- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
Male
Nincs valakinek egy rossz, 12 centis ventivel szerelt tápja? Igazából nekem csak a burkolata kéne... szóval minimális ellentételezést tudok csak felajánlani. (Tábla csoki / üveg sör szint...)
Male
No, akkor kapsz mégegy tesztkérdést tőlem
Jobbra kanyarodnál, fölötted egy lámpa, és töled jobbra is... mindkettő piros, de ez utobbi mellé felraktak egy fekete körben zöld, jobbra mutató nyilat (nem lámpa, csak kis tábla, pont akkora, és ott, mint a kiegészítő lámpa lenne). Ezesetben bekanyarodhatsz jobbra, vagy ki kell várnod, amíg zöldre vált a lámpa?
(Németeknél volt egy rakás ilyen most... életemben nem láttam korábban ezt a megoldást.)
Ja... a többieknek is szól, mert nem tudom biztosra a választ
ui: Pontosítás: természetesen balra kanyarodni, és egyenesen menni is lehet az adott sávból.
Male
Hm, igen, mi is arra jutottunk, hogy valószínüleg meg kell várni...
Ugyanakkor az elsőnél amikor ilyennel találkoztunk ránkdudáltak, hogy mi a fenének állunk meg... így arra jutottunk, hogy át lehet... majd át is hajtottunk jópáron... de akkor meg feltűnt, hogy a többiek ezeken nem jöttek át utánunk, hanem megálltakViszont ha meg kell várni a zöldet, akkor meg minek van ott, mire jó???
Cigam: Igen, ez volt a második tippunk nekünk is, a dudálás után
Male
HP NC4010 pöcökegerére olyan gumibigyót nem tudsz szerezni? (Teljesen elkopott már, és így kényelmetlen.)
Illetve egy 40GB -> 120/160GB vinyócsere is érdekelne. A 40-es egy Hitachi, 8MB, 5400 rpm, PATA. (5K80-as.), az új is 5400-as legyen, jó lenne garis... márka végülis mindegy.
Male
Mert a normál klíma nagy része kintvan, míg ez teljes egészében bent, tehát a felvett teljesítmény mind a lakáson belül alakul hővé... és ezt + a lakás melegét egy hosszú csövön keresztül kell kinyomnia a lakáson keresztül. Ráadásul amennyi felmelegedett levegőt kinyom, annyinak be is kell jönnie valahol a lakásba, ami ugyebár jókis 30+ fokos nyáron.
Male
Csak ma, ha eljössz érte legalább a Vetésiig:
500-as Samsung SATA2 vinyó, több mint 2 év veszprémi kiskergarival, mindössze 13500Ft-ért!
(Az ajánlat csak mai átvétellel él!)Illetve eladó egy 40GB-os 5400 rpm-es Hitachi notivinyó, 4500Ft-ért.
Male
Optiarc (NEC) AD 7170S van, ami esetleg eladó lenne...
Adatok, stb.Még közel 1 év gari van rá... ha érdekel, akkor majd megnézem.
Male
Eladó egy Cooler Master CK8 hűtő. Socket754, 939, 940 -re jó. Kvázi új (kb 100 órát ment).
Ilyen, annyiban tér el, hogy a doboza zöldes és nem kékes... illetve a lefogatója más, fémből van teljesen, és 3-3 pöcökbe akad bele.
Legyen mondjuk 1500Ft.
Male
Na, összefoglalva az eladó cuccok:
500GB-os Samsung SATA2 vinyó, több mint 2 év gari még. Alkudozni lehet
Cooler Master CK8 procihűtő. Szinte új. 1500Ft.
12 centis SilentBlade venti, használt. 1000Ft.
51 centis Sony TV, hibás + a hibátlan távirányítója. 2000Ft.
Male
Ha barkácsolni akarsz, van egy 350-es Coolink tápom (AP400DX azthiszem), amiben a kimeneti oldalon 2 kondi kicsit felpúposodott, de teljesen jól működik még. Duplaventis, a ventik hiányoznak belőle.... mondjuk két 80-as tábla rizses Milkáért vihető
(aki ért hozzá gonodlom pár perc alatt rendbehozza... ahogy én forrasztok, úgy inkább nem állok neki)
Male
Noti vinyó másolás szerintetek hogyan/mivel? (Linuxosok gyertek!)
Adott egy 40-es vinyó, rajta XP + Linux... GRUB-bal indul. Továbbá ittvan egy 160-as notivinyó, üresen. Van hozzá két USB-s külső házam, és az asztali gép... floppy/CD/DVD egyikben sincs. Pendrive szintén nincs.
