Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
lehella
Sziasztok! Eljött az idő, hogy lecseréljem ~10 éves UPS-emet. Milyen szünetmentes tápot ajánlanátok arra az esetre, hogy áramingadozásokat mindenképpen átvészelje a gépem? Egy 430W-s Chicony tápot használok, mellette szeretnék még egy 22-es LCD-t illetve egy routert is a szünetmentesről hajtani.Ha áramszünet lenne, akkor a gépet egyből leállítanám, de erre a pár percre is szeretném, ha az UPS tudna biztosítani hozzá kompótot
www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Dark Wander #6747 üzenetére
Köszi! Ezek szerint akkor csak a szükséges W a lényeges? Márka lényegtelen?
Illetve ha esetleg akku cserével megoldható a mostani UPS problémám, az ügyben van valaki aki tud némi tanácsot nyújtani, hiba beazonosításban?[ Szerkesztve ]
lehella
Jelenleg ez a APC Back UPS 650 az ami tönkrement, valszeg az akksi halott, mert tegnap este óta kikötöttem, most bekapcsoltam és alig bír sípolni már, annyira nincs benne delej. Akksi csere lehetne, de 8 ezer forintért lehetne újat venni bele. Mivel elég régi az UPS, meg 400W-t tud leadni, félek hogyha új akksi lesz benne, akkor is kevés lesz a 430+40+router teljesítményéhez. Inkább érdemes lenne egy új UPS után néznem, jól gondolom?
lehella
Tegnap óta levolt választva a hálózatról, most bekapcsolta, elég torzul sípol. Töltöttem két órát, de ugyanúgy tré a hangja, lehet hogy a töltő rész nem működik, vagy az akksi adta meg magát végleg. Ezt hogyan tudom kideríteni? Multiméterrel, miközben áram alatt van az eszköz? :S
lehella
válasz HUfantom #6763 üzenetére
Semmi különös nem történt, elszigetelten feküdt a router mellett a polcon. Biztos hogy azért sípol tréül, mert nincs benne kompót. Azon gondolkozom, hogy ha belekerül egy új akku, akkor vinné-e az 500W max terhelést amit rákötnék. Állítólag azt mondták amikor 550W APFC táppal használtam, hogy az APFC miatt nem biztos hogy kompatibilisek. Elképzelhető ez? Végülis közel 10 éves UPS, régi technológiával.
lehella
Mióta itthon vagyok, azóta ~4 óra töltésen volt az UPS. Ha átkapcsolom teszt módba, akkor megfelelő hangon sípol, de nem zúg a trafó. Ha kihúzom a konnektorból, akkor rekedten sípol, a transzformátorok szintén hallgatnak
lehella
válasz HUfantom #6767 üzenetére
Bocs, már régen is volt ez a "hátolás", késő is van, meg kezdő villanymérnök kolléga mondta ezeket a beton szilárd dolgokat Nekem 12V, 12Ah akku kell, így annak ára már majdnem 7ezerre rúg. A PFC működést már így értem, köszönöm a részletezést Remélem jól értelmezem: vagyis bármelyik UPS, ami 650 körüli, annak ugyanúgy/hasonlóan gond lehet a PFC működés, mint az ezer évesemnek? Tehát nem rúghatok nagyon mellé, ha új UPS helyett inkább egy új akksit veszek.
Most jelenleg 430w-s táp üzemel a gépben(FX6100,SSD,HDD,HD6850) a konfig, nyilván nem játékos üzemmódra használnám az UPS-t Mellette világít a 40w-s LED moncsi. Ha minden jól megy akkor illene ezeket el kellene bírnia az UPS-nek, jó az akkuval.[ Szerkesztve ]
lehella
válasz paragramma #6799 üzenetére
Nekem is 300w körüli a gépem fogyasztása, használok mellette egy 22"-es LED monitort meg egy routert, ezeket mind egy 400w-s UPS-ről hajtom és új akkuval negyed órát simán elketyeg.
