- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- ZIDOO médialejátszók
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
spgabor
Van egy APC Smart 700-as szünetmenetesem, ami nem csinál semmit, ha konnektorba dugom. Szétszedtem és azt kimértem, hogy az feszültség valahol még a váltakozó részen akad el, mivel a trafó csatijaira már nem ér oda. Tudtok segíteni, hogy merre keressem a hiba okát? Illetve, hogy ha nem jó helyen érdeklődök, kitől tudok segítséget kérni?
Köszi és üdv:
spgabor -
spgabor
Az APC Smart 700 UPS hogy reagál arra, ha nincs rádugva akksi, vagy hibás az akksi? Sípol, mint az újabbak, vagy egyáltalán reagál valahogy rá?
Köszi és üdv:
spgabor[ Szerkesztve ]
spgabor
hozzám került egy régi APC Smart-UPS VS1000I. Amikor félre lett téve, az aksijai nem voltak már a legjobb állapotban, de maga a szünetmentes működött. Újabbra lett cserélve, azért tették félre. Állt kb 3-4 évet egy raktárban.
Az akksikat megmértem, egyikben sincs semmi fesz. Bedugtam a szünetmentes aksik nélkül, de semmi életjelet nem ad. Rákötöttem az aksikat, de úgy sem nyikkanik meg. Az lenne a kérdésem, hogy kuka lehet a szünetmentes, vagy a halott akkuk miatt nem indul? Nem kellene az akkuk miatt még indulnia, csak sípolni, hogy nincs benne/már rossz az aksi.Üdv:
spgabor
válasz spgabor #7425 üzenetére
Közben szereztem 2 jó akksit bele. Ezeket amikor rákötöm, a fekete vezeték mindig szikrázik picit. A szünetmentes fél másodpercre bekapcsol,majd ki. A bekapcs gomb nyomására ez után csak annyit reagál, hogy folyamatosan pittyeg, amíg a gombot nyomom. Ha bedugom, akkor elkezd búgni a trafója, tehát jó akksival minimális életjelet mutat. Viszont a bekapcsoló gomb ekkor már nem csinál semmit. Bedugva hagytam reggelig, de reggel ugyanez volt. Szerintetek mi baja lehet?
spgabor
Ha bekapcsolom (de csak az első bekapcsnál csinálja), akkor fel is villannak a ledek egy pillanatra. A relé is behúz, majd hirtelen vissza és némaság. Utána már csak a csipogás/pittyegést lehet hallani kb. másodpercenként egy, másfelet folyamatos gombnyomás mellett.
Ha még egyszer elő akarom idézni a jelenséget, akkor ki kell húzni a konnektorból, majd az aksikat is kivenni egy ideig, gondolom amíg a pufferkondiból le nem szívódik a tárolt energia. Ez után ha visszateszem az aksit, megnyomom a gombot, megint bekattanik egy pillanatra majd vissza és ez idő alatt a ledek is égnek. Az egész kb fél másodpercig tart.
Áram alá helyezve meg ettől függetlenül a normál búgást lehet hallani.
Ha egyik aksi már rossz másik jó, akkor a pillanatra bekapcsolás ideje sokkal kevesebb és a ledek is haloványabban égnek. Ha két fáradt akkuval próbálom, akkor sem a bekapcsolási jelenséget, sem a 230 által kiváltott búgás nem tapasztalható. -
spgabor
Az akkukat a cégben lévő szünetmentesekből vettem kölcsön,így fel voltak töltve teljesen. Ha biztos lennék a működésében,vennék bele két akkut, de így nem merek. A cégesek meg azért eltérőek, mert amelyil elromlik, azt cseréljük. De ritka, amikor egyszerre romlanak el.
Feltöltve hány voltosnak kell lenniük pontosan?[ Szerkesztve ]
spgabor
Két olyan akkuval próbáltam, amiben 13,2 és 13,3 V volt. Megint szikrázott egy nagyot a negatív felrakásakor, egy pillanatra becsippant, mint a linkelt videóban, a 230-tól egyből elkezdett zümmögni a trafó, de semmi más életjelet nem ad. Ez is kevés lenne és töltsem tovább a másik szünetmentesbe az aksikat? Vagy a szünetmentesnek lehet baja?
spgabor
Korábban már kérdeztem a problémám, de sajnos nem jutottam sokkal előbbre, ezért kérdezek tovább is a problémával kapcsolatban.
Van egy APC Smart-UPS 1000i, ami több éves állás után a videón látható hibajelenséget produkálja. Aksik fel voltak töltve a videó készítésekor, viszont egyik új, a másik kb egy éves volt, de a régebbi is legalább 25 percig bír tartani egy intel dual core gépet.
Kaptam olyan tanácsot, hogy kondizzam újra, amit a nagy puffer kivételével meg is tettem. Ez utóbbira azt javasolták, hogy felesleges cserélni, nem nagyon szokott tönkremenni. Sajnos a helyzet nem javult, a hiba továbbra is fent áll.
Próbáltam azt, hogy bedugva hagytam 10-12 órára, de az aksikat kicsit lemerítette. A töltő vezetéken 17-17,5V van kb a 24V helyett.Kérem, aki tud segítsen, hogy mit nézzek meg, cseréljek a szünetmentesen, hogy újra üzembe tudjon állni.
Előre is köszi és üdv:
spgabor -
spgabor
Kábel problémám van két szünetmentesnél. Ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Adott egy APC Smart UPS és egy Back-UPS RS. A Smart-nak csak egy soros portja van, a Back-nék van 10 pines RJ45.
A problémám az, hogy nincs kábelem egyikhez sem, így nem tudom az akkuk állapotát ellenőrizni szoftveresen.
Tudtok esetleg ehhez a két szünetmenteshez gyári kábel lábkiosztást, ami működik is, hogy csináljak egyet? Sajnos a neten ahány fórumban néztem, mindenhol mást írnak.
Van egy 940-0625A azonosítójú kábelem, amit a vezetékek között találtam, viszont jobb lenne ezt is USB-re átalakítani, mert nincs olyan gépem jelenleg, amin soros port lenne.Tudtok segíteni lábkiosztásban és átalakítóban?
Köszi és üdv:
spgabor -
spgabor
Nem pc, hanem ház szünetmentessel kapcsolatban szeretnék általánosságban kérdezni. Hűtő, kazán és szellőztető számára keresünk szünetmentest, ami az esetleges áramszünetek alkalmával tartja a kritikus eszközöket, illetve a hálózati zavarokat szűri.
Ezzel kapcsolatban érdekelnek a következő dolgok:
A piacon van-e kifelyezetten ilyen célra épített szünetmentes? Vagy egy sima pc szünetmentes pl. APC/Eaton stb...
Van esetleg valamilyen technikai paraméter, amit vásárlásnál szem előtt kell tartani? pl. színuszos feszültség vagy átkapcsolás időtartalma, bármi egyé...Köszönöm előre is az információkat!
Üdv:
spgabor
