Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
5 GHz az más, az sokkal jobb. A 2.4 csatornáiból könnyen kiszaladsz egy sűrű helyen
(#123866) BIOS: Egyrészt a 170 ezres TV alsó-közép kategóriának számít. Másrészt, ami csak marketing technológia, az sosem működik megbízhatóan. Sokszor olyan dolgokkal adják el / reklámozzák a TV-t, ami még csak félkész és nem megbízható, de erre fel kell készülni.
hakydakillah
Köszi elolvastam, nagyon hasznos volt. Főleg a "Black uniformity" alatt levő két fotó tükrözi hűen a problémám. A leírás alapján a nappalimban tökéletes TV van, 4K IPS Samsung, világos szoba, nagyobb betekintési szög, nincs is bajunk vele.
A másik szoba ilyen dolgozó-féle, ahol viszont rendszeresen mozizunk, főleg miután gyerkőcök elalszanak, tehát sötét szoba, szemben ülünk vele, ide tényleg VA lenne tökéletes.
Ezek a VA panelek drágábbak? Mert eddig bármit lestem (49es méretben), az mind IPS volt - 160k árig. -
direwolf
Na azért ez a cikk sem kicsit elfogult (amellett, hogy alapvetően igaz amit írnak)
A black uniformity erős csúsztatás, merthogy nagyon kevés köze van az alkalmazott LCD technológiához. Sokkal inkább a háttérvilágítás megvalósítása (edge vs. direct) és annak a minősége (diffúzor összeszerelése) ami befolyásolja.
A másik, hogy a színvisszaadás, színmélység, ami nagyvonalúan kimaradt, pedig az IPS egyik nagy erőssége.
Mindegy, alapvetően egyetértek, hogy sötét szobába VA jobb, csak ez a "teszt" így olyan amilyen."I've seen things you people wouldn't believe"
AliasB
Ezt mire értetted? Nekem a tv csak 2.4Ghz-et tud és az avit nem tudja lejátszani. Megnéztem a gépen lévőket így wifin gépről de ahogy látom az avikat így sem viszi csak a többi formátumot. Kábeles megoldást nem is tudnék kipróbálni mert nincs olyan hosszú kábelem hozzá de nem is szeretnék azzal szórakozni.
Járj nyitott szemmel.
AliasB
Lassan teljesen belekeveredek az egészbe inkább leszedem mkv formátumba amit meg akarok nézni komolyan mondom vagy lejátszom telefonon (samsung) annak a képét egy pillanat alatt átviszi bármi legyen az (játék, kép, böngésző, video vagy amit a telón csinálok) Mirroring
Anonymus23
A jelenlegi felállás a TV + médialejátszó HDMI-n csatlakoztatva. A hangot a TV adná.
TV adások az Invitel/Digi KOAX kábeles digitális, CI kártyával.Azt nem tudom én sem, hogy ilyenkor mit csinál a médialejátszó? A DTS hangot konvertálja le Szeteróba, és azt adja tovább, vagy érintetlenül továbbküldi a TV-nek?
;) - The Power of the Light Side
PuMbA
"Egyszer azt írtad, hogy minden képmódot egyedire állítottál, még a HDR-t is.
Az is lehet, hogy a film képmód bosszúja. "Igen, HDR-ben is Film módot használok, tehát minden ugyanaz, mint máshol, csak a Háttérvilágítást hagytam maximumon, hiszen egyrészt ekkor kapom a lehető legszélesebb fényerő tartományt a HDR-ből, másrészt nélküle sötétebb képem lenne, mint normál filmeknél, ami biztosan nem jó beállítás. Persze nagyon nagy fényerőt tudó TV-n ez már túl erős is lehet, de az én TV-m csak 400cd/m2-et tud, a Q6 pedig 600cd/m2-t.
#20221952
Nem igazán, csak kiderült, hogy nekem az a beállítás a jobb.
Az SD, a HD és a 4K forrás esetén a beállítás a Film képmód.
Az SD és a HD-nál ezeket módosítottam:
- Élesség 20
- Digitális tiszta megjelenítés KiA 4K-nál pedig ezeket módosítottam:
- Élesség 20
- Auto Motion Plus-beállítások - Elmosódáscsökkentés 0
- Auto Motion Plus-beállítások - Torzításcsökkentés 0Én azt gondolom, hogy ezek minimális változtatások.