lehella
Tudnátok ajánlani egy kisméretű UPS-t, aminek csak egy routert kell ellátnia árammal? Azért a kis méret, mert falon belül kis helyen tudom csak elhelyezni. Köszönömwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz cinemazealot #10710 üzenetére
Ennél kisebben gondolkozom, a 7Ah bazi sok egy routernek, tényleg csak neki kell áramforrás. Most egy 4Ah órás UPS-ről hajtom több óráig a routert és modemet, ha szükség van rá. Jelenleg csak ezt találtam, ami alkalmas lehetne, bár jobb lenne olyan eszköz a jövőre nézve, amibe 220V-t is lehet dugni, akár két kisebb eszközt is.
lehella
válasz cinemazealot #10713 üzenetére
Köszi hogy segítesz, végre volt időm kicsit átgondolni Egy 12V és egy 5V-s eszközt szeretnék ellátni delejjel, sum 4.5A, rendkívül szűk helyen, vagyis 5 centi széles és 34 centi hosszú helyen. A 220V-s dugókat megkerülhetjük, tényleg úgy férnék el a legjobban. Próbálom összerakni fejben az egészet:
Ezzel az akkuval hely és kapacitás szempontjából egész jól jönnék ki.
Az általad előbb linkelt Sony töltővel etetném az egészet.Hogyan tudom áram alá tenni a két különböző feszkós eszközt? A PicoUPS-el nem találkoztam még, ez egy mini tápegység? Amit linkeltél az csak 12V-t ad ki ahogy látom.
lehella
válasz cinemazealot #10724 üzenetére
Köszönöm szépen, ez így tiszta sor
Hűtés szempontjából ez a falban lakna a modemmel, előttük egy lógó képpel a falon, ami eltakarja az egészet. Kis szellőzése van csak, kb. amennyit a kép eláll a faltól, ez felül ~fél centi. Szerintem jól szellőzik, egész nap bezártság után 40 foknál nem mértem többet a "dobozban" a modem felett, pedig szokatlanul forrófejű az eszköz.
Kérdés, hogy hogyan lehetne az elektronikát bedobozolni, valamilyen kis dobozt gondoltam a PSU-nak és a 12 V -> 5 V átalakítónak, elfedve a kapcsolásokat és védve a portól.
Az 5 V-s eszköz egy IP kamera, az adapterére van írva a 2 A, amit folyamatosan biztos nem vesz fel, legfeljebb ha távirányítással mozgatom a kamerát.Találtam itthon is PicoPSU-t, kicsit sokallom az árát. Cakk pakk 20 ezer azért elmehet az egész projektre, de nagyon nincs más alternatíva
lehella
válasz cinemazealot #10726 üzenetére
Most mértem, a rekesz aljában, ahol lenne az akku, UPS elektronikája és a külső táp, ott 24°c, felül 38°c volt a sarokban legbelül, de ahol a levegő tudna távozni, ott pár fok lejöhet még belőle. Az a bibi, hogy máshova nem tudom tenni, mert az IP kamera áramellátása és a modemé is itt van a dobozban, jó lenne itt tartani hozzá a szünetmenteset, újabb vezetékeket meg nem lehet már behúzni. Itt valamennyi meleg eltud távozni, vagy nagyon gáz?
Megpróbálnám itt elhelyezni a kütyüket, mérném a hőmérsékleteket és ha forró lenne a helyzet, akkor egy kis ventilátorral lehetne kezelni a helyzetet.
A 12 V->5 V átalakítót még tudom tenni a kamera tetejére, kb. 3 méterre az UPS-től, a szabad levegőre és ott legalább ez tudna disszipálni.[ Szerkesztve ]
lehella
válasz cinemazealot #10728 üzenetére
Elkezdem összegyűjteni a cuccokat hozzá, ami még kell az néhány csati a kamera és a router áram bemenetére, ezeket itthon bármilyen elektro szaküzletben gondolom be lehet szerezni.
