- Computex 2024: Szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
it A Google Nevadában lévő adatközpontjai geotermikus energiával működnek a jövőben, megállapodtak az NV Energyvel.
TP-Link WR1043ND - N450 router
raidx
válasz vargalex #23682 üzenetére
Most is mint az előző formázásnál, egy idő után eltűnt az USB led (nem világít). Valószínűleg megszakadt az USB kapcsolat. Előbányászom a másik USB szerelést és azzal próbálom meg.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
p06
válasz vargalex #23688 üzenetére
Köszi a segítséget!
De nincs fstab-om valószínűleg (nincs az /etc/configban ilyen fájl).
Milyen Package-et kell hozzá telepíteni?
A wiki oldalon találtam egy parancsot de nem telepít:
opkg install block-mount
Unknown package 'block-mount'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package block-mount.Előre is köszi!!
p06
obligat
válasz vargalex #23701 üzenetére
igen, végül úgy gondoltam átmásolom az egész mappát, máshová, de persze jöttek a jogosultságok is, azt sem engedte, akkor chown paranccsal az ftp lett a tulaj a users groupban, utána a mappa tartalmát egy csillaggal kijelöltem, mindnek adtam minden jogosultságot.
utána leszedtem és töröltem a másolatot a routerről.tudom, hogy favágó-megoldás, de gyorsan kellett.
egyébiránt kösz mindenkinek.
--==| Linux is like wigwam, no windows, no gates, apache inside |==--
Speeedfire
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #23755 üzenetére
Lemaradtál a témáról, mert közben dbius átszerkesztette a hozzászólását! A kérdés itt csak az volt a paranccsal kapcsolatban, hogy...
mount -t ntfs-3g /mnt /dev/sda1
vagy pedig fordított sorrendben
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt
mint ext esetén... Tehát az eszköz és a cél sorrendje!
SteveBeard
válasz vargalex #23794 üzenetére
Értem és köszönöm!
Eszerint, ha biztosra akarok menni, hogy a gyerek már ne netezzen, mikor én már nem akarom, akkor erre az időpontra ütemezzek egy router újraindítást? Vagy esetleg van valami kevésbé drasztikus megoldás?
Csak úgy, hogy én is megértsem....
Köszönöm Neked is! Megnézem ezt is, de az iptables-t egy hete nézegetem, de még nagyon a sötétben tapogatózom...[ Szerkesztve ]
Steve
SteveBeard
válasz vargalex #23802 üzenetére
Már kezdem magam szégyellni a buta kérdéseimért...
A firewall.user nekem tök üres vagyis csak ez szerepel # This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.
de ez semmi.
Az /etc/config/firewall-ban természetesen ott van minden kiegészítve azzal, amit én írtam bele.
Tehát innen ezt kitörlöm, majd ezt iptables -I FORWARD --src 192.168.1.27 -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00 -j REJECT
iptables -I OUTPUT --src 192.168.1.27 -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00 -j REJECT beillesztem a firewall.user-be a "kikommentezett" rész után?Steve
Dasler
DonDragonka
válasz vargalex #23841 üzenetére
No igen. akkor meg is csináltam.
De az újabb zip-ben már csak a .bin van oszt jónapot.
Sőt ezt az okosságot, kiírták a honlapon is ahol a FW-ek vannak az általad említett FW-nél. Sőt ott azt írták inkább konfigolj újra mindent, mert az úgy lesz jó. De az újabbnál semmi ilyen infó nincs.Kicsit egyszerűen gondolkozom, de ha írják akkor mentek, ha nem akkor nem. Mind1, pár kattintás és gyorsan vissza is állítottam mindent, 4-5 perc alatt megvolt.
A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
Dasler
válasz vargalex #23893 üzenetére
Sajnos nem egészen értem a kérdést de mégis köze lehet a megoldáshoz ugyanis a net szolgáltató egy kis helyi válalat, bérelt vonallal.
Az alap router a régi amit ők állitottak be megbirkózik velük... lehet hogy a MAC adress a ludas ? hogy két routernek különböző... :S -
Dasler
mrfree
válasz vargalex #21845 üzenetére
Szia(sztok)!
Az új miniDLNA installban kérném segítségedet=segítségeteket.
Próbálom letölteni ssh-h a honlapodról, de nem sikerült. Win alatt pedig le tudtam tölteni Mindenegy átmásoltam a routerre, de nem tudom installálni az opkgvel sem úgy, hogy a .gz-t teszem fel, sem úgy, hogy kitömörítve. Valószínűleg láma kérdés, de nem értek a linuxhoz. LE tudnátok írni, hogyan kell csinálni?Másik kérdéseim a miniDLNA kapcsán:
- lehetséges, hogy egy könyvtárban csak egy typusú file lehet pl. csak avi, csak mkv? Mivel, nálam ha különböző típusú file-k voltak egy könyvtárban akkor megállt az indexelés.
- hogyan lehet, mkv-t lejátszani?Előre is köszi,
mrfree -
csixy
tukko1
válasz vargalex #23892 üzenetére
A transmission-remote és a tranmission-cli csomagokat feltelepítettem, de a script íráshoz nem értek. Tudnál ebben segíteni?
Más!
Ftp-n wifivel milyen másolási sebesség érhető el? Laptop és a router közt 2,6MB/s sebességet mértem, asztali gép (amiben N-es PCI-E wifikártya van) és a router között 3.8-4.6MB/s mértem. -
VIC20
válasz vargalex #24001 üzenetére
192.168.1.X.
Át is állítottam a router-t 192.168.2.1-re, és DHCP-je is 192.168.2.X-es címeket oszt. Gyári firmaware-rel így rendben volt a dolog.
Most szedtem le az általad készített csomagot ( ), este felülírom vele a mostanit, hátha segít.
Még egy kérdés: olvastam, hogy létezik RAM-mod, vagyis hogy 64 megás RAM-csipet forrasztani bele. Nem biztos, hogy ezt meglépném, de a TL-WR2543ND eleve 64 megát tartalmaz. (A procija viszont nem gyorsabb) Megéri váltani?
Vagy akkor már inkább egy RouterStation Pro? Kb. annyiba kerül, igaz, abban még nincs wifi kártya.
Rick4
válasz vargalex #24006 üzenetére
Téged is megkérdeznélek, a Te fw-eddel mit mondasz a router stabilitására, megbízhatóságára? egy Asus WL-500W-t cserélnék le csak nagyon jó esetben, az elmegy 2-3 hónapokat is hiba nélkül, az áramszünetek miatt nem tudom mit bírna. Ilyesmi eszköz kellene, routerként funkcionálna, semmi komolyabb. Köszi!!
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
- Hardcore café
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Sorozatok
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Asztalos klub
- Marvel Snap
