- Házimozi haladó szinten
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
Synology routerek
RT6600ax (2022) / MR2200ac (2018) / RT2600ac (2017) / RT1900ac (2015)
hackeeeee
Jómunkásember
Mint már mondtam, úgy néz ki, hogy a nálam tapaszható újraindulásokat nem a router hibája okozta, ráadásul úgy, hogy 2-ből 2 router csinálta.. Plusz a Digis üfsz-es illető említette, hogy hasonló hiba másoknál is akad, más routerrel is, randomszerűen..
Véleményem szubjektív...
MODERÁTOR
Elvileg teljesen stabil a router (nálam egyszer sem indult újra csak úgy magától), amiről tudunk, hogy a DIGI-s FTTH kapcsolatnál időnkét újraindulgathat. Viszont állítólag ez más routereket is érint, illetve kiküszöbölhető.
A sugárzási teljesítmény a többi mai routeréhez hasonló, maxra állítva kb. ugyanaz mint amit a 87U is tud gyári szoftverrel. A 2,4 GHz az feljebb pumpálható a régió átállításával (ez szabadon megtehető), esetlegesen az 5 GHz kárára (elállítódnak a csatornák).
Az eszközöket nagyszerűen kiszolgálja a 2600-as, többet elbír mint az ASUS, kisebb irodákba is ajánlott.<-ƘƘ->
hackeeeee
Jómunkásember
Nem tudom..
Amikor nem volt ONT, semmi gondom nem volt, ment a PPPOE gond nélkül. Amióta megvan az ONT, véletlenszerű reboot-jaim voltak, ha a router tárcsázott be. Most nem a router tárcsáz be, intézi az ONT, most minden oké, azóta. Most jelenleg ~12 napnál jár a router.
rsf
A webszűrőből ki lehet venni oldalakat, de a google és youtube szabályokból nem.
Én mióta van használom a SafeAccess-t ami blokkol is rendesen oldalakat, de még játékot sosem blokkolt.
Ez nem vmi webes játék?
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
MODERÁTOR
160 MHz-et nem lehet fixen beállítani, de akkor a legtöbb kliens nem is tudna csatlakozni. Egyedül a 20 MHz-et lehet lefixálni, viszont azt ugye tudja is minden. AX esetén egyébként 40 is mandatory.
Van amúgy egy 80+80-as opció is, de azzal megy a 20 és 40 is, szóval nem korlátozza 80-ra.<-ƘƘ->
Pubszon
Pubszon
Nagyon jó, ingyenes, rengeteg domain névből választhatsz, egy regisztráció alatt lehet több is!
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
gyugyo79
Használhatod mind a 2-t is DE a wildcard sslt ha jól tudom (de majd javítanak ha nem) csak a Synosra fogja megadni ezért ha csak 0.01 % esélye van a jövőben, hogy azt használnád akkor a synosat csináld meg (a wildcard ssl-el használt webvpn amúgy szuper jó dolog ha ki tudod használni).
Ano
Lenne gyors kérdésem az SSH-val kapcsolatban ...
Mután beléptem, egy eléggé lebutított shell fogad ... ezzel semmi gond nem is lenne, de nem tudok root lenni, de még egy mappát sem tudok létrehozni az USB-n a saját admin mappámban sem ...
Hogyan lehet az SSH-t kicsit "élhetőbbé" tenni? És hogyan lehetek root? "sudo" és a "su -" sem működik ...Ebben kéne kis help
Synology RT6600AX felfedezés alatt
Ano
Sikerült belépnem rootal ... google szerint így kell felmountolnom a hálózati meghajtót:
sudo mount -t cifs -o username=nicorellius //server/sharename /media/yoursharename
értelem szerűen kitöltve és sudo nélkül, mivel már root vagyok, de hibát dobott:
mounting //192.168.x.x/x on /volumeUSB1/usbshare/@sharebin/homes/admin/x failed: No such device
mit rontottam el?
MODERÁTOR
Sajnos a router kernele nincs úgy konfigurálva, hogy a cifs fájlrendszer támogatott legyen.
# CONFIG_CIFS is not set
Ez alapvetően meggátolja azt a fajta csatolást amivel próbálkozol. Viszont a natív NFS, esetleg az FTP az simán használható, szóval javaslom, hogy inkább ezekkel próbálkozz.
