Bigya
HI-tok!
Vagy egy klíma radim, úgy néz ki, hogy a csonk, ami mondjuk bemegy, az kisebb csövekkel szétágazik, 4 útra, és a végén megint össze ''adódnak''.
Majd csinálok, képet. 8-as átmérő, és réz.
Sztetek ez jó? Kíváncsi vagyok a véleménetekre!
És van egy radim, amminek akkora mérete van mint a torogyházam. Nagyon tetszik. Kicsit dzsuvás, de akkor is. Na, annek viszont kb5-ös a belső átmérője.
Szerintetek ez is jó vagy rossz-e?
És van 2 ALU radim, vagy ezt ne reklámozzam? Mert eladó!
A nap folyamán lesznek képek.
Lécci olyan írjon aki már rakott össze rendszert, van némi tapasztalata.
[Szerkesztve] -
Bigya
Ok, ezzel csak egy gond van...
Nem akarom szétszedni, ez így tök jó nekem.
Ha valaki tapasztalatból meg tudja mondani, hogy érdemes-e vele foglalkozni, akkor eldöntöm, hogy költsek-e rá vagy ne.
HA aszongya valaki, hogy Ő pedig próbálta és jó, akkor veszek egy fasza házat, bele alakítom, csinálok tartály, átalakítom a csonkot stb...
Sem időm nincs annyi, hogy próbálgassak, sem pedig ide-oda szerelgetni nem fogom a gépet. -
Bigya
HI!
Feltettem képeket azokról a radikról amikről szó van!
A két ALU-t viheti aki akarja, megegyezünk...
A nagy feketét, amint látjátok kicsit ki kell pofozni...
Sajna ennek 5,5mm belső átmérőt mértem.
A másik olyan, hogy 3 külön járaton folyik a víz.
(kicsit nehéz ám lekövetni az utat...)
Szóval ennek az lehet a negatívuma, hogy a három járat olyan 3mm-re szűkül mielött összeadódnának. De a járatok mind 8mm-esek. Szal, lehet, hogy szétszedem, és 8mm csövekkel összegezem őket, vagy átalakítom, hogy csak egy járat legyen benne.
Ezek még várnak, hogy hozzájuk nyúljak, hiszen, az időm véges, és még ki kell találnom, hogy mit tegyek.
Legszívesebben ezt a 3 utast építeném egy újjab ázba, külső radit nem szeretnék.
Véleményeteket várom! ÜDV!
[Szerkesztve] -
Bigya
válasz hummerdikk #2945 üzenetére
Helyesírási hiba volt?
ÉN kérek elnézést!
Szavazá a hejesirók pártyára!
[Szerkesztve] -
Bigya
Rdaiknak egy up!
Bigya
válasz t-shirt #2962 üzenetére
HI!
Szóval a kétszer ötös megoldás, jó lehet? Aztán azt álmodtam, hogy az a megoldás ami nekem van tök fatya, szal lehet, veszek mégegy tornyot, és ugyan így feláldozom a felső részét. Itt lenne az a 8 as csövezésű radi, egy v. két qva halk ventivel. Az u.az lenne mint a mostaninál!
Kösz
Mégvalami, az ''elosztókáoszt'' megszüntessem, szal ne szűküljön le 3mm re sehol, és a 3 külön ágot is hozzam össze 1 be? Mert az kicsit macerásabb...
Vagy jó az ha egymásba kulcsolódnak a járatok?
MOD: Azt könnyebb megcsinálni, hogy marad a 3 járat, de a 3mm szűkítés nélkül összegezem őket.
[Szerkesztve] -
Bigya
Most, hogy Bim, belinkelt képet beugrott, hogy nekem is van egy szinte u.olyan radim, ami szintén eladó.
Felraktam ennek is a képét ftp-re, ez legyen 3k. -
Bigya
Megtartom ezt a radit:
De arra gondoltam, hogy nem alakítom egy körösre, annál a nemes oknál fogva, hogy kibeba* macerás...
8-asra viszont visszacsinálom.
Vélemény? Attól fázok egy kicsit, hogy a 3 kör egymés mögött van.
Tudom, azt fogjátok sokan mondani, hogy próbáljam ki, így is - úgy is... na ezt kihagynám...
[Szerkesztve] -
Bigya
válasz hummerdikk #3052 üzenetére
áramkörös relé doszt elég... De ez most, hogy jutott eszedbe?
Bigya
válasz -=Flatline=- #3093 üzenetére
Szeretünk építeni, ennyi...
