Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
ph A vállalat kétféle Strix Point dizájt tervez idénre, ezek közül a nagyobbik a dedikált GPU-k jó részét is kiválthatja.
Ilyen lesz az Astor: Blade of the Monolith
gp A C2 Game Studio nemrég átnevezett játéka a tervek szerint jövő hónap végén debütál.
opeter70
Azt hiszem, az 5-ből 3 led világított. A gépben GTX 460 99%-os terhelésen, mindeközben pedig a proci (i5-2300) 100%-os terhelésen ment. Emellett még egy 22" LCD monitor, egy 2 fiókos NAS és egy switch volt rákötve. Számszerűen sajnos nem tudom, hogy ez összesen melkkora terhelés lehetett, de szerintem valahol 3-400W között lehetett.
Kb 10 percig tartott, amíg lemerült a fenti módon terhelve.
Lehet, hogy kevés volt neki a terhelés? Még több kellene?
Ötlet, hogy mit kössek még rá a lemerítés idejére? -
szasanyi
Mivel nem 80Plus Bronze vagy jobb táp van a PC-ben, és a monitor is több éves, nem kimondottan kis fogyasztású modell így sztem nem. A noti 17" (2nd i5, 4GB, 1TB) SONY VAIO. Ráadásul kis rátartás sem árt, így - ha már műszer nincs a pontos fogyasztási érték megállapításához - inkább pluszban tévedek, legfeljebb lesz egy kis biztonsági tartalék.
frpeter: remek lenne. Jó az ára, és úgy tűnik bővel megfelel a kívánalmaknak. Megbízható gyártó / modell? Illetve hány, és milyen csatlakozója van?
drnet
"Érdekes dolog lenne ám, ha áramszünet esetén nem működne a riasztó..."
Működik. Szirénázik. És akkor mi van? Odamegy hozzá, ráver egyet és kész. De mivel (ahogyan írtam is) a modem áram nélkül nem megy, így a telefon sem működik (nincs vonal), tehát én az egészről értesítést nem kapok. Ezért kell a szünetmentes. -
menledge
Köszi a választ!
Értem, akkor a nyomtató kilőve!
Inkább csak pillanatnyi, rövid kimaradások. Ugye egy irodában sokszor éppen sok anyag megvan nyitva szerkesztve, és hiába ment sűrűn az ember... nem esik jól ha elszáll. Szóval a lényeg igazából, hogy egy mentést lehessen készíteni és kész.Üdv!
Gyöször
Nem, a full az olyan 370W
X4 965 ről van szó gtx 560al, fsp saga 450+ hajtja régi táp, ha jól emlékszem 70-75% a hatásfoka.
Be van dugva egy fogyasztásmérő állandóan a monitor fölött. Videó tömörítéskor egyből látom, hogy segít-e a gpu vagy se, mert frissítés után újra be kell állítani valamiért.ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
havri1
válasz Guszti #11601 üzenetére
Ez marha jó lenne, ha én is be tudnám állítani. Körülnézek biosban, hátha támogatja a gépem
Kérdés még számomra még mindig az, hogy a leállításra a parancsot, hogyan kapja? Teszem azt egy NAS. Wines gépen nem gond, szoftver tudja ezt. Mármint a kikapcsolást.[ Szerkesztve ]
havri
eszakas
válasz Guszti #11636 üzenetére
Szia.
Hát jó áron van. Kazánházba menne. És még az volna a kérdésem hogy erre hátulról tudok autó aksit csatlakoztatni vagy meg kell venni a 4 aksit hozzá. /próbához/.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
cinemazealot
válasz Guszti #12200 üzenetére
Ha egyre gondolunk, akkor valószínűleg az egyik áramkör hálózati feszültségről működő kapcsolóüzemű tápegysége cicereghet. Ez esetben nem tulajdonítanék neki túl nagy jelentőséget.
kammler
Kapcsolóüzemű táp zaja. Elvileg 20kHz fölött kéne lennie, amit a fül nem hall, de terhelésnél változhat, sokszor hallani. Mondjuk ha eddig nem szólt és most megszólalt akkor lehet hogy kiszáradt már lassan néhány elko. Akkor viszont ez frekvencia elmászik. Később le is áll az egész.
Cs1csó
válasz Guszti #14307 üzenetére
Valószínű, mennyi idős az akku? 3-5 évente érdemes cserélni amúgy is. (az ördög persze nem alszik ha lenne valami másik akkuval kipróbálási lehetőség azt még megtenném a csere előtt.
C. s.
Pedig az a megoldás amiről beszéltünk egy nagyon erős megoldás lenne simán akár órákig is tudná tartani a cuccaidat, még az sem lenne igazán gond, hogy nem képes szoftveres leállításra mert olyan sokáig képes tartani a rá kötött eszközöket.
Esetleg ha van valami mellékhelyiséged, gardrób, kamra akár ott is lehet tárolni és venni kell hozzá pár méter elektromos vezetéket azt végigvezetni és meg van oldva.
Mindegy ha döntöttél, hogy végül mit választasz még a vásárlás előtt azért írd meg.
Tiszta szinuszban még ezeket lehet ajánlani:
- PowerWalker VI 1000 PSW FR 60k
- CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA 72kSajnos a nagy teljesítmény és a szinusz együtt borsos mutatvány.
arthur3d
válasz Guszti #14720 üzenetére
Köszi szépen az ötletet, megnézem mindenképp amit ajánlottál. Igazából, ha nem válik be, akkor visszküldöm az egyiket (30 napom van rá), a másikat mindenképp megtartom a számítógépeknek...legalább lecserélem a régit.
(#14723) csicso82
Gondolkodtam rajta ma egész nap, hogy rendelek egy Online tápot is kipróbálni, megnézem milyen különbségek jelentkeznek majd. Tápkondicionálóból egy HiDiamond HDX2-esem van, elég jól szolgál, javított a hangon.
Köszi szépen mindenkinek, majd jelzem mit lett a vége
- Motoros topic
- World of Tanks - MMO
