Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Lacielvtárs
válasz Speed® #34756 üzenetére
kiderült közben szerintem a bibi
link
én voltam a balga, mert ha ezt leírom ide, akkor te is azonnal tudtad volna mondani, szóval elnézést, hűtő csere lesz egy corsair h100 személyében...
remélem azzal rendben leszek"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Speed® #34760 üzenetére
már alakulnak a hőfokok... csak kicseréltem a gyári ventiket, mert ha lassítom őket, nyekeregnek
gyorsan meg brutál hangosak
alapjáraton
terhelve gyári órajelen:és mindkettőtöknek köszönöm a segítséget és az irányvonalat
olyan olcsón jutottam hozzá a vizes hűtéshez hogy nem bírtam kihagyni
25 ezer volt a teljes ház és benne a corsair h100[ Szerkesztve ]
rizsa7777777
csipikooo
válasz Speed® #34852 üzenetére
Mit értesz azon hogy leszabályozva megy? csendben van azzal nincs gond terhelve is megnézem! hány foknál throttingol? melyik a legolcsóbb hűtő ami bírná a tuningot is? és meddig tudom húzni? úgyan úgy kell húzni mint amdt? szorző emelés meg fesz álíltás? Vagy alapfeszen elviszi az adott maximális tuningot? Bocs a sok kérdésért de csak most van először intelem
Privátra illik válaszolni!
CirrMee
válasz Speed® #34876 üzenetére
A (pl SATA) csatoló a port miatt mászik el (ha jól rémlik az sima PCI), gondoltam nem részletezem...
Amúgy a 'zintel kib*szásból rakta be a generátort a prociba? Tuti nem valami "védelem" címszó miatt kellett (tuningvédelem max), az 1gen. i5 750 -esem évek óta megy 200 -as BCLK -val, és köszöni szépen, de jól érzi magát.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
csipikooo
válasz Speed® #34885 üzenetére
na sikerült elmegy 3.8ig mind a 4 mag. de a feszt gondolom manualba kéen belőni de a bios teljesen más mint amdnél pedig ez is uefi/EZ/ de a szorzót is alig tudtam hol kell csak kitaláltam. mert szerintem auton van láttam valami 1,311 et is :S
vaakuum
válasz Speed® #34934 üzenetére
Most a legmelegebb mag 77 fok körül mozog, előtte mindegyik elérte a 85 fokot, és 90 környékére is felmászott.Linx és prime azért gondoltam, mert az egyiknél magonként látom, hogy melyik hibázik, a másik meg fűt.
Mi lenne a tuti megoldás? Csak linx?[ Szerkesztve ]
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
04ahgy
válasz Speed® #34940 üzenetére
A kupaktalanítás a leadott wattot nem változtatja, tehát nem lesz tőle csendesebb a hűtés.
(#34941) norbert1998: Jobban félek a nem megengedett kupaktalanítástól és a következményeitől, mint a 0-24 tuningra alkalmazott jelentéktelen feszek esetén fellépő tartós és megengedett 100°C Tj-től.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz Speed® #34950 üzenetére
Nagyon minimálisan változik a leadott hőteljesítmény, ha a beállítás során ugyanakkora a feszültség, és egyéb paraméterek tekintetében sincs változás.
Sajna épp a kisebb hűtőborda hőfok a rosszabb, mert nagyobb fordulatszám kell ugyanakkora hőmennyiség elvezetéséhez a venti részéről, hisz a deltaT-vel exponenciálisan nő a hőleadás. Ha kisebb a borda hőfoka, akkor ugyanakkora környezeti hőmérséklet esetén erősebb légáramlat kell, mert kisebb a deltaT.
HGyu
04ahgy
válasz Speed® #34952 üzenetére
Nem értek egyet, mert szilíciumnál csökken az ellenállás magasabb hőfokon, hiszen félvezető. Ha nőne, semelyik erősítőnél és CPU-nál nem kellene a hőmegfutástól tartani.
Deliddel is és anélkül is ugyanakkora hőmennyiség (watt, joule, ahogy tetszik) jut a bordára, csupán az egyensúlyi állapot áll be más Tj hőfokon. A ventit fix fordulatúnak feltételezve még a Tcase is ugyanakkora deliddel és nélküle. Az eltérő Tj okozta igen minimális eltérést az egyszerűség kedvéért el lehet hanyagolni.
