Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
katt777
Grave_444 #29593 üzenetére
Vegyél inkább valami nagyobb hűtőt, és venti sem kell. 2500k-mhoz 4.1GHz-ig nem kellett venti Ninja 3 alatt.
Fail3D!: Rossz vicc, de attól még megkérdezheted a supportot. Haverom 1 hétig nem tudott mit kezdeni a hülye hibájával, supporton rögtön (3 napon belül) megmondták neki, hogyan orvosolhatja.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
szacsee
Grave_444 #30548 üzenetére
LGA 1156-os rendszerbe építettem ilyen hűtőt I3-540-es procira. (Alpine 11 pro rev 2.)
A képeken is látszik, hogy a bordával párhuzamosan található alkatrészeket az alaplapon nem nagyon hűti le, így ha a feszellátó áramkörök ott találhatóak, akkor óvatosan bánnék vele. Stock cooler pedig körkörösen hűti az alaplap komponenseit is. Amit képeken látni, de csak beszereléskor szembesül vele az ember, hogy az egyik alsó bemarás lejjebb van a másik oldalinál, így pl Giga H55M-D2H-ra két variációban lehet felrakni, de mivel a PWM részt is hűteni szerettem volna, így egy módon tudtam csak felrakni. Másik dolog, hogy ha az összehuzató csavar a ram fölé esik, akkor a műanyag aljából reszelni kell, hogy a ramba ne érjen bele. Régebbi deszkákon az NB bordát érte még el a műanyag, így ott is barkácsolni kellett.
Másik hűtővel nincs tapasztalatom. Halkság pedig relatív.
Szerintem jobban járnál egy Heatpipeos hűtővel, ami HTPC-be lett tervezve, igaz nem áll meg az általad megjelölt összegből, de lehet 2-3 ezer ft-al drágábban már hozzá lehetne jutni egy jóféle hűtőhöz.
ITX-es deszkán azt hiszem kisza25 fórumtárs tette anno fel, talán logout blogjában is írt róla képekkel, de ott is reszelgetni kellett + műanyag belóghat a PCI-E csati fölé....[ Szerkesztve ]
szacsee
Grave_444 #30550 üzenetére
Itt egy link, mert ahogy látom a logout blog üresedett.
Fordulat sok mindentől függ, mert nyári melegben nem vennék rá mérget, hogy még egy átlagosan szellőző házban mennyire melegszik fel a proci... és függ az alaplap pwm venti vezérlésétől is.
Szerk: Rálestem az arcticos gépre és i3-al 800-1100 közt tekereg hűvös szobában.
Üresben az I5 sem fogyaszthat többet sokkal, így kb ugyanazon körülményeknél kb hasonló eredményt kapnál.[ Szerkesztve ]
katt777
Grave_444 #30761 üzenetére
Van, takarékoskodhatsz, illetve VirtuMVP-vel kapsz pár jó szolgáltatást, legfőképpen Virtual VSync-et, amelynek segítségével akár 40FPS körül is folyamatos képet kasz, ez nagyon sokat segít bármely játékban, ha fontos a csúszásmentes kép. Ahhoz mondjuk lapot kellene cserélned. Játékra másképp nem tudsz vele rásegíteni, nem úgy működik, mint az AMD megoldása. Talán, majd ha lesz nV proci, nem csak Cray gépet építenek nV GPU-kból.
>Deego..
Grave_444 #30851 üzenetére
Végül is csak a lényeg az lenne, hogy ha egy 7790-et egy i3-2100 is kihajtana akkor maradnék ennél.
De ha nem, akkor megfontolom az i5-t.De amúgy i5 től eltekintve, megérné a 3xxx csere vagy érdembeli javulást nem is látnák?
" Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
Grave_444 #31380 üzenetére
Pont most dilemmázunk, hogy BF4 megeszi a négy szálat. Viszont hasonló processzorral mint a tied más nagyon nem okozott gondot!