A PicoPSU-hoz mellékelnek valamilyen szabványos csatlakozót, vagy forrasztani kell? Te hogyan oldottad meg a burkolatot hozzá?Teszek egy próbát rá, a legmelegebb nyáron sem szokott a mostaninál 2-3 foknál melegebb lenni a lakásban
Itt látszik a hőleadó szakasz, a meleg valamennyire azért eltud távozni, nem fog beragadni talán[ Szerkesztve ]
lehella
válasz cinemazealot #10731 üzenetére
Ez szuper, akkor nagyjából le is van fedve minden, ami hiányzik azt saruzom/vezetékelem
Találtam egy régebbi IBM noti töltőt, 16 V-t 4.5 A-t ad le, ez tulajdonképp megegyezik az általad linkelt Sonyval is. Hogy ne barmoljam szét, keresek egy csatlakozót a töltőhöz, onnan húzva vezetékét a PicoUPS-hez.Szerk: A fali hűtésen annyit tudok alakítani, hogy kijjebb csavarom a kép tartó csavart, így 1-2 centi hőleadó rést is nyerhetek a kütyüknek. Jobb mint az eredeti
lehella
Sajnos elfogyott a magyar boltban a PicoUPS és nem terveznek rendelni többet. Neked a Minibox oldaláról van a PicoUPS-ed? Mennyibe került a postázása?
Ebayen találtam még Németországban kereskedésben, onnan 15ezerbe kerülne szállítással együtt.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz cinemazealot #10742 üzenetére
Szomorú bizony, nem sok helyen lehet kapni így PicoPSU-t, a 15 ezres német beszerzés még jónak számít. A Miniboxos oldalról rendelve 21ezernél állna meg a számla vége. A többi alternatívát nem ajánlod ezek szerint?
lehella
válasz cinemazealot #10744 üzenetére
Igen igen, a PicoUPS kell, csak elgépeltem. Kár, hogy ennyire hasonló nevű a két cucc
Szóval ha PicoUPS-ből nincs alternatíva, akkor muszáj leszek 15-ért beszerezni, ha még nem fogy el.Egy kérdés, ha merítő módban elkezd merülni az akku és 12 V alá esik a feszültsége, akkor addig lehet meríteni, amíg teljesen le ne nem merül, akár 3-6-10 V környékére is?
lehella
válasz cinemazealot #10747 üzenetére
Remélem a fogadó elektronika értékeli a kisebb feszültség szintet huzamosabb ideig (12 helyett 11 V vagy tovább). A PicoUPS ugye egyébként 12 V-t ad ki magából és nem a beérkező 16 V körüli tápfeszültséget küldi tovább sem az akkunak, sem a fogadó elektronikáknak? Köszi a válaszokat
lehella
válasz cinemazealot #10750 üzenetére
Köszi hogy megnézted, semmi gond, még jó hogy rákérdeztem és kinyomoztad
Jó kis cucc lenne ez, de így hogy kellene még egy konverter ami fűtené a rendelkezésre álló szűk helyet, plusz bedobozolni, illetve az sem fix 12 V-t adna ki, hanem a 13,5 V akku vagy a 16 V-től táptól függően "átalány" értéket, lehet hogy inkább vennék egy ilyen egyszerűbb UPS-t.
Sajna a PicoUPS esetlegese külföldi gariztatása is problémás lenne. Ez a Gembird ugyan csak egyetlen eszközt látna el, ha kettőt is veszek akkor árban még ugyanott vagyok mint az izgalmasabb, faragós PicoUPS-el.[ Szerkesztve ]
lehella
válasz cinemazealot #10752 üzenetére
Jó ez a fórum, tetszik az ötlet, erre nem is gondoltam, akkor két legyet ütnék egy csapásra. A speckó szerint fix teljesítménye van; 5V/2A vagy 12V/0.8A kimenetet tud leadni az eszköz és 2.2Ah-s akkuja van.
lehella
válasz cinemazealot #10754 üzenetére
Az a táp felülméretezve 12 V/2 A-t tud leadni, így ezt az "UPS-t" mindenképp ellátja. Más kérdés, hogy belőle kimenetként 12 V/0.4 A jön csak, az az amper mennyiség elegendő lesz-e csak a modemnek
Ez hogy derül ki, binárisan? Ha működik akkor elég, ha nem akkor se kép se hang, vagy halványan világít meg x akták lesznek?[ Szerkesztve ]
lehella
válasz cinemazealot #10757 üzenetére
A modem adaptere 2A-t tud leadni. Az általam kinézett UPS 12V-n pedig 0.8A-t tud leadni, vagyis a modem adaptere elegendő lesz, csak az a kérdés, hogy az UPS ezután kitudja-e hajtani a modemet.