<-ƘƘ->
MODERÁTOR
Hogyan van beállítva az NFS szerver? Valami nem jó hiszen nem látja mikor csatlakoznál.
Az opkg Entware-el futtatható, az apt pedig az Ubuntu csomagkezelője. Szóval a curlftpfs telepítéséhez szükséged lesz valamelyik környezetre, javaslom az előbbit. Nagyon-nagyon egyszerű telepíteni, egy SD kártya elég hozzá.
<-ƘƘ->
MODERÁTOR
Az NFS az nem kompatibilis a windowsos fájlmegosztással. Vagyis a NAS-on engedélyezned kell az NFS-megosztást is, vagy marad az FTP. Az Entware telepítéséhez kell egy ext4 fájlrendszerű külső tároló, pl. SD kártya, majd SSH-n keresztül, egy sima paranccsal tudod felrakni.
<-ƘƘ->
MODERÁTOR
gyugyo79
Azt hittem csak te használod majd.
A 2 lépcsős az még a NAS -uknál a saját beépített FTP szolgáltatásukkal sincs össze kapcsolva ahol fejlettebb a rendszer ezen része.
Azt meg, hogy a routeren ez mennyire működik meg tudod nézni. Csinálsz egy sima felhasználót bekapcsolod neki a kétlépcsőst és utána megnézed kell a azzal meg a fn/pass -al autentikálni, hogy az ftp beengedjen ...
Én így vakon 1% esélyt látok rá de bármi előfordulhat.Ha nem működik akkor kell szerezni egy api leírást a rueterhez ha van és megírni, hogy a tűzfalba a 2fa autentikáció után legyen egy kapcsoló ami kapcsolja a tűzfalat XY időre vagy valami szabály alapján. De persze a kérdés felmerül mennyit dob a biztonságon, ha futtatunk ezért egy kívülről elérhető valamit.
Akkor már told be az egészet VPN mögé és akkor 1 szer kell egy VPN authentikácó meg egyszer az FTP. Csak a VPN -t meg jól találd ki, hogy a belső hálód egyéb része ne legyen átjáróház ha a gépük kompromittálódik.
Ano
Sikerült manuálisan feltenni ... kezd egyre jobban tetszeni a Synology. Kb fél éve van meg a router, de eddig csak az alapfunkciók voltak gyorsba beállítva, mert időm nem volt rá, hogy alaposan megismerjem hogy miket is tud a "kicsike", de most már látom, hogy mindenképp jó döntés volt lecserélni az Asus RT-AC87U -t
MODERÁTOR
Így van, az MR2200ac ilyen szempontból is gyengébb az RT2600ac-hez képest. Max 867 Mbps linksebességet tud, vagyis hiába Wave 2-es, nem támogatja a 160 MHz-es csatornaszélességet. Szerintem ez az ami a nagyobb probléma vele, mert a sok antennát amúgy sem igazán lehet kihasználni. A második 5 GHz meg ugye csak a backhaul-csatornát biztosítja, vagyis kliensoldalról direktben nem játszik.
De egyébként a 4K filmlejátszó eszköz sem valószínű, hogy tudna ennél többet, és ez az elméleti sebesség is elég hozzá.<-ƘƘ->
Tamarel
A mesh jelentése: háló.
A wifi csomópontok (rádiók) hálózata, ami jellemzően vezetékmentes és saját magát konfigurálja.
[Céges környezetben ténylegesen, van 1-2 root ap (vezetékes kijárat), a többi ap magától találja ki hogy kapcsolódjon. Ha egy kiesik, újraszámolás után működik tovább minden.]
Wifi router-ekben nagyon régóta van ap mód. Akárhányat betehetsz a hálózatodba, de csak kábellel. Soha senki nem hívta ettől az eredményt mesh-nek.Feltételezem ez az ethernet backhaul fogalom azért jelent meg, mert a mesh-en belül használhatsz kábelt is. Ha működik, használja, ha nem, próbálkozik wifin.
MODERÁTOR
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad S540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210U, 8-16GB DDR3, 500GB SSHD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad E540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, 2GB NVIDIA, WIN 10, Szám
- HP ProBook 640 G1 , 14" HD+ Kijelző, I5-4310M, 8-16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
