- Kompakt vízhűtés
- Plazma TV topic
- HTPC (házimozi PC) topik
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Tuninger
A 16-255 és a 64-1023 kerülendő mert csak szivatod az NLE-t és magadat.
8 bitnél a 0-255 több átmenetet ad tán mint a 16-235, a 10 bitnél már mindegy hogy 0-1023 vagy 64-940.szerk: ennek Taranis az expertje, de a lényeg hogy a szűkebb tartomány a broadcast safe értékek, a másik pedig a full range. 8 biten 2^8 = 256 világosság értéket vehet fel a videó. Vagyis elvileg full range esetén több értéket vehet fel, kisebb az esély a bandingre. Kérdés hogy ez a 94-ig (219?) menő VLOG-ra van e bármilyen hatással. Taranis majd megmondja.
Tuninger
Teljesen mindegy min lősz, ha a Premiereben / Resolveban szólsz az NLE-nek hogy a data level full range legyen.
Egyébként a 0-255 és a 0-1023 megegyezik, utóbbinak csak a felbontása nagyobb, ugyanazt a tartományt osztják fel. Szóval ezekben lőj.Engem elsősorban G9 VLOG 8 bit vs 10 bit érdekel, a vs G80nál meg hogy van e részletben/zajban különbség, vagy van e differencia a 1080p és a 4K között szintén zajban. Színben nem nagyon lesz.
GH5-ös tapasztalataim alapján egyébként nem nagyon lesz.Minden algoritmust ami a képhez nyúl persze kapcsolj ki is, be is, nézd meg mit számít. az iDynamic elég durván átmappeli a képet pl ha nagyon lecsavarod az expót.
MrChris jól kiegészítette, engem is érdekel az IS LOCK!
taranis
Anélkül hogy bővebben belemennénk az okokba azt lehet mondani, hogy ha az a fontos, hogy jól látszódjon a nyers felvétel mindenhol, lejátszókon, tévéken, stb, akkor a 16-235 és a 64-940 a nyerő. Ha dolgozni fogsz a felvétellel akkor mindenképp a 0-255 és a 0-1023, utána úgyis úgy exportálsz ahogy akarsz. A 16-255 és a 64-1023 elég fura formátumok, nem ajánlom.
Resolve alatt full range-re állítás: media poolban jobb gomb a klipen, clip attributes, data levels->full.
Premiere alatt ha video rangeként olvas egy full range fájlt (jelei: alul v. felül kilóg a 0-100 IRE tartományon, RGB parade vagy waveform ahol látod, és így kiégésen túlról, vagy épp feketéből vissza tudsz húzni detailt), akkor ezt kell tenni: Effects, Lumetri Presets -> Technical -> Full to Legal range[ Szerkesztve ]
colorizer.net
Tuninger
Nagyon szuper a cucc, viszont így egy kicsit más megvilágításba helyez egy korábbi állítást:
A GX80 1080p-je nem ugyanolyan jó minőségű mint a G80-é, hanem ugyanolyan "rossz".
A GH5-re referálva mint top 1080p minőség most jön ki a G9-nél, hogy a 4K és a 1080p között belezoomolás nélkül elhanyagolható a különbség (nem 4K monitoron nézem) ami jól mutatja milyen szuper a 1080-ja.
A g80-nál kevesebb a részlet, több a sharpening. Még így is jobb mint az a6xxx, csak így már értem miért tetszettek _q-nak is a sonys felvételek. A G9/GH5 kombóról "lenézve" már más ennek a 1080nak a megítélése.
8 bit vs 10 bithez muszáj lesz VLOG vagy HLG, mert olyan mértékben kell elcsavarni a képet hogy kijöjjön a különbség, hogy értékelhetetlen az eredmény (ami plusz pont a 8 bit oldalon)
_q
Köszi. Elég jó ez a G9. G80 meg nem véletlen nem tűnt nekem pixelesnek, így elég jól ki is jön a különbség 1080p-ben. 4k-nál már teljesen jól, csak onnan meg hiányzik az 50/60fps.
(#18348) Tuninger
Van némi tapasztalatod GH5-el igaz? Hogyan használja esküvőn a barátod, hogy kompenzálva legyen az AF? Azért kérdezem, mert nappal teljesen jó lenne az MFT, nyugodtan fel lehet tolni f3.5-f5 körülre így kompenzálva van az AF hiánya a kicsi mélységélességgel, de youtube videókon az ki jön, hogy este sajnos nem a legjobb. Ugye este már le kell menni f2.8 alá is akár, de ott meg a nagy mélységélesség miatt fókuszban tartani a témát nehéz. Tehát hogyan oldják ezt meg?
Másik kérdés, az AF hiánya jól sejtem, hogy csak is a kicsi mélységélességgel ellensúlyozható?[ Szerkesztve ]
Tuninger
Nincs 8 bit HLG! Vagy olyat nem is lehet Panánál?
