Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Filléres Redmi érkezett
Tomato firmware
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sesshou #1263 üzenetére
Na, hát akkor ez rendben is van! Innentől kezdve a hiba gyanítom a letöltési szálak számában van, vagyis ha felteszel egy letöltésvezérlőt (pl. Firefox + DownThemAll), akkor meglesz a sebesség HTTP letöltésnél is!
A teljesítményt felteheted mondjuk 75-re, ettől semmi gondja nem lesz!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #79335424 #1282 üzenetére
Akkor Neked az lenne a célszerű (mivel gondolom a haverok gépeit/telefonjait nem ismered most MAC cím szerint), hogy a saját gépeidnek beállítani egy limitet, ami akár lehet a maximális internet sebességed is, ha egyébként nem akarod korlátozni azokat, természetesen itt priorizálhatod is őket, a lényeg csak annyi, hogy fel legyenek véve a listába! Ha ez megvan, akkor lentebb bekapcsolod az "Default Class for unlisted MAC / IP's in LAN (br0)" opciót, és megadsz egy csökkentett sebességet és prioritást, ami azokra a kliensekre fog vonatkozni, amik nincsenek fentebb felsorolva, vagyis ez esetben a haverok telefonjaira!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1289 üzenetére
Valószínűleg volt közben egy leszakadás, ami miatt második alkalommal már sdb-nek érzékelte a HDD-t! Ezt egy reboot megoldja!
Az fdisk -l mit ad vissza?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1291 üzenetére
Hát ezen nem sok partíció látszik! Lehet, hogy nincs is? Én javaslom, hogy áramtalanítsd a rendszert, és azt kezd el a particionálástól újra...
Valami ilyesmit kellene látnod!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 131 1052226 83 Linux
/dev/sda2 132 197 530145 82 Linux swap
/dev/sda3 198 38913 310986270 83 Linux
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1293 üzenetére
Lehet nincs megformázva... Ezeket írd be még egyszer!
mkswap /dev/sda2
swapon /dev/sda2
mkfs.ext3 -j /dev/sda3Amúgy az első sincs jó helyre mountolva, de ez most részletkérdés, arról majd utána!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1295 üzenetére
Manuálisan sem tudod felcsatolni azokat?
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt
mount -t ext3 /dev/sda3 /nas -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1297 üzenetére
PuTTY-ba!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1299 üzenetére
Ahhoz viszont törölni kell a meglévő partíciókat, különben nagy kavalkád lesz, ha a meglévőkre próbálod ismét bepötyögni az utasításokat, mert az az írás üres HDD-ből indul ki!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1301 üzenetére
Igen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nos, van előrelépés?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Most nézem csak, Shibby is jó hosszú szünetet tart! Lassan két hónapja már az utolsó verzió kiadásának!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1310 üzenetére
Hát igen, Tomato lesz jövő hónapban is, de vidámpark már nem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1312 üzenetére
LILO? Ezt hol kapod? Mi írja ezt ki?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1314 üzenetére
fdisk -l
...mit ad válaszul?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1316 üzenetére
Nem f, hanem l mint László!
fdisk -l
l list known partition types
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1318 üzenetére
Bakker, most ezt velem is megetetted!
Szóval, amit kiírt, az teljesen jó, most néztem meg, csak fejből a fene se emlékezett rá...
root@RT-N16:/tmp/home/root# fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 38913.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help):És itt várja a parancsokat, kezdheted a particionálást, ergo ez így van rendben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1320 üzenetére
Nagyon úgy néz ki...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1322 üzenetére
Igen így jó, de meg kell várnod, amíg visszakapod a kurzort... Közben mint látod, irkál dolgokat, ami a harmadik, nagy partíció esetén percekig is eltart majd!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1324 üzenetére
Hát, az a harmadik partíció szerintem nincs megformázva! Próbáld meg ismét ezt...
Ha nem megy, szívesen ránézek SSH-n!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1326 üzenetére
Tökéletes!
Jó étvágyat, én már túl vagyok rajta!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1328 üzenetére
Szívesen!
Melyik részét nem tudod?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1332 üzenetére
Jelszót kér? Az szerintem a Windows7 baromsága! Gondolom nem XP-ről van szó... Próbáld meg EZT!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1331 üzenetére
Egész biztos, hogy Autoindex kell neked? Miért nem használod az FTP-t? Klasszisokkal egyszerűbb beállítani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1335 üzenetére
USB and NAS -> File Sharing -> Enable File Sharing
...mire van állítva? Véletlenül nem Yes, Authentication required-re?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1338 üzenetére
Hát, ilyennel még az életbe nem találkoztam, de én most is arra tippelek, hogy ez nem router / firmware hiba lesz, hanem a kliens oldalon valami baromság!
Auto-share all USB Partitions nálam Disabled, és lentebb van felsorolva az összes megosztás, az Additional Shares List részben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1340 üzenetére
FTP ügyben ment privát...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1342 üzenetére
Basic -> Network -> Ethernet Ports State - Configuration -> Invert Ports Order
Ha ez nem segít, akkor majd talán egy következő verzióban javítják!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1344 üzenetére
OK! Mindegyikben más-más switch van, így nem lehet egységes a dolog!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1355 üzenetére
FTP klienssel! Total Commander, FileZilla, etc...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz martonzsolt #1357 üzenetére
Nem értem hogyan is miként akarsz (akar valaki) használni egy szerveralkalmazást a hozzá való kliens nélkül...?!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem az alap eset az volt, hogy különböző felhasználókat szeretne felvenni, és a webftp-ből (autoindex) indult ki! De mivel véleményem szerint az ftp konfigurálása sokkal egyszerűbb, így ezt ajánlottam neki! Csak ugye akkor arról még nem volt szó, hogy nem hajlandóak klienst használni mindehhez...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LazloGogolak #1375 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LazloGogolak #1377 üzenetére
Ez azért enyhén szólva is túlzás!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LazloGogolak #1379 üzenetére
A gyári fw alól nem is fogod tudni feltenni! 1, 2, 3/2, 4-es pontok sorban!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LazloGogolak #1381 üzenetére
Először is azt kellene tisztázni, hogy milyen neted van?
DHCP-s, vagy PPPoE?Illetőleg a negyedik pontot, az NVRAM törlését megcsináltad?
A gyári fw visszamegy webes felületen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egy kis érdekesség, most találtam!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Külpolitika
- Spórolós topik
- Revolut