Ezen a vonalon továbbmenve kérdéses, hogy még elviszi-e az UPS a modem mellett a kamerát is, hiszen csak 0.8A-t tud leadni. Ha nem, akkor ez az út nem járható.Azért néztem ki az erősebb adaptert, ha esetleg a modem eredeti 2A-s adaptere nem lenne elegendő az UPS töltésére és mellette a modem kiszolgálására is.
lehella
válasz cinemazealot #10759 üzenetére
Sajna a 12->5V step-down konverter sokára jön csak meg, így tesztelni nem tudom még, addig kimérem a modem és a kamera áram felvételét irányadásként. Az UPS-t már megrendeltem, ha nem tudja meghajtani a modemet akkor visszaviszem és jön a PicoUPS ismét
lehella
Úgy fest vissza kell hogy térjek a PicoUPS irányba Kipróbáltam ma a Gembird UPS-t, de elég hamar feladja a küzdelmet a modem ellátásakor, még akkor is ha táp alatt van, kevés a 0.8A amit letud adni 12V-on.
Ha ezt a PicoUPS-t rendelem, akkor ugyan olyanom lesz, mint Neked is ugye? Tehát ez a két step-down konverterrel elég lesz nekem.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz cinemazealot #10767 üzenetére
Köszi, a konvertereket megrendeltem, majd csak sokára fognak megérkezni keletről, a PicoUPS-t is megrendelem holnap aztán majd bevárjuk az alkatrészeket.
Valszeg kelleni fog valami kicsi borda rá, mert a modemnek 12V 2.5A kell az adapter szerint, de a lényeg hogy viszi azt is a Pico Melyik része a melegedős a konverternek?
Az akku felé is kell konverter, vagy oda 12-14V körüli érték megy, vagy az akkunak nem gond, ha 16V töltő feszültséget kap?[ Szerkesztve ]
lehella
válasz cinemazealot #10774 üzenetére
Szerencsére van pár régi VRAM hűtőbordám, így akkor én is kézrátétellel megállapítom ha szükséges lesz, hogy melyik elemre kell a plusz hűtés. Kezdetben úgyis sokat fogom felügyelni gondolom.
A merítésnél gondoltam erre, hogy a 12V-s eszköz lekapcsol alapból, de szerintem a 12V-s konverter is lefog kapcsolni, ha nem kapja meg a bemenetet ami a 16-12 V -> 12 V és a 12 V -> 5 V konverterekhez szükséges.
(ezeknél azt olvastam, hogy nem is kell állítani a potméteren annak függvényében, hogy mi a bemeneti feszültség, mert a fix kimeneti feszültséget beállítja majd magának)Ma megyek ezért az akksiért, az UPS pedig jövő héten fog megérkezni. Majd elméregetek rajta ezt-azt amíg a konverterek megérkeznek, kialakítom a helyüket.
Néztem itthoni boltokban is ilyen step-down konvertert, durva hogy 10x-es áron lehet kapni az ebayes társaihoz képest Bár itthon adnak hozzájuk bordát is
lehella
válasz cinemazealot #10780 üzenetére
Örülök, hogy ezt leírtad, mert én is gondolkoztam már azon, hogy miért nem jó nekem egy sima akksitöltő + akku és a step down konverterre rákötött eszközök a PicoUPS helyett
lehella
válasz cinemazealot #10787 üzenetére
Szerintem ez csak a nevében csinálja a 12V->5V átalakítást, mert szerintem nagyobb tartományban is tud működni:
Input voltage:3.2-40V, Output voltage:1.23-30V(Adjustable)Doky586: Szükségem van 12V-ra is, ezért két ilyen konverter kell nekem.
lehella
Remélem azért az LM2596 konverter is stabilan működik, különben csak nem ajánljátok. Veszek hozzá hűtőbordát is.