Ezerszer leírtam már ezeket és ezerszer nem értette meg soha senki (aki mégis, tisztelet a kivételnek). Egyetlen esetben van értelme a delidnek léggel-vízzel: ha magasabb alkalmazandó fesz. a kívánatos magasabb OC érdekében, mint a delid nélkül elviselt nagyon maximum. Egyébkén nitrónál már más kérdés, tegye fel a kezét aki Ivy-t nitrózás érdekében kupaktalanított, várom a jelentkezéseket.
HGyu
04ahgy
válasz Speed® #34954 üzenetére
"Akkor miért nő a fogyasztásom 65 vs. 80°C esetén mérhetően:" Épp azért, mert csökken az ellenállás, tehát nő, tud nőni a szivárgási áram.
+100MHz-ért nem éri meg.
HGyu
04ahgy
válasz Speed® #34956 üzenetére
3+ éve van a piacon Ivy. Csak a gyári hűtővel elhunyt tartósan 100 fokon futott darabokról olvasni mindenhol, ami a CPU-k többsége.
Tényleg off, megyek a másik topikba.
HGyu
dorkababa
válasz Speed® #34930 üzenetére
Sajna valami nem passzol.
Elvileg minden a helyén, ventik pár pillanatra felporog nek, majd leall az egész cucc. Clear cmos sem segít, totál mindent lebontva is kb ugyanez a helyzet. Sajna két külön eladótól van a lap és a PROCI, elvileg mindkettőnek mennie kellene. Táp lehet gond? (430) -
Yutani
válasz Speed® #34961 üzenetére
Köszi a tippet, de nekem ez is elég. A CB15 alapján 30%-kal jobb az IPC-je, mint a Phenom II-é, tehát így is jelentős sebességnövekedés van ahhoz képest.
Persze mindebből semmit nem érzek desktopon, Borderlandban is csak annyit, hogy kevésebbszer esik le az FPS a 30-as tartományba, ami már látható FRAPS nélkül is.
#tarcsad
vaakuum
válasz Speed® #34969 üzenetére
Nem tudom, hogy jó-e az elve, azért is írtam, hogy nekem most hol tart, és szerintetek hogyan tovább...
Csak emlékeztem rá, hogy valahol olvastam ilyesmit..."Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
dorkababa
válasz Speed® #34965 üzenetére
Egy gigabyte kontroll lappal is pontosan addig jutottam mint asrockkal. Táp ill cpu venti másodpercre felporog azt csáááá. Ha a memoriakat kiszedem akkor is ugyanez a jelenség mindkét lapban, ellentétben a8 3850ben megy tovább a venti, normál esetben gondolom ez a normális (speakerem nincs sajna nem ért még ide, de kétlem hogy bármit csipogna). Szal lehet mégis a PROCI a hunyó, mindenesetre megpróbálom még egy gagyi memóriával mert érdekes módon hyper x 1600 egyik lap sem támogatja, viszont memória nélkül sem jutok 1mpnel tovább. Tápot sztem kizarhatjuk, egyik lap integrált videokaris. Szal veszek egy gagyi memot egyenlore utána pedig asszem egy új procit, így lassan lesz 2.5 gépem talán, aminek az árából egy normális is kijott volna :S
Eladonak egyenlore írtam, azt paypal meglatjuk mit szól a sztorihoz.... -
dorkababa
válasz Speed® #34974 üzenetére
eldobnám,de németország
eladónak irtam plusz paypal,azt meglátjuk mi lesz.több pinzt nem feccelek bele,sajna nem gyorstesztre kell,hanem masik géphez,igaz nem loverseny,mert a8 3850 is franko még,de igy veszek egy másik i5 2500k - vagy nagyobbat.
ár értékben gondolom ez verhetetlen,bár mindkét lapba mehetne ivy is. -
válasz Speed® #35099 üzenetére
játszottam már bf4-et i7-2600k-val azóta is bánom, hogy eladtam, most itt az utód, csak már nem akartam a gépre költeni, így meg kellett
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Ryzen 5 1600x OEM
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