Egyébként a HLGt kiégetted, a naturalnál viszont maradt valami az ég kékjéből.A "hogyan expózunk HLG-t" egy érdekes téma, Sonynál 1EV-vel túl kell lőni a fénymérőt, az okosak meg azt mondják 0-án kell hagyni és utólag felhúzni.
vond
MODERÁTOR
Személyes vélemény a G9 érzékenység részhez:
ISO200 és 1600 között szinte alig van különbség. 3200-on már bejön egy kis zsizsi, de bőven élhető. Viszont ha a helyzet úgy kívánja, én bátran használni fogom még az ISO6400-at is. Számomra teljesen rendben van, max. egy kis utólagos zajszűrést rá lehet engedni. 12800-on már nagyon durván bejön a zaj, elvesznek a részletek is, és a színek is elég erősen elmásznak. Ide már nincs értelme felmenni.
G80-on az ISO6400 már elég gáz. Ott a 3200 volt a max., ameddig jó szívvel felmentem, de próbáltam inkább 1600 alatt maradni.
Szóval számomra simán megvan az 1 FÉ előny a G9-cel.
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
vond
MODERÁTOR
Tuninger, Taranis, meg aki még szokott ilyet csinálni:
Ha esetleg megtekergetnétek a feltöltött fájlokat, akkor tudnátok majd írni egy rövid összegzést, ajánlást, hogy kell-e nekem használnom a HLG-t, meg a sima 10 bitet, ha a lehető legjobb minőséget szeretném, de nem akarok komolyabb grade-elésbe belefogni (úgysem bírná a gépem), csak néha visszahúzni egy picit a tetejéből és az aljából, meg csöppet igazgatni a WB-t, ha nagyon elmászott volna? Vagy simán maradhatok a 8 bit 2160p50-nél és 1080p50-nél is?
Előre is köszi szépen!
(#18418) Márton: A végére már kezdtem elég rendesen belekeveredni. Biztos voltam benne, hogy lesz valami hiba. De szerencsére ezt még könnyen lehetett javítani. Mondjuk simán előfordulhat más is. Szóljatok, ha találtok valamit.
taranis
Hát ehhez nem kell megnézni a fájlokat, ha nem gradelsz, és kb. be tudod lőni a vázban úgy a beállításokat, hogy közel végleges klipek pottyanjanak ki belőle, akkor teljesen jó a 8bit, ez mindig is így volt. Persze nem tudom, hogy nálad mit jelent a kicsit visszahúzni, ott lehetnek különbségek, mivel a highlight általában tartalmaz némi rolloffot, amibe 8biten nehéz túl sok információt belezsúfolni. WB tekergetés kis mértékben teljesen jól megy 8biten is.
Szerintem lőj pár képet az égről mielőtt megy le a nap, legyen benne egy kis gradient, ott előjöhet a 10bit előnye.
Még korábban az X-T2 mellett csak 8bitem volt, 100Mbps mellett, és teljesen elég volt ha a vázban közel véglegesre lőttem be mindent, de elég komoly gradek mellett is megállta a helyét. Egyértelmű hátrányt egyedül az F-Log mellett láttam, ahhoz 10bit kell, amit az X-T3 meg is adott.colorizer.net
MrChris
Mivel kevés a szabadidőm arra jutottam nem csinálok ilyen tesztet. Majd élesben. Belőttem a zebrát 100-ra és igyekszem az expót ehhez mérni. Meg HLG, hogy ne csak a számok és leírások érveljenek, hanem lássam is mi az eredmény, hogyan boldogulok. Aminél remélem lesz javulás, az a világos rolloffja vagy mi a tököm. Nem is a visszahúzás nagy mértéke, hanem a fals elszíneződés és poszter/blokk jelenség a szép rolloff elérésekor.
Általánosságban kérdezném, hogy a kék eget és fehér felhőket hogyan oldjátok meg? Leggyakoribb hibát amit felfedezni vélek, hogy a kék ég cián, zöld vagy bíbor beütéses lesz a felhők meg rózsaszínt, esetleg zöldet kapnak.
MrChris
Értem, ok. Igen pause-t szoktam tenni, csak inkább többször mint kevesebbszer nem tudom értelmezni. De pl a chroma subsampling-re rájöttem.
Jaja, jobban néz ki sok mindenben, mint a kisgépeken. Vajon a G90/GX9 hozza ezt?
Tuninger írta ne várjak csodát zaj terén, de jobb mint gondoltam, egy kis Neat-el is rápróbálkoztam, egész baba még a 3200 is. A mozgás sem fátyolos, utánhúzós. Minimál minta. -
Tuninger
Ne keverd a colorgradet a color correctionnel.
