenhez jutni?
Valójában mi értelme a víznek ha ugyanúgy van rajta hűtőborda és zargatja a venti a levegőt??Ez nem ébreszt bennem érdekődést ez inkább csak a kiadást javítja.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Sas madár
Most hogy kezdem végig gondolni igazad van .mert 40 fok körül van a procim viszont a venti amit szétkerget hőt az a házban marad.
A vizes rendszer több alkatrészből áll ösze ez még el is tudom képzelni, de külön adják el és úgy kell összevadászni ?
Talán eredetileg is részegységenként lehet venni?És aki fejleszt az ad el.
Hozzávetölegesen tudsz esetleg árban olyan határt mondani amit még használtban érdemes megnézni.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Sas madár
azt hiszem ezzel el leszek egy darabig de azért is itt kérdeztem mert az alapokat elolvashatom ott de a tapasztalat is kell ehez a témához,ne essek bele már esetleg alap hibákba amit már mások kikisérleteztek.