ΞΔGLΞ
És most mitől kaptál rá ennyire a DA-ra? Mert valóban frankó élményt biztosít, de ahhoz a feltételeknek is adottnak kell lennie. Egyrészt a plafonra fel kell szerelni a hangszórókat, bár léteznek olyan sugárzók, amik átcseszve az ember fülét, a plafoni effektet is tudják visszaadni, de ahhoz a szobát rendesen ki kell bélelni, szigetleni, különben mindenhonnan visszaverődik a hang és az egész egy nagy katyvasz lesz, még egy sima sztereó is jobb térhatást biztosít, ha a falakról mind visszaverődik, illetve beleütközik a másik hangba.
A másik, a valós Dolby Atmos eljárássál készült fim(ek), hát nem sok van belőlük, bár az erősítő képes arra, hogy egy sima DD-ból is kreáljon DA térhatást, de az mégsem olyan lesz, mint a valódi, csak hasonló, vagy hasonlít valamelyest rá.
Tegyük fel minden adott, megnézel két filmet és azt fogd mondani, hogy emiatt ekkora felhajtást?
Egy átlagos szobába egy frankó DTS és/vagy MASTER HD olyat tud varázsolni, hogy a DA annyira nem is hiányzik. -
Zafir78
Ok, vágtam elsőre is. Csak a kérdés, hogy ebből mi következik? Az ábra szerint ilyen távolságra 4K tv-t nem is érdemes venni, még a 100 "-os is kicsi. A következő konzolgeneráció és a hosszú táv miatt viszont mégis csak 4K képest szeretnénk, de a maximum a fenti QLED ára, amit kifizetnénk. Szóval melyik lenne ilyen feltételek mellett a javasolt nekünk?
Zafir78
Igen, mindenképpen valami komporomisszum lesz a dologból. Most úgy vagyunk, hogy a minőség és az időtállóság irányába kötnénk kompromisszomot a mérettel szemben. A bútorok elrendezése olyan, hogy végülis lehet közelebb is ülni. A QLED felé hajlunk, akkor az ajánlottnak minősül? Vagy van valami "kizáró" ok vele kapcsolatban? Egy tesztben ajánlották gaming célokra, ez fontos nekünk.
direwolf
Nekem nincs minix, olyan van amit linkeltem, és az erősítőm is max DTS-ES-t és DD EX-et tud. De, mivel a passthrough bitstream, a lejátszónak fogalma sincs mit küld át hdmi-n, így mennie kell.
Egyszerűbben: én nem próbáltam, de az összes eddigi ismeretem alapján hiszem, hogy tudja
Az egyetlen kérdés, hogy van-e minixre coreelec (ezt fejlesztik most leginkább). Leginkább ez is teoretikus, hiszen a chipset adott...partvonalról halkan: 169 dodo erős túlzás egy ilyen cuccér szvsz...
chester91
Hmmm, tetszik a 8-as széria, de hiába nagyobb a fenyero, nem ér meg nekem legalábbis +40-et a MM-nál, amikor ennyivel olcsóbb a másik nagy forgalmazónál a 7-es. Nagyon szépen köszönöm, Samsungból meg van a nyertes, meglátjuk LG-ből mit ajánlanak, bár ott mind csak 60hz-es, de az meg IPS. Igazából a VA kontra IPS kérdést kell eldöntenem, és akkor már meglesz a készülék is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
Igen tudom, legjobb egy 75-ös lenne, de nincs annyi pénzünk, hogy értelmes ekkora tv-t, de akar csak egy normális 65-ös beleférjen, ez a megy is marad is elv alapján jó lesz, aztán majd ha cseréljük mert úgy alakul, akkor ez menne ki a nappaliba, a nagyobb meg a helyére be.
rioter
De igen, döntse el. Nincs kedvem átkonvertálgatni a filmjeimet, hogy meg bírjam nézni, pláne, hogy a jelenlegi Samsung tv-m, amit lecserélnék, mind jól viszi, és nem szeretnék ezért egy média lejátszót sem venni.