A kontraszt / szaturáció / WB állítás még nem grade, az csak a felvétel "helyreállítása"
A grade az ez a szintEgyébként félelmetes milyen részletes a 1080p-d.
Tuninger
Akkor tessék kiszaladni karivásárba és filmezni valami szépet!
Teasüti:
ACES-nél nem működik a soft clip.
Az eredeti felvétel nem clippel, a korrekció tolja túl a színeket. Sat vs Sat görbével lehet egyébként megoldani, Taranis megoldása előtt azt használtam.
Nekem egyébként a fényudvar nagyon tetszik, azt egyébként az obi viszi bele. -
Teasüti
APSC és M43 között éppen 1 EV különbség van booster-rel? Nem akartál volna 18-35 Sigma Art-ot? F1.8 boost-olva már ütős lenne.
Ezen az üvegen én is filóztam az XT3-ra. Olcsóbb mint a Fuji 16-55 - bár kell hozzá adapter - és ennél jobb obiról nem tudok az alap zoomok között. -
kovsol
kovsol
Kézből.
100fps, a cospalyes rész a színpadon 25fps 1:34-től.
Van ahol APS-C mód is befigyelt, hogy meglegyen a kellő zoom.Nincs gimbalom, mert én 90% ban fotózni szoktam egyébként, de szemezek a gondolattal, mert motion timelapshez is jól jönne.
May the Force be with you!
_q
Na szuper akkor én is ránézek erre az obira A sigmát már szerintem 3 hete figyelem, de nem nagyon tudok kifogni 160 ezer Ft alatt. Az hogy jó a manuál mit jelent? Nem elektronikus, hanem mechanikus és kicsi elmozdulásra is már szépen megmozdul a fókusz? Panánál az zavar, hogy nem tudom annyira finoman és egyenletesen megoldani a fókuszt. Ha messze van a tárgy sokat kell tekerni, ha hirtelen rántom, ami hatására ugye nagyobb fókuszt ugrik, akkor meg a gép bemozdul.
Speedbooestert végül milyet és hol vettél? A múltkor láttam 2 viltroxot 30 ezer Ft áron a használt fb MILC csoportban. Addig gondolkoztam, hogy rá 1 napra el is tűnt az egész pakk amit hirdettek
Tényleg, f2 körül milyen jobb canon objektívek vannak még amiket érdemes nézni?
(#18655) kovsol
Egyedül talán a történet ami hiányzik nekem, de amúgy meg hangulatosra sikerült szerintem. -
_q
Magyarországon belül rendelted a viltrox-ot? UK-ból 40 ezer Ft az új, linkeltem neked korábban. Illetve nem lötyög nagyon? Videókban ezt hozták ki negatívumnak a metabones-al szemben ami elég stabilan tart.
Tamron ebayen elég drága, itthon meg pormenteset nem látok aprón most. Te jó áron vetted. A sigma akkor lenne jó, ha mondjuk később is használható lenne. Amihez tudni kellene, hogy vajon mire fogsz a jövőben váltani. Ha nem tudod használni, akkor elég drága móka. Viszont lehet könnyebben eladható, mivel eléggé ismert.Jó kérdés, hogy a kb 100 ezer Ft különbség megéri-e az f0.7 körüli különbséget (f2 vs f1.3), illetve a gondolom élesebb képet.
40-50 fok elég jónak hangzik, . Panánál meg lassan tekerve nem is tudom 360˙?
Én is néztem a pana 15mm meg 7-14-et is. Mind a kettő közel van a sigma 18-35 árához.
Nekem is kell vennem egy táskát. Még mindig gondolkozok mi lenne a jó. Egyik csoportban ezt ajánlották. Egy lowepro tetszene De ami méretben és praktikusságban tetszik drága. Ez a magyar márka meg egész praktikus lenne.
_q
Már nem számít, de azért hát ha még valakinek érdekes lehet akkor is és most is 100 alatt van postával [link] Viszont tényleg számolni kell 1.5-2 héttel ha sima postával jön.
Lehet elnéztem és a 2-es verzió a viltrox-ból már jó és az első lötyögött. 4:20
Ki kell találnom mi legyen Egyrészről az MFT árak, IBIS nagyon jók, másrészről meg nincs AF Harmadrészt meg jó lenne, ha a cine-D-nél nagyobb dinamikát kezelne a gép. Úgy hogy nem kapkodom el
Teasüti
Nemtom, akkor én el vagyok kényeztetve az f2.8-as apsc üvegekkel. Meg most leptem meg magam egy f1.4-es fixszel kifejezetten low light-hoz.
F3.5-5.6 az nekem már elég nagy no-go beltéri fotózásnál és sötétedés után kültéren. Azzal munkát szerintem már nem is lehet vállalni, ha a vázad nem brillíroz 5 számjegyű ISO-nál.
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Óra topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
