- Fujifilm X
- ASUS ROG Ally
- SSD kibeszélő
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
ma Rengeteg Samsung megkapja az AI alapú nyelvi, képi és keresőfunkciókat.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
bbchris
Csatlakozom én is topichoz , vettem én is egy 1500VA Powercom szünetmentest . Idáig semmi baj vele , abból a megfontolásból vettem ugyanilyet mert volt nekem egy 650-es és most 6 év után kezd vacakolni meghát ugye a 4 magos rendszerhez már kicsi így nagyobb kellett . Tudtok ajánlani valami jó UPS monitort ami jobb a gyáritól ?
bbchris
Még mielőtt valami komolyabb baj lenne ! A legtöbb tűzet sokszor elektromos hiba okozza .
bbchris
válasz Csapi007 #1347 üzenetére
Mert akkor nem megy az a trafó benne ami 230V-ot ad . Ugye szünetmentes működése hogy van benne egy akku ami egyenáramot ad amiről tudjuk hogy nem képes önmagában trafót üzemeltetni mivel nincs váltakozó mágneses mezeje így egy áramkör megszakítja mp-ként 50× az egyenáramot . Ugye mikor elmegy vagy lecsökken a feszkó a hálózatban akkor akkura vált egy relé , bekapcsolja azt az áramkört ami az akku 12V-os feszültségét 230V-ra transzformálja fel , zúgás egyrészről a mp-ként 50× -es megszakítástól másrészt a trafó terhelésétől van mert ugye ilyenkor az az "erőmű" . De ha tesztre kapcsolod akkor is ezt fogja tenni .
bbchris
SZtem amíg jó addig nem hinném hogy baj lehet bár ha olcsó táp akkor ha van lehetőséged akkor cseréld egy márkásabbra . De max sztem leold a szünetmentes ha nyűgje van . Nálam a Samsung CRT moncsi csinálta ezt de sosem nyúvadt ki tőle . HA az APC rossz akkor egyszerűen nem megy .
Más : Nálam is egy Chieftec 650W-os táp van , akkor most ez mák hogy megy egy UPS Powercom táppal ?! Mert semmi baja nincs .
bbchris
Sajna ezt a márkát nem ismerem ( nekem mostanában már DTK most meg egy Chieftech van - előtte egy Codegen ment 4 évig , kutya baja nem volt ) , a hibalehetőség mindegyiknél fennáll . De ezeknél a tápoknál is felfigyeltem igaz halk de volt olyan "sziszegő" hang mikor átváltott trafóra mert nem volt vagy ingadozott az áram . Valszeg gyári hibás lehetett a tápod , amúgy a szünetmentesek zömerésze négyszögfeszültésget ad le mivel az egyenáramból amit az akku ad ilyesmi állítható elő .
bbchris
bbchris
Valószínű az volt a baj hogy mivel vadiúj volt akkor a szünetmentes nem volt rendesen az akku feltöltve , majd mostanában letesztelem hogy meddig megy mert már meg van formázva rendesen az akkuja . De azért ne feledd hogy nálam 4 magos Intel megy egy 8800 GTX-el és 2 vinyó és 2 DVD meghajtó + Router+ modem van szóval elég nagy a fogyasztás . A táp nem márkás mert Powercom de az előző Powercom-om is már 6 éves és csak most kezdi az akkuja feladni , az 650-es volt de már nem bírta a 4 magos rendszert . Viszont jó poén hogy elbír 2 számítógépet egyszerre bár azt sem mértem hogy meddig . Majd itt a hétvége és újra betesztelem utána többet tudok .
bbchris
Szervíztanácsot kérnék tőletek .
Van egy Powercom BNT 1500 AP szünetmentesem , nagyon úgy néz ki hogy az akkuja már elhalófélben van mert 1 percet bír áram nélkül , mikor megvettem akkor 35 percet is kibírt . A kérdésem hogy milyen akku való ebbe a szünetmentesbe és hol kapok hozzá valami normális akkut ?
bbchris
válasz Gyöször #5394 üzenetére
Márkáját még nem tudom mert nem szedtem szét . HA ólom-savas akkor jó azt kapni . Megpróbálom majd a conradnál keresni belevalót . Amit ott vettem akkut azzal még semmi gond nincs pedig már 3 éves amit a lámpámba vettem de mintha ma vettem volna . Ha szétszedem akkor leírom a márkáját .
bbchris
Egyébként normális az a dolog hogy a szünetmentesemben oldalra fektetve vannak a gyári Yuasa akkuk ?
bbchris
válasz erikke17 #5397 üzenetére
Akkor ez a titok nyitja . Mindig tanulok újat . Kiváncsi leszek majd az újabb akkukal milyen lesz
Gyöször #5398 . Hát én is keveseltem , meg is lepődtem hogy ilyan hamar elszálltak . Pedig néha kisütöttem ahogy javasolták már régebben . AZ a bosszantó hogy pár nap alatt vettem észre hogy elment belőlük az erő
bbchris
Miért kapcsolhat le egy szünetmentes kb 2 perc után automatikusan ?
Miért van az hogy egy Powercom KIN-625A szünetmentes magától lekapcsol holott most cseréltem benne akkut is és csak egy házi telefonközpont és egy ISDN vevőrész van rajta . Ezek nem olyan nagy fogyasztók és fel sem gyorsul a csipogás hanem kb 1-2 perc és minden ok nélkül lekapcsol . Létezhet az hogy mert kevés a terhelés rá ? Azelőtt a gépemet azért 5-6 percig kibírta .
bbchris
válasz Gyöször #5411 üzenetére
Lehet hogy itt lesz a gikszer hogy vagy túl kevés a terhelés mert most csak egy ISDN központ és egy analóg telefonküzpont van rátéve .
Cobra. #5410 Az akkut most cseréltem ki benne elvileg az most tökéletes . Lehet hogy túl kevés a terhelés rá . Megpróbálok még valamit rátenni .
bbchris
A mostani PC-met már nem bírja a régi gépem meg már valahol talán a darálóban van . Már nem bírom vele sajnos letesztelni . . A mostani gépem szinte rögtön túlvezérli ezért is vettem a nagyobbat . Gondoltam hogy meghagyom a régebbit ilyen kisebb dolgok működésére de ezekszerint nem erre való . Lehet túlteszek rajta ha nem jutok vele dűlőre .
bbchris
válasz SchumiBácsi #5417 üzenetére
Kizárólag csak akkus módban kapcsol le . Hálózati módban semmi baja nincs . Konkrétan egy ISDN Quante vevő van rajta és egy PABX-105 -ös alközpont ( toroidos trafó van benne ) . az ISDN vevő ilyen :
Kb 2 percig megy akkus módban majd minden előzetes jelzés nélkül egyszerűen lekapcsol és kész
- EAFC 24
- Fujifilm X
- Építő/felújító topik
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