Ha valkinek az fexik, hogy bemegy boltba, és vesz készen, OK.
De ha a kezed munkája van benne az egy kicsit más.
Mi a hobbid? -
Bigya
válasz Proci85 #3065 üzenetére
Ha akvarista vagy, akkor gondolom tudod, hogy az algát nagyon nehéz kiírtani, mert valami baktérium tuti megbújik valahol, és aonnantól kezdve simán lealgásodik az egész. Ezt medebcéken tapasztaltam. Ha egyszer algásodott, és kiírtottad, akkor cserélhetsz szűrőt is, hiába ''tiszta'' még, a csöveket, és forgatót is komolyan át kell vegyszerezni.
Tuti van valami algaölő ami kimondottan erre van. Télleg, tegyél bele medencékhez való ''algastop''-ot, de ellötte csinálj egy sokk átmosást. Medencéknél így nyomják. -
Bigya
válasz hummerdikk #3123 üzenetére
Ugyan ezt az algastopp-ot ajánlottam, de nem nekem kell ám!
Bigya
Hétvégén a víz sem folyik?
Remélem legalább kint vagytok valahol, hiszen finom kis idő van. -
Bigya
válasz ABnormal #3255 üzenetére
Ezt, most télleg nem értem. Sztem egyszerű, nem?
Jóó kis gép. Igazából ez első gépem. Én sokat járok melózni, ahol építeni is kell meg ilyenek, az oldalamon van egy pár melós kép is. Mindenképpen kicsi gépet akartam, mert szeretem megörökíteni a dolgokat pl. melónál.
Casio Exilim Z3 ugyan ezzel az optikával van, a menü más egy kicsit, illetve vagyomm kijelző van rajta.
DE ahhoz, hogy feltöltsd, vagy kábelt gugjál bele, kell hozzá a dokkoló, ami elég hülye alakú. Akkor minek a kicsi gép? Ezt néztem ki először, de maradt ez a tesója. Ez már régen volt ám! -
Bigya
Bigya
Csípőből kellene tudnom mi a kül. kemény lés lágy forrasz között, de fingom sincs már.
Bigya
válasz KngAlex #3284 üzenetére
Sztem Innova féle csonkokat vegyél, és akkor egy menetet vágsz a blokkba, a tetejét lecsapod jóval nagyobb fúróval, és kész. A csonkot beletekered, és ami van rajta tömítőgyűrű, az szépen betömít a lecsapott részbe.
Szrek: Ezt előbb megírtam, mint kérdezted volna. Csonkot meg jó sok helyen lehet venni, ahol kereskednek vizes komponensekkel, de egy linket sem tudok mondani, majd azt más ad Deked.
[Szerkesztve] -
Bigya
Vegyétek, vigyétek!
Bigya
válasz somodisoma #3370 üzenetére
Popey sztem félreértette. A Hydor nem 12V-os.
12V-os pumpa olyan 0,85A ha jól emlékszem a méricskélésekre. Szóval kereskedelemben kapható ventiszab.-ra nem lehet kötni.
[Szerkesztve] -
Bigya
Srácok, megint rámjött a kreativítás...
Ötlet:
Csinálni egy olyasmi cuccot, mint a BigWóóter. Pontosabban egy kisebbfajta dobozt amit a gépházban el lehet helyezni, vagy akár a ''nagyhelyek''-be.
Ebben lenne egy Laing DDC, egy tartály és némi elektronika.
Hőmérő lenne a víznek a tartályban, lenne egy vízszintmérő (azaz pontosabban szint indikátor). Ha a vízszint egy szintet elér (lefele), akkor szól, és x idő múlva a gép leállításához folyamodik. Lehetne kapcsolni a pumpát 12V ill. ~6V üzemre. Figyelné a biztos elindulást is. Itt lehetne szabályozni, kapcsolgatni a radi ventillátorait.
Kérdés:
Mi kellhet még egy ilyen multifunki kütyübe?
Értelmét nem vonom kérdőre, hiszen megintcsak arról van szó, hogy saját kezem munkája lenne. Ergo, igenis sok értelme van.
Azért gondoltam egy ilyen kis burkolatra, dobozra, amiből csak a két csonk, vezetékek, meg a feltöltőnyílás lógna ki, mert ezzel a pumpa is lenne hangszigetelve, meg talán szebb lenne a gép belvilága.
Mi a véleményetek? -
Bigya
válasz hummerdikk #3379 üzenetére
hajrá