7850 mellé viszont kérdés, hogy elég-e az az órajel.
mobal,
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
jookomak
Grave_444 #31462 üzenetére
H61 miatt semmi nem tudsz állítani. Még a 4+1 szorzós tuning sem megy. K proci alapból erősebb, mint a 2300, de azért a pár száz mhz-ért szerintem tök fölösleges lecserélni. Hacsak nem 2600k-ra. De én inkább 2500k és jobb alaplapra voksolnék. Akár egy használt p67-es deszka is jó lehet.
Ezek után a shuriken olyan 4 ghz-ig okés lehet. -
Zsolt_974
Grave_444 #31793 üzenetére
Köszönöm neked és F_Zolee-nak a választ.
Volna még egy kérdésem I5 3330 vagy I5 3350P esetleg mi a különbség a két proci között.
Ha nem néztem nagyon el akkor csak a procikban levő vga mert az I5 3350P ben ha jól néztem akkor nincs.
Esetleg ha nem így van akkor javítsatok ki.Üdv. Zsolt.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Grave_444 #31981 üzenetére
3200 az alap, erre lehet 4+1 szorzót +BCLKt pakolni, tehát 3.8 a reális max.
SipiBcs
A véletlen okán lett 2500K..a 2600 után kifogtam egy melegedős 2600Kt, aztán mikor eladtam, ez volt jó árban..nomeg ilyen még nem volt..de hamarosan megy ez is, jön a helyére egy i7 Ivy/Xeon..szeretem cserélgetni a cuccokat.
Egyébként elbeszélünk egymás mellett olyan téren, hogy te a BCLK tuning minimális értelme miatt mondod, hogy a nonK felejtős OCsoknak, én meg a +4+1 okán mondom, hogy azért nem annyira rossz a tuninghelyzet, mint beállítják egyesek..de az valóban állja a helyét, hogy aki tuningolni akar, az Kt fog venni előbb vagy utóbb. Vagy platformot vált ;p -
gtamate2
Grave_444 #32253 üzenetére
Most utána olvastam egy picit, tehát itt már nincs fsb emelés, hanem csak bckl ami húzza a sata,pcie meg a többi dolgot magával? Ha 100-ról felhúzom a bcklt 103-ra most attól mi változik? Plusz pár mhz és ennyi? Kezdem egyre inkább átérezni a reklámot, miszerint a Jó dolgokból nem maradt semmi?
*Sn0w
gézu
F e Z o
Grave_444 #32604 üzenetére
Mivel 10% teljesítménybeli különbség van a procik között azonos órajelen, így az általad megadott órajelek kb ugyanolyan teljesítményt nyújtanak. Fejleszthetőség szempontjából az utóbbit választanám. Ki tudja mikor kerül bele egy 4670k vagy egy 4770(k).
H2O über alles!
RetepNyaraB
Grave_444 #32610 üzenetére
a Haswellt nem kellene különösebben tuningolni (persze nem is igazan lehet a fosadekot
), tehat optimalisabb a egesz az aramfogyasztas szempontjabol. Viszont amit kifizetsz erte egyben, abbol evekre megvan a tuning miatti fogyasztas hasznalt Sandy konfignal
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Grave_444 #32614 üzenetére
Tudd mar eldönteni, mit szeretnel
En pl. nem szeretek "csak ugy" sok penzt kifizetni es nem riadok vissza tuningtol. Nem vennek Haswellt jelenleg.
Persze az is fontos mire hasznalod es el akarod-e adni a közeljövöben. Ipari videovagasra biztos jobb egy Haswell es egy ev mulva is jo draga lesz, miközben Szandi mar most is ingyen van a hasznalt piacon (tudasahoz kepest).szerk: egy 4 gigara huzott 2500K barmilyen jelenlegi kartyat elzavar single playerben; egy 7870-hez abszolut overkill a Haswell. Kiveve multiplayer; ott biztos megvan az elönye.
asus1
Igazából amit írtál szerintem a legjobb választás ha egy az egyben elcseréled egy 2500K-ra.
Mert azt ha felhúzod akkor lehagyja 3470-et
Viszont a haswell szerintem annyival meg nem gyorsabb a mostani procidhoz képest, hogy arra megérje váltani.
De jó kicsi gépház az, legalábbis nekem a corsair air540-hez képest
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
