Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
TP-Link WR1043ND - N450 router
siddis
siddis
Frissítettek a lengyel fiúk r.43483-ra...
-- Aux armes, citoyens --
siddis
Madzagon kéne vezetni mert vezeték nélkül feleződni fog a sebesség.. A második router-t kell beállítanod AP-nek, ha nem fontos hogy ugyanaz legyen az SSID.. Ha mégis, akkor másképp kell, csak előbb szerintem szedd össze a cuccokat hozzá..
siddis
válasz meszit #54921 üzenetére
switch-sorok vannak benne azok alatt amit beillesztettél.?
Nálam ezek vannak még benne "pluszban"..
config interface 'lan'
option force_link '1'
option delegate '0'A switch-sorok még : ezeket akkor másold be valahogy és restart..
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_learning '0'
option enable_vlan4k '1'config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 5t'config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 5t'Ezek alatt már csak wifi-beállítások vannak, de az egyelőre nem lényeg..
siddis
válasz MyDrox #54937 üzenetére
Milyen wifi-kártya van benne.? Állítólag valami Atheros..
Nézz hozzá újabb / régebbi / gyártói / működő driver-t, illetve a beállításai között is lehetnek érdekességek, főleg az energiagazdálkodás terén, lehet hogy energia megtakarítás céljából visszavesz a sebességből, stb stb..[ Szerkesztve ]
siddis
válasz MyDrox #54939 üzenetére
Távolítsd el úgy hogy drivert is törölje..
Nézd meg a pontos típust aztán szedj le vagy öt-hat régebbi-újabb drivert, ne hagyd hogy a Windows frissítse, aztán próbálgasd, valamelyik csak jó lesz.. Illetve az energiagazdálkodás lenne a másik tippem..
Az tök mindegy hogy melyik gyártótól töltöd le, lehet HP is vagy Dell, csak a kártya típusa legyen azonos[ Szerkesztve ]
siddis
siddis
válasz WiE_TaK #54973 üzenetére
A wifi-beállításoknál keresd meg a WDS bridge-t, pipáld be és töltsd ki a mezőket, utána tiltsd le a saját router-eden a DHCP-t, majd indítsd újra.. Ha nem túl különleges a forrás wifi, akkor még működhet is. Mondjuk sebességben pont a fele lesz..
siddis
válasz WiE_TaK #54988 üzenetére
Ez azért erősen függ az adó oldaltól is, az mennyivel nyomja most.?
De végül is ha veszel egy adaptert akkor egy közbenső állomással kevesebb lesz, az pedig csak jót tesz a sebességnek, mert ezzel a bridge-el feleződik amit az AP küld a vezeték felé..[ Szerkesztve ]
siddis
válasz bajnokpityu #54999 üzenetére
És mire van formázva a vinyó.? NTFS.?
siddis
válasz bajnokpityu #55001 üzenetére
..és hol van ez az Asus RT-N18U USB3-as portjától.?
Ez ennyit tud, valamivel többet, ha custom firmware van rajta Linux fájlrendszerrel..-- Aux armes, citoyens --
siddis
siddis
válasz Dealer20 #55010 üzenetére
Tudod mount-olni, bár az ext-fájlrendszer jobban megy mint az ntfs vagy a fat32.. Úgy hogy a helyedben lementeném valahová a tartalmát, megformáznám a saját felületével majd visszamásolnám rá a cuccot, akár már samba-n..
A torrent-nél nem a sebesség a "probléma" hanem a le- és feltöltési szálak száma, de ezt majd belövod magadnak idővel, ha már megy minden (észre fogod venni ha sok).. Vagy olvass vissza torrent-ügyben.. Egy átlag NAS-től azért gyengébb..[ Szerkesztve ]
siddis
válasz Intruder2k5 #55040 üzenetére
Okés. Mindenki 100 mW-al használja is gondolom..
siddis
siddis
Frissítettek a lengyel srácok r.43618-ra (némi időpont elírással)..
siddis
Ne is kezdj neki vérmes reményekkel, Tim Higgins írta :
“No matter what they are called or technology they use, repeaters start out with a minimum 50% throughput loss. The reason is that a repeater must receive, then retransmit each packet using the same radio on the same channel and with the same SSID. If the repeater is very efficient, then your loss will be close to 50%. But if it’s not, throughput loss can be higher.”
Bár van egy viszonylag új technológia is, ami 2,4 GHz-en fogad és 5 GHz-en sugároz (vagy fordítva) és így valamelyik sáv meg tudja tartani közel a teljes átviteli sebességet..
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
- 18db Pentium Gold processzor (1155,1150)
- Tobii Eye Tracker 5 - Fej és szemkövető egyben
- Intel 6.-gen i5-ös "Játékos PC" - Eladó , Számla - Ready !!