A sebtében kinézett típus is bőven teljesíti az igényeimet -csak az xvid a kérdés még-.
Egyébként, megnéztem a jelenlegi 2010-es modellemnél még külön ki van jelezve az xvid támogatás a divx mellett. A divx elhagyását még úgy-ahogy értem a gyártótól, mert azért licence díjat kell fizetni, de az xvid teljesen ingyenes, így nem lenne okuk lehagyni. Kérdés, hogy tényleg lehagyják-e már régebb óta, vagy csak nem írják ki a leírásban. -
rioter
Nem kifejezetten a te posztodra írtam, hogy nem kívánok médialejátszót venne, hanem egy másik topicban korábban feltettem egy kicsit hasonló érdeklődést tv-vel, és kaptam rá ajánlatokat médialejátszókra.
Az ajánlott programod ötlete jó, de azért nem szeretném, hogy menjen a gép, vagy ha más használja közben, akkor meg teljesítmény problémák lehetnek. -
birdyke33
PuMbA
De itt nincs olyan leírva, hogy 2.0 kábel és ezek nagy része, ha beleolvasol, akkor csak certifikáció, ami garantálja, hogy átmegy rajta x és y, de ettől még más kábeleken is átmegy A Wikipedia oldalon is jól látszik, hogy HDMI-ből "category type" alapján csak 3 típus létezik.
Ezért megy át az 1.4-gyel feltüntetett kábelemen a 4K 60Hz, mert nem vették meg rá a certifikációt és nem mehetnék reklamálni, hogy ha nem működne, de ettől még jól működik az esetek többségében.
manager2220
Hangnál ami nekem fontos lenne, hogy a letöltött DTS küdolású filmeknek legyen hangja, illetve a DTS kódolású stream-en jövő content-nek (Netflix, Amazon etc.).
A jövőre nézve esetleg egy soundbar lenne betervezve, de azért az 5.1-re is szeretném meghagyni a lehetőséget (+halottam, hogy a DTS mennyivel jobb mint a Dolby Digital....)
Bármi is lenne a megoldás 60nál többet külön hangra nem nagyon szeretnék költeni, pláne ha első körben csak a letöltött filmek hallgatása a cél. -
ΞΔGLΞ
Sztereóra, lehet az bármilyen drága, ezek nem alkalmasak. A többi biztos frankó, de velem meg nem tudom mi van, mert mostanában zavarnak, mármint házimozi fronton az erős hangok, ezért lényegében a pioszörnyet be sem kapcsolom. Minőségi (zene) audio-t a legjobb vintage erősítőre küldeni, már ha a hallgató olcsón megszeretné úszni ezt a részét. A HM erősítők azok HM-re vannak kitalálva, mondhatjuk azt is, hogy ugyan ismernek minden zenei fájlt, de ez amolyan beletesszük pluszként, mert olcsó, de a minőséghez semmi közük.
ΞΔGLΞ
Hangminőségükre általában a 2:5 szabály érvényes, amely szerint a 80 ezres sztereó erősítő szól olyan szinten, mint a 200 ezres házimozi erősítő."
Írhatnám erre, hogy ez egy totális "fasság".
Aki pedig vájtfül és valódi minőséget akar, azoknak ez az ár még a belépőszint alja sincs. Ez van, a hangminőség lehet mindig jobb, de ez pénztárcafüggő és nem placebo, természetesen a legfontosabb, hogy kell hozzá fül is, akinek ez hallása nincs, vagy csak kevésbé, annak teljesen felesleges erre kidobni pénzt, a különbséget úgy sem hallja.
HANGminőségre egyszerűen nincs határ, annyi tetves pénzt el lehet szórni. Akinek pedig van rá, az nyilván a legjobbat akarja még akkor is, ha már tényleg semmi különbséget nem hall.
Celtis
A 0-98 tartományú hangerőből az 54-55 elég, néha sok is.
Soha nem értettem mit számít, hogy egy erősítő a hangerő poti milyen állásánál szól egy adott hangerővel. Ez csak egy szám, semmit nem jelent. Pl. hiába hangos akár 5-ös állásnál, ha 6-nál már túlvezérlés miatt torzít.
- Trollok komolyan
- Építő/felújító topik
- Főzőcskés topic
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