A terv az volt, hogy az asztali gépen Ghosttal lementem a 40-es vinyót, rádobom a 160-asra, és kész... hát nem jött be.
A 40-est bekötöttem USB-n, asztali gépen DOS indít, majd Ghost, Disk to Image... meg is csinálja. Csere a 160-asra, Disk from Image... látszólag ez is ok... bár mindenáron át akarja méretezni a partíciókat, hogy a teljes lemezt elfoglalja... ha én írom be a pontos méretet, akkor is mindig más lesz pár MB-al, csakazértis. (Imádom a Ghostnak ezt a hülyeségét...). Mindegy, megcsinálja, elvileg ok a dolog.Beszerelem a notiba, ééééés... a boot annyiból áll, hogy kiírja: GRUB. Kész, semmi mást nem csinál.
...és most ötletem sincs, mit csináljak. Linux annyira nem lényeg, az XP induljon el rajta.
Valakinek van ötlete?
Male
Male
Hú, köszi az ajánlatot, de 10 perce megvan az új íróm Mindjárt bekötöm USB-n, aztán rendetvágok az OSek között
Eddig mindig elboldoultam a Ghost/Partition Magic párossal... a tőled vett CF-IDE adapterrel és egy 8MB-os CF-el használom... nem kell CD-vel szórakozni, csak rámásolom ha még kell valami, és indul róla a gép
De ez a GRUB mindig megszivat... elvileg teljesen ugyan az van a két vinyón, és mégsem indul el. Nembaj, már nem is kerül vissza, használok inkább Wubit. -
Male
Köszi, de nagyrészt megcsináltam már:
XP megy, csak PIO modeban... feltettem egy új XP-t külön partícióra, és az is... de hogy miért
(netes leírás alapján megpróbáltam megcsinálni a registrys törölgetéssel, de nem lett jó, ugyan úgy PIO modeban megy)Aztán Ubuntu fel... és érdekes módon semmi gond a vinyóval (vinyón belül 20MB/s körül megy most... ami notivinyónál nem rossz ).
Ugyhogy most így marad, már így is sokkal több időm ment el vele, mint ami lett volna rá.
Male
Nos, meg is van a hiba oka... a csodás IDE driver hibás (ALI-féle), és ezért az újabb vinyókat kizárólag PIO modeban hajlandó hajtani... találtam egy újabb verziót, ami állítólag megoldja a gondot... más kérdés, hogy fel fog e menni... (Se a BroadCom driver, se az ATI driver nem ment fel ami a gyártó oldalán volt, pedig elvileg támogatják az adott chipet... csak amit a HP-től tudok letölteni, de az meg 4 éves...)
Male
Pioneer TS-469-es hangszóró eladó!
Ár még alakulóbanA hibás Sony TV is megvan még a távirányítóval együtt... 2000Ft.
Male
Ja, csere egy az egyben a 4850-re, mi?
Ok, akkor jegyezz fel az érdeklődők listájára, és majd visszatérünk rá, ha 100% lesz Addig utánanézek még a hűtési lehetőségeknek ( igazából passzív kéne... vagy aktív, de hangtalan ), meg persze gondolkodom, hogy kiadjak e pénzt VGA-ra
Male
Ok, megy priviben mindjárt
Igen, azért is kell valami ilyesmi (Napi 16-18 órát megy ez a gép, de kb 3 naponta játszok rajta egy órát... tehát a 2D fogyasztás elég fontos.).
helkis: Nem a márkához ragaszkodom, hanem nekik van passzív hűtésű verziójuk... ami nekem igazán jó lenne
Male
Na, látom van választék 3850-ből
Male
Van kettő is, lehet választani
PowerLogic PL40S12M és PL40S12H... újak. (A H-n csak kábel van az M-en csatlakozó is.)
Ha kitartó vagy, itt biztos megtalálod pontosan melyik-melyik
Male
Mivel új, legyen 500
Háááát... a H-sat én semmire nem tenném rá a hangja miatt. Persze több levegőt szállít...
Az M-esen van csatlakozó, így ha azt pont rá lehet dugni a kártyádra, akkor a helyedben azt választanám...(de kompletten is van egy szintén új Spire VGA hűtőm, ami elég kicsi... ez szerintem halkabb, de rá kellene próbálni... még régen egy TNT2-re vettem, de persze nem passzolt rá)
Az ajánlatom, hogy hozd magaddal a kártyát, én meg viszem mind a hármat... megnézegetjük, és döntesz... aztán ha valamiért mégsem ok amit választottál, akkor pár napon belül még variálhatunk.
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Háztartási gépek
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Milyen routert?
- Tőzsde és gazdaság
- World of Tanks - MMO
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
