- GoPro Topic
- E-book olvasók
- Autós kamerák
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Aúú_ezhideg!
A blokkok leszorításával én is sokat tököltem.
Ha kicsit jobban meghúztam a csavarokat, görbült az alaplap, ha visszaengedtem, úgy éreztem, kevés.
A végén már csak a deszka élét figyeltem, akkor hagytam abba a feszítést, mikor kezdett görbülni.NF7-S v2.0 Barton2500+@Ma(r)xxx... venti@NIAGARA v1.0
asturel
ha a latvanytol nem hal meg a maros, akkor en halok meg az aratol..
amugy a zalmanra mar 4 hete varok jovo heten aztmonta trebron hogy lesz.. es elkuldi xal legkesobb 2 het mulva raulhet a gepemre ya az ara 8k (trebronnal a boltba kb 12-13k)
a hunfrost 9k talan meg popeytol vehetne blokkot -
wnix
képek még nincsenek, ha lesznek belinkelem
25C-fokos szobában a CPU-hőmérséklet egy open-rekord radiátorral (2db 12cm venti 5V-on)
AMD XP2000+ palomino (12.5x133 ~1667MHz):
idle: 34C
seti: 39C
AMD XP2000+ palomino (11.5x166 ~1910MHz):
idle: 34C
seti: 41C
A csatornák 3mm szélesek, a CNC-marás nem nehéz. Van egy másik blokkom is, ami 1.5mm-es csatornákkal készült, de nem olyan jó a hőcsere. A blokkon cserélhetők a csőcsatlakozók (nálam 8mm-es Festo van rajt). Az egész rendszerem 8/6-os csővekkel van megcsinálva. A mostani pumpám egy TIP500-as (~300l/h).Eine Kuh macht muh und die Kühe machen Mühe :)
popey37
aurum
ha a házi cpu blokk + pumpa+ radi árát le lehetne szoritani 10 ropi környékére akkor komoly vetélytársa lenne a léghütőknek
le lehet. a cpu blokk, pumpa, csovek, radiator olyan9k-ban volt ha a mukat nem szamolom a gpu huto lefogatoval postaval 5k. a psu hutes is kifog joni egy ezresbol.I fuck the corner of your mouth, my dear Alexander!!
wnix
A honlapom (lásd belinkelt címeket) készítése már folyamatban van, csak sajnos sok a melóm, így az ídőm rá elég kevés (sajnos aludni is kell néha...). Miközben ide a forumba írogatok is többnyire dolgozom - céges hálózatokon keresek/írtok új vírusokat<-jól meg lehet élni belőle, főleg az utóbbi időben - , talán innen ered a kitartás. A víz-, gáz-, peltier-hűtés csak egy hobby számomra, amivel talán másoknak is tudok segíteni.
[extém off] és mégis a te neved alatt áll, hogy ''fanatikus tag''[/extrém off]
majd elfelejtettem...
nem vagyok sértődős típus, van annyi önbizalmam, hogy sértésekre ne reagáljak, vagy ha jogosak akkor elviseljem. (nem hiszem, hogy belehalnék)
ez most nagyon off-ra sikerült, bocsi mindenkitől akit meghatottam.
[Szerkesztve]Eine Kuh macht muh und die Kühe machen Mühe :)
asturel
en meg csak 1x talalkoztam ilyen csavarral.. amit mindenkepp ki kellett szednem.. kezifuro volt a megoldas de azt csak szetszedni kellett.. nezegettem csavarhuzokat.. egyikse ment bele pont yol vagy nem is ment bele yol..
router: meg mindig nemtod mi a masik 2 connector ?
[Szerkesztve] -
Gh0sT
Na akkor még egy kérdés!
Gondolom ez az Eheim pumpa nagyobb teljesítményű, mint az Ordasi féle. Ebből adódóan több vizet forgat meg óránkét. Namost ugye a gyorsabban forgó víz kevesebb időt tölt a radiátorban, aminek következtében kevésbé hül le. Ergo magasabb lesz a víz hőmérséklete, így kevésbé hatásos a hűtés.
Ebből arra következtetek, hogy minél nagyobb teljesítményű egy pumpa, annál nagyobb radiátor kell mellé...
Helyesen gondolkodtam?Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Simi121
Szia Bim! Rég találkoztunk. Nézz át ide Bővebben: link. Nekem is celeron D- van ami 2.53@3.8-on megy.
Elötte egy 2.6@3.25 P4 volt. Én nem bántam meg a cserét főleg, hogy maradt rajta 6 pénzem.
Router-nek üzenem, hogy mindenképpen rakjon rá ventilátort. Az én radiátorom 18x24 centis és paszívan 50 fok felett volt pár perc alatt. Most van rajta 2 db 8 centis venti egymás melett és szívnak,7 volton mennek. Igy 3 óra Prime95 után 44 fokos volt. Most keresek rá 12centis ventit, hogy az egyik szívjon a másik fújon.Simi
- Diabetes - Cukorbetegség
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- LEGO klub
- Xbox Series X|S
- Építő/felújító topik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Ghost of Tsushima technikai teszt