Egy 12V-s pici VGA hűtő ventit szerintem be fogok szerelni kavarni a levegőt. Felfele tud szellőzni a ketrec, ugyan kicsi a rés, de a venti megtámogatja. Lézeres hőmérővel fogom ellenőrizni a hőmérsékletet[ Szerkesztve ]
lehella
Megérkezett a PicoUPS, elkezdtem a beépítést. Amikor áramot kap a külső tápról, akkor a V Out kimeneten a külső táp kimenete jelenik meg, míg a Bat+ csatlakozón 13.5V körüli érték. Ha lehúzom a notebook töltőt, akkor az akku feszültségét kapcsolja a V Out kimenetre, tiszta sor.
Egyelőre még úton vannak a step-down konverterek, beszéltem róluk egy hobbielektronikai eladóval, azt mondta, hogy ha 12V kimenetet állítok be rajta, akkor 12.1-16V-tól függetlenül tudja biztosítani az LM2596-os elektronika, viszont, ha 12V-nél kisebb feszültség szint érkezik rá, akkor ugyanazt a 12V alatti értéket viszi tovább kimenetnek.
lehella
Látom elkanyarodott a téma, a vitás részhez nem kívánok hozzá-beleszólni, nem értek hozzá, meg nem látom értelmét
A lényeg, hogy beüzemeltem a step-down konvertert, 12.2V kimenetre állítottam. Ez kihajtja a modememet, illetve ha lehúzom a tápot a Picoról, akkor is (12V 2.5A-s az eredeti adapter a modemnek). A szokásos szűk környezetbe raktam az UPS akkut, illetve az elektronikáját.Érdekességként egész éjszakás bezártság után az alábbiakat mértem:
A tároló boxban 28 fokos volt a levegő alul, ahol a komponensek vannak, fent 36 fok. Itt tud valamennyire távozni is a meleg. Az aksi 27 fokos. Az elektronika dobozában 24-38 fokot mértem, a meleg távozási irányának megfelelően, felfele. A konverter hűtőbordáján 40 fokot, a PicoUPS tranzisztorjain 50 fokot is mértem. A mögöttük lévő modemből sokkal melegebb levegő távozik.
az elektronika és a beépítési helye, a doboz felső síkja is szétfúrt
Remélem ennél melegebb nem lesz, a következő napokban majd felügyelem még az értékeket.
Köszönöm a kollégák támogatását, örülök hogy lett megoldás a problémámra[ Szerkesztve ]
lehella
Egyelőre csak a modemet hajtom, a másik step-down konverter még nem érkezett meg. Ezt majd 5V előállítására fogom használni, azt még nem döntöttem el, hogy közvetlenül a Picora vagy a 12V-s step-down konverterre kössem. Szerintem a Picora fogom, nem akarom még jobban terhelni a másik konvertert.
Áramfelvételt még nem mértem, de sort fogok rá keríteni Valszeg 800mA-nál többet igényel, mert a korábban kipróbált Gembird UPS nem tudta elvinni csak a modemet. Most egy 16V/4.5A-s notebook töltőről működik az egész.
Ventit nem szereltem be, a 12-es nem férne be, de egy 4-5 centiset terveztem az elektronikát tároló dobozba besüllyesztve. Ha a dobozba rakom, akkor szívó oldallal beépítve lenne érdemes, hogy a meleget kihúzza és még keringesse is a levegőt a falban.
lehella
válasz cinemazealot #10824 üzenetére
Igen elkészült, külön köszönöm a támogatásodat Németországból két nap alatt megérkezett a Pico és hála a gondos kínai postának, váratlanul másfél hét alatt befutott az első konverter is. Jól gondoltam akkor, hogy párhuzamosan menjen a másik konverter is
Felül nem tudom teljesen leszedni a doboz tetejét, a táp csatit fixen építettem be anyacsavarral. Inkább nagyobb fúróval felbővítem a lyukakat és berakok egy 5 centis ventit a doboz síkjába/döntve felfelé.
lehella
Csak egy forrófejű modem, néhány méter vezeték, az akksi és a PicoUPS-konverter doboza van a falban. Ott talán elférne egy 10 centis venti, majd ezen agyalhatok pár órát, viszont távol lenne a dobozkától, nem juttatna hozzá, a fő hőforráshoz elég levegőt.
